Страница 8 из 34 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 496
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #106
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Цитата Сообщение от vlad25 Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, как вы соединяете TS570D с компьютером для работы в HRD
    Добрый день! У меня TS-850S. Я использую вот такой интерфейс (см. ссылку)
    http://radioarena.ru/product_1.html
    К нему в комплекте идут кабели под каждый трансивер. Для вас нужен будет вот такой кабель как на ссылке
    http://radioarena.ru/product_22.html
    Напрямую включать трансивер и комп наверное можно, но так как в моем трансивере нет такого разъема, то использую интерфейс.
  2. #107
    QRPP
    10.01.2010
    Odintsvo
    6
    Для RW3FX
    Как напрямую, я не понял ,в TS570 взади выход COM порта, а у меня на ноотбуке только USB.
    Так я понял в этом случае надо обязательно переходник COM-USB и нужны для этого драйвера для XP.
    Есть ли на radioarena такие драйвера
    Добавлено через 3 минуты
    Для RW3FX
  3. #108
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Так покупайте переходник COM-USB, как вам выше советовали! Какие еще могут быть вопросы??? Покупайте, подключайте, проверяйте! И вот если не будет работать- тогда и должны появиться вопросы! В 570-м, как я понял, уже встроен CAT-интерфейс! Так что же вы сидите и никак не проверите это???
  4. #109
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Уважаемые коллеги!
    по ссылке .hamclubs.info/memberlists.php можно скачать постоянно обновляемые membership листы членов различных клубов для нескольких логов, в том числе Logger32 и Digital Master 780. Может быть кто-нибудь уже использует эту информацию при работе DM780, подскажите как правильно ее подключить к данной программе. (нормально ссылку сайт от меня не принимает)
    С уважением RA9CUU 73!
  5. #110
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    1. скачиваете файл с базой для DM-780 (рис2), разархивируете- там набор файлов с расширением wav и с расширением xml
    2. файлы с расширением wav кидаете в (C:\Program Files\Amateur Radio\Ham Radio Deluxe\Sounds
    3. файлы с расширением xml кидаете в c:\Users\Dmitry\AppData\Roaming\Simon Brown, HB9DRV\Digital Master 780\ (У меня windows7, если у вас другая система, то и директория c:\Users\Dmitry будет другая(в виндоус хр вроде что то типа c:\document and setting))
    4. Далее идете в DM780 (menu Tools/Alarms Manager) и там настраиваете списки, какие вам нужны!
    Как только появится станция из списка- должна программа пищать, как я понимаю. (как настраивать- видно на рис.1)
ID:	28691   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #111
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Встроен под ком порт. только для CAT
    Для звука все равно надо что то делать.
    UnicomDual то что надо. на сайте радиоарены все это есть.
  7. #112
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Как я его использую видно на фото! СОМ порты при таком использовании не нужны, звуковая карта тоже (та маленькая синенькая коробочка и есть выносная звуковая карта) Нужен трансивер )))), сам интерфейс и компьютер с 2-мя USB портами. Все.
  8. #113
    QRPP
    10.01.2010
    Odintsvo
    6
    Для RW3FX
    Дмитрий, если можно, то что за звуковая карточка и где ее можно приобрести, ее марка.
    К сожалению сайт radioarena был заблокирован, сейчас работает заказал интерфейс и кабель, буду ждать посылки
    Спасибо за помощь
    73! Vlad
  9. #114
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Звуковая карта типа вот такой, как на ссылке http://www.flashdata.ru/shop/UID_3359.html
    Стоимость на Горбушке 500руб.
  10. #115
    QRPP
    10.01.2010
    Odintsvo
    6
    To RW3FX
    Дмитрий большое спасибо 73!Всего доброго
  11. #116
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    У меня от радиоарены "коробочка" нужен 1 USB мкр тлф на TS-570 разъем DB-9 под сат и АСС для цифры.
  12. #117
    11.11.2008
    170
    16
    28
    To RW3FX
    Спасибо Дмитрий за пояснение! 73!
  13. #118
    Low Power Аватар для R1FW
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    41
    69
    18
    Приветствую всех! Делюсь своей прблемой. Не могу запустить HRD 5ю версию, 4 запускал раза с 20го, COM порты выставлены правильно, Speed 9600, в трансивере тоже все настройки выстовил, но увы, так и неконектится.Может кто подскажет по данной проблеме!
  14. #119
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Цитата Сообщение от RN3GW Посмотреть сообщение
    так и неконектится.
    Попробуйте галочку поставить где "RTS"
    Скорость выставите 38400 и где ком-порты- автодетект
  15. #120
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    41
    69
    18
    Без результатов....
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
