Ну, рад за Вас, Николай!
И Вам самые наилучшие пожелания!
"Беда" пришла неожиданно. Решил зарегистрировать старый позывной - UC2AFQ. На форуме процедура уже неоднократно описывалась, да и в FAQ на LOTW тоже. Проблем и вопросов вроде нет. Подписываюсь уже зарегистрированным позывным - EU1FQ, сохраняю файл tq5 и отправляю на LOTW. В ответ сообщение
Processing file 'UC2AFQ.tq5'
2013-12-28 14:17:06 Started processing your Additional Certificate Request.
2013-12-28 14:17:06 For call sign: UC2AFQ
2013-12-28 14:17:06 For DXCC Entity: BELARUS (27)
2013-12-28 14:17:06 For QSOs not before: 1988-11-21 00:00:00
2013-12-28 14:17:06 For QSOs not after: 1995-02-02 23:59:59
2013-12-28 14:17:06 Call sign, DXCC Entity and QSO date range don't match up
2013-12-28 14:17:06 **Your certificate request contains error(s); please correct and resubmit.
2013-12-28 14:17:06 See Fixcert for more information.
Всё многократно перепроверял. Даты не пересекаются. Отправлял и через WEB и EMAIL. Результат один и тот-же.
Мои соображения :- или опять переходить на версию 1.14 и там создавть tq5 для старого позывного, регистрировать его, а потом опять на вторую версию.
(Такое у меня уже было при регистрации первого позывного (несколько постов назад), или LOTW "забыло" о префиксе UC2? Hi!
Какие ещё могут быть соображения?
Ну не знаю!? Нашел старую лицензию на новый позывной, которая датирована 3 февралем 1995 года (хотя может быть где-то и более старая). Получается, что если UC закончился 31.12.1993, то выходит, что за период с этой даты, до даты выдачи лицензии на новый позывной, связи для LOTW все потеряны ???
Не думаю, хотя попробую. Спасибо за идею
Николай, 73!
Василий! Скорее всего Вы были правы! Ввел дату окончания UC, и LOTW без проблем все "сжевала" и жду tq6 (кстати, как скоро?).
К сожалению, пока никак не могу найти логи за 1994 год. Ну, это, как всегда, если нужно. Тогда, если можно, вопрос.
Для нового позывного, который зарегистрирован в LOTW, я установил дату на "глазок"-1995 год. Как ее "передвинуть" на 01.01.1994 год?
Новый tq5 для этого позывного?
Николай, 731
Да.Это только новым запросом.Можно подождать 3 года (успеете залить),а при продлении указать 01.01.1994 стартовую дату.У Вас есть пока что заливать думаю.Посмотрел в своем логе-после 01.01.1994 нет ни одного QSO c UC,только EW,EU,EV.
Как скоро?После выходных ихних (уже писал).
Василий! Еще раз спасибо за подсказку. Наверное долго бы возился, забыв что UC перестал существовать с 01.01.1994.
А насчет заливки, - попробовал сканировать бумажный лог с помощью ABBYY FineReader в Exel, а из Exel в Adif. Почерк у меня неважный, но процентов 75 без проблем конвертирует. Все намного быстрее, чем вручную.
Еще раз спасибо. С наступающим новым годом и всего лучшего Вам и Вашим близким.
Николай, 73
Вложение 111003
После установки версии 2.0 или какая там последняя с сайта поверх tqsl-1.14.3 , открылась программа вот так вот. До этого никак. Только сначала 1.14.... с нормальной генерацией файла, а потом поверх установил 2.0. Документы еще не отсылал, пока ликбез:confused:
только значек, как видно не перечеркнутый, а ... на скрине вобщем видно.
Что теперь? Отсылать дукументы? Или опять сурприза ждать.
P.S. Windows 8.1
Вложение 111046
Ничего там нет.... в том то все и дело:read:
Посмотрите выше, на днях эту тему уже "обкатывали" :) Пост #1963 и далее.
Почитайте чуть ниже-выше-может поможет http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post941891
LOtw не использовал до этого. Сразу начал установку с V2.0 потом апгрейд до 2.7. все красиво но.. .??? удалил и поставил 1.14 там вроде все как положено с регистрацией и отправкой на arrl. файл т5 есть, зачек перечеркнутый есть Вложение 111064так и оставил. А эксперименты на разных компах с WinXP SP3,Win7,W8 продолжились, времени это занимает не много. Везде результ. аналогичен. Будем искать...
Да, действительно, в понедельник получил tq6 для UC2afq.
Василий! Не пинайте сильно ногами, но правильный толчок по пятой точке придает ускорение мозгам.
Активировал tq6, создал tq8 из десяти QSO (для эксперимента) для UC2AFQ, загрузил на LOTW, все было принять. Захожу на сайт LOTW, и вижу,- что для EU1fq увеличилось количество загруженных связей на те самые десять QSO. Именно для EU1FQ, а не для UC2AFQ!!!
Захожу на вкладку "Your QSOs" и вижу уже там для выбора два позывных EU1FQ и UC2AFQ, которые правильно отбражают загруженные QSO.
В этой связи вопрос,- что уже две базы для EU1FQ и UC2AFQ объедены для одного первого позывного (EU1FQ), которым я подписывал второй (UC2AFQ)?
Если это так, то при заходе на вкладку Awards (где виден только один позывной EU1FQ) я действительно буду видеть статистику по двум объединенным позывным?
Николай, 73!
А Вы чем подписываете при создании tq8 (или для отправки)? Вы должны создать отдельную "Station location" для второго позывного и каждый подписывать своим. Иначе связи "полезут" в тот позывной, которым подписали.
Автоматически они не объединятся, нужно это сделать самому, иначе связи на оба позывных не будут попадать автоматически в заявку на дипломы (Application).
Вот посмотрите на моём скрине. У меня позывные НЕ объединены.
Если в выпадающем окне "Your call sign" выбрать -Any- (любой), то вижу связи на все три позывные.
При выборе конкретного позывного, вижу связи, проведённые только на выбранный.
При этом для каждого формируется отдельная заявка на дипломы. Т.е. все три позывных имеют отдельный учёт. И через LoTW я не могу создать заявку, где будут связи за все три (как, если бы они были объединены).
Теперь пройдитесь также у себя и посмотрите, куда какие связи при загрузке попали.
При объединении же Вы автоматически будете иметь заявку, в которую будут включены связи на оба Ваши позывные, как на один!
Мне объединение не нужно, поскольку эти позывные были временные и ничего нового там не было.
(Кроме этого, я не включал и свой старый позывной UQ2MU, поскольку всё, что я там сделал, уже давно получено в виде подтверждений QSL-карточками и использовано на дипломы, т.е. в нём больше нет никакой нужды).
Вам же, видимо, нужны оба.
В любом случае, подписывать нужно каждый позывной отдельной "подписью". Это подробно описано и в "мануале" LoTW.
Всех с наступающим Новым 2014 годом!
А Вас, Сергей, еще и с юбилеем!
Простите, вопрос, может быть и, мягко говоря, простой, но так получилось, что я удалил программу TQSLCert.exe со своего компа после нескольких неудачных попыток добавить в LoTW еще один свой позывной. Как теперь ее восстановить?
Заранее благодарен.
Виталий, спасибо за поздравления. Желаю Вам успехов в новом году!
Вы не уточнили, каким образом Вы пытались добавить новый позывной - надеюсь, что вы получили на него новый дополнительный сертификат?
Но, если указанная часть программы удалена, то попробуйте инсталлировать "поверху" (ничего не удаляя) ту же версию программы. Если увидите, что старый сертификат не восстановлен, то единственный путь, восстановив вновь программу, создать запрос tq5 и запросить новый сертификат. Видимо, Вы не сохраняли старый в формате <call>.p12? Тогда было бы всё просто и Вы им активировали бы снова программу, для чего он и нужен.
Спасибо за ответ, Сергей!
Получилось так, что заливать ЩСО можно было только с одного компа. Возникла необходимость перенести этот процесс на другую машину. Был создан запрос tq5 на мой основной позывной. Все получилось...
Cоздал запрос tq5 на мой второй позывной. Что то не сотыковалось. Посоветовали снести (удалить) все что касается второго позывного. Снес.., вместе с программой TQSLCert.exe на основной....
И не сохранил старый (никакой) в формате <call>.p12 - не знал как это сделать.
Он (второй позывной) как бы мне и не особо нужен - главное, карточки то все уже разосланы, а вот просят еще и в LoTW подтвердить.
Интерересно, что связи на основной позывной в LoTW я заливать могу.
Короче, я так понял, что надо заново создать запрос tq5 и запросить новый сертификат на основной позывной, а потом дерзать уже с дополнительным (вторым).
Но это уже бум пробовать победить в следующем году.
Еще раз Вам большое спасибо помощь и с наступающим Новым 2014 годом Всех!
Сергей, поздравляю Вас с днем рождения!!! Крепкого Вам здоровья и жизнелюбия на долгие годы!!!
А 50! лет в эфире,- это просто здорово! Так держать и дальше!
А по теме, то так. Все что вы написали у меня так и есть. Вот скрин "Your call sign" . Видны оба позывных, и на UC2 те связи, которые я для пробы залил.
Вложение 111146
Вложение 111147
Но вот что меня смущает. В правом верхнем углу у меня вход как для EU1FQ, где показана сумма загруженных QSO для обоих позывных. Это так и должно быть?
Вложение 111149
Как UC2AFQ, я, соответственно, не могу войти в LOTW, потому, что я подписывался для создания второго позывного первым позывным. И еще что меня смущает. В вкладке "Station location" виден только один позывной. В принципе никакого труда не составляет создать и на другой позывной. Но тогда только он и будет виден. То есть нет выборки между позывными.
Вложение 111148
В вкладке "Awards" можно выбрать только мой первый позывной. Но я так думаю, что это потому, что на старый позывной пока ни одна связь не подтверждена (Залил только в порядке эксперимента 9 QSO Hi!). Это так?
Вложение 111150
А по поводу бумажных QSL, то у меня их тоже приличное количество. Ведь когда-то это было практический единственным способом подтверждения QSO. Пару месяцев назад разобрал их, и решил все таки подготовить заявку на 5 band dxcc. Не хватает 23 QSL. Вот тут я и вспомнил про LOTW. Первая же пробная загруженная партия QSO на LOTW дала одну страну, которая у меня не подтверждена бумажной QSL! Буду дальше переводить бумажный лог в электронный и потихоньку загружать. Ну, а объединение бумажных QSL и LOTW это у меня будет вторым этапом.
Сергей, извините за может быть простые вопросы, которые лежат для Вас на поверхности, но если я досканально разберусь в этой системе, то может помогу кому другому в последствии.
Сергей, когда Вы будете читать это сообщение, скорее всего наступит уже новый, 2014 год. Всего лучшего Вам в этом году. Пусть сбудутся все Ваши желания! И самое главное, крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
Николай, 73!
Николай, большое спасибо за поздравления и пожелания. С Новым годом Вас и Ваших родных и близких. Здоровья и успехов в новом году.
Количество связей в правом верхнем углу - сумма связей всех позывных. Это правильно. Меня больше смущает то, что при образовании второй подписи, как Вы говорите, видна только одна. Это похоже на тот же глюк, что и с сертификатами. Тут я не могу ничего посоветовать, поскольку у меня, как ни странно, в этой версии (2.0) ничего не глючит, а работает на 100% корректно. Хотя у многих эти глюки тоже присутствуют. Насколько я понял, связи, которые Вы загрузили в LoTW - это на UC2 и подписывали при заливке их тоже показанной на скрине подписью UC2. В таком случае, для чистоты экперимента надо бы залить что-то на EU и посмотреть, где она (они) окажутся. И после заливки на EU нужно посмотреть, что делается в разделе Application на каждый позывной, выбранный в Awards и появится ли показанная Вами внизу запись ещё одного позывного. Этих деталей я не помню, поскольку заливал на временные позывные очень давно и потом сертификаты не продлял и подписи стёр. В принципе, вы можете экспериментировать сколько угодно, всегда можно залить повторно, а ненужное мешать не будет. Я бы поставил в таком случае поверх 2.0 версии опять 1.14 и посмотрел, что там получится, хотя бы с этими подписями. Насколько я вижу, потом можно без проблем вернуться опять к 2.0, поскольку при установке её поверху на 1.14 всё видно!
Скорее, это именно так и есть. На другом компьютере ( Windows 7)установил вторую версию. Активировал с помощью tq12. Все прекрасно видно. Раздельно EU и UC. Статистика по дипломам раздельно для EU и UC. Залить могу только или на UC или на EU. То есть все нормально.
На первом компьютере установил поверх второй версии версию 1.14. Тоже стало все нормально. Потом опять поставил поверх 1.14 вторую версию и стало опять все нормально. Не думаю, что это глюк второй версии, скорее какие-то проблемы в операционке XP3 . Но главное, все заработало как надо.
Кстати, не в тему, но очень интересная статистика.
Загрузил небольшую часть лога (380 QSO) за 1998 год. Результаты:
Отправил 276 бумажных QSL (WKD-76 ), из них 18 Direct
Получил подтверждения бумажными QSL 294 (77%), из них 16 Direct (89%) (CFM 71)
По статистке LOTW, за эти же связи получил только 6!!! подтверждений. И только одно QSO, которое не было подтверждено бумагой!
Выводы. А стоит ли мучить себя, переводя бумажный лог в электронный за довольно старые QSO, если по системе LOTW такое низкое подтверждение.
За QSO за последние годы, когда компьютеризация стала всеобщим достоянием, статистика, конечно совсем другая, - и я думаю в пользу LOTW!
Сергей, спасибо за подсказки, и с наступившим Вас новым годом!
у меня новый и старый позывной прописан
смотрите Help
Вложение 111236
Но теперь возникла другая проблема. Использую лог AALog3. В нем объедены базы UC2 и EU1. Так, вот, с LOTW в него загружаются подтверждения только для EU1, а для UC2 - нет.
Думал, что глюк программы AALog3. Тогда попробовал еще тори программы, которые поддерживают работу с LOTW. Результат тот-же, хотя подтверждения для UC2 на LOTW присутствуют.
На мой взгляд, может я и ошибаюсь, причина кроется в том, что первичную регистрацию на LOTW я произвел как EU1, а уж потом добавил позывной UC2. И чтоб аппаратные журналы корректно поддерживали загрузку из LOTW мне необходимо объединить на LOTW позывные EU1 и UC2. Я правильно понимаю?
Николай, 73!
Пробовал и logger32. EU1 загружает. UC2 нет. Закончу через пару месяцев переводить из бумажного лога в электронный и залью и для EU1 и UC2, а потом их объединю. Или можно сейчас их объединить и продолжать заливать для EU и UC ??? В FAQ на LOTW об этом ничего не сказано. Говориться только что эта операция необратима. Вот и стрёмно как-то сейчас их объединять.
Васили! Я наверное не совсем корректно сформулировал вопрос. Все прекрасно загружается на LOTW, как для EU1 так и для UC2. И все прекрасно подтверждается (хотелось бы! Hi!!) и для EU1 и для UC2, но только на сайте LOTW. То-есть с загрузкой и подтверждением на LOTW проблем нет. Проблема в прикладных программах (AALog3, logger32 и др. работающими с LOTW, что они не видят второго позывного - UC2!, который я создал позже. И поэтому вопрос, - надо их объединить в LOTW, или подождать, пока я залью все QSO, как для EU1 так и для UC2, или можно их сейчас объединить? Тогда , я думаю, будут в электронном логе отображаться подтвержденные QSL и для UC2 !
Или я неправ?
Николай, 73!
Да н ичего стремного, все равно вам обьединять статистику, это можно делать в любое время. Кстати на UC2 Вы какие-нибудь дипломы в ARRL получали?
Logger32 не может не загружать, если все сделано правильно. Я все свои старые логи (Asiatic Russia) держу в одной базе, отличаются они только записью в поле Operator - там прописан действовавший на момент QSO позывной. Утилита N2AMG сама определяет каким сертификатом подписывать какие связи и все сама грузит все на LoTW.
Сейчас зашел на LoTW посмотреть на счет сертификата RG22CD и не ошибся - лежит, миленький. Забрал, активировал. Сделал первую загрузку - 3174 QSO.Кому надо, забирайте CFM RG22CD.
Вложение 111456
Вложение 111457
Вроде все работает, но душа не на месте. Что это такое? Что за ошибки?
Появились после неудачного создания tg5 для RG22CD. И пароль, по ошибке, поменял. Сейчас не тот, что был изначально.
Вложение 111666
Коллеги,
Проблема при инсталляции TQSL 2.0:
Вчера ставил TQSL 2.0 на чистый лицензионный Win XP SP3.
Программа установилась но не запускается. Появляется сообщение: "Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка поможет решить данную проблему"
Вложение 112670
Деинсталляция и повторная установка не помогает.
При этом TQSL 113 устанавливается и работает.
Есть нюанс:
При первой установке TQSL 2.0 вышла ошибка что "CAB файл поврежден и установка не может быть продолжена". После этого я скачал программу заново и установил. Возможно это является причиной проблемы.
Прошу содействия.
Получил сертификат и пароль, всё сделал как описывается здесь, но при создании TQ8 вот такая картина (database error):
и конвертация происходит с массой ошибок
Если на LoTW залить часть связей повторно, то дубликаты удалятся??? Или останутся на сайте LoTW?
Свою проблему (#2042) решил кардинально..... Удалил tqsl-1.14.3 и поставил tqsl-2.0. Всё заработало, в том числе и с логом от UR5EQF. tqsl-2.0 намного удобнее.
Всем доброго дня.
Получил новое свидетельство, tq.6 на новый позывной подошел, а в LoTW светится старый позывной... Непорядок...
Понимаю, что его еще не скоро выдадут кому-нибудь, но тем не менее...Подскажите, как можно изменить позывной в аккаунте? По паролю все ясно, а вот позывной... :idontnow:
...Это не то, что нужно...
Я хочу,что бы мой лог открывался на позывной R0LM, а не как сейчас на RW0LQ. Рано или поздно кто-то получит этот позывной и может быть захочет зарегистрировать его в LoTW, а там засада... Аккаунт должен относиться к R0LM, а уж там я объединю информацию...
По этому при входе в систему теперь я должен набрать новый позывной, а вот как это сделать?...Т.е. нужно сменить ник... Вот как-то так...
Странно... Неужели ни кто из сменивших позывные не занимался таким вопросом?...
С трудом верится...:)
Всё очень просто: Username Change
Что бы не лазить по всем страницам скиньте плиз ссылочку для новой активации аккаунта, а то мой скоро закончится.
Уважаемые коллеги после обновления LOTW до последней версии 2.0 . Система меня не признает. Появляется сообщение -Неверный Логин или пароль. После попытки запроса пароля по электронной почте -Выскакивает сообщение Запись не найдена . Может кто столкнулся с данной проблемой?
В порядке номеров:
Вложение 114967
Доброго дня!! Сильно уж не пинайте новичка,ног не могу зарегиться в этой системе.До этого другой системы хватало. Эту не устанавливал вообще.. В инете вро де как полно инструкций,но такое ощущение что прсто одну статью все перепечатывают.Вообщем .. скачал tgsl 2 установилась только 1 программа. Ну ..как я понял 2 прежние в одну засунули... прошёл все ступени первичной регистрации,ввёл пароль... программа что то куда то сама сохранила и всё. И так пробовал несколько раз.... потом выходит это сообщение... "Attempting to upload Certificate Request
Certificate Request uploaded with result " Started processing your New Certificate Request.
For call sign: RW4PMN
For DXCC Entity: EUROPEAN RUSSIA (54)
For QSOs not before: 2013-06-01 00:00:00
For QSOs not after: <none>
Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
You must mail in (via postal mail) supporting documentation to complete the request.
Details about what to send and where to send it can be found at:
Logbook of the World
Your certificate request processing is completed."!
и... куда плясать дальше? Как я понял нужно копии отсылать....но на сайте xxxx пишут "Every non-USA operator requesting an initial, unsigned certificate for Logbook of the World must send a copy of his/her Amateur Radio operating authorization in addition to a copy of one other government-issued document indicating his/her identity. Such an additional document might be a driver's license, or the first page of a passport. (Identity documents will be destroyed after certificates are successfully issued.) These documents must be sent via postal mail (to the ARRL HQ address below), not email. Using the postal mail for documenting an operator's primary callsign helps to protect your callsign as well as helping LoTW to authenticate its users. "............ Я не знаю АНГЛ... перевожу через он лайн переводчик.... и как я понял,они что ли больше по майлу не принимают копии????..... Вообщем коллеги ХЕЛП......
Отсылать надо обычным, а лучше заказным письмом ксерокопию вашей СЕПТ-лицензии и документа, удостоверяющего вашу личность (водительсое удостоверение или паспорт) по почте на известный адрес. Только что бы обязательно ваша фамилия на лицензии и документе полностью совпадали. После выдачи вам сертификата LoTW эти копии будут уничтожены.
Вложение 114973
Поставьте себе на компьютер переводчик DICTER. v.3.20
.....уууу..... это оно туда месяц идти будет.....так пойдёт,анализы нужно будет им отправлять.... :) :) :) :) :) :)
Наше заказное шло 2 недели.
Вы отправили запрос на сертификат. Судя по ответу робота - с ним всё ОК. Теперь нужно сделать копии:
1. Своей р/любительской лицензии/разрешения.
2. Копию удостоверения личности (первой страницы паспорта или водительского удостоверения.
Отправить всё это почтой по адресу:
Logbook Administration
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA
Когда они получат эти копии, Вам вышлют по электронной почте, которую Вы указали при создании запроса, файл <позывной>.tq6, которым Вы активируете программу TQSL, а также пароль для входа в систему LoTW.
Вплоть до момента получения этого файла и активации программы, Вы не должны делать никаких переустановок - программы TQSL или ОС - на своём компьютере.
..коллеги.....а.....на сколько этот сайт нужен? я недавно зарегился на E-QSL точка ЦЦ .Этого сайта не достаточно? Или в среде радиолюбителей типа "раскола" ..кому то один сайт по душе,а кому то другой...типа как у фотографов,кто то за НИКОН а кто то за КЭНОН?Конечно не по существу вопрос,просто эти "пляски с бубном" поднадоели малость...
Так Вас за горло никто и не берет :) Хотите "точка ЦЦ"-а пожалуйста! Именно , что не в бубне дело...
Получил такое письмо:
И не ответа не привета...Цитата:
Processing file 'UA1CEC.tq5'
2014-03-01 13:10:06 Started processing your Renewal Certificate Request.
2014-03-01 13:10:06 For call sign: UA1CEC
2014-03-01 13:10:06 For DXCC Entity: EUROPEAN RUSSIA (54)
2014-03-01 13:10:06 For QSOs not before: 1998-05-01 00:00:00
2014-03-01 13:10:06 For QSOs not after: <none>
2014-03-01 13:10:06 Your renewal certificate request is accepted and awaiting further processing.
2014-03-01 13:10:06 You will receive the certificate after it has been created.
2014-03-01 13:10:06 Your certificate request processing is completed.
Антон, так выходные же не только у нас ..... . Тоже когда то отправлял в пятницу, и ответ пришел только в понедельник вечером. Пока подождите, должны прислать.
А, ну может быть, просто в прошлый раз при регистрации почти все мгновенно пришло :)
У меня система до сих пор работает на Service Pack- 2 .
Прошла информация , что tqsl-2.0 c ней не дружит.
По этой причине не могу зарегистрироваться.
Так ли это?
Коллеги на свой вопрос пост2058. Отвечаю сам -Вчера отправил запрос на новый сертификат . Сегодня как приехал с работы сразу заглянул в почту прислали!! Я загрузил , и сразу дело пошло. Проблема решена Спасибо YL2MU за ответ в личку!
Пришло мне сообщение:
Думаю, что лучше обновить версию.Цитата:
IMPORTANT NOTE: This certificate requires
TrustedQSL Version 1.13 or later. Attempting to install
it using an earlier version of the TrustedQSL software
will result in errors. The latest TrustedQSL software can
be obtained at:
http://www.arrl.org/instructions
Here is your LoTW certificate for UA1CEC
You may be able to install this certificate by double-
clicking on the attachment icon. If that isn't possible or
doesn't work, save the attached file to disk and then
use the TQSLCert program's "Load Certificate File" menu
command to install this certificate into your system.
NOTE: If the attachment failed to arrive with this message,
you can just log on to the Web site noted below using the
provided username and password and download the certificate
file directly.
Вопрос как обновить - просто скачать новую и обычной установкой поставить?
Просто не хочется что бы что-то глюкануло и слетело...
Антон!Внимательно посмотрите-должен быть прикрепленный файл UA1CEC.tq6.Если не используете и снесете TQSL -опять будете запрашивать.
Вложение 115041
Сначала установите сертификат tq6 на старой версии (на той, на которой делали tq5). Потом сораните из программы получившийся подписанный сертификат (с желтым значком) в формате p12. А уже потом пробуйте менять софт.
Всем спасибо, обновил в старой версии, пока обновлять прогу не буду :)
Александр, я не знаю как у других, но у меня всё нормально работает. Ставил обновлённую поверх старой.
Вложение 115106Вложение 115107
Если есть старая,1.13-не ищите вы чуда в новой,какое там чудо?Новый интерфейс?Я вас умоляю :)
Я лично ставил вторую поверх 1.13-получил гемору на час и нервенных клеток(которые не восстанавливаются)погибло на месяц вперёд..В результате всё переснёс и переустановил старую и в жизнь больше не будет таких экспериментов...Вот сейчас ставил новую систему и назад 1.13 и поставил,оно мне больше не надобно..
RW4PMN Ну на будущее почему не подождать ответа из Штатов?Я ждал без недели два месяца,выполняю дипломы без всякой бумаги.Наши узнали что через ЛОТВ получаю дипломы-у,дорого!А бумагой-дешевле намного ли?А потеряется бумага?А годы ждать-сколько у меня этих лет осталось??Не только штатовские дипломы,дипломы DCL выполняются с помощью LOTW/eQSL-у меня уже пачка европейских дипломов.Выполняю за компом и оплачиваю за компом.С превеликим бы удовольствием выполнил Р-150-С,но менеджер принимает только бумагу,что делать-бумага тоже потихоньку собирается..Посмотрите крупные экспедиции-много кто загружает логи в ЛОТВ а карточек от них дождись..Я лично получил лицензию,зарегился и там и там,пригодится!
Подскажите, кто знает, как обновиться ?
Вложение 115226
У меня Renew a Callsign Certificate серого цвета и не позволяет нажать.:s9:
Так надо сначала выбрать, что продлять :)
Вложение 115229
Всё перепробовал. И мышкой тоже. Началось после того как не получилось загрузить ARRL SSB. Пишет, что даты QSO Dates не верны. Тут видно
Вложение 115230
Вы не пишете, какой сертификат продляете!
Вижу, что сертификат EA5GTQ продлён вчера, с ним всё ОК, а вот у EF5Y сам сертификат действителен по 02 марта 2015 года, но можно вводить связи, проведённые только до 31 декабря 2013 года. Связи, проведённые позже он не примет. Если проблемы именно с ним, то нужно запросить новый сертификат (Renew работать не будет!) и подписать его основным позывным. И никогда не ставьте никакую дату в строке "QSO end date" (оставляйте пустой) при формировании запроса tq5.
Не проходит, что то не нравится. Удалял старый сертификат и запрашивал новый несколько раз.
Вложение 115279
Юрий, а что за ошибка в запросе сертификата, не проверяли?
А где это можно увидеть?
Было бы неплохо посмотреть постраничное заполнение запроса tq5. В Скайпе можем побеседовать? Если нет, то может выложите здесь?
А основной аккаунт работает нормально? Если да и уверены, то создайте запрос без подписи (Unsigned).
Повторяю: QSO start date - ставьте дату начала лицензии на этот позывной(видимо 11-02-2011), QSO end date - оставляйте незаполненым.
С удовольствием. Только что послал запрос.
Удалил все файлы .tq5/6
Только что послал запрос без подписи. Вроде получилось. Уже отправил .tq5 ,жду ответ на почту.
Коллеги, а как восстановить пароль, которым подписывал tg8?
А что с сайтом?
Уже второй день не зайти.
Странно...
