Страница 60 из 102 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1527
Тема: AATest help
  1. #886
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от uu9jq Посмотреть сообщение
    С этого года Россия требыет отчеты в формате "ЕРМАК", вы собираетесь переделывать для них кабрилу в ермака???
    Ермак и кабрилло одна сатана. Генерите отчет в формате кабрилло, а лог сам разберется что надо сделать...
  2. #887
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Александр RZ4AG!
    Какими клавишами переключаться между окнами ввода в режиме SO2R?
  3. #888
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от UW8M Посмотреть сообщение
    Александр RZ4AG!
    \ или *
    кстати. Залита новая версия на сайты. Там исправлен небольшой косяк как раз в режиме so2r
    www.dxsoft.com/aatest.zip
    www.hamport.com/aatest.zip
  4. #889
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    to RZ4AG
    Александр,а можно сделать для RDXC номерацию по бендам раздельную-по положению коxxxxxм можно использовать раздельную номерацию.Это упращает и передачу длинных номеров и прием корреспондентами будет с меньшими ошибками.
    Добавлено через 30 минут
    почему то не могу отредактировать сообщение
    комххххм=коxxxxxм
    Добавлено через 31 минуту
    глюки сайта :-) КОМАНДАМ
  5. #890
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Боюсь не успею. Мне еще антенны к rdxc ставить.
  6. #891
    16.03.2009
    31
    5
    3
    to RZ4AG
    Александр, а можно добавить в AALTEST очных участников ОЗЧР ? Условия- как IARU HF. Множитель - Р150С+ITU.
    Заранее благодарю,
    RW3TA
  7. #892
    02.12.2006
    78
    396
    317
    565
    Друзья! В порядке обсуждения, этакая маниловщина. На ветках АА столько ценной инфо, которую становится находить все труднее и труднее. Речь идет не об основной инфо, чьё место, по ценности,в хелпе, но и не о той, чьё место в корзине. Например, примеры ини файлов для CWType и TrueTTY, примеры решения проблем связи программ с различными TRX. Иногда, помня, что интересующий момент уже обсуждался, просматриваешь сотни постов. Именно поэтому авторов так часто дёргают с одними и теми же вопросами. Где бы такая инфо могла бы быть размещена в минимально систематизированном виде? Администрировать это не надо, сами авторы положат своё сообщение в... соответствующую папочку (?). Примерные темы - АА и YAESU, AA и IC, ини фалы для TTY, CWType, сетеваой режим в АА, SO2R AA, QSLprint в AA, примеры инсталляции программ и т.д. В качестве такого каталога можно взять каталог хелпа. Только не хелп мы будем коллективно создавать (безумие), а сообщать о собственном удачном опыте решения проблем. Не сомневаюсь, что не только я, но и другие непременно поделились бы своим опытом. Я бы при этом ограничил объем отдельных записей (как защита от излишеств).
    А как бы это прибавило популярности программ! Представляете - знаете, что есть живые и разнообразные примеры решения проблем, этакий "народный хелп". На ветках этому, конечно, не место, хелп - не резиновый, да и не место в нём частностям, в общей куче в архиве - ... жалко.
  8. #893
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Легко. Готовите текст в формате rtf (или doc) шлете мне (хотя я бы предпочел что бы за это взялся кто-то еще ). Я включаю инфо в файлик AALog/AAtest FAQ. И выкладываю для скачивания
  9. #894
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    RZ4AG
    Александр, последняя версия AA-Test'a не хочет дружить со старым ini-файлом.
    Пишет, что адрес такой-то обратился к такой-то памяти, и так при открытии программы, и при запуске любого окна программы.
    Убил старый ini - все в ажуре!
    Переделать все заново под себя в принципе не сложно, но может можно решить проблему совместимости старого ini-файла?
  10. #895
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Александр приветствую!
    Сразу по горячим следам после RDXC контеста использовал
    версию 1.60 заметил неприятную особенность сохранение связи после нажатия
    Enterа происходит с некоторой задержкой примерно 1 сек.
    В Чемпионате РФ работал на 1.59 такого не замечал
  11. #896
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Цитата Сообщение от ua9ov Посмотреть сообщение
    И если делать не так, то под Вистой, чтоб она сгорела, сам себя потом не найдешь, не то что какой-то файл
    А вот aatest.ini эта виста вообще на рабочий стол кладёт..
    И попугай aavoice не хочет попугаить, пока в свойствах программы не выставишь совместимость с старыми виндами.. И даже когда выставишь, то всё равно не закрывается, приходится через диспетчера обрубать..
  12. #897
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Кластер был запущен в RDXC?
  13. #898
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Все понятно.только что попробывал без кластера.просто в чемпионате его не запускал.Спасибо
  14. #899
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    вообще устранение этого "подглюка" в планах.
    Пересчет мультовости занимает много времени. Придумал как это оптимизировать.
  15. #900
    QRPP
    11.07.2006
    станица Приближная
    4
    Александр, спасибо вам и за AALog и за AATest и за то, что вы ведёте форум. Пользуюсь прогами с момента их создания. Сергей RA6XPG
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
