Страница 110 из 210 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 3137
Like Tree315Спасибо
Тема: LOTW: регистрация
  1. #1636
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    170
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Всех с Новым годом!
    Удалить оба сертификата из TQSLCert.Удалить все tq5-8.Создать новый tq5 на RG7A (на старый позывной,думаю,вы все загрузили).Если вам еще нужен сертификат на старый позывной-потом подпишите новым и укажете даты начала и конца его.
    Думаю, что так получится.
    То есть загрузить на сайт LoTW неподписаный tq5 на новый позывной?Это сделал еще 31 декабря,ответа(tq6) нет.
  2. #1637
    11.03.2006
    Гродно
    2,068
    383
    32
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    А кто может пошагово объяснить, как мне с одного компа на другой все LOTW -шные дела перенести?
    1. На первом (старом) компьютере с действующим сертификатом создаем файл .p12
    2. На новом компьютере устанавливаем TQSL
    3. Копируем на новый комп созданный .p12 файл
    4. Загоняем его в программу TQSL.
    Теперь имеем возможность работать с LoTW и на новом компьютере. И не надо никаких шаманских плясок и поисков папок Мои документы...
    Добавлено через 39 минут
    Коротенькое видео о том, как создать файл .p12: http://ew4dx.org/ftp/TQSL_p12.wmv
    Звук не писал, думаю, и так все понятно.
    Последний раз редактировалось EW4DX; 04.01.2013 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (EW4DX)
  3. #1638
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Удалено.
  4. #1639
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вроде бы понятно написал порядок действий
  5. #1640
    11.03.2006
    Гродно
    2,068
    383
    32
    Я никогда не удаляю старые сертификаты вручную. И ничего ничему не мешает. Даже с учетом того, что на компе находятся сертификаты на несколько различных позывных. Все работает и обновляется...
  6. #1641
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    При помощи Р12 все так и будет.А если его нет???Здесь ничего не поможет (кроме копирования папки) только удалять и создавать новый TQ5.Без удаления не поможет и служба поддержки.
    Я тоже пользуюсь только Р12-ми.Это еще не все.
  7. #1642
    11.03.2006
    Гродно
    2,068
    383
    32
    Если не подписывается новый позывной старым сертификатом, надо искать проблему или делать новый независимый запрос (кому что проще)... А вот если создавать этот самый новый unsigned сертификат на новый позывной, нет необходимости удалять старый, еще работающий! Просто создавайте новый! Файлы *.p12 служат только для дублирования сертификатов на других машинах и никаким боком не участвуют в процессе запроса на новый сертификат...
  8. #1643
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь!Здесь у него другая проблема:у него действующий сертификат на СТАРЫЙ позывной до 2015 (не помню точно),поэтому на НОВЫЙ (под тем же именем) он не сможет получить, пока не закончится срок старого.Можно и подождать до того срока...и тогда получит на новый позывной. http://forum.qrz.ru/post789431-1628.html
    Это самый простой способ получить вечером TQ6 на новый позывной.А потом (если нужен на старый позывной) запросить подписанным НОВЫМ.
  9. #1644
    11.03.2006
    Гродно
    2,068
    383
    32
    Только что сделал запрос (unsigned) на еще один позывной, имея действующий нынешний. Никаких tq5, tq6 и прочего не удалял... Загрузил на LoTW...
    Вот ответ сервера:
    Started processing your New Certificate Request.
    For call sign: EW4X
    For DXCC Entity: BELARUS (27)
    For QSOs not before: 2013-01-01 00:00:00
    For QSOs not after:
    Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
    You must mail in (via postal mail) supporting documentation to complete the request.
    Details about what to send and where to send it can be found at:
    http://www.arrl.org/lotw/
    Your certificate request processing is completed.
    Так в чем проблема? Ведь ничего не удалял, и все прошло нормально...
  10. #1645
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так в чем проблема?
    Для меня нет проблем,а....http://forum.qrz.ru/post789376-1627.html
  11. #1646
    11.03.2006
    Гродно
    2,068
    383
    32
    Там все совсем неоднозначно... Во-первых, лотовцы не могут сами изменить дату начала или конца лицензии... Так что вся причина, как правило, кроется в некорректных действиях самого пользователя. Не то нажал по незнанию или по невнимательности, отсюда и ноги у проблемы растут...
  12. #1647
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Поэтому,чтоб долго не разбираться кто чего накуралесил,я предложил вариант,который устраняет все ошибки.Уже два раза проверено.Но условие-обязательно удалить ВСЕ!
  13. #1648
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    170
    Все это сделал еще 31 декабря.И tq5 загрузил на LOTW(Вы ведь это имели ввиду?И отправил по мылу тоже.).
    Молчат
    Уже сколько вечеров прошло.
    Вот ответ сервера:
    Игорь Я тоже получил такое письио.Но насколько я понял,там пишется об отправке документов почтой.В этом случае до вечера не успею получить сто процентов.
  14. #1649
    11.03.2006
    Гродно
    2,068
    383
    32
    Я проделал эту операцию только для того, чтобы показать, что никакого удаления старых tq5, tq6 файлов с дисков компа при создании нового сертификата не требуется. Они ни на что не влияют! Просто попытался развеять, так сказать, один популярный надуманный миф. Другие темы, как, например, скорость получения сертификатов или необходимость отправки сканов документов я в этом эксперименте не затрагивал.
  15. #1650
    13.10.2012
    182
    42
    116
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Через некоторое время на вашей лотв страничке появится второй позывной - в разделе AWARDS. Зайдите там в DXCC Awards account и сделайте слияние (MERGE) 2-х позывных.
    Потом надо будет сделать Link... но это чуть позднее.
    Получил tq6 на бывший позывной, до 1989г. Активировал. Но мой старый позывной не появился в awards. Как я понял, так как нет qsl на старый позывной. Далее как нужно объединять позывные? Зайти в link account? И еще вопрос. Стоит ли набивать qso за период старого позывного, это 1975-1988г. Какова статистика подтверждений за эти годы, если кто знает.
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1112
    Последнее сообщение: 28.01.2026, 14:29
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 713
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:05
  3. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
