07.11.2007, 15:28 #526Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 994
Подскажите пожалуйста , как произвести сортировку по времени (часть QSO пришлось добивать после теста) В хелпе написано "...выберите Tools/Sort QSO..." У меня такого в меню нет.AALog contest module V1.5.
All 73! Владимир ( UA3FX )
07.11.2007, 16:05 #527Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 994
В папке с программой есть файл .Взял информацию из него.
07.11.2007, 16:11 #528Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Help написан с перспективой ;-) пока - правьте руками в готовом отчете.
Хотя можно поизвращаться - залить в лог, там отсортируется, а из лога сделать .ADI а из него .CBR (такие конвертилки в инете есть)73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
07.11.2007, 16:37 #529Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 994
Так и пришлось делать.Правда немного криво получалось (использую Logger и LM). Хорошо :-), что связей не много, все сделал. Хотя не понятно почему нет такого сортировщика в программе.
07.11.2007, 16:39 #530Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Да потому что ОДИН человек не может объять необъятное. Усё буде :-) со временем.
07.11.2007, 19:14 #531Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
CAT система была задействована и *.CBR это отразила
QSO: 7032 CW 2007-11-03 1604 UT3IB 599 DO NV9WA 599 093 0
QSO: 7032 CW 2007-11-03 1605 UT3IB 599 DO DF4ZL 599 012 0
Посему и вопрос.
Добавлено через 10 минут
Без вопросов. Согласен.
А вот пример *.ADI из L32
<BAND:3>20M <CALL:9>ZB2/4O3AL <CONT:2>EU <CQZ:2>14 <DXCC:3>233 <FREQ:9>14.185000 <ITUZ:2>37 <MODE:3>SSB <OPERATOR:5>UT3IB <PFX:3>ZB2 <APP_LOGGER32_QSL:1>Y <QSL_RCVD:1>Y <QSL_VIA:6>EA7EAY <QSLRDATE:8>20071030 <QSO_DATE:8
>20070223 <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <TIME_ON:6>124700 <TIME_OFF:6>124700 <TX_PWR:3>100 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:4>7552 <EOR>
<BAND:3>80M <CALL:7>LZ04ANT <CONT:2>EU <CQZ:2>20 <DXCC:3>212 <FREQ:8>3.513300 <ITUZ:2>28 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>UT3IB <PFX:4>LZ04 <APP_LOGGER32_QSL:1>Y <QSL_RCVD:1>Y <QSLRDATE:8>20071030 <QSO_DATE:8
>20070223 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>192255 <TIME_OFF:6>192255 <TX_PWR:3>100 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:4>7555 <EOR>
Тема...
Последний раз редактировалось UT3IB; 07.11.2007 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
73. Анатолий (UT3IB)
07.11.2007, 20:01 #532Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Анатолий, я имел в виду, что У МЕНЯ небыло САТ. Но частота в файле из ААТест есть! если вопрос в том чтобы указывать точную частоту, как в Вашем примере, и это не противоречит стандарту, я только за :-)
07.11.2007, 20:31 #533
09.11.2007, 13:03 #534Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
16.11.2007, 08:42 #535
16.11.2007, 18:08 #536Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Не скажите, Александр. Если посредством *.adi, то нет этих данных в экспортируемом файле. Я приводил выдержку в #524 посте.
Александр, RZ4AG подтвердил мое предположение:
Процесс творческий, зачастую требует вдохновления. О стимуле разговор отдельный!
Добавлено через 11 минут
Последний раз редактировалось UT3IB; 16.11.2007 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
16.11.2007, 19:56 #537Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Хорошая прога! С ней хочу использовать CW Type. Но вот не задача транс у меня самодельный. А я хочу завести сигналы через LPT порт чтобы была манипуляция и сигнал PTT. Схема подключения через LPT к проге(CW Type) прилагается, но вот ничего не получается через звуковую карту работает ( с воксом) а так нееее??
Может кто делал и даст совет.
PSE!!Alex UT0ET ex US5ESP
17.11.2007, 06:14 #538
17.11.2007, 09:14 #539Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Так что конкретно не получается? У нас на станции трансиверы TS850S и там нельзя одновременно подключить и ПК и манипулятор (или-или). Собрали два интерфейса по прилагаемой к программе схеме на LPT - все работает без проблем.
У Вас или не настроен порт, или сам ключ не работает. Потому что для срабатывания VOX достаточно сигнала манипуляции, а PTT надо смотреть. Все должно быть!73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
17.11.2007, 09:52 #540Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
ДД!
Алексей я тоже собрал интерфейс по прилагаемой схеме (для LPT-порта), но не работает промерял наличие сигналов на разъеме LPT-порта компа - ножки 2, 3 (соответственно KEY-IN и PTT) наличие сигналов не обнаружил. В самой проге сделал установки с упором на LPT-порт - сохранил, но результата нет?? Смотрел в компе - порт подключен.
Думаю необходимо что-то прописать в файле .INI (этой проги), но вот что?Alex UT0ET ex US5ESP
25Спасибо