Меня не пускает, и вот еще с прогой проблема,скрин ниже.Вложение 115398
Сертификат куда дели? И на сайт не зайти, видимо, по той же причине.
Вложение 115400
Вложение 115401Сертификат нашел, но файл tq8 не создает.
Вы забыли страну вписать из выпадающего списка...
Вложение 115402
Если забыл пароль TQSL ,что делать ?Систему сносить и все заново.?
Enter the password to unloc the callsing certificate for RM9X.Вот такая вещь выскакивает. не могу tg8 сформиовать. И при формировании нового запроса такая же бяка вылезает.
Разница в том, что при формировании запроса Вы сами должны придумать новый (или прежний) ключ. А при активации программы полученным tq6 прога у Вас спросит этот ключ. Поэтому надо при формировании tq5 (запроса) взять бумажечку и записать его :) Его же спросит и при создании tq8. Можно оставить при создании tq5 это место пустым, тогда ключ больше не понадобится.
Отправил запрос получил сертификат .Активация не происходит пишет RM9X.tg6:No such file or directory. Что теперь делать ?
Все получилось. А файл tg12 сразу делать?
Подскажите, порядок действий для смены позывного для lotw
был позывной ub9yaq - повысил категорию до ra9yru
- оформляю запрос на новый серт для ra9yru
- на странице Username Change - меняю имя и позывной?
Вложение 116076
[QUOTE=RM9X;980663]Отправил запрос получил сертификат .
Через какое время прислали tq6? У меня больше суток уже прошло, результата нет. Продлевал, как "неподписанный".
Пишет: "Your Certificate Request processing is completed" Может быть это из-за выходных?
[QUOTE=RA9YRU;981428]Подскажите, порядок действий для смены позывного для lotw
Добрый день всем! Кто подскажет после такой замены позывного как объединить в этом случае статистику, чтобы получать дипломы на новый позывной, а не на старый. И как быть, если имеется базовый диплом на старый позывной, а новым вы доработали недостающее до наклейки 150 стран.
Или на старый есть DXCC 20 и 15 м, а новым дорабатываются DXCC 10, 40, 80 м. Дадут ли 5 band в этом случае?
Прошу меня простить если повторюсь.
Вопрос такой как получить сертификат LOTW на дополнительный позывной, uu9jq/m uu9jq/a ra/uu9jq и т.д. ???
Основной сертификат есть.
Спасибо, Андрей (RZ0AF).
Думаю, все получится. Остается дождаться нового позывного.
Для Алекса UU9J прикладываю файл о регистрации дополнительных позывных в системе LoTW. Я так регистрировал свой временный спецпозывной.
Ссылка ниже.
73! Сергей RA4CEW
Вложение 116388
Благодарю за совет .
Немного пришлось помудрствовать, но результат есть все заработало.
TNX!
загрузил файл .tq5-upload-вышлоCertificate request processor result:
For call sign: RA9W
For QSOs not before: 2013-08-01 00:00:00
For QSOs not after:
это правильно?
отсылаю копии лицензии и паспорта по электронке в jpg- ругается-как отослать? подскажите пожалуйста
почитал форум и понял что не правильно выбрал-вместо АЗИИ ЕВРОПУ-подскажите как исправить?
Когда заказывал сертификат на RG22CD, что-то напортачил и на постоянный позывной, RX4CD, невозможно стало отправлять файлы tg8. Выдавал сообщение, что неправильный пароль, которым подписывал. А от RG22CD все отправлялось. Решил, что как закончится "олимпийская программа", то займусь исправлением. Позавчера вечером сформировал новый tg5 и отправил. Сегодня пришел на "мыло" новый tg6. Запустил - все заработало. Отправил от RX4CD. Проглотило!).
получил RA9W.tq6 -установил -лог открывается,но не пойму этот сертификат обладает цифровой подписью? я не отсылал копию лицензии-поясните пожалуйста данный момент
нет- никогда никаким позывным не регился-вчера посылал им копию паспорта по электронке но ответили что не принято-сертификат вроде бы полноценный-еВРОПА исправлена на АЗИЮ- tq5 высылал дважды-срок действия до 2017г -копию сделал Р12
Не могу преодолеть вот этот пункт:8. Когда ваш аппаратный журнал в одном из этих форматов готов, вы должны войти в программу TQSL. Начните с меню Station - Add Station. Вам понадобится ответить на несколько простых вопросов о местонахождении вашей станции, а потом дать ей какое-либо название, например, HOME. Это может потребоваться, если вы позднее будете дополнительно размещать аппаратные журналы со связями, проведенными из разных QTH.Вложение 116607Вложение 116608
что заполнять в 1 и 4 строке? IOT? потом при выборе области выходит invalid-есть логUR5EQF- но снего тоже не получетсяВложение 116609-сорри последний экран не по теме-удалить не получается
пытаюсь загрузиться через UR5EQF -выходит такое сообщение-подскажите как сделать правильно?Вложение 116723
разобрался-все грузится
Здравствуйте. При загрузке получаю, такой ответ Файл all_20121128_RV3RX.adi, кажется, не файл TrustedQSL! Напечатайте: Ни один Обрабатывающий прерванный.
лог UR5EQF. Всё как перевёл переводчик. Подскажите, как действовать дальше.
Владимир
to RV3RX Нужно перевести файл adi в файл tq8. А затем уже загружать в LOTW.
TO RV3RX
Скорее всего лог лог не образует файл tg8, а пытается загрузить сразу adif.
Спасибо. Выгружал с флешки,там сразу сахроняю связи после отключения.
Хотел обьеденить два позывных, пришел ответ, что сейчас делать?
Your Logbook Account
Use the menu on the left to view or change your Logbook account information.
Your Messages
You have 1 message(s).
Check All Uncheck All
Date/Time From Subject
2014-04-17 16:34:39Z LoTW DXCC Account Link Request Rejected
We can find no DXCC record for the call signs you provided: RM9X UA9XGY.
Important Note: You MUST have a DXCC award/certificate in order to link. If you are attempting to just merge more than one callsign please click the 'Modify Account' button.
Please contact DXCCRules@arrl.org with any questions.
если у вас лог UR5EQF то можно сразу получить .tq8 -он будет находится в programfaile--UR5EQF---В папке LogTW logs потом в LOTW выбираете upload и грузите ваш tg8- выйдет сообщение что процесс запущен-обновите страницу и увидите что кол во QSO добавилось- выше есть скан экрана-но там есть сообщение что невведен в конфигурации журнала логин и пароль для LOTW-надо ввести и все начинает работать
Лог в формате ADIF загружаю через программу TQSL - v 2.0 К стати уже появилась новая версия TQSL 2.0.1
Нажав на выделенный ярлык-глобус сверху открывается проводник, находите через него свой лог в формате ADIF , идёт процесс загрузки на сервер Lotw через программуTQSL -v 2.0. В таком варианте никаких ошибок и неудобств не возникает. Загрузка проходит 100%. Для контроля позже можно зайти на сайт https://lotw.arrl.org/lotwuser/default и проверить свои загруженный связи. Собственно их количество будет отображаться в правом верхнем углу при входе на сайт.
Нажать на эту ссылку на странице LoTW: 'Modify Account' button.
Дальше там интуитивно всё понятно. См. на скрин.
Вложение 117427
Уже и не помню, сколько десятков раз это объясняли :)
Пробую регистрироваться в LoTW .Версия 2.0.1.Прошёл все пункты.Высветилось в конце,что заявка на приобретение сертификата в ожидании обработки и надо выслать копии паспорта и лицензии.Я так понял,что tq5 отправился автоматом?Тем более,я этот файл не нахожу и не было запроса о его сохранении.Теперь надо отправить копии в ARRL.Я всё правильно сделал и где мне найти tq5?
Люди, подскажите, в LoTW есть возможность посмотреть статистику DXCC по одному диапазону и выбранной модой? Т.е., допустим, только 10м CW?
В программах создавал новый журнал, заливал в него скачанный с LoTW адиф, пересчитывал статистику и сравнивал...
Просто хотел облегчить немного себе жизнь, готовлю заявки на дипломы (подтвержденные только в LoTW), и хотел только CW... MIX не очень интересует, но ежели совсем уж будет лень считать и выбирать, то...:blush2:
Переустановил винду,поставил tqsl 2.0.1 по новой
ткните носом на ссылочку как подписаться по новой.
Подписаться можно только файлом p12, который создается из tqsl, когда вы первый раз активировали tq6. Если вы не создали p12, то придется опять запрашивать tq6. Много раз об этом писалось. Документы во второй раз посылать не надо. Создайте по новой tq5, отправьте и получите новый tq6. Вообще, tq6 можно использовать только один раз, а p12 неограниченное количество раз. При переустановки системы, или при установки LoTW на другой компьютер можно использовать только p12.
Вообще-то я не говорил, что собираюсь заявлять что-либо в ЛоТВ... :s10:
Данные нужны для оформления заявок на основании подтверждения в ЛоТВ, но не в этой системе...
Мне нужно определиться-хватает или нет подтверждении в ЛоТВ, а уж после этого буду ручками, по-старинке...
Логи не корректно определяют страны, один говорит о 97 странах, другой о 102. Вот по-этой причине и хотел уточнить количество на сайте...
Клацнете по нем.
Похоже кроме YL2MU ни кто не знает как "это" с помощь р12 активировать,подождем.Что то давно его небыло.
А у Вас случайно в версии 2.0.1 при активировании нет папок обозначенных кириллицей. Если есть, попробуйте переименовать в латиницу. Вроде версия 2.0.1 не воспринимает кириллицу. Во всяком случае что то было на форуме, не могли создать файл tq8, пока все папки (путь к файлу ADIF) не переименовали латиницей. Тогда tq8 создался без проблем. Может и у Вас такое. До этой версии программы все было без проблем с кириллицей.
