AATest не устанавливается.
AATest вообще никак не устанавливается.
Программа работает из папки, в которой находится, ВООБЩЕ БЕЗ УСТАНОВКИ.
1.)
После теста, просматривая проведенных таблицу ЩСО, случайно удалил нужное ЩСО. Данные в АДИ не сохранил... В Хелпе нашел указание, что это удаленное ЩСО НЕ восстанавливается. Есть способ восстановить удаленное щсо? Или оно потеряно на 100%?
2)
ноут Р3 проц, 1,5 гб, ОЗУ 256 мгб. Все лишние проги/сслужбы и интернет отключены
При работе в тесте, выведено в интерфейс окно CALLS. При наборе букв позывного в NEW QSO, происходит медленный поиск префисков в базе. Вследствие этого, позывной выходит в окне CALLS с задержкой Особенно тормозит, когда страна, где много контестменов- напр Германия. Из-за задержки, ввод всех букв позывного в NEW QSO тоже тормозиться. Это очень неудобно. Окно CALLS нужно, как подсказка. Не хотелось бы отключать его в тесте...
Есть способ избавиться?
[QUOTE=RX1AG;1671641 2) ноут Р3 проц, 1,5 гб, ОЗУ 256 мгб. Окно CALLS нужно, как подсказка. Не хотелось бы отключать его в тесте...
Есть способ избавиться?[/QUOTE]
может дело в чем то другом. много лет на разных компах использую ААТест на разных компах,, но не замечал подобного.
Сегодня в тесте работал на ноуте с AA test. Провел 60 ЩСО и ноут стал "виснуть". я выгрузил ЩСО в файле АДИ и включил на стац компе АА тест. Хотел туда вставить файл теста АДИ, но не смог... Нет импорта в лог... Пришлось продолжать работать без подсказки сработанных коллов.
Пробовал взять из папки лога файл default. aat и перенести это файл в папку АА теста стац лога. Но не получилось т.к. пишет что ошибка
Подскажите Что нужно делать для переноса данных ЩСО контеста из одного АА тест лога на другой АА тест лог, чтоб можно было продолжить порядковые номера и видеть повторы?
Файлы newlog и newlog.aat
Этот файл Вы должны были создать сами перед началом работы в контесте. Меню Files/Open contest files.
Если этого не делали, то тогда не знаю где его искать и создался ли он по умолчанию.
Еще одна заморочка с АА тест...
На старом ноуте где Вин ХР проц Р3 1,7 Ггц ОЗУ 256 Мгб/интернет отключен/ обнаружил след. "бяку".
Запускаю ХР, запускаю АА тест. Программа АА тест открыта и вней никаких действий не проводится-просто работает. Проходит 10 минут и системное время на ноуте начинает отставать от реального. За 10 минут отставание составляет 3 минуты. Смотрю в Диспетчер задач нагрузку -она минимальная....
Недавно, из-за этого накололся в тесте. За час работы время ушло в минус на 12 минут... Пришлось после править отчет вручную
Пробую провести такой же опыт с другими программами как WSJT, JTDX, MSHV. Здесь нагрузка на проц уже достаточная. Но системное время не отстает даже за 1 час и позволяет работать в ФТ8 !!
Почему такая петрушка возникает -не могу понять? Ваше мнение...
Я пробовал, у меня не получается СОЗДАТЬ там, где нужно ВЗЯТЬ
