13.10.2010, 11:50 #1306
Вопрос к пользователям связки CW-type/AA-test.
Возникает непонятная проблема, не знаю уже где рыть землю, все испробовал.
Проблема такая.
Запускаю обе программы, все работает корректно пока включен режим S&P,
но как только перехожу в режим CQ, стоит в поле позывного ввести позывной, макрос ответа включается, начинает передачу, и через два символа останавливается.
ESC не помогает! При попытке дать CQ через соотв.макрос - те же грабли, - передает две первые буквы моего позывного и отсанавливается.
В настройках МОХ поубирал все галки, - не помогает.
В настройках СОМ-портов принудительно прописаны значения для системы САТ трансивера и для Винкеера. В прошлый раз все работало как часы, что дает сбой непонятно.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
15.10.2010, 08:10 #1307коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Хотел спросить,есть более новая версия AAtest?У меня сейчас версия 1.88-полностью устраивает,спрашиваю из чистого любопытства.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
15.10.2010, 09:20 #1308
15.10.2010, 11:10 #1309Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Последний раз редактировалось UR4IOR; 15.10.2010 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
15.10.2010, 13:08 #1310
15.10.2010, 13:14 #1311
Последняя версия.
15.10.2010, 20:45 #1312
22.10.2010, 21:43 #1313
22.10.2010, 22:14 #1314
Надо выбрать Custom contest и поставить интервал 1 час
23.10.2010, 16:00 #1315
Сейчас на сайте лежит версия 1.90 .
http://www.hamport.com/aatest.zip
16.01.2011, 22:16 #1316Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
Господа азиаты
Выложена 1.93 с новыми правилами ЧА.
http://www.dxsoft.com/aatest.zipAlexander (RZ4AG)
21.01.2011, 13:37 #1317Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Покажите макрос...
А вот это зря, неоднократно написано:В настройках МОХ поубирал все галки, - не помогает.
При работе в тесте должен быть обязательно включен MOX в CwType, по крайней мере "TX at keyboard press", иначе будет происходить неадекватное поведение при быстром вводе двух макросов подряд, если первый из них заканчивается на `[rx].Сергей (UA9OV)
03.02.2011, 09:39 #1318QRP
- 27.09.2009
- Учалы
- 18
- 5
- 9
В эту субботу состоятся "Соревнования молодежных радиостанций (YOC)".
Подскажите пожалуйста, какой Contest выбрать для этих соревнований.
Контрольные номера состоят из трех последних цифр контрольного номера предыдущего корреспондента и порядкового номера связи. Повторные связи разрешаются на разных диапазонах, а на одном диапазоне - с началом каждого часа. Разрыв по времени проведения связи в этом случае должен быть не менее трех минут. Число переходов с диапазона на диапазон должно быть не более 30.
___________________________
73! Рафаэль RU9WY
03.02.2011, 21:37 #1319Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 395
- 317
- 565
Кто бы подсказал, как отменить длительность тура 1 час, если нужно 2 часа. Помнится в N6TR ,было подходящее сочетание клавиш. А нельзя ли в аа тест исправить что-то в ини файле, там, где указаны возможные длительности туров?
В субботу контест клубов, сам по себе интересный, но дернул их черт сделать туры по два часа.73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
06.02.2011, 07:48 #1320Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 395
- 317
- 565
В "союзе клубов" с двухчасовыми турами сделал так. Выбрал customs contest без туров и отработав первые два часа, перезагрузил прогу, начав в качестве второго тура такой же контест под другим названием. Проблема повторов была решена. Затем уже кабрилы сшил в блокноте, оформил общую шапку. Визуально выглядит как надо.
27Спасибо
