08.12.2007, 10:32 #586QRP
- 25.11.2006
- Сызрань
- 12
Туры в Short contest
Добрый день уважаемые коллеги!
Не могу настрить 10 минутные туры в ААтест2 15.
При установки 10 минут работает как 30 минутные туры.
5 минутные работают как положено.
Владимир,РА4ХО
Добавлено через 1 час 0 минут
Разобрался сам. Может кому понадобится. Проблема заключалась в том, что туры включаются по следующей таблице:
- 10 минутный работают как 30 минутные
- 15 - как 20 минутные
- 20 - как 15 минутные
- 30 - как 10 минутные
Только 5 минутные работают правильно. Решалось чисто "научным" тыком.
Может кто даст объснение?Последний раз редактировалось RA4HO; 08.12.2007 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
08.12.2007, 13:28 #587Very High Power
- 07.02.2007
- 1,206
- 444
- 33
09.12.2007, 23:31 #588Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 566
У меня тоже проблема с установкой длительности туров (из появляющегося окна) в short test, с последней версией программы. Что ни делаю, все сбрасывается к длительности тура в один час. И повторы при этом отслеживаются нормально. Помогите, люди добрые, не хочется никого напрягать видимо из-за собственной ошибки, но ничего сам придумать не могу.
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
09.12.2007, 23:38 #589QRP
- 21.02.2005
- Брянск, Россия
- 46
Дык написано - скачай новый ехе-шник с сайта и все будет...
10.12.2007, 06:12 #590Low Power
- 24.04.2006
- 95
Здравствуйте, спасибо за ответы по поводу " Вот здесь я чего -то недопонимаю... что нужно помещать поле "User exchange" AATest?
Да не понимал то, что поле "User exchange" в программе AATest "привязано" к конкретному, выбранному пользователем тесту. Сейчас всё стало на свои места...
(Почему-то с макросами оказалось проще разобраться... Ставил AATest впервые с "0". По списку тестов соответственно полазил...никаких начальных номеров автоматом. Попробовал вписывать сам номера в поле "User exchange"...номер стоит стопором. Тогда вписал идентификатор с номером RU 001 - опять никакой реакции. Тогда стал
перебирать тесты по списку. Уж не помню, на каком то тесте (из списка тестов) вышло предупреждающее сообщение о том, что данный контрольный номер не может быть использрван в данном тесте...
После этого начинаешь понимать,..."User exchange" привязан к ТЕСТу...
Далее всё как-то само собой как надо заработало.?)
В ммоём случае произошло таким образом Cейчас AATest работает без проблем и большое спасибо RZ4AG и UA9OV за помощь.
73. rw9uhg.
10.12.2007, 10:18 #591Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 566
__________________
Так разве последняя ссылка RZ4AG в #561 на новую версию не означает, что экзешник там новый? Тогда кде взять новый?
Извините за бестолковость,Последний раз редактировалось RJ3A; 10.12.2007 в 11:09.
10.12.2007, 11:36 #592Very High Power
- 07.02.2007
- 1,206
- 444
- 33
www.dxsoft.com/aatest.zip - всегда новый exe
перезаливалась где-то с неделю назад
10.12.2007, 17:22 #593Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 566
Итак, с самой последней версией программы и самым свежим экзешником в short contest не устанавливается никакая другая длительность туров, кроме одного часа. В чем ошибка?
Не связано ли это с исправлением неправильного соответствия назначаемой длительности тура и фактической? Па-ма-ги-те!!! Не дайте окончательно поехать крыше начинающего пользователя (с 1963 года все начинаю и никак не расстанусь с короткими волнами).Последний раз редактировалось RJ3A; 10.12.2007 в 17:27.
10.12.2007, 21:45 #594Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
10.12.2007, 21:47 #595Very High Power
- 07.02.2007
- 1,206
- 444
- 33
10.12.2007, 22:35 #596QRP
- 25.11.2006
- Сызрань
- 12
В одной из веток данного форума было написано, что время на компьютере и в программе должно быть UTC. Часовой пояс должен установлен Косабланка, Монрвия. Если у Вас в окне new QSO не установлены диапазон и вид модуляции то такая фича будет.
11.12.2007, 00:12 #597Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 566
Не, ребята. Расстроился я в конец - тупой. И распаковывал я новую двадцать раз в отдельную папочку, и все остальное грохнул на всякий случай (чтоб не конфликтовали - и теперь жалею, ведь работал, вручную прописывая TourLength), и файлы открывал под придуманным именем. Все одно - в General строки TourLength нет, чтобы я не нажимал при выборе
длительности тура из такого удобного специального окошка. И чтобы я там не нажимал, возвращаясь вижу одно "1 hour". И время выставлял гринвическое, а увидев совет - даже Касабланковское (хотя это тоже самое и вообще, как я понял, это относится только к российским тестам).
Не знаю - есть в компе (вполне приличном) малозаметный глюк при загрузке ХР иногда зарузка останавливается на приветствии. Обновленный dr WEB ничего в компе не находит.
А так все работает - управление ТРХ, все другие функции модуля (не считая сетевых, мне ни к чему). Так что сижу как бы в контесте с турами 10 мин а мне и через 20 говорят - рано, hi.
Ладно, будем потихоньку разбираться, не хочется Вас грузить, но может быть все-таки кто-нибудь догадается, что я напортачил.
Уважаемый Чикаго! А у Вас на самом деле все прошло без проблем ? А вот не заметили, прописалась сама строка TourLength в ини?
Ну, счастливо всем и спасибо. Спокойной ночи. Автору нижайший поклон - прекрасная программа, по мне - лучшая из того, что я видел и даже по нескольку лет работал (tr, UA1AAF).73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
11.12.2007, 00:42 #598QRP
- 21.02.2005
- Брянск, Россия
- 46
RX3AJ Вячеслав - посмотрите личные сообщения.
11.12.2007, 09:21 #599Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 566
Уважаемый UA3YCC! C благодарностью попробую и то, и другое - надо пробовать, что еще остается делать! Я сам "задергался" из-за восточно-славянского, где разработчики положения умудрились сделать переменную длительность минитуров. Кстати, с чертыханиями, с "пинками" провел 323 щсо и расчитываю влезть в тройку,а в своей возрастной категории, видимо, буду первым. По любому идея окошка для
установки замечательна. Спасибо. Рад буду поделиться опытом с 7000, я им более, чем доволен. В связке с АА, с ножными педалями управления программой и радио, с автоматическим РА получилось отлично. Адрес, чтобы Вы не искали - rx3aj@land.ruПоследний раз редактировалось RJ3A; 11.12.2007 в 09:24.
11.12.2007, 14:33 #600Very High Power
- 07.02.2007
- 1,206
- 444
- 33
Еще раз. Секция general будет в ini-шнике теста, не самого аатеста.
File-Open contest file ввести новое имя файла. После этого настраивать туры.
27Спасибо
