08.06.2021, 13:23 #1426
На мои просьбы о помощи оперативно ответили на Е-М RZ4AG Александр, RV3MI Алексей. За что огромное спасибо
Они посоветовали переименовать файл backup.dat в <имя_теста>.aat и открыть штатно в программе ААтест, либо файл memor_20_01.aat.old скопировать его в memor_20_01.aat и также открыть штатно. Но почему то, в моем случае, сколько я не возился - эти советы не помогли. В интерфейсе таблицы проведенных ЩСО ААтеста выходила текстовая несуразица. Какова причина повреждения?-так и осталось невыясненным.
Я пошел по другому пути
Открыл файл backup.dat в программе БЛОКНОТ ++. Где преобразовал его в более читаемый вид построчно, чтоб можно было видеть все данные ЩСО...
Далее, открыл программу Лог PaperQso. И "вручную" перенес все данные каждого ЩСО в таблицу PaperQso. Затем, сгенерировал и вывел в форматах CBR и ADI.
Благополучно отправил отчет, который был принят без проблем.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.06.2021, 14:33 #1427Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1301
Использую AATest , примерно года два, никогда не было фатальных проблем, ОС Win10-64.
ex. UA6LPN, Сергей
08.06.2021, 17:01 #1428
Я использую с 2010 г и на разных ОС. Всегда без проблем. Даже эл-во неожиданно отключалось, но данные не портились...
Но в этот раз, произошло что-то не понятное. Данные не пропали, они сохранились. Но в некоем беспорядочном "порядке". Это и позволило вручную придать им вид Кабриллы АДИВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.12.2022, 00:52 #1429
Немного пояснений
При настройке ААТест на конкретный тест в начале нужно в разделе Files нажать на строку "open contest file". Открывается директория ААтест и появляется в строке "Имя файла" слово "newlog". Здесь нужно стереть newlog и задать имя файла теста. Например, вида rdac_cw_22. Если не задать имя, то ААтест по умолчанию создает файл вида newlog.aat.
Отсюда, если произошел сбой в работе ААтеста, и не созданы файлы Adi CBR, то при сбое ААтест сохраняет данные в файле *.aat Однако, вид этого файла не совсем понятен. Но если присмотреться, то все данные ЩСО можно восстановить и создать в Блокноте файл CBR.
Для этого нужно открыть файл *.aat в БЛОКНОТе и последовательно выписать все данные ЩСО. Для наглядности привожу два скрина
вид файла *.aat
Вид файла *.cbr
Последний раз редактировалось RX1AG; 09.12.2022 в 00:55.
11.12.2022, 18:10 #1430RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Валентин, я так примерно и сделал, когда в WW лог не стал работать, посыпались какие-то непонятные сообщения в окошках, только в самой проге открыл файл default.aat тип old, и построчно записал в тот же лог все связи, вся нужная инфа там есть, каждый раз редактируя данные, только с датой не разобрался, но по памяти проставил правильно!
Версия была 2-1-33, обновил после добавления туда HAM SPIRIT CONTEST, кстати как самому добавлять в прогу новые тесты, не знаешь?
Виктор (R7TW ex UA6GX)
11.12.2022, 20:14 #1431Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.12.2022, 08:34 #1432RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Валентин, за 10 лет добавлено очень много соревнований, меня интересует AAtest V1.0 RC7 от 2006 года на русском языке. Хотел товарищу поставить для навыков, вот там действительно мало, как из последней версии V-2.1.33 добавить туда все
тесты? Скорее вопрос автору.Виктор (R7TW ex UA6GX)
12.12.2022, 10:21 #1433Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.12.2022, 11:16 #1434Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
Список тестов переносить бестолку. Только всю программу.
проще русификатор от старой версии подложить.Alexander (RZ4AG)
12.12.2022, 11:23 #1435
12.12.2022, 11:31 #1436Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
RZ4AG, Александр повторно обращаюсь с просьбой: посмотрите "Dupe macros" в режиме "Macros autostart" - не работает.
19.12.2022, 15:02 #1437RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Так, ну ответа нет пока
Еще вопрос, Александр: в режиме DX-pedition mode при переключении модуляций происходит следующее. Работа в SSB, потом включаю CW, при возвращении в SSB показывает RTTY, и дальше никаких движений, как не переключаешь модуяции, стоит RTTY и не двигается, грешил на Omni-rig, но в других тестах все нормально, только в dx-pedition. Радио FT dx 3000.
19.12.2022, 16:46 #1438Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
19.12.2022, 23:54 #1439
Виктор Алексеевич!
Нашел я на теме страницу 51 пост 759, на который указал Александр RZ4AG. русификация при помощи простой программы "словаря".
https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...t-help-51.html
Попробуй русифицировать самостоятельно. Скачиваешь, запускаешь и следуешь пояснениям поста..... Я сам не пробовал, и не знаю что должно получиться в итоге .Последний раз редактировалось RX1AG; 20.12.2022 в 00:01.
20.12.2022, 12:15 #1440
Сегодня попробовал сделать "русификацию" ААТест при помощи поста 759.
Нужно отметить, что она получается. Но это дело не простое. Дело в том, что русское написание слов в интерфейсе часто более длинное по кол-ву знаков. А размер интерфейса окон привязан к размеру экрана... И получается, что не все хорошо получается... Кто хочет-может попробовать
Для русификации можно распаковать файл trans.dic и открыть его в текстовом редакторе. А лучше создать пустой файл с этим именем и поместить его в папку ААтест. Запустить ААтест и закрыть его. При закрытии, ААтест сам наполнит файл trans.dic текстовым содержимым. Он на англ языке и содержит строки англ слов. После знака равенства на каждой строке пишете русское значение. Сохраняете этот файл в папке лога как файл trans.dic.
Запускаете ААтест и смотрите, как получилась русификация. Если не красиво получилось, вновь открываете файл и правите русское значение, где получилось не красиво
Дело не простое, но в итоге можно получить приемлемый результатПоследний раз редактировалось RX1AG; 20.12.2022 в 12:22.
27Спасибо
