Подскажите что делать. Вроде сертификаты в наличии а лог на второй сертификат не принимает. Вот такая картина:
У старого позывного дата окончания введения связей (2012-07-02) заканчивается на день позже, чем начинается у нового(2012-07-01). При формировании файла запроса для RW3KO дату начала ввода связей нужно было вписать 2012-07-03.
Т.е. до 2-го июля вы вводите связи на старый позывной, а с 3 июля - начинаете на новый. Иначе два дня у Вас пересечение двух "основных" позывных. Поэтому второй сертификат аннулирован. Сделайте новый tq5 c правильной датой на RW3KO и получите новый tq6.
Вы же посылали им, видимо, сканы лицензий на оба позывных? Они видят, что один позывной старый, а второй новый.
То, что "автомат" Вам их сформировал, не значит, что "неправильный" будет работать :)
Эх, чем думал... Столько QSO 2-го числа "набомбил" :) Спасибо!
Если смотреть по полю User files have been processed - обрабатывает загруженные логи в час по чайной ложке..
Кроме -
Nov 9, 2012: LoTW Log Processing is About 42 Hours Behind -- The system is back and running OK, but still has a queue to process. Please don't resend any logs to the system, thanks.
- больше ничего не пишут. Подождём.
Смотря, на какой позывной "набомбили". Я указал на ошибку, но я не знаю, с какого числа начинается Ваш новый позывной в соответствии с лицензией? Если, скажем Вы начали им работать со 2-го числа, у старого нужно указать дату окончания введения связей 1-го числа. Т.е., в любом случае новый должен начинаться после окончания старого, причём в соответствии с лицензиями. И тогда нужно исправить и создать новые запросы на оба позывных, получить сертификаты, активировать и перезалить, что "набомбили" :) Но, это так, между прочим, для информации.
А какая разница?
Уже более 3-х лет пользуюсь lotW.И всегда файлы отправляю письмом.
Фишка в том.что приходит ответ,что файл загружен и какие qsl-ки пришли.
Загружать log прямо из сайта или отправлять письмом с прикрепленным файлом-это одно и тоже.Если ничего у них не глючит,то все проходит.
Разница только в том,что я выше написал.
Весьма субъективно, но мне показалось что по емаилу обрабатывается быстрее.
Но тот факт что при окончании обработки получаешь назад е-маил с подтверждением и развернутым отчетом сложно переоценить - очень информативно, т.к. не надо лишний раз загружать сайт чтоб увидеть загрузилось или нет.
Сегодня наконец то появились QSO за 05.11.2012. Остаётся просто немного подождать.
Бывает:idontnow: и на ,,ё,, и на ,,Я,,. И у них там всяко бывает.
привет, Сергей.
подобная проблема была у двух моих земляков. у первого была первая регистрация в системе, у второго возникла после переустановки системы.
вылечилось отправкой tq5 одному из сотрудников Майку N1TA. тот прислал в ответ файл tq6 и все встало без ошибок. теперь очередь второго.
