То есть загрузить на сайт LoTW неподписаный tq5 на новый позывной?Это сделал еще 31 декабря,ответа(tq6) нет.
1. На первом (старом) компьютере с действующим сертификатом создаем файл .p12
2. На новом компьютере устанавливаем TQSL
3. Копируем на новый комп созданный .p12 файл
4. Загоняем его в программу TQSL.
Теперь имеем возможность работать с LoTW и на новом компьютере. И не надо никаких шаманских плясок и поисков папок Мои документы... :smile3:
Добавлено через 39 минут
Коротенькое видео о том, как создать файл .p12: http://ew4dx.org/ftp/TQSL_p12.wmv
Звук не писал, думаю, и так все понятно. :smile3:
Удалено.
Я никогда не удаляю старые сертификаты вручную. И ничего ничему не мешает. Даже с учетом того, что на компе находятся сертификаты на несколько различных позывных. Все работает и обновляется...
Если не подписывается новый позывной старым сертификатом, надо искать проблему или делать новый независимый запрос (кому что проще)... А вот если создавать этот самый новый unsigned сертификат на новый позывной, нет необходимости удалять старый, еще работающий! Просто создавайте новый! :smile3: Файлы *.p12 служат только для дублирования сертификатов на других машинах и никаким боком не участвуют в процессе запроса на новый сертификат...
Игорь!Здесь у него другая проблема:у него действующий сертификат на СТАРЫЙ позывной до 2015 (не помню точно),поэтому на НОВЫЙ (под тем же именем) он не сможет получить, пока не закончится срок старого.Можно и подождать до того срока...и тогда получит на новый позывной. http://forum.qrz.ru/post789431-1628.html
Это самый простой способ получить вечером TQ6 на новый позывной.А потом (если нужен на старый позывной) запросить подписанным НОВЫМ.
Только что сделал запрос (unsigned) на еще один позывной, имея действующий нынешний. Никаких tq5, tq6 и прочего не удалял... Загрузил на LoTW...
Вот ответ сервера:
Started processing your New Certificate Request.
For call sign: EW4X
For DXCC Entity: BELARUS (27)
For QSOs not before: 2013-01-01 00:00:00
For QSOs not after:
Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
You must mail in (via postal mail) supporting documentation to complete the request.
Details about what to send and where to send it can be found at:
http://www.arrl.org/lotw/
Your certificate request processing is completed.
Так в чем проблема? Ведь ничего не удалял, и все прошло нормально... :idontnow:
Для меня нет проблем,а....http://forum.qrz.ru/post789376-1627.html
Там все совсем неоднозначно... Во-первых, лотовцы не могут сами изменить дату начала или конца лицензии... Так что вся причина, как правило, кроется в некорректных действиях самого пользователя. Не то нажал по незнанию или по невнимательности, отсюда и ноги у проблемы растут...
Все это сделал еще 31 декабря.И tq5 загрузил на LOTW(Вы ведь это имели ввиду?И отправил по мылу тоже.).
Молчат
Уже сколько вечеров прошло.
Игорь Я тоже получил такое письио.Но насколько я понял,там пишется об отправке документов почтой.В этом случае до вечера не успею получить сто процентов.
Я проделал эту операцию только для того, чтобы показать, что никакого удаления старых tq5, tq6 файлов с дисков компа при создании нового сертификата не требуется. Они ни на что не влияют! Просто попытался развеять, так сказать, один популярный надуманный миф. :smile3: Другие темы, как, например, скорость получения сертификатов или необходимость отправки сканов документов я в этом эксперименте не затрагивал. :smile3:
Получил tq6 на бывший позывной, до 1989г. Активировал. Но мой старый позывной не появился в awards. Как я понял, так как нет qsl на старый позывной. Далее как нужно объединять позывные? Зайти в link account? И еще вопрос. Стоит ли набивать qso за период старого позывного, это 1975-1988г. Какова статистика подтверждений за эти годы, если кто знает.
