Страница 99 из 102 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 1527
Тема: AATest help
  1. #1471
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Оставлю, может кому пригодится.
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    Потерял окно "Calls".
    При нажатии кнопки "5-Calls" видно, что кнопка нажата, значит где то окно открывается, главное окно становится неактивным.
    Однако само окно найти не могу.
    > Андрей Корпачев via groups.io <rm8w=bk.ru@groups.io> wrote:
    > Как вариант, изменить размер экрана монитора, окно скорее за видимой областью, скорее всего появится.
    > Перетащить в видимую область и вернуть настройки экрана
    Именно так и получилось.
  2. #1472
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Где скачивали?
    Посмотрел на DXsoft - там лежит v2.1.38.
    качал с родного сайта. архив так и называется.
    возник еще вопрос - подсчет очков. зачастую, при загрузке лога на сайт ua9qcq робот последнего выдает результат меньше, чем насчитал ААТест. :-( очень кардинально получается сCQ MM ТЕСТОМ. ОБЫЧНО ТАМ РАЗНИЦА ДОСТИГАЛА ДО 30%. В ПРОшЛОМ ГОДУ ПОЛУЧИЛОСЬ ВООБЩЕ - 48 % ОЧКОВ. :-( ОНИ У СЕБЯ НА САЙТЕ В РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛАЛИ КОЛОНКУ с разницей между заявленными в отчете и посчитанными ними очками. есть подозрение,что контест модули создавались по первоначальным положении. позже положения изменялись, а модули не редактировались.?
    п.с. извиняюсь, часть текста ошибочно получилась заглавными буквами :-(
  3. #1473
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,598
    858
    626
    Срочное изменение под новое положение теста Soviet Union: https://www.dxsoft.com/aatest.zip
  4. #1474
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Скачал архив.
    Однако zip не распаковывается:
    Пробовал на двух компах с разными системами, Win7 и Win11.
    Результат одинаковый.
    Пробовал скопировать внутри архива, та же ошибка.
    Что может быть не так?
  5. #1475
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Скачал архив.
    Скачал... распаковался без проблем... Win7
  6. #1476
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Спасибо за ответ.
    Значит просто не судьба...
    Буду работать на старом.
    Кстати, ещё, в окне Bandmap можно включить отображение поля комментариев?
    А то кто в каком тесте работает поди угадай.
  7. #1477
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,598
    858
    626
    Скачал архив.
    Нормальный архив, нет проблем.
  8. #1478
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    Нормальный архив
    Распаковал на четвёртой машине.
    Надо всё целиком заменить в старой версии из этого архива?
    Настройки не пропадут?
    Положения окон на двух мониторах?
    Или после замены надо всё с нуля?
  9. #1479
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,598
    858
    626
    Меняйте только исполняемый файл aatest2.exe. Настройки не пропадут.
  10. #1480
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Для работы в минитесте по средам какой тест выбрать?
  11. #1481
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Здравствуйте.
    Заметил такой нюанс: если в config/Properties стоит галочка на Clear Call field и открыто окно New QSO, то при попытке открыть любой строки (Files, Tools, Reports итд) окно открывается и тут же закрывается.
    При закрытом окне New QSO меню открывается нормально. Так задумано или где?
  12. #1482
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Версия какая? В версии 2.2.6 такого нет.
  13. #1483
    07.03.2006
    267
    13
    Евгений, здравствуйте.
    Версия 2_2_7, но до этого я пользовал 2.1.36 и также наблюдал такую же картину.
    А вот сейчас проверил обе версии работают нормально, надо искать на моем компе: возможно с какой то программой конфликт, буду разбираться.
  14. #1484
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    У меня тоже такое было с FT-950.
    Всегда думал, что это проблема с САТ протоколом.
    САТ выключишь в ААТесте, становится все нормально.
    С TS590s таких проблем не было.
  15. #1485
    07.03.2006
    267
    13
    Константин, спасибо за ответ.
    Да проблема появляется при включении трансивера FTdx3000.
    Если отключить использование OmniRig все нормально. Возможно проблема в файле FTDX3000.ini. Но тут уже нужны специалисты.
    Поигравшись с ini файлами, определил, что при использовании FTdx1200/3000/9000 дефект имеет место, а при использовании FTDx-5000MP.ini все работает корректно и даже частоту считывает(но где в другом месте может выстрелить?)
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
