Страница 95 из 102 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 1527
Like Tree27Спасибо
Тема: AATest help
  1. #1411
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Подскажите Что нужно делать для переноса данных ЩСО контеста из одного АА тест лога на другой АА тест лог, чтоб можно было продолжить порядковые номера и видеть повторы?
    Найти в каталоге, где файлы программы, файл default.aat
    Скопировать его в тот же каталог на другом компьютере.
    Открыть ААТест на этом компьютере, выбрать необходимый контест.
    Нажать кнопку UPDATE в окне Contest Statistic.
  2. #1412
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Я пробовал, у меня не получается СОЗДАТЬ там, где нужно ВЗЯТЬ
    На английском хелп есть в начальных постах этой темы. Вот оттуда.
    Configuration.
    First you need select file where contest data will store. Go to Files|Open contest file and select contest file name. If you have not saved files just print new name and press Open. AATest will create two files with the same name but different extensions: “aat” and “ini”. File “aat” contain contacts list and “ini” contain configuration of the contest.
    Go to Config-Station menu and enter you callsign (and possibly change other values). AATest automatically generate serial numbers and zones for your control number. Use "User exchange" field for other exchange type contests. For example enter you state/power for ARRL DX contest here
    Go to Config-Contest menu and select contest and band change rules.
    To use AAVoice as voice keyer, to use DXsoft Cluster monitor or to communicate with your TRX mark item in the menu Config
  3. #1413
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Перевод хелпа
    """Конфигурация.
    Сначала вам нужно выбрать файл, в котором будут храниться данные конкурса. Перейти к файлам | Открыть файл конкурса и выбрать имя файла конкурса. Если вы не сохранили файлы, просто напечатайте новое имя и нажмите Открыть. AATest создаст два файла с одинаковыми именами, но с разными расширениями: «aat» и «ini».
    Файл «aat» содержит список контактов, а «ini» - конфигурацию конкурса.
    Зайдите в меню Config-Station и введите свой позывной (и, возможно, измените другие значения). AATest автоматически генерирует серийные номера и зоны для вашего контрольного номера. Используйте поле «Обмен пользователем» для других конкурсов типа обмена.
    Например, введите ваше состояние / мощность для конкурса ARRL DX здесь
    Зайдите в меню Config-Contest и выберите правила конкурса и смены группы.
    Для использования AAVoice в качестве голосового ключа, для использования монитора DXsoft Cluster или для связи с вашей отметкой TRX в меню Config"""
    Я так понял хелп, что для каждого теста желательно создать свое имя файла*. Это даст возможность использовать файлы *.aat, *.ini. для запуска теста на другом компе путем их переноса. Если не создавать, то ААтест сам создаст файлы по именем default.aat, default.ini. При этом прога "затрет" старые файлы именем default. Информация при этом пропадет.
  4. #1414
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Подскажите как включить в работу кластер в ААтест?
    Интернет включен....Взял из списка кластеров ЛогНХ адреcа работающих кластеров odxc.ru, dxc.pi4cc.nl. Порт 8000. Они в ЛогНх работают, споты приходят...
    Ввел эти данные в соотв окно ААтест. Галки не отмечал... В окне ТЕЛНЕТ нажимаю CONNECT мне в окне пишется login: Требует вроде логин. И более ничего... Споты не показывает... Но я свой колл если он есть логин-RX1AG указал в настройках АА теста
    Что нужно сделать чтоб споты из Интернета приходили?
  5. #1415
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    В окно Send command введите свой позывной и нажмите Enter
  6. #1416
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    ОК, спасибо. Вставил rx1ag нажал ENTER и заработало!! И "методом пальца", после нажатия SH/DX споты появились в окне BandMap
    Подскажите,
    1.Какие действия производятся остальными кнопками, для его они предназначены и как послать свой спот на сервер кластера?
    2. Если в сети работают 2 компа, то один - ведущий на него приходят споты из телнета, А другой -ведомый- Его телнет нужно настраивать на на loсal host?
    Здесь мне непонятно...Поясните как должна работать связка 2-х компов?
    Мне нужно от телнета, чтоб поступали отфильтрованные споты по моде и диапазону. Иначе, много лишнего...
    Еще вопрос
    Со временем строки в окне BANDMAP, показывают красным, черным цветами. Затем, как бы обесцвечиваются. С чем это связано?
  7. #1417
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Еще вопрос по AAtest
    Главное окно New QSO можно раздвинуть мышкой и шрифт увеличивается автоматически. Но такого не происходит в окне Calls. Хотел прибавить размер шрифта в окне Calls, тк. для меня маленькие знаки. Зашел в настройки, изменил с 8 на 14. ОК и вышел. Но размер шрифта в этом окне остался прежним. Версия 2.1.8. Система Вин 10
    Почему не меняется?
  8. #1418
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Закройте AATest и снова запустите.
  9. #1419
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Спасибо, получилось...... Как-то, не догадался перезапустить...
  10. #1420
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,606
    859
    628
    Александр,новый релиз к Eurasia будет? В прошлом году работал в режиме Custom, нормально, но без статистики.
  11. #1421
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,606
    859
    628
    После работы в PACC обратил внимание в статистике на использование Aatest: используются старые и очень старые версии, вплоть до 1.ххх. Автор трудится, выпускает новые релизы, последний 2.1.29, обновляйтесь! Александр, спасибо!
  12. #1422
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Кто нибудь подскажите, как подключить САТ.
    Зашел в Omni rig, выбрал трансивер, установил скорость 19200, здесь и в трансивере,
    но в окне: No CAT
  13. #1423
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Config/Use Omni rig for TRX communication
  14. #1424
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Да, галочку здесь тоже поставил
  15. #1425
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    ПЛС ХЕЛП, кто нибудь..
    Вчера сегодня работал в FD тесте, используя АА тест. Провел 149 ЩСО. Сегодня утром пришлось отлучиться по неотложному делу. Думая, что скоро приду, просто закрыл АА тест и не сгенерировал CBR ADI ... Закрыл комп, все было нормально.
    Пришел днем домой , запустил комп. Вывожу ААтест. А он мне выводит пустой Лог !!!... Непонятным образом все ЩСО вылетели из таблицы ЩСО. Таблица статистики сначала показывала, что проведено 149 щсо и цифры по диапазонам. Сейчас ничего не показывает....
    Искал в папке файлы ничего не нашел... Можно ли что-то восстановить или все пропало !!!...
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
