Страница 42 из 102 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1525
Тема: AATest help
  1. #616
    05.07.2006
    п. Энергетик
    59
    16
    Всем доброго времени суток. По мере изучения aatest, а я делаю только первые шаги, возник вопрос: При загрузке компа LPT порт выдает единички по выходам ptt и key, и висят эти единички до тех пор пока не запустишь CWtype, я думаю что как-то можно избавиться от этой неприятности, подскажите плиз!
    Алексею - RV3MI, спасибо что открыл мне глаза и показал путь сюда, вопросы я думаю будут возникать и в основном смешные для вас, но все мы когда то и в что то делаем первые шаги, надеюсь на вашу поддержку.
  2. #617
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    скачать (на сайте DXsoft.com) и установит Switcher. Он позволит выставить сигналы на ногах как угодно. Вставить его в автозагрузку и вся проблема.
  3. #618
    05.07.2006
    п. Энергетик
    59
    16
    Вот эт оперативность, спасибо, не ожидал что ответ будет таким быстрым, спасибо, щас скачаю, вечером попробую и доложу.
  4. #619
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    При использовании интерфейса N6TR, где используется сигнал "Строб" для подачи GND на ключи PTT & CW, проблема снимается автоматом.
  5. #620
    05.07.2006
    п. Энергетик
    59
    16
    Да, радость была не долгой, пришел домой, установил SWITCHER, запустил, а в ответ DXSOFTIO driver not found. А я не компьютерщик к сожалению так что споткнулся на первом шаге, не знаю что делать. Потом сразу еще один вопрос:Если даже все заработает, то насколько я понимаю, от начала включения компа до запуска этой программы трансивер все равно будет в режиме передачи, а это не есть хорошо.
    Прошу расписать все-таки по шагам как сделать, и повторю я электронщик а не компьютерщик.
    Уважаемый UT3IB, спасибо за вашу информацию, но она для меня, как для лисы-молоко в кувшине, где взять интерфейс как его присобачить?
    С уважением, ко всем присутствующим и с надеждой на получение доходчивых ответов, Алексей.
    Добавлено через 2 часа 22 минуты
    И еще, так я и не смог приделать к передаваемому порядковому номеру-номер квадрата например.Прочитал весь форум, все ясно и понятно, но не работает хоть лопни! Где собака зарыта?Описываю все свои шаги:
    -Запустил AATest
    -Запустил CwType
    -В AATest зашел в config затем station и вписал свой позывной, а в user exchange вписал /d4 в надежде что будеt передаваться номер rstnnn/d4, -нажал save
    -затем config, contest и перебираю соревнования но нигде /d4 не передается, только rstnnn
    ГДЕ ОШИБКА??? ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК???
    Пожалуйста подскажите, иначе крыша точно поедет так и не попробую себя в соревнованиях.
  6. #621
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    -Запустил AATest
    -Запустил CwType
    1. Про драйвер - Операционка какая?
    2. про номер - соревнования какие? Поле User Exchange используется в зависимости от контеста.
  7. #622
    QRP Аватар для R3YA
    21.02.2005
    Брянск, Россия
    46
    Передаваемый контрольный номер устанавливается в МАКРОСАХ CWType.
    Добавлено через 8 минут
    А вот такую проблемку можно решить?:
    12-07-2007 80m SSB 20:01
    Это дата - 7 декабря!!! Может быть писать как принято у нас - д-м-г?? А то могут снять с зачета за непонятную дату!
  8. #623
    05.07.2006
    п. Энергетик
    59
    16
    -xp pro sp2
    -Перебрал все, СКАЖИТЕ с каким контестом железно должен передаваться дополнительный номер
    И еще раз про Switcher. Все таки с установленной и настроенной программой от момента включения компа до загрузки программы Switcher с папки автозагрузки, НА LPT БУДУТ ВИСЕТЬ ЕДИНИЧКИ? Если да , то нафига я с ней мучаюсь?
  9. #624
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Уважаемый! Единички на LPT при загрузке - это проблема не программы, а компа. И свичер её тоже не решает (ему ведь тоже нужно загрузиться). Возможные решения, по моему пониманию:
    1. Отключение на время загрузки. Интерфейс все равно есть, найдется и место в нем для тумблера.
    2. Использование для управления сигнала PTT не с порта, а от ТRX. В этом случае TRX при загрузке оставляете в SSB, и единичка CW его не трогает. Равноценно отключающему тумблеру.
