Найти в каталоге, где файлы программы, файл default.aat
Скопировать его в тот же каталог на другом компьютере.
Открыть ААТест на этом компьютере, выбрать необходимый контест.
Нажать кнопку UPDATE в окне Contest Statistic.
На английском хелп есть в начальных постах этой темы. Вот оттуда.
Configuration.
First you need select file where contest data will store. Go to Files|Open contest file and select contest file name. If you have not saved files just print new name and press Open. AATest will create two files with the same name but different extensions: “aat” and “ini”. File “aat” contain contacts list and “ini” contain configuration of the contest.
Go to Config-Station menu and enter you callsign (and possibly change other values). AATest automatically generate serial numbers and zones for your control number. Use "User exchange" field for other exchange type contests. For example enter you state/power for ARRL DX contest here
Go to Config-Contest menu and select contest and band change rules.
To use AAVoice as voice keyer, to use DXsoft Cluster monitor or to communicate with your TRX mark item in the menu Config
Перевод хелпа
"""Конфигурация.
Сначала вам нужно выбрать файл, в котором будут храниться данные конкурса. Перейти к файлам | Открыть файл конкурса и выбрать имя файла конкурса. Если вы не сохранили файлы, просто напечатайте новое имя и нажмите Открыть. AATest создаст два файла с одинаковыми именами, но с разными расширениями: «aat» и «ini».
Файл «aat» содержит список контактов, а «ini» - конфигурацию конкурса.
Зайдите в меню Config-Station и введите свой позывной (и, возможно, измените другие значения). AATest автоматически генерирует серийные номера и зоны для вашего контрольного номера. Используйте поле «Обмен пользователем» для других конкурсов типа обмена.
Например, введите ваше состояние / мощность для конкурса ARRL DX здесь
Зайдите в меню Config-Contest и выберите правила конкурса и смены группы.
Для использования AAVoice в качестве голосового ключа, для использования монитора DXsoft Cluster или для связи с вашей отметкой TRX в меню Config"""
Я так понял хелп, что для каждого теста желательно создать свое имя файла*. Это даст возможность использовать файлы *.aat, *.ini. для запуска теста на другом компе путем их переноса. Если не создавать, то ААтест сам создаст файлы по именем default.aat, default.ini. При этом прога "затрет" старые файлы именем default. Информация при этом пропадет.
Подскажите как включить в работу кластер в ААтест?
Интернет включен....Взял из списка кластеров ЛогНХ адреcа работающих кластеров odxc.ru, dxc.pi4cc.nl. Порт 8000. Они в ЛогНх работают, споты приходят...
Ввел эти данные в соотв окно ААтест. Галки не отмечал... В окне ТЕЛНЕТ нажимаю CONNECT мне в окне пишется login: Требует вроде логин. И более ничего... Споты не показывает... Но я свой колл если он есть логин-RX1AG указал в настройках АА теста
Что нужно сделать чтоб споты из Интернета приходили?
ОК, спасибо. Вставил rx1ag нажал ENTER и заработало!! И "методом пальца", после нажатия SH/DX споты появились в окне BandMap
Вложение 270099
Подскажите,
1.Какие действия производятся остальными кнопками, для его они предназначены и как послать свой спот на сервер кластера?
2. Если в сети работают 2 компа, то один - ведущий на него приходят споты из телнета, А другой -ведомый- Его телнет нужно настраивать на на loсal host?
Здесь мне непонятно...Поясните как должна работать связка 2-х компов?
Мне нужно от телнета, чтоб поступали отфильтрованные споты по моде и диапазону. Иначе, много лишнего...
Еще вопрос
Со временем строки в окне BANDMAP, показывают красным, черным цветами. Затем, как бы обесцвечиваются. С чем это связано?
Еще вопрос по AAtest
Главное окно New QSO можно раздвинуть мышкой и шрифт увеличивается автоматически. Но такого не происходит в окне Calls. Хотел прибавить размер шрифта в окне Calls, тк. для меня маленькие знаки. Зашел в настройки, изменил с 8 на 14. ОК и вышел. Но размер шрифта в этом окне остался прежним. Версия 2.1.8. Система Вин 10
Почему не меняется?
Закройте AATest и снова запустите.
Александр,новый релиз к Eurasia будет? В прошлом году работал в режиме Custom, нормально, но без статистики.
После работы в PACC обратил внимание в статистике на использование Aatest: используются старые и очень старые версии, вплоть до 1.ххх. Автор трудится, выпускает новые релизы, последний 2.1.29, обновляйтесь! Александр, спасибо!
Кто нибудь подскажите, как подключить САТ.
Зашел в Omni rig, выбрал трансивер, установил скорость 19200, здесь и в трансивере,
но в окне: No CAT
Config/Use Omni rig for TRX communication
ПЛС ХЕЛП, кто нибудь..
Вчера сегодня работал в FD тесте, используя АА тест. Провел 149 ЩСО. Сегодня утром пришлось отлучиться по неотложному делу. Думая, что скоро приду, просто закрыл АА тест и не сгенерировал CBR ADI ... Закрыл комп, все было нормально.
Пришел днем домой , запустил комп. Вывожу ААтест. А он мне выводит пустой Лог !!!... Непонятным образом все ЩСО вылетели из таблицы ЩСО. Таблица статистики сначала показывала, что проведено 149 щсо и цифры по диапазонам. Сейчас ничего не показывает....:que:
Искал в папке файлы ничего не нашел... Можно ли что-то восстановить или все пропало !!!...:p-dn:
