Страница 111 из 210 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 3148
Like Tree315Спасибо
Тема: LOTW: регистрация
  1. #1651
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от RV6LN Посмотреть сообщение
    Какова статистика подтверждений за эти годы, если кто знает.
    Я залил 188 QSO за 1987-1990 годы. В основном, то, что было в eQSL ну и некоторые DX. Подтвердилось 52 связей. DX нет. Самые интересные подтверждения - UH0Y/UA4LU, ZP6XDW, ZP6CW, JX7DFA. Объединять аккаунты не стал.
  2. #1652
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Получил tq6 на бывший позывной, до 1989г. Активировал. Но мой старый позывной не появился в awards. Как я понял, так как нет qsl на старый позывной.
    Стоит ли набивать qso за период старого позывного, это 1975-1988г.
    Конечно, необходимо также залить какое то количество связей с вашего старого позывного, предварительно конверторовав их в файл tq5
    Я не уверен 100% но небходимо чтоб на залитые связи ЛоТВ выдало QSL - вот тогда точно появится еще один account.
    Только после этого сможете сделать слияие - merge. Это не link, это другое. Где то там, в меню - сейчас точно не скажу, т.к. после слияния эта опция пропадает.
    Пишите, если что.
  3. #1653
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Вы наверное ошиблись, файл tq8. А как мне залить связи, я заливал с помощью TQSL на позывной RV6LN с бумажного лога. Мой старый UA6LLW. Пытаюсь добавить старый UA6LLW в TQSL а действующий позывной пропадает. Или программа сама выберет по дате, каким сертификатом подписывать tq8? И сама выставит позывной?
  4. #1654
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Вам нужно создать новый "Station Location" на старый позывной. Тогда их в списке будет два на разные позывные и при создании tq8 можно будет выбирать позывной.
  5. #1655
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Да, спасибо разобрался. Я и на старый и на новый ставил home, вот и заменял один позывной другим. Сейчас поставил ua6llw old, и появились оба позывных. Спасибо.
  6. #1656
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Оба позывных должны прописаться - еще раз проверьте диапазон дат - с - по... Пусть лучше шире, чем уже, даже перехлест не страшен, а вот если Уже, то тогда связи заливаться не будут.
  7. #1657
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Ошибка при обработке TQSL
    Всем добрый день!
    Отправил один раз свои QSO на сервер LoTW - всё прошло успешно и без ошибок. Прошёл месяц, пытаюсь отправить следующую порцию QSO, но при обработке программой TQSL получаю вот такой ответ: "OpenSSL error: error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long on line 8". Пытался обработать тот файл, который я уже отправил и который обработался без ошибок и получил тот же результат. Не могу понять в чём дело. Ничего не менял, ничего не переделывал. Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
  8. #1658
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от EW3AR Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Вот тут сталкивались:
    http://forum.qrz.ru/post275135-105.html
  9. #1659
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Спасибо, попробую у них поспрашивать.
  10. #1660
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Да, спасибо. Все работает, уже получил qsl на старый позывной. Теперь другой вопрос. Если я солью позывные, смогу ли я получать и отправлять qsl на старый позывной. К моему удивлению залил интересные qso выборочно, кто заливает в lotw, пришли новые страны VK9X,VK9Y,4S7 и другие за 1987-88г. Попробую заливать более ранние связи.
  11. #1661
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Теперь Вы сможете "подписывать" связи двумя своими позывными через программу TQSL - или одним или другим.
    Вот еще раз обращаю внимание сколько радости приносит ЛоТВ - с наступающим Старым Новым Годом !
  12. #1662
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Через некоторое время на вашей лотв страничке появится второй позывной - в разделе AWARDS. Зайдите там в DXCC Awards account и сделайте слияние (MERGE) 2-х позывных.
    Потом надо будет сделать Link... но это чуть позднее.
    Олег сделал слияние двух позывных(merge). Теперь что такое link. И для чего он нужен. Вроде как то-же, что и (merge). Или я чего-то не понимаю.
  13. #1663
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Здесь тоже не совсем все всё понимают... Это как бэ одъединение двух "accounts" - т.е. тот что Вы сделали через ЛоТВ и тот, что Вы, как раньше было, отправили бы бумажные карточки в АРРЛ... Теперь эти бумажные карточки через On-Line-DXCC принимают.
    Но, как я понял - сначала необходимо заказать хоть один какой нибудь диплом через ЛоТВ. Вот тогда надо будет делать Link. Ну или не заказывать через ЛоТВ и отправить карточки в систему On-Line-DXCC... Вобщем, бумажные карточки и ЛоТВ это две разные учетные системы и чтоб они работали как одно следствие другого сделали Link... Я, думаю, Вы поняли. Какие у Вас планы?
    PS Потом будет видно на Вашем ЛоТВ сайте что LiNK прошел успешно.
  14. #1664
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Планы добрать на 80 метров страны до 5 band DXCC в lotw. Жалко что многие DX не сливают связи в lotw. А простят 2 зеленые бумажки.
  15. #1665
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Через 15 дней получил tq6 на новый позывной.Писал несколько раз письма,потом отправил сканы старого и нового позывного.Так что все ОК.
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  3. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
