Страница 87 из 102 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 1525
Like Tree25Спасибо
Тема: AATest help
  1. #1291
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Цитата Сообщение от UU7JF Посмотреть сообщение
    Если CWtype запускать напрямую через порт (а не через Omnirig), тогда ключевание без проблем.
    Два порта - для САТ и для ключевания мне использовать накладно.
    И все же лучше потратиться на еще один USB/COM конвертер.
    (Или PCI-адаптер.)
    Режим "манипуляция через OmniRig" - практически аварийный - только продержаться ночь до открытия магазина
  2. #1292
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,276
    1710
    2511
    (Или PCI-адаптер.)
    Подтверждаю...сам мучался пока не приобрел PCI-плату...теперь САТ и РТТ через отдельные сом-порты...никаких проблем!
  3. #1293
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Кто подскажет как программу настроить для работы с TrueTTY.
  4. #1294
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Да в общем, "из коробки" с TrueTTY работает. Только макросы соответствующие в TrueTTY прописать.
    Ну и, скажем, чтобы в "цифровом кубке" переключение видов работы правильно отслеживалось, в TrueTTY в Setup/Other указать:
    Send mode RTTY as RTTY
    Send mode BPSK-63 as PSK
  5. #1295
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    http://forum.qrz.ru/post265112-1023.html
  6. #1296
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Спасибо буду пробовать
  7. #1297
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Прокоментирую несколько предложений из этого документа, для более удобной работы:
    Кнопкой «AFC» приходится пользоваться достаточно активно, так как в момент, когда принимаемая станция молчит, курсор может просто убежать на более мощную, работающую в этот момент рядом станцию. Поэтому, как только вы кого-то позвали и т.с. «вступили в процесс проведения QSO», то можно эту кнопку выключить, чтобы остаться при любых обстоятельствах на нужной частоте.
    Еще лучше - AFC выключить, а фичу "Setup/Interface/AFC at mouse click" - включить. Тогда по клику на водопаде/спектрограмме TrueTTY выполнит точную настройку. При клике по линейке частоты - не будет автоподстраиваться.
    Помните, что не все что видит программа, так и есть на самом деле, поэтому в телетайпе принято передавать всю информацию несколько раз – чтобы корреспондент был уверен, что правильно принял ее.
    И именно поэтому информацию лучше повторять не два раза, а три - чтобы можно было сразу принять решение "голосованием".
    Ну и вдогонку - пауза в передаче в RTTY - это не пробел, а "мусор", поэтому каждую передачу нужно обязательно начинать и заканчивать либо пробелом, либо переводом строки. Чтобы не заставлять корреспондента разгадывать ребусы вида "DE UA9OVNBGDAGFWB".
    Таким образом, ваша задача, тыкать мышью в функциональные клавиши с макросами, в соответствии с выбранным режимом работы (CQ/S&P), тыкать в позывной, тыкать в контрольный номер и в конце, когда связь состоялась, нажать кнопку «Save» в окне «new qso».
    Чтобы далеко не тянуться, лучше назначить на какую-нибудь кнопку макрос "~[ls]" .
  8. #1298
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Странно программа зарегистрирована а ini файла нет перегрузил не появился
  9. #1299
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Потому что ини-файл находится в рабочем каталоге программы, а не в том, где лежит исполняемый файл.
  10. #1300
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Нигде не могу найти ини файл TrueTTY может кто подскажет где его найти
  11. #1301
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Я же сказал - в рабочем каталоге программы.
    Который можно узнать, кликнув правой кнопкой мыши по ярлыку запуска TrueTTY,
    затем по "Свойства" и посмотреть параметр "Рабочая папка".
    По умолчанию это примерно (зависит от системы)
    "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TrueTTY"
    А зачем Вам вообще этот файл?
    Руками его править нет необходимости...
    Да, папка "All Users" обычно скрытая, поэтому используемый шелл должен уметь
    показывать скрытые папки.
  12. #1302
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,276
    1710
    2511
    Там вроде как все выставленные настройки программы, включая макросы.
    Потом удобно, переустановив по какой-то причине, операционную систему, просто заменить ini-файл, не тратя время на выставление настроек.
  13. #1303
    02.12.2006
    78
    392
    316
    557
    Друзья (RZ4AG, UA90V и их помощники)! Хочу лишний раз поблагодарить за софт, которым пользуюсь теперь уже много лет. Всякое пробовал, все требует изучения и только тогда раскрывается, но вот, что называется, "прикипело". Несколько тестов в году, и всегда ваш софт. Спасибо! Пользуюсь случаем поблагодарить и VE3NEA, за его подарок - программу скиммер, которую с интересом и восторгом изучаю. Здесь надо заметить, что использование подобных программ требует особого внимания к правовым вопросам контестинга. Спасибо, друзья!
    Вячеслав, RJ3A, ex RX3AJ.
  14. #1304
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Вопрос к автору AATest.Александр очень заинтриговал LZ Open 80m Sprint Contest. Очень сложно добавить его в список контестов,что бы не извращаться самому комбинируя ?
  15. #1305
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    +1
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
