Было бы неплохо, помехозащищенность связи всегда повышала ее эффективность :)
Ребята, мы никого ни в чём не хотим убеждать и тем более переубеждать, мы просто хотим, чтобы наши любимые программы работали должным образом и огромное спасибо их создателю, который так оперативно отзывается на проблемы обычных пользователей.
Мы пользовалисть комплектом программ dxsoft и будем продолжать ими пользоваться, а вы можете пользоваться тем, что вам нравится, мы абсолютно никаких претензий к вам не имеем.
никакой разницы. В итоге пробовал все включать / выключать, не знаю какая тут логика, но если выключить OmniRig, то тормозов практически нет. Когда он включен, то набрав позывной, можно убрать руки с клавиатуры и наблюдать как он по буковке печатается :-) я не могу отследить когда это появилось и с чем связано. Может на быстрых машинах и не заметно, но на 600 селероне уж очень тормозно.. Хотя, замечу, раньше такого небыло.
Пользуем на RK3YZA AATest c 2006 года. СATа сначала небыло и использовали один комп и FT-897, AAtest иногда начинал "тормозить" так же как описывет RV3MI, осбенно на 160 и 80м. Помогал перезапуск ААтеста. Перешли на ноутбук - пропало. Потом появилась сеть. Ферритили всё, что могли, меняли HUB-ы, но на НЧ все равно сеть висла, на сервере крокозяблы и все вышеописанные симтомы. Прошедший RDXC 2009 работали по сети через WiFi - НИ РАЗУ НИЧЕГО НЕ ЗАВИСЛО. Сеть, споты, team freq. map(отличная вещь - убирать не надо), все работало без выключения весь тест. Обычная сеть боится помех ОДНОЗНАЧНО.
Сервер DELL int.c.duo 1,6ГГц 1ГГб ОЗУ, он же РМ №1
Ведомый комп ACER Celeron 1ГГц 512МГб РМ №2
+2FT1000MP+2PA 3хГ811
RZ4AG tnx за хороший софт, успехов в работе. На другие прграммы уже наверное не перейдём :)
З.Ы. Это не 1-во апрельская шутка :-)))
Позволю себе как автор темы, некоторое замечание -
эта тема, исключительно ТЕМАТИЧЕСКАЯ. Посвящена она ЕДИНСТВЕННОЙ программе - AATest и не подразумевает сравнения с другими contest логгерами. Здесь пользователи деляться опытом, секретами, пожеланиями и т.п. исключительно по AATest.
Ваши два сообщения, не несут абсолютно никакой практической пользы (так же как и данное - мое). Поэтому, если Вы не против, я прошу модераторов убрать и Ваши оба поста и мой данный.
P.S. благодарности автору (RZ4AG), в данной ветке - спамом не считать! :-)
Моральная поддержка порой важнее других видов поддержек :-)
Добавлено через 8 минут
В обед пойду на рацию, запущу всю сетку и попробую. После обеда файл скину.
P.S. поделись секретом - почему 1.64 екзешник 1.8 МБ, а иногда бывают екзешники по 3.8 ???
В общем рассказываю:
включил три машины, плюс отдельный сервер (файл сервера старый, не тот что ты выкладывал второго дня).
При запуске, прога ругается. что не может найти файл конфигурации AATest2.GPI
нажимаешь ОК и дальше она запускается.
Создал такой файл в ручную - она не ругается, но файл как был нулевым так и остался после всех действий.
Подключился к серверу, "попроводил" QSO - нет никаких тормозов. Правда кластера небыло - не мог сегодня его использовать...
Интерсный момент - к серверу было подключено две машины (из трех). Подключил третью, подцепился к серверу и нажал "sinchronize" - тут же в логе на этой машине получил два кусо проведенных в 1891 году :-) при этом в окне сервера и на других машинах этого не было... Передатчики не включал вообще при этом - явно какой то сбой по сети, но с чем связан не понимаю.
Почистил все логи, запустил все машины - повводил кусо, все работает.
Вывод: надо разбираться. В выходные если получится, будем в SP DX работать. Допускаю что тормозить может как из за кластера, так и тогда, когда в логе много кусо (к тысяче).
В общем будем мучать бедный AATest!
Кстати! Никакого файла .prf нигде не создалось! Так что присылать нечего.
И еще - сделай чтоб можно было на любой машине отключится от сервера, а то сейчас при снятии галки с "connect to server"? вылазят сообщения:
1. Connection to network server closed!
2. Can't send chat message
И хоть обнажимайся кнопку ОК, прогу можно закрыть только через ctrl+alt+del
В дополнение: желательно проверить и работу кнопки "Disconnect Station" на самом сервере, у нас она не работает. Выделяешь сетевой комп - жмёшь "disconnect" и ничего не происходит, сетевой комп не отключается. Со стороны сетевого компа дисконнект происходит нормально, без проблем, появляется только нормальное сообщение - "Connection to network server closed!".
Интересно, кто-то ещё проверял это?
to RV3MI - Я не против удаление даже всех моих постов не несущих, по вашему мнению, полезную инфу. Мой интерес здесь не набивание постов, а результат бесперебойной работы модуля AATestSrv. Так что с моей стороны никаких обид :)
