20.12.2007, 07:50 #616QRP
- 05.07.2006
- п. Энергетик
- 16
Всем доброго времени суток. По мере изучения aatest, а я делаю только первые шаги, возник вопрос: При загрузке компа LPT порт выдает единички по выходам ptt и key, и висят эти единички до тех пор пока не запустишь CWtype, я думаю что как-то можно избавиться от этой неприятности, подскажите плиз!
Алексею - RV3MI, спасибо что открыл мне глаза и показал путь сюда, вопросы я думаю будут возникать и в основном смешные для вас, но все мы когда то и в что то делаем первые шаги, надеюсь на вашу поддержку.
20.12.2007, 07:58 #617Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
20.12.2007, 08:03 #618QRP
- 05.07.2006
- п. Энергетик
- 16
Вот эт оперативность, спасибо, не ожидал что ответ будет таким быстрым, спасибо, щас скачаю, вечером попробую и доложу.
20.12.2007, 12:11 #619
20.12.2007, 18:16 #620QRP
- 05.07.2006
- п. Энергетик
- 16
Да, радость была не долгой, пришел домой, установил SWITCHER, запустил, а в ответ DXSOFTIO driver not found. А я не компьютерщик к сожалению так что споткнулся на первом шаге, не знаю что делать. Потом сразу еще один вопрос:Если даже все заработает, то насколько я понимаю, от начала включения компа до запуска этой программы трансивер все равно будет в режиме передачи, а это не есть хорошо.
Прошу расписать все-таки по шагам как сделать, и повторю я электронщик а не компьютерщик.
Уважаемый UT3IB, спасибо за вашу информацию, но она для меня, как для лисы-молоко в кувшине, где взять интерфейс как его присобачить?
С уважением, ко всем присутствующим и с надеждой на получение доходчивых ответов, Алексей.
Добавлено через 2 часа 22 минуты
И еще, так я и не смог приделать к передаваемому порядковому номеру-номер квадрата например.Прочитал весь форум, все ясно и понятно, но не работает хоть лопни! Где собака зарыта?Описываю все свои шаги:
-Запустил AATest
-Запустил CwType
-В AATest зашел в config затем station и вписал свой позывной, а в user exchange вписал /d4 в надежде что будеt передаваться номер rstnnn/d4, -нажал save
-затем config, contest и перебираю соревнования но нигде /d4 не передается, только rstnnn
ГДЕ ОШИБКА??? ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК???
Пожалуйста подскажите, иначе крыша точно поедет так и не попробую себя в соревнованиях.Последний раз редактировалось RA9SDN; 20.12.2007 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
20.12.2007, 21:39 #621Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
20.12.2007, 22:42 #622QRP
- 21.02.2005
- Брянск, Россия
- 46
Передаваемый контрольный номер устанавливается в МАКРОСАХ CWType.
Добавлено через 8 минут
А вот такую проблемку можно решить?:
12-07-2007 80m SSB 20:01
Это дата - 7 декабря!!! Может быть писать как принято у нас - д-м-г?? А то могут снять с зачета за непонятную дату!Последний раз редактировалось R3YA; 20.12.2007 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
73. Александр (R3YA)
21.12.2007, 07:27 #623QRP
- 05.07.2006
- п. Энергетик
- 16
1. Про драйвер - Операционка какая?
-xp pro sp2
2. про номер - соревнования какие? Поле User Exchange используется в зависимости от контеста.
-Перебрал все, СКАЖИТЕ с каким контестом железно должен передаваться дополнительный номер
И еще раз про Switcher. Все таки с установленной и настроенной программой от момента включения компа до загрузки программы Switcher с папки автозагрузки, НА LPT БУДУТ ВИСЕТЬ ЕДИНИЧКИ? Если да , то нафига я с ней мучаюсь?
21.12.2007, 08:23 #624Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 392
- 316
- 564
Уважаемый! Единички на LPT при загрузке - это проблема не программы, а компа. И свичер её тоже не решает (ему ведь тоже нужно загрузиться). Возможные решения, по моему пониманию:
1. Отключение на время загрузки. Интерфейс все равно есть, найдется и место в нем для тумблера.
2. Использование для управления сигнала PTT не с порта, а от ТRX. В этом случае TRX при загрузке оставляете в SSB, и единичка CW его не трогает. Равноценно отключающему тумблеру.
3. На самом деле, в описании к N6TR есть указание автора на необходимость не прямого заземления эмиттеров транзисторов интерфейса, а их подключения к стробируемой "земле", пин №1 на ЛПТ.