    3. На самом деле, в описании к N6TR есть указание автора на необходимость не прямого заземления эмиттеров транзисторов интерфейса, а их подключения к стробируемой "земле", пин №1 на ЛПТ.
    Об этом Вам и UT3MB сообщал. Так что если у Вас интерфейс из хелпа к аатест (ссылка от RV3MI), то именно так его нужно видоизменить (сам не делал).
    Что касается неизменяемой части номера - работает она точно, но в тех контестах, где это необходимо, по памяти не скажу. В short test она, кажется, не активируется. Во всяком случае в 160 м russian DX, где нужно было прописать Б4 я это сделал в макросах. Там, после [nrsent] впишите аккуратненько хоть слово из трех букв, и оно будет каждый раз звучать в номере. После контеста уберёте или переназначите макросы ответа в автосенд, если хотите, чтобы у вас такой номер (макрос) был под рукой.
    Имея некоторый опыт работы с разными программами хочу посоветовать, Вам, дорогой - терпения. Даже самые простые, например заточенные под один контест UA1AAF, требуют времени на освоение. Я уже не первый год не расстаюсь с аатест, а все еще возникают вопросы. И очень доволен выбором (хотя выбор должен определяться вашими собственными задачами и преференциями). И так будет с любой полноценной программой.
    Удачи вам, уважаемый, и терпения.
  10. #625
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Специально для электронщиков:
    CW интерфейс, в котором все как надо:
    http://www.rk3awl.ru/techpart/tr2radio.php
    Если надо передавать номер вида RST + QSO NR + Loc
    то RST и Loc прописываются прямо текстом в МАКРОСАХ CWType.
    А QSO NR AATest подставит автоматом.
    Макрос будет выглядеть примерно так:
    '[tx] tu 599 ~[isNumberSent] YR02 '[rx]
    Примерно (!) так :-)
  11. #626
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    НО! К примеру для Кубков России номер сгенерится на основе поля юзер ексчендж. Т.е. если тест предусмотрен программой и имеет составной номер, то номер сгенерится сам
  12. #627
    24.02.2006
    77
    410
    33
    К сожалению, нет под рукой файлика со схемой. Но суть в следующем: в готовом работающем интерфейсе следует отключить эмиттеры ключевых транзисторов от общего провода и подключить их к выводу 1 LPT порта.
    Этот вывод также под лог. единицей во время загрузки, стало быть, ключи закрыты. После загрузки необходимых драйверов лог. уровни приобретают необходимые состояния и CW Type прозрачно исполняет все предписания
    Удачи!
  13. #628
    05.07.2006
    п. Энергетик
    59
    16
    Огромное СПАСИБО, хотя еще ничего не пробовал, но по крайней мере теоретически все понял, и про номера и про LPT. И теперь эксперименты будут с пониманием а не методом глупого тыкания.
    Всех энергетиков, если такие присутствуют тут, с ПРАЗДНИКОМ, здоровья удачи. И еще раз спасибо за объяснение, полностью удовлетворен ответами.
    Алексей.
  14. #629
    23.02.2006
    442391, с. Чернозерье, Мокшанский район, Пензенская обл. ул. Шалим, 34
    38
    3
    Добрый день!
    Скоро начнётся RAEM !!!
    В LOG записывается и RST по умолчанию, которое отсутствует в рапорте, будет ли это считаться ошибкой, для представления в судейскую комиссию??? или потом после генерации отчёта надо убрать 599 вручную ???
  15. #630
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UA4FCO Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Я в блокноте открывал и автоматом удалял все 599
    Там есть такая фича.
    Но пару лет назад 599 вроде не была ошибкой и такие логи принимались.
    Как сейчас не знаю.
    Ну зачем нужна лишняя головная боль.
    Ведь можно сделать простой интерфейс на одном транзисторе.
    Если на двух, то можно и РТТ подключить.
    Если пару сопрушек повесить, то подключит манипулятор электронного ключа.
    Всё это собирается в простом разъёме LPT порта.
    Всё это может подойти и к самодельному аппарату
    и к навороченному буржуйскому.
    И собрать простейший интерфейс. Не надо наворотов в стиле -
    оптопары для гальванической развязки.
    Это чисто коммерческий ход. Продать за 60 баксов два транзистора и пять сопрушек
    это всё таки надо иметь великую наглость. А вот если " гальваническая развязка,
    защита компъютера и трансивера, защита от ЭМИ." то стоимость конечно становится
    как бы адекватной. Так что сами паяйте и радуйтесь процессу
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