Переустановил все по новой.То же самое.файл р12 перекинул в "нормальную" без кириллицы папку.ни фига.
еще в добавок на странице LoTW остался один сертификат на UA3QLQ для RL3Q свой совершенно новый аккаунт
провались он пропадом,нервы себе трепать из-за этого.подожду может YL2MU появиться,напрошусь на скайп
Если это скрин после переустановки ОС, то откуда вообще взялись эти перечёркнутые кружки? В этом случае там ничего не должно быть вообще! Тем более, что для активации с помощью р12 никаких "кружков" быть не должно.
Первое впечатление, что Вы после переустновки ОС опять отправляли запрос сертификата, так как эти кружки появляются только после создания файла tq5. В этом случае Ваш старый р12 работать, естественно, не будет. К тому же у Вас должны быть два файла р12, поскольку у Вас два сертификата для двух позывных. Файл tq6 позволяет активировать программу TQSL только ОДИН РАЗ!!! Потом нужно создать р12, (причём для каждого позывного). В любом случае, все старые файлы tq5 и использованные tq6 нужно стереть.
Короче, нужна полная информация о Ваших действиях после переустановки ОС. Я отправил Вам в личку сообщение, но пока не вижу реакции :) Писать здесь долго и нудно, поэтому все разговоры - только в Скайпе.
YL2MU
ОГРОМНОЕ СПАСИБО СЕРГЕЙ!!!!!
СПАСИБО не только за помощь в LoTW,но самое главное за прекрасное интересное общение
Да есть такая проблема, путь к папкам должен быть обозначен только латиницей. Вчера обновил до версии 2.0.1
и столкнулся этой ерундой, не мог понять в чем дело , на предыдущей версии всё работало отлично. Пока тренировался запросил новый сертификат, не помогло :( пока не увидел сообщения на форуме, что программа не воспринимает путь к папкам если он прописан кириллицей, а у меня на русском было всего "Рабочий стол" :)
Загрузку лога в формате ADIF произвожу через верхний ярлычёк , при этом программа автоматически выполняет загрузку на сервер (в журнал) без дополнительного процесса создания tq8 .
У меня на сайте LOTW не открываются Most recent QSOs и Most recent QSOL.:s9: download report тоже не могу скачать
У меня открывается. А если не открывается - есть волшебная кнопка F5
Всем добрый день! Установил на ноутбук с W8 программу TQSL V 2.0.1 . C помощью файла .p12 перенёс свой сертификат с другого компьютера. При попытке
создания файла .tg8 в логе UR5EQF выдает сообщение см. картинкуВложение 122024
При этом создает adif файл. В чем проблема?
Спасибо, Игорь! Я уже давно не настраивал эту программу и работал на старой версии. Когда установил новую из файла .p12. то посчитал, что далее никакие
изменения в программе делать не надо и она должна продолжать работать как и ранее.
Добрый день! Пытаюсь вставить tq6 в версию 1.14 (в ней создавал tq5), вот что получается на скринахВложение 122058Вложение 122059Вложение 122060Вложение 122061Вложение 122062
Вот письмо полученное с дубликатом файла tg6Вложение 122063
Ранее получал tq6 c исходника версии 2.0, сертификат подписывался, но не смог подготовить к отправки файл с связями.
Александр RV6ANI
А случаем систему не переставляли после отправки tq5? Или может на другом компе пытаетесь tq6 "подвязать"?
Что-то именно этот вариант напоминает.
Создаваемый tq5- запрос сертификата "привязан" и к "железу" компьютера (хз - с БИОСа он чего списывает, или еще откуда, не разбирался) и к софту (операционной системе). Другими словами - создали запрос tq5 и НИЧЕГО со своим компьютером не делайте, пока не получите и не примените полученный tq6!
Как вариант - создайте новый tq5, отправьте, дождитесь tq6, попробуйте. Имхо должно получиться.
Я уже вставлял tq6 в исходную программу версии 2.0, но не заполнялся Locations скрин прилагаю Вложение 122079. Мне посоветовали скачать версию 1.14, создать tq5- получить новый tq6,что я и сделал.
Приветствую всех :hi:
Около месяца назад залил около 1000 QSO на свой ex: UR3PDT. За это время к сожалению ничего не подтвердилось.
А несколько дней назад получил от LoTW письмо
2014-07-16 20:47:07Z LoTW DXCC Account Link Request Rejected
We can find no DXCC record for the call signs you provided: UT2PX UR3PDT.
Основной сертификат на UT2PX, второй на ex: UR3PDT. Может я что-то "напутал" в настройках.....? :idontnow:
Подскажите пожалуйста :thank_you:
Созрело желание отправлять QSL на LOTW . Как раз недавно получил Свидетельство об образовании позывного сигнала . Может кто то помочь с регистрацией началом работы с LOTW ? Что скачать и что установить, как настроить и где галочки поставить . Работаю сейчас только в цифре и программа HRD . На eQSL.cc всё нормально уходит . Может есть какой то файл на русском , где описана сама процедура . Или можно пошагово, не спеша . Меня устроит любой вариант .
Почитайте http://www.qsl.net/eu1sa/lotw.htm
Спасибо Алексей . Пошел знакомиться . 73
Анатолий,это описание немного устарело(в некоторых деталях),но в основном всё ОК.Я, например,в компе долго искал файл tq5,чтобы его отправить,а он отправился автоматом.
Выкладываю последовательно скрины на пути подготовки tg8 Вложение 122941
Оставить оба сертификата или один удалить?
Вложение 122942
Вложение 122943
[ATTACH=CONFIG]122944[/ATTACH
Вложение 122945
Переименуйте директорию /Владимир/ на /Vladimir/ - см. скрин.
Версии TQSL 2.0.1. и выше не понимают кириллицы! Вам же это уже написали выше.
Вложение 122946
Вложение 122947
и что делать?
При установке TQSL не использовать папок с названиями кириллицей.
Кстати, почему у Вас два аткивированных аккаунта на один и тот же позывной (Ваш первый скрин)? Видимо получали повторно сертификат? Тогда ненужный надо бы убрать! (Мышкой правой кнопкой по ненужному и затем Delete.) Только не перепутайте новый со старым!
Скайп у Вас есть? yl2mu-
Два- потому что запрашивал повторный tq6, Оставить последний? Но там неправильно указал в фамилии букву w вместо v. Сейчас обновлю скайп. rv6ani2583
я в скайпе: rv6ani2583
На другом компе поставил TQSL подписал p12 (созданным по последнему сертификату) и все получилось теперь есть файл c расширением .tq8)))
Подскажите как правильно сделать: получил новый позывной, но на сайт захожу под старым логином. Вроде пока мой старый никому не отдали, но ведь это когда-нибудь случится. Как правильно "освободить" старый логин и заходить под новым?
Возникла вот такая проблема.Возможно именно только в этой версии?
Интересно можно в тупую им написать ,чтоб сами продлили сертификат.Чего то у меня не получается по ихним ссылкам и пояснениям....
Помогите связать два позывных вместе. Дело в том что раньше у меня было связано два позывных вместе RA3TUT и RA3T. Но после переустановки системы были потеряны сертификаты. Мной были запрошены они повторно. Пришло два новых сертификата и у меня получились две разные странички , каждая на один позывной. Но на старой страничке RA3TUT сказано что учетная запись привязана к RA3T. Попробовал загрузить связи RA3T количество связей увеличилось но статистика не поменялась. Подскажите как быть?
А связи бывшего позывного как заносить в список? И когда регистрируешся то дату защитываемых связей писать от нового позывного или от даты по старому позывному?
Зарегистрировал R7AB в LOTW. Теперь стал вопрос как привязать его старый позывной RN6BN, чтобы залить все QSO, которые он сделал на него? В Хелпе написано запросить сертификаты и всё. Копию лицензии надо посылать или нет (есть старая). Наверняка я 1001, кто это спрашивает, но уж простите малограмотного... :) Буду благодарен за ссылку на инструкцию. как это сделать.
ВОПРОС СНИМАЮ, НАШЕЛ ИНСТРУКЦИЮ САМ.
Доки отправил 12 ноября заказным, сегодня получил файл tq6. Иду читать инструкцию и форум, не думал, что так быстро дойдет.
Подскажите пожалуйста.Не могу установить новый сертификат,через три года обновленный.Что не делаю-медалька перечеркнута.А может быть причина в том ,что XP стоит на компе?Или что может быть?Прогу новую скачал и установил.
Коллега извините,путь к файлу это как,не соображу.
Да еще .Когда закрываю прогу T QSL.Пишет ошибка резервного автоматического копирования.
Всем на заметку
Сегодня помогал коллеге с установкой вновь полученного сертификата.
Странно, что он пришёл в приложении к email в виде архивированного ТЕКСТОВОГО файла и при установке просит выбрать редактор или программу для его открытия, предлагая стандартный набор прог из Windows.
Удалось установить только путём скачивания (и затем сохранения) этого файла из LoTW - Your Account/Your Certificates и Download your certificates и далее стандартной установкой в TQSL.
Будьте внимательны: tq6 должен иметь иконку с ключиком. В данном случае файл в пришедшем архиве имел иконку текстового редактора типа Notepad. C LoTW скачивается нормальный.
Пробовал и с сайта скачать-все тоже.После выходных напишу письмо им.Может правда с XP не работает.И на втором компе тоже XP.Хоть по друзьям идти пробовать.....
Даже с 98-м работает!
Вы так и не ответили: где Вы сохраняете файл tq6? Есть ли по пути к файлу какие-либо папки (директории) с названием кириллицей?
Кстати, "путь к файлу" - к примеру, файл находится в какой-то папке, эта папка находится в другой, другая в третьей и т.д. вплоть до "корня" (диск С). Так вот путь к файлу можно просто представить так: C:/папка1/папка2/папка3/ваш файл. Если хоть одна папка имеет название кириллицей ("русские" буквы), то TQSL не может найти файл, потому что "не понимает" кириллицу. Поэтому, если на этом пути есть хоть одна папка кириллицей, надо её или переименовать латиницей (к примеру, вместо ПАПКА - Folder), или перетащить Ваш файл в другое место, например, в "корень" C:/ или наподобие того, как показал RJ3F. "Замучить" lotw-help всегда успеете. Приятнее самому добраться до истины :)
И ещё. Вы, случайно, после отправки запроса на своём компьютере ничего не переустанавливали? tq6 встанет сразу только на том же компе, с которого посылали запрос и ничего за это время не меняли (ОС или TQSL). Пробовать установить tq6 на другом компе - исключено.
Сергей спасибо за конкретное разъяснение.Примерно все понял, буду пробовать.Похоже в пути файла проблемы.Хоть осохраняю в загрузках,хоть на рабочем столе -кирилица есть.
Путь весь прописал латиницей.Не получается все равно.Три года назад у меня та же винда ,все было так же -установил без проблем.А как же интересно эта программа перерабатывала файлы в tq8 формат через кирилицу,если она ее не читает.
RV6LN совершенно правильно Вам объяснил.
Проблема может быть ещё в версии TQSL. Админ LoTW пишет, что перед запросом сертификата необходимо обновить версию до 2.0.3. Иначе могут быть проблемы с установкой нынешней версии сертификата. Недавно уже было такое.
На ОС не грешите: у меня на одном из компов стоит Win XP и всё прекоасно работает.
У Вас есть Skype? Можно было бы оперативно установить причину проблемы.
В посте #2210 Вы пишете: Прогу новую скачал и установил.
Вы установили её до создания запроса или уже после получения сертификата?
Все понятно.До запроса или после запроса обновлял-не помню.Я их уже несколько штук отправлял и получал.Попробую стереть программу.Скачать по новому программу,отправить запрос.Так они похоже автоматом присылают тот ,что висит на сайте на моей странички.Блин как все сложно у них.DXCCвыполнен на 8 диапазонах в LOTW.А как подумаю ,что ждет при оформлении-руки опускаются и ничего не хочется.....
Скайп есть .Во вторник после обеда могу,в среду выходной и вечером можно.
Это очень важно! Отправили запрос - обновили программу - получили tq6 - сертификат не будет работать!
Всё это не стоит выеденного яйца и очень просто. Нужно всё делать правильно, но без опыта бывают такие заморочки.
Давайте во вторник или в среду - буду совершенно свободен с утра до 15UTC или вечером после 18UTC в любой из этих дней.
Напишите мне на email точное время в этих пределах и день. Буду в Скайпе 100%, покажете мне свой экран - разберёмся.
Переустанавливать программу не имеет никакого смысла. Оставьте всё, как есть - посмотреть, что было сделано. Главное, чтобы версия была 2.0.3.
Email: yl2mu[et]apollo.lv
Скайп-имя: yl2mu-
Пошлите запрос.
Я правильно понимаю - что TQSL определяет принадлежность создаваемого лога tq8 rк определенному сертификату по курсору (выделение) определенного сертификата из нескольких ?
Я получил TQ6 на второй позывной - загрузил ADIF в TQSL, выделил мышкой нужный сертификат ( call/QRP) и создаю TQ8 под этот сертификат- все правильно ?
Для каждого позывного (аккаунта) нужно создать свой Station Location.
При создании tq8 будет показан список этих "Location(s)", из которых нужно выбрать заливаемый и "ткнуть" его курсором мыши, тем самым направляя его в нужный аккаунт.
Из списка сертификатов ничего выделять не надо.
Названия должны быть разными, отличаться хотя бы на одну букву/цифру.
Вот пример для названий:
Вложение 129628
Вопрос следующий:
Получил уведомление о необходимости продления срока действия сертификата на старый позывной, которым уже год не пользуюсь.
Могут ли в будущем возникнуть моменты, когда будет нужен сертификат на недействующий уже позывной. Иными словами, нужно ли его продлевать?
Здравствуйте.
Установил tqsl-2.0.3.
Где найти файл (позывной).tq5 ?
Залил впервые связи , хотел посмотреть чего там в итоге ,а соединения нет на https://lotw.arrl.org/lotwuser/default.
пробую пинговаться и не пингуется , tracert рвется на 14 прыжке. Вот и весь LOTW для Меня :o(
Нормально Ваши связи залились 19.12.2014
Всё наладится.
Но наше QSO 16.08.14 не подтвердилось.
UA2FT;Залил впервые связи .
Спасибо Александр все связи в LoTW.
To RU4A да у Меня около 1000 qso выбило из за несоответствия частоты диапазону ( вручную, нет CAT)= к примеру с кластера осталась частота ,а при переходе на другой диапазон по невнимательности она и остается. Позже посм вручную переправлю
скачал TQSL v2.0.3 в связи со сменой позывного решил создать новый аккаунт чтобы потом объединить со старым UA3YLP.
При регистрации в списке выпадающих стран RUSSIA отсутствует! :ха-ха: Ставлю NONE- в конце регистрации кнопка FINISH не активна. :mad:
В чём засада?
Надо ставить EUROPEAN RUSSIA
нашёл :s10: прослезился
в моём архиве есть два почтовых адреса:
1.LogBook Administration
c/o ARRL
225 Main St
Newington CT 06111
USA
2.ARRL
225 Main Street
Newington, CT, 06111-1494 USA
на какой нужно высылать копию лицензии и вод.прав? А если отослать копию паспорта РФ- какие страницы нужно ксерить? Вроде кириллица в РФ-паспорте их не смущала ранее?
ARRL
225 Main Street
Newington CT 06111
USA
Имя, фамилия, фотография.... Можно водительское удостоверение.Цитата:
Без разницы.Цитата:
Вроде кириллица...
и, всё же, нужно высылать копию своей старой лицензии на ex.CALL или при объединении и так всё ясно?
на самом деле действие старого позывного мгновенно прекращается после выдачи свидетельства на новый.. то же самое можно видеть на сайте РЧЦ РФ. И из того же принципа исходят модераторы колбука на QRZ.ru
Ладно, оставим формальности... на вчерашний запрос до сих пор ничего не пришло. :(
PS был не внимателен: система выдавала сообщение что запрос нового сертификата должен происходить с компьютера с которого изначально делался запрос и на котором стоит TQSL.
TQ5 получился и теперь его просят послать по электронке на lotw-logs@arrl.org или с сайта из своего старого аккаунта.
пришёл ответ с файлом, НО: на другом компе не могу организовать работу с LotW- снова пишет что нужно крутиться на PC на котором изначально всё стояло. Как выйти из положения?
разобрался- сохранил на флешку сертификаты обоих позывных со старого компа в формате .p12
и импортировал на новый комп.
Так или иначе позывной RAEM при выгрузке на сайт ARRL был воспринят как враждебный и игнорирован системой :)
Здравия, коллеги.
Подскажите, где можно скачать НЕЛР на русском языке для версии TQSL v2.0.3. ? Старая и новая довально различаются. А я в инглиш ни бум. учил немецкий со словарем.
TQSL- File- Display or Modify Preferences галочку попробуйте поставить Вложение 132267
Как я могу получить - Позывной сертификат???
Я отправил запрос с TQSL версия 2.0.3.
на сайте указано что я имею сертификат. https://lotw.arrl.org/lotwuser/account?accountcmd=certs
но программа его не принимает. пишет = Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign R9WGM
может быть я что то не правильно делаю?
помогите получить сертификат
в третьей вкладке TQSL выделите свой позывной и с этой позиции запрашивайте... если нет сертификата- просите новый, если есть- можно обновить. При этом возле позывного на который запрашиваете- должен быть перечёркнутый красный значок ("стоянка запрещена"). Если красного значка нет- то TQ6 уже загружен в TQSL- в этом случае запрашивайте обновление.
Как получите по почте TQ6- снова выделяете позывной и загружаете TQ6 на него.
на сайте вот такой ответ был при загрузке = ВАША АКТИВНОСТЬ=
2015-01-12 20:41:16 LOTW_QSO: Processing file: all_auto_20150112_2313_R9WGM.tq8.unzipped 2015-01-12 20:41:16 LOTW_QSO: Certificate found for R9WGM - ASIATIC RUSSIA (15) 2015-01-12 20:41:16 LOTW_QSO: Processing ABORTED: INVALID CERTIFICATE - Certificate has been revoked
(перевод - сертификат - сертификат отозван)
на сайте = ВАШИ СЕРТИФИКАТЫ =
Сертификат 47419
Действительно: 2014-02-06 00:00:00 - 2017-02-05 23:59:59
Позывной: R9WGM
DXCC entity: АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (15)
QSO даты: 2013-11-01 00:00:00 - 2017-02-05 23:59:59
Запрос отправил = ответа ноль. (((( по электронке отправил копиии лицензии и паспорта - исчо раз. = тишина =
если отправлять по почте - это исчо дольше будет.(((
А обязательно отправлять документы копии по ПОЧТЕ?
Для решения вопросов по lotw прикладывайте скриншоты.
