29.08.2010, 19:15 #1291Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
29.08.2010, 19:29 #1292
13.09.2010, 19:58 #1293Low Power
- 10.03.2009
- 14
- 12
Кто подскажет как программу настроить для работы с TrueTTY.
73. Николай (RA3QTH)
13.09.2010, 20:11 #1294Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Да в общем, "из коробки" с TrueTTY работает. Только макросы соответствующие в TrueTTY прописать.
Ну и, скажем, чтобы в "цифровом кубке" переключение видов работы правильно отслеживалось, в TrueTTY в Setup/Other указать:
Send mode RTTY as RTTY
Send mode BPSK-63 as PSKСергей (UA9OV)
13.09.2010, 20:13 #1295Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
Alexander (RZ4AG)
13.09.2010, 20:15 #1296Low Power
- 10.03.2009
- 14
- 12
Спасибо буду пробовать
13.09.2010, 20:30 #1297Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Прокоментирую несколько предложений из этого документа, для более удобной работы:
Еще лучше - AFC выключить, а фичу "Setup/Interface/AFC at mouse click" - включить. Тогда по клику на водопаде/спектрограмме TrueTTY выполнит точную настройку. При клике по линейке частоты - не будет автоподстраиваться.Кнопкой «AFC» приходится пользоваться достаточно активно, так как в момент, когда принимаемая станция молчит, курсор может просто убежать на более мощную, работающую в этот момент рядом станцию. Поэтому, как только вы кого-то позвали и т.с. «вступили в процесс проведения QSO», то можно эту кнопку выключить, чтобы остаться при любых обстоятельствах на нужной частоте.
И именно поэтому информацию лучше повторять не два раза, а три - чтобы можно было сразу принять решение "голосованием".Помните, что не все что видит программа, так и есть на самом деле, поэтому в телетайпе принято передавать всю информацию несколько раз – чтобы корреспондент был уверен, что правильно принял ее.
Ну и вдогонку - пауза в передаче в RTTY - это не пробел, а "мусор", поэтому каждую передачу нужно обязательно начинать и заканчивать либо пробелом, либо переводом строки. Чтобы не заставлять корреспондента разгадывать ребусы вида "DE UA9OVNBGDAGFWB".
Чтобы далеко не тянуться, лучше назначить на какую-нибудь кнопку макрос "~[ls]" .Таким образом, ваша задача, тыкать мышью в функциональные клавиши с макросами, в соответствии с выбранным режимом работы (CQ/S&P), тыкать в позывной, тыкать в контрольный номер и в конце, когда связь состоялась, нажать кнопку «Save» в окне «new qso».Сергей (UA9OV)
13.09.2010, 21:06 #1298Low Power
- 10.03.2009
- 14
- 12
Странно программа зарегистрирована а ini файла нет перегрузил не появился
13.09.2010, 21:19 #1299Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Потому что ини-файл находится в рабочем каталоге программы, а не в том, где лежит исполняемый файл.
Сергей (UA9OV)
13.09.2010, 23:08 #1300Low Power
- 10.03.2009
- 14
- 12
Нигде не могу найти ини файл TrueTTY может кто подскажет где его найти
14.09.2010, 08:13 #1301Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Я же сказал - в рабочем каталоге программы.
Который можно узнать, кликнув правой кнопкой мыши по ярлыку запуска TrueTTY,
затем по "Свойства" и посмотреть параметр "Рабочая папка".
По умолчанию это примерно (зависит от системы)
"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TrueTTY"
А зачем Вам вообще этот файл?
Руками его править нет необходимости...
Да, папка "All Users" обычно скрытая, поэтому используемый шелл должен уметь
показывать скрытые папки.Сергей (UA9OV)
14.09.2010, 08:21 #1302
18.09.2010, 16:52 #1303Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 393
- 316
- 564
Друзья (RZ4AG, UA90V и их помощники)! Хочу лишний раз поблагодарить за софт, которым пользуюсь теперь уже много лет. Всякое пробовал, все требует изучения и только тогда раскрывается, но вот, что называется, "прикипело". Несколько тестов в году, и всегда ваш софт. Спасибо! Пользуюсь случаем поблагодарить и VE3NEA, за его подарок - программу скиммер, которую с интересом и восторгом изучаю. Здесь надо заметить, что использование подобных программ требует особого внимания к правовым вопросам контестинга. Спасибо, друзья!
Вячеслав, RJ3A, ex RX3AJ.73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
08.10.2010, 09:53 #1304Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Вопрос к автору AATest.Александр очень заинтриговал LZ Open 80m Sprint Contest. Очень сложно добавить его в список контестов,что бы не извращаться самому комбинируя ?
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
12.10.2010, 00:25 #1305
25Спасибо
