Алексей, живу я в Рязани, а в деревне я "отдыхаю" по выходным, да в тестах работаю. Эфир чистейший, в городе о таком и мечтать не приходится. А уж воздух какой (граница Окского биосферного заповедника), но это уже не по теме...
Удачи!
Мы пока специально не тестировали другие контест программы, но в одной поездке на остров совместно с украинскими друзьями пришлось поработать на контест программе используемой ими и хотя условий для помех и наводок было более чем достаточно (и сетевой lan кабель рядом и паралельно с антенными, и не совсем экранированные усилители, и не совсем согласованные антенны, и отсутствие заземления на одной из позиций), однако программа отработала без всяких сбоев и остановок.
Я тоже не в курсе какие протоколы используются в той или иной программе, но думаю, что в модуле, специально предназначенном для контестов, этому вопросу должно быть уделено достаточно большое внимание.
Поэтому всё таки надеемся, что Александр RZ4AG обратит на это внимание в свободное время, которого я подозреваю у него нет :)
P.S. А под "другими программами" я имел ввиду не только контест модули или логи, а любые другие программы, запускаемые во время работы радиостанции.
Анти вирусник не причем, у меня тормозит из-за кластера, отключаю без проблем.
а кракозыблы, которые вылетают это только из-за наводок, заземлять в таких случаях надо не только радио, но и компьютер, фириты обязательно, и еще такое происходит на старых компах. Телеграфные провода с компа сделать надо в эране, фириты одеть на интерфейсы, только со стороны трансифера перед интерфейсом, а не между интерфейсом и компом.
Я в своё время от это избавился, фиритом и землей для компа.
Но это было давно сейчас такого нет, хотя на всякий случай фериты стоят.
Фериты на кабели для компа можно сдесь подобрать. http://www.chip-dip.ru/catalog/1875....klad=&x=30&y=8
На рации:
4 штуки Celeron 1700, 512 МБ ОЗУ (рабочие станции)
отдельный сервер Celeron 600, 256 МБ ОЗУ (слабоват конечно...)
bandMaster не запущен.
Дома:
старенький Celeron 600, 512 МБ ОЗУ, сети никакой нет - тормоза те же.
На всех компах Win XP SP2
P.S. такое впечатление, что прога не стала давать задержку поиска по базе, пока не введен позывной (ты делал там сколько то милисекунд - время на ввод символов).
Ну и совсем непонятно, почему с задержкой кусо попадает в лог (в телеграфе например - вводишь принятый номер, давишь Enter, проходит ЗАМЕТНОЕ время (оно конечно может всего секунда, но это много в тесте) и только после этого кусо заносится в лог).
Кстати, если это поможет, то убери фичу с team band map а так же chat - абсолютно бесполезные приблуды. Они, как я понимаю сетку грузят, а практической пользы от них никакой.
Спасибо за совет, по этому поводу я уже писал - ваш случай нам не подходит - и компы не старые, и заземление есть и по-нашему мнению это не решение проблемы, поскольку сбои наблюдаются только при работе AATestSrv, никакие другие программы ни с комплекта dxsoft ни других производителей не выдают никаких ошибок. Со всего dxsoft-овского набора сбоит только модуль AATestSrv и нам очень хотелось бы, устранить и эту проблему, но не обвешиванием всех проводов станции и компьютера гирляндами колец :)Цитата:
Сообщение от RZ9OJ
to RZ4AG - Будем очень признательны за помощь в решении данной проблемы. Кстати, наверное это вам будет важно - запись сначала появляется в логе сервера и оттуда уже попадает в логи других компов.
Вот файлы ini и dat, уже со сбоями, AATest с нашего RDXC. На "левые" позывные внимание не обращайте внимания - это уже наши поиски причин сбоев.
Начало сбоев в логе - 21.03 в 19.40.
На первый взгляд похоже что основные проблемы создаются с компьютера c именем "er3r 2".
И еще, на всех машинах одинаковое число связей? Возможно какая-то генерила г. при сохранении. Т.е. нужны файлики со всех рабочих станций.
Сделаю пока тупо. Сервер при получении даты = 30.12.1899 - будет игнорировать такой бред.
Я так же склоняюсь к мнению о наводках. Хорошо когда пакет приходит с признаком новой связи на сервер, а если придет случайно сгенерированный пакет редактирования или удаления (хотя для этого еще и случайно должен совпасть ID который генерится достаточно сложно)?
Видимо придется еще проверку целостности пакета вводить.
Подрихтованный сервер приложен.
Но мы подметили, что сначала сбойная запись появляется на сервере (в логе), а потом попадает на компы, какой первый сделал запись, тот первый и "заразился", видимо поэтому при работе в AATest без сервера ни малейших сбоев не было никогда, ни на основном компе, ни даже на ноутах, которые мы иногда приносим в клуб.
Логом пользуюсь уже много лет, точнее не скажу, не помню!
Сначала стоял пень 3?? МГц , потом 700 Мгц, сейчас 1700 МГц 512 мозги.
На последней машине были проблемы с наводками на клаву, мышку, MIXW2 подпрыгивал, а вот AATEST не выпендривался НИКОГДА. Сейчас поборол все наводки (нацеплял фиритов везде где надо и где ненадо) все проги заработали нормально AATEST по прежнему без проблем!!!!!!!!
:spartak:
Дак я тоже говорю, что AATest без малейших проблем :) Сбои начинаются только при запущенном сервере AATestSrv. И больше никакие проги не сбоят и MIXW2 в том числе.
Добавлено через 5 минут
Это уже что-то :) Спасибо, выложите новый файлик здесь, мы за пару дней потестирем и сообщим результат.
Если будут сбои, вышлем файлики всех станций, поскольку прошлые не сохранились, к сожалению.
Отлично :) Есть с чем поработать, спасибо, забрал :) Пару дней не будем доставать :)
На сервере в логе информация может появится ТОЛЬКО от какой-то станции. Если приходит пакет у которого в определенном месте стоит буква N, то добавляется запись в сервер и рассылается всем рабочим станциям. Рабочая станция которая это сообщение сгенерила по ID его отсеивает у себя. А в случае случайной генерации ID - для всех это новая связь и она попадает всем в лог.
