Программа ТQSL у меня осталась на флешке, что дальше делать?
О каких паролях идёт речь? Может быть три пароля: для входа в LoTW, для подписи tq8(Private Key) для защиты .p12.
Какие утеряны? Все?
Если все, то см. мой предыдущий пост. Пароль входа Вам пришлют, а остальные Вы сами же и создадите при формировании tq5 и .p12.
Я, на Вашем месте, не терял бы времени, а запросил сертификат и в течение 1-2 часов получил бы его и всё поехало...... :) Там делов то на 5 минут.
Ув.Сергей!
Судя по фразе - нет (что меня и удивило)
А судя по тому, что у меня висят на стене Челлендж-1500 и 9 бэнд DXCC, то посылал
А иначе о каких ды слияниях я говорил?
Я ж не маленький ребёнок вроде бы уже ;)
Написал письмо с указанием моего member ID по указанному адресу, жду..
Спасибо!
просмотрите ветку немного назад, там уже было что то подобное... как то сумбурно описываете ситуацию, не могу понять что не так.
У Вас сейчас R9AB заработал в ЛоТВ, как вижу - мое QSO подтвердилось, теперь нужно Ваш старый позывной внести в ЛоТВ, подписав его новым сертификатом, потом их объединить и всё появится что было на старом.
Приветствую, Олег
Я всё сделал по описанной много раз технологии (к тому же там всё довольно просто, если уметь внимательно читать, и не торопиться)
Вначале зарегистрировался в LoTW как R9AB. залил туда лог R9AB
Потом, подписав сертификат, залил лог RA9AB (точнее, набитую с бумаги часть лога с нужными связями) Объединил эти логи, статистика показала их слияние.
Потом сделал запрос, чтоб туда же попала моя статистика по старым моим бумажным заявкам на RA9AB
Почему-то их не нашли, и вот так мне ответили
Я нашёл свой последний слип из ARRL. и послал им текст ответа с сайта, и свой member ID со слипа. чтоб им проще было разобраться
Вот, жду ответа
Думаю, за сутки вопрос решится
Если нет - буду консультироваться тут далее :)
To R8TX: Если не получу письма с рекомендациями по решению вопроса - обращусь (дам пароль), у Вас опыта поболе..
Хотя люблю решать такие вещи своими руками. Но подсказками знатоков не гнушаюсь
Короче - подождём-с
мне как то удалось избежать внештатных ситуаций и все мои позывные - российские и не только работают как должно быть, потому порой трудно найти верное решение... тем не менее вопрос из разряда - а вы зеркало протирали? а колесо пинали? :) Вдруг, поможет.
Посмотрите на главную страницу ЛоТВ - есть ли LINKED account? См. вложение...
Нет, Олег, нету
В этом месте у меня написано только
This account includes credits for the following:
R9AB - ASIATIC RUSSIA
RA9AB - ASIATIC RUSSIA
Думаю, потому, что с ЛоТВ я заявок не делал ещё
Вот когда произойдёт "слияние" с данными с моих старых бумажных заявок, или после первой заявки с ЛоТВ, тогда будет так же, как у Вас
У Вас как то так как на картинке внизу? Смело жмите линк под стрелкой!
Дык уже жал, и на мой request получил месседж, который приводил ниже
Потому и написал письмо им на DXCCRules@arrl.org письмо с указанной проблемой, и номером моего ID. с очередного кредит слипа.
Всё, пойду спать
Завтра будет видно
Гутен морген всем :)
Включит утром Бэт, читаю:
"Vasilev:
You did everything correctly. You also entered both callsigns but LoTW did not look for RA9AB, just R9AB.
I fixed this and your account is now linked but I will need to report this to the programmer as it appears LoTW might not be looking for "other callsigns"
Regards
Bill Moore NC1L"
Вот так..
Проверил, всё удачно "слилось" в один результат
Теперь можно ориентироваться железно, за кем гоняться "чиста канкретна" :)
Всем ещё раз спасибо!
Добавлено через 2 часа 1 минуту
На радостЯх задам ещё 2 вопроса, и.. работу работать надо
1. Есть ли утилитка, в которой можно набить вручную правильный файл ADI от руки (чтоб вносить в LoTW исправляемые связи) ?
2. Если недолго, опишите, как залить получившиеся данные в L32, чтоб видеть полную статистику по cfm ?
