Страница 98 из 102 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 1527
Тема: AATest help
  1. #1456
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Config/Station/User exchange
    Спасибо, все получилось
  2. #1457
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    to RZ4AG
    Сейчас на сайте версия 38. А ранее была только 36...
    Номер версии на странице никак не связан с отдаваемым файлом.
  3. #1458
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    257
    118
    201
    Добрый день !
    С наступающим Новым Годом всех !!
    Помогите разобраться как подключить CW TYPE 2.35 к FT1000 MP Mark V через Rig Expert S/D
    Expert нормально работает от MixW. CW через CAT
    Название: 2023-12-30 20-51-51 Contest QSO list.jpg
Размер: 631 байтНазвание: 2023-12-30 20-51-51 Contest QSO list.jpg
  4. #1459
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Цитата Сообщение от RW4WZ Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    При такой постановке вопроса можно только дать ответ типа
    "Прочитать инструкции от CwType, RigExpert и трансивера. Сделать как написано."
    Что не получается?
    Что делаете, что ожидаете получить и что получаете вместо ожидаемого?
  5. #1460
    08.09.2013
    257
    118
    201
    Картина следующая :
    Хотелось запустить CW Type так же как MixW, PTT и CW через CAT:
    Название: 2023-12-31 12-10-00 PTT & CAT.jpg
    Сейчас к Mark V подключен RiG Expert. Paddle подкл к Expert.
    И работают параллельно от MiXW и Paddle
    Сконфигурил Omni Rig. AA Test и Band Master работают нормально.
    При попытке прописать Omni Rig в CW Type, выдает :
Название:	2023-12-31 13-53-16 Setup.jpg
Название:	2023-12-31 14-10-51 UA9OV CwType.jpg
Название:	2023-12-31 14-11-11 UA9OV CwType.jpg
Название:	2023-12-31 14-11-26 UA9OV CwType.jpg
  6. #1461
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    CwType не умеет в CW через CAT.
    И нужно один раз запустить CwType "как администратор", по правой кнопке мыши.
  7. #1462
    08.09.2013
    257
    118
    201
    Режим RigExpert - как это работает ?
  8. #1463
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Коллеги, гебен зи мир, битте этвас копеек в мою копилку знаний.
    Потерял окно "Calls".
    При нажатии кнопки "5-Calls" видно, что кнопка нажата, значит где то окно открывается, главное окно становится неактивным.
    Однако само окно найти не могу.
    Предполагаю, что когда то опрометчиво свернул его на дополнительном мониторе и ноут его там и открывает, по старой памяти.
    Предполагаю, так же, что в файле "ini", возможно, прописывается положение и размер окон.
    Ежели это так, подскажите, пожалуйста, где поправить лапками, чтобы вернуть окно на экран.
    Заранее спасибо.
  9. #1464
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Да, это так и есть. Когда то решал такую "проблему"
    Если внимательно почитать ini-файл, то и сами найдёте.
    Проще скачать новый AAtest, разархивировать в отдельную папку и взять оттуда оригинальный ini.
  10. #1465
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,608
    860
    628
    Для желающих поучаствовать в RCC Cup - свежий файлик rcc.dom. Просто заменить в каталоге с AAtest.
    rcc.zip
    Вот последний вариант, дополненный:
    rcc.zip
  11. #1466
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Спасибо за совет.
    Попробовал.
    Во вновь распакованном каталоге файла ini нет, он создаётся при первом запуске.
    Пробовал удалять его, он создаётся заново, пробовал подменять новым - не помогло, нет окна.
    Может надо какие кэши или темпы чистить, но в 11 винде я уже не шарю.
  12. #1467
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    пара копеек. несколько лет назад была подобная проблема с ААТест ил ААЛог. одно из окон тоже было за экраном. не помню в каком файле, может ини. есть координаты этих полей. вылечилось корректировкой координат. к сожалению, подробнеости уже подзабыл.
    вопрос к гуру/знатокам ААТест. когда стояла хрюша 3 раком пе спокойно уживались три копии аатест для разных случаев. сейчас на одном из компов стоят две. одна под тесты, вторая для RP79** (член одной из команд.) вчера решил подготовить конфиг для работы в RCC. запускаю лог, а там стоит позывной RP7** и находятся его связи. хотя я ним работал при помощи другого ААТест. папки называются по разному. почему конфиг и связи находятся в обоих копиях программ? раньше такого не было. система 7-64.
  13. #1468
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    только что скачал свежую версию ААТест. оказалась 2-2-2.
  14. #1469
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    оказалась 2-2-2
    Где скачивали?
    Посмотрел на DXsoft - там лежит v2.1.38.
  15. #1470
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,608
    860
    628
    Качайте, там 2.2.2
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
