Страница 86 из 102 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 1527
Тема: AATest help
  1. #1276
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Собрал новый РС (OS Windows7).
    При установке Omni-Rig возникает непонятная проблема.
    Сама установка происходит очень долго (несколько минут),
    в конце выдает ошибку, но потом, сам Омнириг вроде как нормально запускается,
    и даже коннектится с Omni-Rig Client, и показывает нормальное считывание данных с трансивера (частота, мода и т.д.), но при попытке запустить Омнириг вместе с ААтестом происходит зависание последней, долгая-долгая пауза, и затем выскакивает ошибка, типа программа не может обратиться к реестру OLE.
    Ситуация одинакова и с программой AAtest и с программой HXlog, - при попытке запуска Омнирига программы виснут.
    Никто не сталкивался с подобной проблемой?
    Где "копать"?
  2. #1277
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Запускайте эти программы с правами администратора.
  3. #1278
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    И с правами, и в режиме совместимости с ХР - не помогает.
  4. #1279
    02.06.2009
    массив Степной
    51
    320
    193
    39
    Собрал переходник USB-COM (на ИМС FT232R) на этом порту САТ к IC706 и ключевание передатчика, лог ААтест, CWtype через OmniRig. Так вот, съедает первую точку достаточно регулярно. Если CWtype запускать напрямую через порт (а не через Omnirig), тогда ключевание без проблем.
    Два порта - для САТ и для ключевания мне использовать накладно.
    Кто может подсказать, что делать. Погуглил, но ответа не нашел. Параметрами порта поигрался, не помогло. В Omnirig есть два временных параметра, манипуляция с ними тоже ничего не дала вроде (безсистемно потыкал).
  5. #1280
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Виталий, привет!
    Я тоже не смог побороть этот досадный глюк, поэтому во всех макросах CW-Type перед первым знаком прописал пробел.
  6. #1281
    02.06.2009
    массив Степной
    51
    320
    193
    39
    Саша, привет! Честно говоря, такое простое решение мне в голову не пришло. А вставить пробел это не проблема. А то уж подумал на TR4W переходить.
  7. #1282
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Можно сказать, вопрос снимается.
    Похоже проблема была в Windows7.
    Сегодня установились какие-то обновления, и после этого заработал Omni-Rig.
    Хотя не все гладко - AA-Test "подхватывает" Omni Rig лишь в том случае, если последний был запущен вручную. Если же запускать AA-Test без предварительно запущенного Omni-Rig винда выдает такую ошибку:
    Изображения Изображения
  8. #1283
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    есть ли у кого-то исправленный новый rda.dom, бросьте прямо сюда
  9. #1284
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    Поправил файл
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar rda.rar (1.4 Кб, Просмотров: 71)
  10. #1285
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от RD3AN Посмотреть сообщение
    Поправил файл
    Да только районов 2643
    некоторых не было,некоторые наоборот были лишние
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar rda.rar (1.4 Кб, Просмотров: 113)
  11. #1286
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    использовал http://rdaward.org/rda_rus.txt может что-то и пропустил
    Добавлено через 2 минуты
    у дочки День рождения -отвлекали...
  12. #1287
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    247
    Доброго вечера. Подскажите каким образом ввести позывной? Не могу найти кнопку.
  13. #1288
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Нажать ENTER
  14. #1289
    17.08.2009
    218
    148
    247
    нажимал, ничего не происходит.
    Добавлено через 3 минуты
    Вопрос внят. Перезагузился-пошло.Спасибо.
    Последний раз редактировалось R6DX; 20.08.2010 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей, R6DX ex UA6BQ ex UA6BBV.
  15. #1290
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    запустить omnirig 1 раз от имени "настоящего" администратора через правую кнопку мыши.
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
