Вроде всё понятно,сейчас под своим аккаунтом загрузил подписанный tq5,
результат-"Your certificate request processing is completed."
Подожду ответа на мыло,тогда и буду дальше разбираться что и как.
R8TX,спасибо что отозвались и подсказали.
Всем 73!
Всем 73!
Прошло несколько часов-и пришло письмо из администрации LOTW с файлом tq6,поставил в прогу-и всё загрузилось,появилось несколько новых стран.Всё под старым аккаунтом.Замечательная тема,всем спасибо.73!
Привет
Наконец-то свершилось, и рашнпост доставила мои документы до ARRL
Зарегился, залил часть лога r9ab для пробы, обнаружил, что часть связей не подтвердилась. Причём то, что уже подтверждено бумажными карточками. Например одна из связей за Йемен, которая на 30м. Я так понимаю, что править уже ничего нельзя? Это был первый вопрос...
Второй вопрос - щас собираюсь запросить tq6 для старого позывного, чтоб потом слить логи в единую статистику
Набил со старых бумажных логов связей 500-600 тех, которые железно присутствуют в ЛоТВ
Можно ли что-нибудь дописывать позже, в смысле, как-то дополнять, если обнаружу, что кого-то пропустил?
На сайте вручную это никак не предусмотрено делать, по одной-две например?
Да уже получил и на старый позывной тоже, запросил после заливки ADIF R9AB
На объединение логов тоже заявился. Всё получается пока очень оперативно.
Бум теперь их все сливать вместе..
Похоже, на исправленные связи нужно будет делать отдельный адиф..
Ну и ладно
Всем спасибо!
Наверное это я плохо изъясняюсь :)
Я имел ввиду что НА ИСПРАВЛЯЕМЫЕ связи нужно делать отдельный адиф..
Я всё правильно понял
Спасибо, и спок ночи!
Я вводил из бумажного лога около 10 тыс. связей. Старался проверять, но ошибки были и , вероятно, остались. Недавно обнаружил, что не подтверждена T33C (оказалось что я ошибочно ввел CW модуляцию).
После повторной заливки связи - сразу же страна подтвердилась.
Приветствую
Чёт не совсем то у меня получилось..
Слил два электронных лога в LoTW. Объеденил статистику в одну
А вот насчёт "слится" с моим старым результатом ra9ab, который был сделан бумажными карточками не получилось
Получил следующее сообщение:
2013-05-15 13:39:58Z LoTW DXCC Account Link Request Rejected
We can find no DXCC record for the call signs you provided: R9AB RA9AB.
Please contact DXCCRules@arrl.org with any questions.
Что не так сделал? Что теперь нужно сделать (если кроме отправки письма) ?
Друзья, help. После переустановки Винды(ХР) соответственно исчезли все запомненные пароли... И, как назло, я потерял записи с паролями (ремонт, туды его). Соответственно, чтобы войти в журнал нужен пароль. Что делать? Как я увидел, строки с отправкой на mail дубликата пароля нет...
Вы когда-либо делали заявки в DXCC: 1) С помощью QSL-карточек и 2) С помощью LoTW? Судя по фразе вверху - нет. Поэтому и линк не получается.
Добавлено через 13 минут
Установите вновь программу tqsl (если она удалена вместе с Win), создайте вновь файл запроса сертификата (tq5) и отправьте его в LoTW на email (в качестве приложения): lotw-logs@arrl.org
Вместе с новым tq6 Вы получите на свой email и пароль доступа в LoTW.