Их оч.просто делать в Windows-7 программой "ножницы" или для windows-xp нажать на требуемых окнах кнопку на клавиатуре "PrtScr" в правом верху клавиатуры и вставить из "буфера" (Ctrl+V) в программe "Paint".
Вот мой скриншот.
основной tqsl установлен в папку "c:\Prog\Trustedqsl\"
а вот сервисная папка программы с сертификатами установлена в
"c:\Users\nike\AppData\Roaming\TrustedQSL\", где "nike" -это имя пользователя.
Вложение 132312
p.s. Важно, чтобы эти папки не содержали РУССКИХ букв!
Хорошо! только покажите папку c:\"document settings"\"профиль пользователя"\Application Data\TrustedQSL\
(она может быть скрытая)
Вложение 132317
нашел через поиск
пришло =
Records submitted using this certificate can be accessed on
the Web using:
username: r9wgm
password: ............
at https://lotw.arrl.org/lotwuser/default
NOTE! This is NOT the same password the TQSL program asks for when you're signing a file!
теперь серийный номер совпадает как на сайте так и в программе )))))Вложение 132319
а теперь вопрос?
если сертификаты совпадают - то типа можно работать в полный рост в LOTw?
Ну что ж Вы всё в одну кучу свалили? Ведь столько учебников на русском языке по регистрации в LoTW на просторах Инета, не считая оригинала на самом сайте ARRL. И, судя по скриншотам, у Вас всё нормально - сертификат встал как надо в TQSL и пароль есть для входа на Вашу страницу на LoTW сайте. Ещё раз:
1. Файл your_call.tq5 Вы генерите согласно Вашим личным данным в программе TQSL и посылаете по электронной почте на адрес LoTW. Параллельно по почте шлёте им копии Вашего паспорта и лицензии.
2. После проверки и регистрации этих данных Вам высылают файл your_call.tq6, который Вы используете для регистрации сертификата в TQSL. Теперь TQSL может генерить и посылать файлы xxx.tq8 (фомата понятного для LoTW) из Ваших xxx.adi файлов связей, которые Вы хотите отправить на сайт.
3. С файлом your_call.TQ6 Вы получили Ваш username и password, для входа на Вашу страницу. Эти файлы будут храниться у Вас на почте столько, сколько Вам надо, пока не сотрёте.
4. Для переноса сертификата на другой компьютер Вам понадобиться сгенерить файл your_call.p12. Вот, вкратце и всё, пользуйтесь хоть на сотне других компьютеров.
5. Помните, что Ваш сертификат действителен только в течении трёх лет. Через три года надо будет продлить сертификат, о чём Вам заранее сообщит робот по эл. почте. Если опоздаете с этой процедурой - будут проблемы. Но это будет не скоро, прочитаете, разберётесь.
Начну с того что спасибо за тему и помощь.
Отдельное спасибо Косте из Барнаула RA9YRU. помог вне Форума.
Регистрировался исчо вначале года - как слепой котенок - пошли сбои. разобраться не мог. потом забросил. вчера занялся опять. двое суток разбирался. наворотил кучу опять ошибок. забросал Америку вопросами и просьбами. нашел расхождение в сертификатах. (щас то понял и могу тоже подсказать) загрузил АДИФ в формате tg8. увидел кучу DX подтвержденных связей.
Единственный прикол что я не отправлял копию документов по почте.
я вот по старому позывному перезапрашивал сертификат, чтобы избавиться от пароля который нужно было каждый раз вводить при отправке LotW из журнала UR5EQF для разблокировки этого сертификата... просто утомило.
Напомню: при создании запроса сертификата поля ПАРОЛЬ можно оставить пустыми и формировать пароль НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ЛЮДИ!
Помогите,пришлось снести ОС
сертификат закончился
создавать новый tq.5 и надо отправлять документы?
RZ1AR
И создайте потом p12. Сколько уже писалось.
При регистрации дошел до уровня когда получил файл your_ru4fa.tq6, потом глюк компа и теперь не могу генерить и посылать файлы xxx.tq8 Писал писал - просил просил пароль вновь прислать - всегда отвечали что высылали пароль . Спрашивал в эфире - говорят что мои данные есть на сайте но лог пуст Обидно конечно же Бросил это занятие больше писать и просить не буду странное отношение с стороны LOTW . К примеру с регистрацией на eQSL.cc не было проблем и даже при потере пароля все разрешилось очень быстро .
to RN3OG И регистрации даже уже нет )) тогда вообще бесполезно что то востановить . Я пробовал по новой регистрацию пройти но Katerin ответила отказом
Речь идёт о пароле входа на Ваш аккаунт LoTW в интернете.
Для создания tq8 нужен не этот пароль, а так называемый Private Key, который Вы придумываете сами при создании файла запроса tq5. Его можно вообще не создавать, если не хотите лишней возни. Но дело в том, что при слове Пароль (Password) они имеют ввиду именно пароль входа. А Вам нужен Private Key, поэтому Вас не понимают. Прблема ещё в том, что Private Key они не сохраняют и помочь ничем Вам не могут. Не помните - записывайте. Или оставляйте пустым при создании tq5. Единственный выход - создать новый запрос tq5 и получить новый сертификат tq6. Для этого Вам не нужна ничья помощь.
Знакомый попросил помочь с регистрацией в LOTW. Читаю :
If your primary callsign was not issued in the United States, you should mail a copy of your Amateur Radio operating authorization and a copy of one other official document that shows your name (for example, a driver's license) to the ARRL. When the ARRL receives your documentation, it will send you an email message containing your LoTW Account Password, with your Callsign Certificate attached.
Где указать адрес электронной почты для сертификата ? Вложить в письмо с копиями прав и лицензии бумажку с адресом эл. почты ?
Извиняюсь, если где-то про это уже было - не нашел сразу в форуме.
Разобрался - вопрос снят, извиняюсь...
Вопрос такого порядка, как зарегистрироваться в LOTW, в случае работы по CEPT лицензии позывным формата DX/homecall? На домашния позывной сертификат есть, но это разные страны.
Точно так же, как регистрировали основной позывной. Но при создании файла запроса tq5 он подписывается основным позывным. Кроме это, поскольку это разные страны, позывные нельзя объединять. Так же для каждого нового позывного после активации нужно создать свой Station Location для подписи при создании tq8 (файла загрузки связей).
Вход в аккаунт LoTW будет общим.
Я действовал из страны, где взаимное соглашение об эксплуатации исключает необходимость получения дополнительной лицензии. Что я должен представить для проверки подлинности?
LoTW распознает известные взаимные операционные соглашения, в том числе среди стран-участниц CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administration) соглашение, IARP (International Amateur Radio на жительство) Конвенции. В большинстве случаев это не будет необходимо предоставить дополнительную документацию для получения сертификата. Однако, некоторые DXCC стран, которые попадают в эти соглашения -- Крозе острова, например, - будет требовать сопроводительную документацию. Чтобы узнать больше, отправьте сообщение по адресу lotw-help@arrl.org
вот этот ваш по моему случай....
Узбекистан входит в CEPT? Провел QSO c UK/JE1RZR. Засчитают на DXCC в LOTW?
Вложение 134533
скачайте лучше список Country Lists & Prefixes и вопросы отпадут.
Вопрос:
1.Поменял позывной RW3PF на RQ3P.
Надо с 3.02.2015 старый закрыть,а новый открыть для скачивания.Но так,чтобы они были объеденены для дипломов.
2.Ключ р.12 имеется
3.Инструкцию читал,но в данном случае не понял.
Для DXCC список стран - это основа. Но в данном случае ссылка на этот список - совершенно не нужна. Важна легальность получения позывного. В данном случае LoTW даёт полную информацию. Повторюсь: ARRL никогда не выдаёт сертификат LoTW "нелегальным", с их точки зрения (и правил DXCC), станциям, пока те документально не подтвердят легальность получения позывного. В основном это относится к странам, где лицензии выдаются на "нерегулярной" основе! К Узбекистану это наверняка не относится. Поэтому, заглянув в раздел "Find call" в LoTW, видно, что этот японец грузит свои связи в LoTW, сл. у него есть сертификат LoTW, и следовательно он легален и засчитывается на 100% для DXCC. Вот его последняя загрузка : Last upload for UK/JE1RZR: 2015-02-07 15:06:09Z
Отправьте запрос на сертификат для нового позывного (при создании запроса tq5 в графе QSO Start Date вставьте дату начала действия нового позывного, видимо, - 03.02.2015. QSO end Date оставьте пустым). После получения tq6, активируйте его, создайте для него свой Station location, после этого объедините оба позывных. Всё. При чём тут p12? Ничего закрывать не надо.
Пришло вот это а адрес, я по этой ссылке не нашел куда слать письмо и какие бумаги? подскажите
Обработка файла 'UA9OP.tq5'
2015-02-16 02:40:54 начал обработку нового запроса на сертификат.
2015-02-16 02:40:54 для call sign: UA9OP
2015-02-16 02:40:54 для DXCC Entity: азиатская часть России (15)
2015-02-16 02:40:54 для Qso не до: 2015-01-01 00:00:00
2015-02-16 02:40:54 для Qso не после: 2015-02-01 23:59:59
2015-02-16 02:40:54 Ваш запрос принят и ожидает дальнейшей обработки.
2015-02-16 02:40:54 Вы должны отправить по почте (по обычной почте) сопроводительной документации для выполнения запроса.
2015-02-16 02:40:54 подробности о том, что отправлять и куда отправить его можно найти по адресу:
2015-02-16 02:40:54 Logbook of the World
Посмотрите на первой страничке!
