Спасибо, все получилось
Добрый день !
С наступающим Новым Годом всех !!
Помогите разобраться как подключить CW TYPE 2.35 к FT1000 MP Mark V через Rig Expert S/D
Expert нормально работает от MixW. CW через CAT
Вложение 349461Вложение 349461
Картина следующая :
Хотелось запустить CW Type так же как MixW, PTT и CW через CAT:
Вложение 349482
Сейчас к Mark V подключен RiG Expert. Paddle подкл к Expert.
И работают параллельно от MiXW и Paddle
Сконфигурил Omni Rig. AA Test и Band Master работают нормально.
При попытке прописать Omni Rig в CW Type, выдает :
Вложение 349486
Вложение 349487
Вложение 349488
Вложение 349489
CwType не умеет в CW через CAT.
И нужно один раз запустить CwType "как администратор", по правой кнопке мыши.
Режим RigExpert - как это работает ?
Коллеги, гебен зи мир, битте этвас копеек в мою копилку знаний.
Потерял окно "Calls".
При нажатии кнопки "5-Calls" видно, что кнопка нажата, значит где то окно открывается, главное окно становится неактивным.
Однако само окно найти не могу.
Предполагаю, что когда то опрометчиво свернул его на дополнительном мониторе и ноут его там и открывает, по старой памяти.
Предполагаю, так же, что в файле "ini", возможно, прописывается положение и размер окон.
Ежели это так, подскажите, пожалуйста, где поправить лапками, чтобы вернуть окно на экран.
Заранее спасибо.
Для желающих поучаствовать в RCC Cup - свежий файлик rcc.dom. Просто заменить в каталоге с AAtest.
Вложение 355534
Вот последний вариант, дополненный:
Вложение 355535
пара копеек. несколько лет назад была подобная проблема с ААТест ил ААЛог. одно из окон тоже было за экраном. не помню в каком файле, может ини. есть координаты этих полей. вылечилось корректировкой координат. к сожалению, подробнеости уже подзабыл.
вопрос к гуру/знатокам ААТест. когда стояла хрюша 3 раком пе спокойно уживались три копии аатест для разных случаев. сейчас на одном из компов стоят две. одна под тесты, вторая для RP79** (член одной из команд.) вчера решил подготовить конфиг для работы в RCC. запускаю лог, а там стоит позывной RP7** и находятся его связи. хотя я ним работал при помощи другого ААТест. папки называются по разному. почему конфиг и связи находятся в обоих копиях программ? раньше такого не было. система 7-64.
только что скачал свежую версию ААТест. оказалась 2-2-2.
Качайте, там 2.2.2 :s7:
