Страница 91 из 102 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 1527
Тема: AATest help
  1. #1351
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Удалите в каталоге с ААТестом файл aalsrv.dat
  2. #1352
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Файл удалил.Теперь его в каталоге нет,а связи есть.И вновь он не появляется при закрытии програмы.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  3. #1353
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Сергей,
    Я использую ААТест в контестах...работаю SO2R в сетке из 2-х компов.
    НИКАКИХ проблем НЕТ.
    Вы объясните в чем у вас проблема, я постараюсь помочь.
    Просто пока непонятно, что вы делаете и зачем...
  4. #1354
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Хотел связать два компа в сеть.Свой в сетку включил(другой пока не пробовал),сетка комп видит,связи в окно сетки заносятся.А удалить не могу.Очистил лог основной,нажал синронизацию-ничего.Нашел файл aalsrv.dat,открыл его с помощью"блокнота",удалил все из него.Но связи по прежнему висят в окне сетки.А файл aalsrv.dat я теперь не вижу в папке аатеста.Есть только aaslrv MPEG movie...
    Добавлено через 9 минут
    Все,удалил aaslrv MPEG movie...-все очистилось.
    Последний раз редактировалось UX1AA; 02.01.2012 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
    © Дарья
  5. #1355
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    А с какой целью хотите удалить связи?
    Если "типа контест закончился, отчет и адиф сделали и надо просто очистить лог и подготовить его, к примеру, к другому контесту" то надо делать так:
    1. Закончился контест.
    2. Отключаете комп (компы) от сервера.
    3. Переходите в программу AATestSrv.exe (она у вас открыта естественно и свернута, ну или не свернута).
    4. Отключаете сервер (жмете stop server).
    5. Закрываете AATestSrv.exe
    6. Удаляете файл aalsrv.dat
    7. Открываете ААТест...формируете кабриллу, адиф (хз что там еще может понадобиться на будущее).
    8. Очищаете ААТест от связей.
    9. Открываете другой контест, к примеру.
    10. Открываете AATestSrv.exe
    11. Выбираете в списке новый контест.
    12. Жмете start server.
    13. Подключаете к серверу ААТест.
    14. Работаете в контесте.
    15. Повторяете процедуру, описанную выше и т.д.
  6. #1356
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Все равно не пойму...
    Ввожу связь,потом,допустим,она ошибочна,и ее нужно удалить.
    Удаляю в логе аатеста эту связь,нажимаю "синхронизацию",а она в окне сервера все равно остается,только очки теперь за нее минус один пишет.
    Так и должно быть?
    © Дарья
  7. #1357
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Да.
    Я связи не удаляю, если косяк - пишу на бумагу, потом поправляю.
  8. #1358
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Теперь ясно,спасибо.
    © Дарья
  9. #1359
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Кто подскажет, работает ли AATest под Windows 7 ?
    У меня при запуске программы появляется надпись: Unable to write to aalog.INI (не удалось записать в aalog.ini)
    Это из за Windows 7, или все таки можно запустить?
    Николай.
  10. #1360
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Николай.
    Работает без проблем. Скачайте последнюю версию: http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog_contest/
  11. #1361
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    У меня Windows 7, разрядность 64. Может из за того что разрядность 64 не поддерживает.
    У меня скачана последняя версия AATest 1112.
    Прога запускается, но сразу появляется: Unable to write to aalog.INI (не удалось записать в aalog.ini)
    Николай
  12. #1362
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Проблема решена. Оказалось блокировал антивирусник.
  13. #1363
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    На выездах и контестах именно такой ноутбук использую. Всё работает.
  14. #1364
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Подскажите, плс...
    ААтест и CWtype установлены на разных дисках, в разных папках. В файле cwtype.ini соответственно, установлено значения:
    ExternIniFile=aalog.ini
    ExternIniSection=QSO
    Но когда ввожу позывной в окно ААтест, то в CWtupe он не появляется. Возникло предположение, что CWtype совместно не работает, т.к. не может найти файл aalog.ini.
    Т.е.:
    1. CWtype должна находиться в одной папке с АА тест/чтоб могла прочитать INI файл/ ?
    2. Или должен быть как-то указан путь для прочтения файла на другом диске?
    Как правильно поправить положение?
  15. #1365
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Подскажите, плс...
    Т.е.:
    При работе с ААТест-ом да, позывной не появляется в CWType, а зачем он там нужен во время контеста? По макросу ~[iCall] CWType подхватывает позывной, приписанный в окне New QSO AAТеста. CWType, во время контеста, вообще можно свернуть (если помните наизусть, какие макросы по какими F-клавишами прописаны).
    А окно для позывного в CWType нужно, прежде всего, для совместной работой с AALog-ом.
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
