Может пригодится кому, на сайте повесить или на карточке напечатать...
Привет всем!
Получил сертификат и загрузил в LotW 1995-2007 года. Результат из 36.760 qso 4.158 cfm. Правда допустил один "косяк". У меня в логе значится мода PSK, а в LotW требуется PSK31. Можно ли вдогонку послать только лишь исправленные QSO или же исправить моду и опять загружать полный журнал? Кто знает, подскажите, please.
сегодня сподобился наконец продолжить...
получил такой текст:
теперь можно слать письмо? сопроводиловка нужна какая нибудь к копиям паспорта и лицензии?Цитата:
Certificate request processor result:
Started processing your New Certificate Request.
For call sign: RD3ASR
For DXCC Entity: EUROPEAN RUSSIA (54)
For QSOs not before: 2009-08-01 00:00:00
For QSOs not after:
Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
You must mail in (via postal mail) supporting documentation to complete the request.
Details about what to send and where to send it can be found at:
http://www.arrl.org/lotw/
Your certificate request processing is completed.
Сообщите, как добавить к своему результату LOTW ,новые страны, но которые есть на бумажных
Карточках?
:wizard::wizard:
???? Принципиально - никак! ЛОТВ это не рейтинг по ДХСС ;-) Если "бумажные" страны уже делетед, то будете заявляться только смешанно. С остальными работайте еще и еще раз, пока "там" не найдется пользователь и не подтвердит через этот сервис. Тогда можно ЛОТВ онли заветную доску получить.
По вашему сообщению получается нельзя, правильно ?????
Спасибо.
Вот так и в жизни.
Один говорит что сифилис, другой ганарея а тут запор.
:take_example::take_example:
А вот как бы мне знать, кто залил подтверждения с момента моего последнего посещения? Ну например, когда я уходил, было 800 стран, а когда пришел снова - стало 830 стран. Вот как отсортировать те 30 новых стран?
И еще по оплате. Как я понял, проверка бумажных ЩСЛ стОит 0.15$. Подтверждение в LOTW при заявлении >500 ЩСО стОит также 0.15$. Выходит, что лучше ориентироваться на первичную выборку ЩСО из LOTW, а потом добивать остатки бумагой (чтоб дешевле было)? Или чего-то не так понял?
Вот сейчас у меня в сумме бумага+LOTW 1200 ЩСО. Если сделать основой бумагу, то из LOTW получается всего около 200 (что меньше чем 500 и стОить будет по 0.2$), поэтому лучше выбрать LOTW по максимуму, а остаток добить бумагой?
После обработки Вашей заявки (карточек или таблицы, подписанной чекером) надо связать Ваш LOTW accоunt с Вашей записью в базе DXCC, путем нажатия на соответствующую строку в разделе AWARDS. После этого справа от Вашей таблицы DXCC появится строка - This account is linked with DXCC record, и в таблице будут учтены страны подтвержденные любым способом.
Добавлено через 3 минуты
Кнопки Your QSOs->Most recent QSLs
Все, что можно заявить в LOTW, надо заявлять - и дешевле и забот меньше.
