Страница 63 из 99 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1472
Тема: AATest help
  1. #931
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    252
    49
    10
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Ну уж для полноты картины, скажу что антивирусник - еще один фактор возможных "тормозов". Просто в моем случае, этот фактор отсутствует.
    P.S. как же вы там живете в деревне? Без современных благ то? :-)
    Алексей, живу я в Рязани, а в деревне я "отдыхаю" по выходным, да в тестах работаю. Эфир чистейший, в городе о таком и мечтать не приходится. А уж воздух какой (граница Окского биосферного заповедника), но это уже не по теме...
    Удачи!
  2. #932
    QRP Аватар для ER3OO
    30.03.2009
    Rybnitsa Transnistria Moldova
    21
    4
    .... Кстати, абсолютно не уверен что в "других программах" нет таких глюков, они просто по другому проявляются возможно.....
    Мы пока специально не тестировали другие контест программы, но в одной поездке на остров совместно с украинскими друзьями пришлось поработать на контест программе используемой ими и хотя условий для помех и наводок было более чем достаточно (и сетевой lan кабель рядом и паралельно с антенными, и не совсем экранированные усилители, и не совсем согласованные антенны, и отсутствие заземления на одной из позиций), однако программа отработала без всяких сбоев и остановок.
    Я тоже не в курсе какие протоколы используются в той или иной программе, но думаю, что в модуле, специально предназначенном для контестов, этому вопросу должно быть уделено достаточно большое внимание.
    Поэтому всё таки надеемся, что Александр RZ4AG обратит на это внимание в свободное время, которого я подозреваю у него нет
    P.S. А под "другими программами" я имел ввиду не только контест модули или логи, а любые другие программы, запускаемые во время работы радиостанции.
  3. #933
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    По поводу тормозов - антивирусников на сетевых машинах нет вообще. Эти компьютеры, скажем так, изолированы от источников вирусов и используются только для соревнований. Так что тут связано или с кластером (как Александр писал с "проверкой на мультовость") или с проверкой по базе cty.dat
    Какие компы тормозят? bandMaster часом не запущен? Короче полную конфигурацию давай.
    Что касается мусора попадающего в лог, сложно сказать определенно. Надо будет разбираться. Да, загаженный ини-шник можете прислать?
  4. #934
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Анти вирусник не причем, у меня тормозит из-за кластера, отключаю без проблем.
    а кракозыблы, которые вылетают это только из-за наводок, заземлять в таких случаях надо не только радио, но и компьютер, фириты обязательно, и еще такое происходит на старых компах. Телеграфные провода с компа сделать надо в эране, фириты одеть на интерфейсы, только со стороны трансифера перед интерфейсом, а не между интерфейсом и компом.
    Я в своё время от это избавился, фиритом и землей для компа.
    Но это было давно сейчас такого нет, хотя на всякий случай фериты стоят.
    Фериты на кабели для компа можно сдесь подобрать. http://www.chip-dip.ru/catalog/1875....klad=&x=30&y=8
  5. #935
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,343
    6987
    3168
    На рации:
    4 штуки Celeron 1700, 512 МБ ОЗУ (рабочие станции)
    отдельный сервер Celeron 600, 256 МБ ОЗУ (слабоват конечно...)
    bandMaster не запущен.
    Дома:
    старенький Celeron 600, 512 МБ ОЗУ, сети никакой нет - тормоза те же.
    На всех компах Win XP SP2
    P.S. такое впечатление, что прога не стала давать задержку поиска по базе, пока не введен позывной (ты делал там сколько то милисекунд - время на ввод символов).
    Ну и совсем непонятно, почему с задержкой кусо попадает в лог (в телеграфе например - вводишь принятый номер, давишь Enter, проходит ЗАМЕТНОЕ время (оно конечно может всего секунда, но это много в тесте) и только после этого кусо заносится в лог).
    Кстати, если это поможет, то убери фичу с team band map а так же chat - абсолютно бесполезные приблуды. Они, как я понимаю сетку грузят, а практической пользы от них никакой.
  6. #936
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    Это сетку не грузит.
  7. #937
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,343
    6987
    3168
    Ну я же сам знаешь - ламер :-)
    если со всех машин по сетке бежит инфо о частотах станций, а бежит это все через сервер.. как же оно не грузит?
  8. #938
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    4 байта при пропускной способности 100 мбит...
    И потом, это у вас нет подбора на том же диапазоне. а у тех у кого есть - очень нужная фича.
