Удалите в каталоге с ААТестом файл aalsrv.dat
Файл удалил.Теперь его в каталоге нет,а связи есть.И вновь он не появляется при закрытии програмы.
Сергей,
Я использую ААТест в контестах...работаю SO2R в сетке из 2-х компов.
НИКАКИХ проблем НЕТ.
Вы объясните в чем у вас проблема, я постараюсь помочь.
Просто пока непонятно, что вы делаете и зачем...
Хотел связать два компа в сеть.Свой в сетку включил(другой пока не пробовал),сетка комп видит,связи в окно сетки заносятся.А удалить не могу.Очистил лог основной,нажал синронизацию-ничего.Нашел файл aalsrv.dat,открыл его с помощью"блокнота",удалил все из него.Но связи по прежнему висят в окне сетки.А файл aalsrv.dat я теперь не вижу в папке аатеста.Есть только aaslrv MPEG movie...
Добавлено через 9 минут
Все,удалил aaslrv MPEG movie...-все очистилось.
А с какой целью хотите удалить связи?
Если "типа контест закончился, отчет и адиф сделали и надо просто очистить лог и подготовить его, к примеру, к другому контесту" то надо делать так:
1. Закончился контест.
2. Отключаете комп (компы) от сервера.
3. Переходите в программу AATestSrv.exe (она у вас открыта естественно и свернута, ну или не свернута).
4. Отключаете сервер (жмете stop server).
5. Закрываете AATestSrv.exe
6. Удаляете файл aalsrv.dat
7. Открываете ААТест...формируете кабриллу, адиф (хз что там еще может понадобиться на будущее).
8. Очищаете ААТест от связей.
9. Открываете другой контест, к примеру.
10. Открываете AATestSrv.exe
11. Выбираете в списке новый контест.
12. Жмете start server.
13. Подключаете к серверу ААТест.
14. Работаете в контесте.
15. Повторяете процедуру, описанную выше и т.д.
Все равно не пойму...
Ввожу связь,потом,допустим,она ошибочна,и ее нужно удалить.
Удаляю в логе аатеста эту связь,нажимаю "синхронизацию",а она в окне сервера все равно остается,только очки теперь за нее минус один пишет.
Так и должно быть?
Да.
Я связи не удаляю, если косяк - пишу на бумагу, потом поправляю.
Теперь ясно,спасибо.
Кто подскажет, работает ли AATest под Windows 7 ?
У меня при запуске программы появляется надпись: Unable to write to aalog.INI (не удалось записать в aalog.ini)
Это из за Windows 7, или все таки можно запустить?
Николай.
Работает без проблем. Скачайте последнюю версию: http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog_contest/
Проблема решена. Оказалось блокировал антивирусник.
Подскажите, плс...
ААтест и CWtype установлены на разных дисках, в разных папках. В файле cwtype.ini соответственно, установлено значения:
ExternIniFile=aalog.ini
ExternIniSection=QSO
Но когда ввожу позывной в окно ААтест, то в CWtupe он не появляется. Возникло предположение, что CWtype совместно не работает, т.к. не может найти файл aalog.ini.
Т.е.:
1. CWtype должна находиться в одной папке с АА тест/чтоб могла прочитать INI файл/ ?
2. Или должен быть как-то указан путь для прочтения файла на другом диске?
Как правильно поправить положение?
При работе с ААТест-ом да, позывной не появляется в CWType, а зачем он там нужен во время контеста? По макросу ~[iCall] CWType подхватывает позывной, приписанный в окне New QSO AAТеста. CWType, во время контеста, вообще можно свернуть (если помните наизусть, какие макросы по какими F-клавишами прописаны).
А окно для позывного в CWType нужно, прежде всего, для совместной работой с AALog-ом.
