Почему у меня опять в куче ?
Подскажите , пожалуйста , что я делаю не так . Спрашиваю не из - за любопытства . Надо сделать три отчёта .
RZ4AG
Александр, впервые использовал AA-Test на ОС W7.
В принципе, все работает, но есть небольшая проблеммка, которая очень сильно досаждает, и не лечится средствами W7.
Проблема заключается в том, что при вводе позывного, окошко с возможными вариантами позывных начинает лихорадочно дергаться до тех пор, пока не найдет варианты позывных. И это происходит подозрительно долго.
Например, если я принимая позывной (CW) на высокой скорости, так же быстро ввожу позывной на клавиатуре, то пока все проанализируется в окне позывных, проходит аж 1,5...2 секунды, что непозволительно долго. В UkrDXC кое как отмучился, но в предстоящем WW такой вариант не пройдет. На ХР такого никогда не наблюдал.
Подскажите, где искать проблему? Режимы совместимости, права администратора - это испробовано. Версия AA-Test 1.95 от 18 апреля с.г.
Саша, я в нетбуке (то-же W7) это окошко как можно большего размера делал... помогло... но это не панацея.
А если его вообще закрыть. Или без него никак?
Переустановил программу, и все наладилось.
Видимо какой-то системный сбой был.
Пользуюсь АА-Тест уже несколько лет, все работает чётко.
Хотелось бы еще автоматизированно отправлять статистику на cqcontest.ru,
и иметь возможность делать аудио-запись всех qso, и поиска той или иной записи по позывному.
Ну это так, ... просто хотелось бы.)
PSE HELP
1. Не могу добиться чтобы работали сокращения 9=N, 0=T.
2. Не работает терминал (CTRL+Z) - окно появляется, но ничего не вводится, ключевания нет.
AATest 1.95 + CWType 2.01 + WinXP SP3
По п.2 - непонятно.
Действительно "ничего не вводится" или просто "вводится и тут же исчезает"?
Если второе - то это нормально.
Ааа, телепатирую - символы появляются в CwType, но CwType не переходит на передачу. Ну так включите в CwType MOX по непустому буферу, тем более что это в любом случае нужно сделать...
А "Tx On At keyboard, if at least 2 symbols are enterd" ?
Переданные из AATest символы появляются в окне ввода CwType?
Проверьте "Exchange DLL channel" в Setup/Interface.
Должно быть "1".
Как удалить связи из окна Сервера?Туда-то они заскакивают,а удалить ну никак...
Пимпочка "синхронизация" при пустом логе тоже не помогает.
Люди,может мне кто-нибудь ответить?
