Страница 37 из 102 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 1527
Like Tree27Спасибо
Тема: AATest help
  1. #541
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от UT-Alex Посмотреть сообщение
    ДД!
    Алексей я тоже собрал интерфейс по прилагаемой схеме (для LPT-порта), но не работает промерял наличие сигналов на разъеме LPT-порта компа - ножки 2, 3 (соответственно KEY-IN и PTT) наличие сигналов не обнаружил.
    Я никогда не мерял ничего прямо на ножках порта. Собрал схему и если все настроено то прямо на транзисторном ключе тестером смотрю - замыкает/не замыкает.
    В самой проге сделал установки с упором на LPT-порт - сохранил, но результата нет?? Смотрел в компе - порт подключен.
    Думаю необходимо что-то прописать в файле .INI (этой проги), но вот что?
    Я не правлю .INI вайл руками никогда. Все установки делаются в самой программе и автоматом в нем сохраняются. Поиграйтесь как с выбором порта (там есть просто LPT и есть LPT(N6TR интерфейс)), поиграйтесь с Key/PTT ports pins. Потому что не всегда что написано, соответсвует тому что в реальности :-)
  2. #542
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Нужно в BIOSe сконфигурировать LPT-порт как "стандартный", то есть SPP, а не EPP или ECP.
  3. #543
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    В биосе сконфигурирован как стандартный
    Померял потому что нет реакции транса на производимое дествие с прогой. Тобиш отсылаеш рапорт + контр.номер, в проге видно что она обрабатымает макрос а передачи не происходит!?
  4. #544
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    В биосе сконфигурирован как стандартный......
    Я сделал все просто и работает без упречно!
    схема самая простая.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  5. #545
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    ДД!
    Алексей я тоже собрал интерфейс по прилагаемой схеме (для LPT-порта), но не работает промерял наличие сигналов на разъеме LPT-порта компа - ножки 2, 3 (соответственно KEY-IN и PTT) наличие сигналов не обнаружил. В самой проге сделал установки с упором на LPT-порт - сохранил, но результата нет?? Смотрел в компе - порт подключен.
    Приветствую всех.
    Недавно столкнулся с подобной ситуацией. Пока работал на FT-900 интерфейс не взбрыкивал, все было нормально, а вот с FT-920 начались непонятки - прием-передача срабатывает нормально, а манипуляция не работает. Причем через разъем на передней панели все работает, а на задней дурит. Хотел уж разъем проверять. Оказалось, что при резисторе 4,7 ком с базы на землю не полностью открывается транзистор - заменил на 10 ком, все стало работать нормально.
    Удачи!
    Чуть не забыл:
    в настройках стоит:
    PTT - D0(pin2)
    Key - D1(pin3)
    Power1 и Power2 нужны если используете манипуляцию через CWType
    Последний раз редактировалось RA3ST; 19.11.2007 в 09:35.
    Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
    73! Виктор (RA3ST)
  6. #546
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Цитата Сообщение от RA3ST Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Недавно столкнулся с подобной ситуацией. ...а вот с FT-920 начались непонятки ....
    У меня, как раз все работает с FT-920 схемку приложил в предидущем споте.
  7. #547
    07.03.2006
    267
    13
    Единственный недостаток Вашей схемы - если окажется отключенным разъем от LPT порта, а к трансиверу будет подключен - база транзистора окаженся "в воздухе", а это "не есть хорошо", а так класический ключ по принципу: чем меньше деталей, тем надежней работает.
    Удачи!
  8. #548
    23.02.2006
    442391, с. Чернозерье, Мокшанский район, Пензенская обл. ул. Шалим, 34
    38
    3
    Всем здравствуйте!
    Есть два вопроса:
    1. Как пополнить и отредактировать список calls?
    т.к. есть не все contest calls, появились новички и к сожалению исключить "silent key" (-
    2. Как изменить в New QSO всплывающую подсказку по ITU zone?, например: RV9JE - 20 zone, всплывает 30
    RA9KM - 21 zone, всплывает 30
    Благодарю
    ю. белов
  9. #549
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от UA4FCO Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    Есть два вопроса:
    http://www.netvampire.com/ham/#MEdit
    редактировать cty.dat
  10. #550
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Thumbs up
    Единственный недостаток Вашей схемы - если окажется отключенным разъем от LPT порта, а к трансиверу будет подключен - база транзистора окаженся "в воздухе", а это "не есть хорошо", а так класический ключ по принципу: чем меньше деталей, тем надежней работает. Удачи!
    А зачем отключать, пусть всегда будет включен в порт, а принтер на другой порт, а если порт один, то можно поставить плату расширения LPT порта. Зато работает с любым трансивером без головных болей и любой программой.
  11. #551
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    на сайте DL2KQ есть подключение принтера и ключа на один порт.
  12. #552
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Изначально следует выяснить:
    1. Манипулируется ли Ваш трасивер транзисторным ключем n-p-n структуры в режиме CW?
    2. Опрокидывается ли на передачу Ваш трасивер транзисторным ключем n-p-n структуры?
    Если да, померяйте токи ключей. 20-40 mA - приемлимо.
    Согласуйте распиновку порта для PTT и Key (у меня интерфейс N6TR - 2, 3 соответственно).
    Если нет, потребуется дополнительный интерфейс преобразователя уровней для PTT и Key, применимо к уровням TTL на входе.
  13. #553
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Может кто уже спрашивал, но с лету не нашел. В режиме CQ после внесения позывного и нажатии Enter передается позывной и номер. При этом между позывным и номером трансивер на мгновение переходит на прием, затем снова на передачу. Нельзя ли убрать этот переход, чтобы лишний раз не щелкало реле в усилителе.
    Макросы и настройки Autosend использую от RV3MI.
  14. #554
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Неужели никто не знает как это устранить?
  15. #555
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    "Это" устранить очень просто
    дело в том, что для того что Вы описали, используется ДВА макроса:
    один - для позывного, второй - для номера.
    Пропишите их так, чтобы не было перехода на прием после позывного и все.
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