Об этом Вам и UT3MB сообщал. Так что если у Вас интерфейс из хелпа к аатест (ссылка от RV3MI), то именно так его нужно видоизменить (сам не делал).
Что касается неизменяемой части номера - работает она точно, но в тех контестах, где это необходимо, по памяти не скажу. В short test она, кажется, не активируется. Во всяком случае в 160 м russian DX, где нужно было прописать Б4 я это сделал в макросах. Там, после [nrsent] впишите аккуратненько хоть слово из трех букв, и оно будет каждый раз звучать в номере. После контеста уберёте или переназначите макросы ответа в автосенд, если хотите, чтобы у вас такой номер (макрос) был под рукой.
Имея некоторый опыт работы с разными программами хочу посоветовать, Вам, дорогой - терпения. Даже самые простые, например заточенные под один контест UA1AAF, требуют времени на освоение. Я уже не первый год не расстаюсь с аатест, а все еще возникают вопросы. И очень доволен выбором (хотя выбор должен определяться вашими собственными задачами и преференциями). И так будет с любой полноценной программой.
Удачи вам, уважаемый, и терпения.Последний раз редактировалось RJ3A; 21.12.2007 в 18:04.
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
21.12.2007, 09:30 #625Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Специально для электронщиков:
CW интерфейс, в котором все как надо:
http://www.rk3awl.ru/techpart/tr2radio.php
Если надо передавать номер вида RST + QSO NR + Loc
то RST и Loc прописываются прямо текстом в МАКРОСАХ CWType.
А QSO NR AATest подставит автоматом.
Макрос будет выглядеть примерно так:
'[tx] tu 599 ~[isNumberSent] YR02 '[rx]
Примерно (!) так :-)73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
21.12.2007, 09:50 #626Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
21.12.2007, 10:06 #627Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
К сожалению, нет под рукой файлика со схемой. Но суть в следующем: в готовом работающем интерфейсе следует отключить эмиттеры ключевых транзисторов от общего провода и подключить их к выводу 1 LPT порта.
Этот вывод также под лог. единицей во время загрузки, стало быть, ключи закрыты. После загрузки необходимых драйверов лог. уровни приобретают необходимые состояния и CW Type прозрачно исполняет все предписания
Удачи!Последний раз редактировалось UT3IB; 21.12.2007 в 10:10.
73. Анатолий (UT3IB)
21.12.2007, 12:19 #628QRP
- 05.07.2006
- п. Энергетик
- 16
Огромное СПАСИБО, хотя еще ничего не пробовал, но по крайней мере теоретически все понял, и про номера и про LPT. И теперь эксперименты будут с пониманием а не методом глупого тыкания.
Всех энергетиков, если такие присутствуют тут, с ПРАЗДНИКОМ, здоровья удачи. И еще раз спасибо за объяснение, полностью удовлетворен ответами.
Алексей.
22.12.2007, 17:03 #629QRP
- 23.02.2006
- Пенза, ул. Собинова, 5-193
- 37
Добрый день!
Скоро начнётся RAEM !!!
В LOG записывается и RST по умолчанию, которое отсутствует в рапорте, будет ли это считаться ошибкой, для представления в судейскую комиссию??? или потом после генерации отчёта надо убрать 599 вручную ???
22.12.2007, 18:43 #630Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Я в блокноте открывал и автоматом удалял все 599
Там есть такая фича.
Но пару лет назад 599 вроде не была ошибкой и такие логи принимались.
Как сейчас не знаю.
Ну зачем нужна лишняя головная боль.
Ведь можно сделать простой интерфейс на одном транзисторе.
Если на двух, то можно и РТТ подключить.
Если пару сопрушек повесить, то подключит манипулятор электронного ключа.
Всё это собирается в простом разъёме LPT порта.
Всё это может подойти и к самодельному аппарату
и к навороченному буржуйскому.
И собрать простейший интерфейс. Не надо наворотов в стиле -
оптопары для гальванической развязки.
Это чисто коммерческий ход. Продать за 60 баксов два транзистора и пять сопрушек
это всё таки надо иметь великую наглость. А вот если " гальваническая развязка,
защита компъютера и трансивера, защита от ЭМИ." то стоимость конечно становится
как бы адекватной. Так что сами паяйте и радуйтесь процессу
Последний раз редактировалось R8TR; 22.12.2007 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
25Спасибо