  9. #939
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    попробуй вот этот, лучше?
    Вложения Вложения
  10. #940
    30.03.2009
    21
    4
    Цитата Сообщение от RZ9OJ
    ...... а кракозыблы, которые вылетают это только из-за наводок, заземлять в таких случаях надо не только радио, но и компьютер, фириты обязательно, и еще такое происходит на старых компах. Телеграфные провода с компа сделать надо в эране, фириты одеть на интерфейсы, только со стороны трансифера перед интерфейсом, а не между интерфейсом и компом.
    Спасибо за совет, по этому поводу я уже писал - ваш случай нам не подходит - и компы не старые, и заземление есть и по-нашему мнению это не решение проблемы, поскольку сбои наблюдаются только при работе AATestSrv, никакие другие программы ни с комплекта dxsoft ни других производителей не выдают никаких ошибок. Со всего dxsoft-овского набора сбоит только модуль AATestSrv и нам очень хотелось бы, устранить и эту проблему, но не обвешиванием всех проводов станции и компьютера гирляндами колец
    to RZ4AG - Будем очень признательны за помощь в решении данной проблемы. Кстати, наверное это вам будет важно - запись сначала появляется в логе сервера и оттуда уже попадает в логи других компов.
    Вот файлы ini и dat, уже со сбоями, AATest с нашего RDXC. На "левые" позывные внимание не обращайте внимания - это уже наши поиски причин сбоев.
    Начало сбоев в логе - 21.03 в 19.40.
    Вложения Вложения
  11. #941
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    На первый взгляд похоже что основные проблемы создаются с компьютера c именем "er3r 2".
    И еще, на всех машинах одинаковое число связей? Возможно какая-то генерила г. при сохранении. Т.е. нужны файлики со всех рабочих станций.
    Сделаю пока тупо. Сервер при получении даты = 30.12.1899 - будет игнорировать такой бред.
    Я так же склоняюсь к мнению о наводках. Хорошо когда пакет приходит с признаком новой связи на сервер, а если придет случайно сгенерированный пакет редактирования или удаления (хотя для этого еще и случайно должен совпасть ID который генерится достаточно сложно)?
    Видимо придется еще проверку целостности пакета вводить.
    Подрихтованный сервер приложен.
    Вложения Вложения
  12. #942
    30.03.2009
    21
    4
    AATest & Lan
    Но мы подметили, что сначала сбойная запись появляется на сервере (в логе), а потом попадает на компы, какой первый сделал запись, тот первый и "заразился", видимо поэтому при работе в AATest без сервера ни малейших сбоев не было никогда, ни на основном компе, ни даже на ноутах, которые мы иногда приносим в клуб.
  13. #943
    Standart Power Аватар для UU9JQ
    24.05.2007
    168
    6
    Логом пользуюсь уже много лет, точнее не скажу, не помню!
    Сначала стоял пень 3?? МГц , потом 700 Мгц, сейчас 1700 МГц 512 мозги.
    На последней машине были проблемы с наводками на клаву, мышку, MIXW2 подпрыгивал, а вот AATEST не выпендривался НИКОГДА. Сейчас поборол все наводки (нацеплял фиритов везде где надо и где ненадо) все проги заработали нормально AATEST по прежнему без проблем!!!!!!!!
  14. #944
    30.03.2009
    21
    4
    Дак я тоже говорю, что AATest без малейших проблем Сбои начинаются только при запущенном сервере AATestSrv. И больше никакие проги не сбоят и MIXW2 в том числе.
    Добавлено через 5 минут
    Это уже что-то Спасибо, выложите новый файлик здесь, мы за пару дней потестирем и сообщим результат.
    Если будут сбои, вышлем файлики всех станций, поскольку прошлые не сохранились, к сожалению.
    Отлично Есть с чем поработать, спасибо, забрал Пару дней не будем доставать
    Последний раз редактировалось ER3OO; 01.04.2009 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
    ER3R_Team, BSCC#142
    73! Александр, ER3OO
  15. #945
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    На сервере в логе информация может появится ТОЛЬКО от какой-то станции. Если приходит пакет у которого в определенном месте стоит буква N, то добавляется запись в сервер и рассылается всем рабочим станциям. Рабочая станция которая это сообщение сгенерила по ID его отсеивает у себя. А в случае случайной генерации ID - для всех это новая связь и она попадает всем в лог.
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
