Показано с 1 по 8 из 8
Тема: WriteLog
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    WriteLog
    Добрый день !
    Не получается установить модуль для RAEM .... не желает регистрироваться DLL... в чем может быть проблема ?
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    793
    253
    12
    Ошибка в пути? Скорее всего - внимательно прочитайте куда-чего, я думаю, нужный файл стоит в системе , вы другие модули пробовали?
    73! Олег
    28.10.2006
    111
    50
    59
    Цитата Сообщение от UT3ME
    Добрый день !
    Пуск
    Выполнить
    печатаем: regsvr32
    мышкой перетаскиваем *.dll (в командную строку "Выполнить")
    ok
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    Всем спасибо , все получилось , Вот только в логе переданный номер пишет 599.... и в cabrillo принятый : 599 001 и географические координаты.Можно как то убрать "599 " ?
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    Еще у меня вопрос, при передачи порядкового номера связи выдает длинный "0" , что надо изменить что бы выдавал ТТ1 , ТТ2 и т.д. ????
    28.10.2006
    111
    50
    59
    Вписать раздел [cut-numbers]
    в writelog.ini
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    А у меня что-то не выходит с SSB cообщениями.Телеграф в норме...
    Делаю всё вроде по мануалу: в настройках САТ в WaveLocate пытаюсь
    указать директорию где находятся файлы, но проводник спрашивает конкретный wav-файл (а если у меня их несколько..?). Ну ладно задаю
    готовый файл, делаю ОК и...при нажатии F2 ничего не происходит.
    Может есть какая-то тонкость?
  1. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  2. Интерфейс IC-756proII + Writelog + MixW
    от RU3DNN в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 13:36
  3. CW манипул в Writelog
    от RK6CM в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:04
  4. Самопрослушивание в WriteLog
    от RU3GA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 19:43
  5. WriteLog
    от ПрохожийS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.01.2003, 22:17
