И все же лучше потратиться на еще один USB/COM конвертер.
(Или PCI-адаптер.)
Режим "манипуляция через OmniRig" - практически аварийный - только продержаться ночь до открытия магазина :)
Кто подскажет как программу настроить для работы с TrueTTY.
Да в общем, "из коробки" с TrueTTY работает. Только макросы соответствующие в TrueTTY прописать.
Ну и, скажем, чтобы в "цифровом кубке" переключение видов работы правильно отслеживалось, в TrueTTY в Setup/Other указать:
Send mode RTTY as RTTY
Send mode BPSK-63 as PSK
Спасибо буду пробовать
Прокоментирую несколько предложений из этого документа, для более удобной работы:
Еще лучше - AFC выключить, а фичу "Setup/Interface/AFC at mouse click" - включить. Тогда по клику на водопаде/спектрограмме TrueTTY выполнит точную настройку. При клике по линейке частоты - не будет автоподстраиваться.Цитата:
Кнопкой «AFC» приходится пользоваться достаточно активно, так как в момент, когда принимаемая станция молчит, курсор может просто убежать на более мощную, работающую в этот момент рядом станцию. Поэтому, как только вы кого-то позвали и т.с. «вступили в процесс проведения QSO», то можно эту кнопку выключить, чтобы остаться при любых обстоятельствах на нужной частоте.
И именно поэтому информацию лучше повторять не два раза, а три - чтобы можно было сразу принять решение "голосованием".Цитата:
Помните, что не все что видит программа, так и есть на самом деле, поэтому в телетайпе принято передавать всю информацию несколько раз – чтобы корреспондент был уверен, что правильно принял ее.
Ну и вдогонку - пауза в передаче в RTTY - это не пробел, а "мусор", поэтому каждую передачу нужно обязательно начинать и заканчивать либо пробелом, либо переводом строки. Чтобы не заставлять корреспондента разгадывать ребусы вида "DE UA9OVNBGDAGFWB".
Чтобы далеко не тянуться, лучше назначить на какую-нибудь кнопку макрос "~[ls]" .Цитата:
Таким образом, ваша задача, тыкать мышью в функциональные клавиши с макросами, в соответствии с выбранным режимом работы (CQ/S&P), тыкать в позывной, тыкать в контрольный номер и в конце, когда связь состоялась, нажать кнопку «Save» в окне «new qso».
Странно программа зарегистрирована а ini файла нет перегрузил не появился
Потому что ини-файл находится в рабочем каталоге программы, а не в том, где лежит исполняемый файл.
Нигде не могу найти ини файл TrueTTY может кто подскажет где его найти
Я же сказал - в рабочем каталоге программы.
Который можно узнать, кликнув правой кнопкой мыши по ярлыку запуска TrueTTY,
затем по "Свойства" и посмотреть параметр "Рабочая папка".
По умолчанию это примерно (зависит от системы)
"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TrueTTY"
А зачем Вам вообще этот файл?
Руками его править нет необходимости...
Да, папка "All Users" обычно скрытая, поэтому используемый шелл должен уметь
показывать скрытые папки.
Друзья (RZ4AG, UA90V и их помощники)! Хочу лишний раз поблагодарить за софт, которым пользуюсь теперь уже много лет. Всякое пробовал, все требует изучения и только тогда раскрывается, но вот, что называется, "прикипело". Несколько тестов в году, и всегда ваш софт. Спасибо! Пользуюсь случаем поблагодарить и VE3NEA, за его подарок - программу скиммер, которую с интересом и восторгом изучаю. Здесь надо заметить, что использование подобных программ требует особого внимания к правовым вопросам контестинга. Спасибо, друзья!
Вячеслав, RJ3A, ex RX3AJ.
Вопрос к автору AATest.Александр очень заинтриговал LZ Open 80m Sprint Contest. Очень сложно добавить его в список контестов,что бы не извращаться самому комбинируя ?