Ну, Вы уже "наворотили". В соответствии с Вашим запросом, Вы сможете вводить связи, проведённые с 1 января 2015 г. до 1 февраля 2015 года :) Первая дата должна быть с того момента, когда получен позывной (можете вообще оставить там 1945 г., как там по умолчанию стоит. Вторую дату вообще не нужно вводить - оставьте пустым.
Так что, в любом случае, Вам придётся делать новый запрос.
Если это Ваш первый запрос в LoTW, то, после отправки запроса (tq5), шлите копии бумаг (лицензии на позывной и паспорта или водит. удостовер.) обычной почтой сюда:
LoTW Administrator
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA
Когда они получат эти бумаги, Вам вышлют по email файл tq6 для активации программы TQSL, а также пароль входа в систему LoTW.
Активировать можно будет только на том компе, на котором была установлена программа TQSL и создан файл запроса. Между отправкой и получением - никаких переустановок ни TQSL, ни ОС.
Никаких копий отправлять не надо. Запрос tq5 Вы "подписываете" старым позывным и этого достаточно.
И далее как и написал Сергей YL2MU :
<<Отправьте запрос на сертификат для нового позывного (при создании запроса tq5 в графе QSO Start Date вставьте дату начала действия нового позывного, видимо, - 03.02.2015. QSO end Date оставьте пустым). После получения tq6, активируйте его, создайте для него свой Station location, после этого объедините оба позывных. Всё. При чём тут p12? Ничего закрывать не надо.>>
73! Павел R9OK ex UA0YAY
Однако сгенерировать tg.5 не удалось.....Куда только не тыкался...
Вложение 134581Вложение 134582
А это, по-вашему, что? - см. по стрелке:
Вложение 134596
Судя по этому скрину, tq5 сгенерирован и отправлен в автоматическом режиме (в этом режиме отправки он не сохраняется). Теперь ждите tq6.
Вот снова пришло, теперь я думаю правильно или нет теперь бумаги надо слать да?
Processing file 'UA9OP.tq5'
2015-02-16 15:54:02 Started processing your New Certificate Request.
2015-02-16 15:54:02 For call sign: UA9OP
2015-02-16 15:54:02 For DXCC Entity: ASIATIC RUSSIA (15)
2015-02-16 15:54:02 For QSOs not before: 1945-11-01 00:00:00
2015-02-16 15:54:02 For QSOs not after: <none>
2015-02-16 15:54:03 Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
2015-02-16 15:54:03 You must mail in (via postal mail) supporting documentation to complete the request.
2015-02-16 15:54:03 Details about what to send and where to send it can be found at:
2015-02-16 15:54:03 Logbook of the World
и еще если я tq5 загрузил у них на сайте то уже минут через 5-10 ответ пришел это правильно, а то я немного запутался..
Вложение 134636
Но сначала получите сертификат на второй позывной и активируйте.... Пока объединять нечего.
Получил,подписал-вроде все прошло.Попытался загрузить связи в LOTW-вроде прошли.Но подтвержденных нет.Это меня настараживает.И еще настораживает,что пароль входа и логин остался прежним.По мне так пусть,если он будет работать под новым позывным.Попробовал изменить логин-не получилось.Cвязи влетели под старым позывным.
Вложение 134638Вложение 134639Вложение 134640
Нужен совет.
Так получилось, что перед переустановкой винды забыли перенести LOTW на другой комп правильно, как написано на их сайте.
Был сделан какой-то файл p12 с помощью которого и думали что перенесем, но ничего не выходит. Было запрошено еще несколько новых сертификатов....в общем наделали делов одноклубники, а мне рапутывать :)
Есть старый сертификат. Что мне делать, чтобы восстановить всё на новом компьютере?
Удалить старый, запросить новый. Дождаться новый (обычно в течении рабочего дня ARRL). Запрос делайте с нового компьютера. Когда получите новый - установить на тот компьютер, с которого делали запрос. Потом создайте на всякий случай .p12.
Буквально вчера дублировал на второй компьютер лог и лотв - p12 сработал без проблем. А старый сертификат не поможет - он привязывается к заявке, и соответственно если заявка не с этого компьютера или удалена из программы tqsl - он не примется.
А на пути к папке, где сохранён tq6, случайно нет папок с названием с использованием кириллицы? Если есть, то программа не может найти tq6, посколько не воспринимает кириллицу. Переименовать папки на латиницу или сохранить сертификат в другом месте.
p12 надо создавать сразу после активации программы новым сертификатом.
Путь к tq6 без кириллицы.
Может им написать и заново получить сертификаты? LOTW такая запутанная вещь, когда этим не занимаешься постоянно :(
В общем что только не пробовали. Не выходит перенести на другой компьютер.
Что делать - не знаю больше.
Всё. Разобрался.
Пишут если ты не сделал backup .tbk file, то запрашивай сертификат по новой (как с нуля). p.12 файл, это для модификации данных. Восстановиться с него не получится.
Всем спасибо.
Перенёс через .p12. Никаких .tbk не применялось по причине не знания об их существовании. Исходный комп версия tqsl 1.хх, целевой комп - версия 2.хх. Просто после загрузки .p12 нужно заново внести данные о QTH - название, локатор....
Хочу выразить огромную признательность Сергею YL2MU огромную помощь и поистинне ангельское терпение при настройке аккаунта RQ3P в LOTW и объединения со старыми позывными.Большое спасибо Сергей!
Вот эти данные в ХХХ. tbk и сохраняются. Имеет смысл, если у человека много аккаунтов. А для обычного пользовтеля проще возобновить вручную.
Всё с точностью "до наоборот".
ххх.p12 - это другая "песня". Он служит для активации "слетевшего" по какой-либо причине TQSL или активации TQSL хоть на нескольких сотнях компьютеров :) Его желательно создавать сразу после активации TQSL файлом tq6. Не забывайте, что tq6 активирует только ОДИН раз. После этого он вообще не нужен, можно стереть.
Читайте подробную инструкцию на сайте ARRL/LoTW. Там подробные ответы на все Ваши вопросы.
tq8 - это готовый к заливке файл с Вашими связями. Для его полного создания перед заливкой он требует подписи названием, которое Вы дали своему аккаунту, т.е. Station Location. Это название создаётся: TQSL/Station Location/Add Station location/ и заполнить всё, что требуется. Название может быть любое, к примеру Home. Перед заливкой выбрасывается окошко с этим названием. Шлёпаете по нему и файл tq8 готов к заливке.
[QUOTE=UA0YAY;1101907]создавали .p12[/QUт
то есть мне нужно запустить tqsl на другом компьютере а р12 куда прописывать, пока не могу сообразить..
callsign certificate request not for callsign ua9op
на втором компе вот это пишет, не действительный здесь сертификат.
я инсталировал программу tqsl вставляю файл tqsl6 а он пишет callsign certificate request not for callsign ua9op
что не так сделал? подскажите
tq6 только для того компа на котором регистрировались. Для других-р12.
tq6 используется один раз, больше он Вам никуда не нужен и не подойдёт.
tq6 действует для активации TQSL только на том компе, где он был создан и только один раз. После этого его вообще можно стереть. После активации нужно создать сертификат вида ua9op.p12. Им Вы сможете активировать программу без дополнительных запросов на любом количестве других компов. Или на основном в случае проблем с ОС или самой TQSL. Создаётся он так: заходите в Callsign Sertificate/Save Callsign Sertificate........Дальше всё интуитивно понятно.
При установке на другом компе нужно зайти в Callsign Sertificate/Load Callsign Certificate from file. И "подставляете" p12.
Валерий, у Вас есть Скайп, я послал приглашение. Соберите все Ваши вопросы и я Вам не только расскажу, но и покажу, как и что делать. Тут мы будем разбираться до "китайской" пасхи :)
вот при первичном заполнении форм регистрации установил пароль - и как вижу зря. копии документов еще не отправлял, имею два вопроса:
1. что правильнее - снести с компа все установочно-регистрационные формы на сертификат и начать все с нуля (установить tqsl, оформить запрос на сертификат без указания пароля ) или довести все до конца и повторно запросить сертификат что б было без пароля?
2. на какой электронный адрес отправлять копии документов?
- действительно, придерживался HELPа на предыдущие версии, чего то не получилось :um:
RU4A спасибо, увидел и на сайте тоже
Добрый день!
При регистрации пишет такое:
For call sign: RA9FLW
For QSOs not before: 1990-01-01 00:00:00
Call sign, DXCC Entity and QSO date range don't match up
**Your certificate request contains error(s); please correct and resubmit.
Победить не могу, как и понять, что не согласуется. Года менял - не помогает.
Если кто может помочь, лучше в личку ra9flw@mail.ru или ra9flw@qrz.ru
Vadim, RA9FLW
Кратко опишу проблему, имел позывной RX3RC, сертификаты LoTW, все работало, все было в полном порядке. Получил новый позывной (RA3R), сгенерировал на основе старого позывного tq5, пришел tq6, загрузил его в TQSL, все работает, теперь не знаю как на сайте LoTW добавить новый позывной RA3R и сделать его основным, а также слить все результаты с позывным RX3RC.
Подскажите что делать?
Еслі отправили запрос сертификата, то нужно доводить до конца. По поводу пароля у меня была такая ситуация, что я сначала отправил запрос с оч--ень медленно но получил, при попытке подписать связи- фиг вам, "дай пароль" выскакивает и дальше ни как, пришлось удалить сертификат и отправить другой с паролем но уже без отправки бумаг. Все подписалось что давал. Поэтому мое неправильное мнение- необходимо ставить пароль (ну к примеру позывной свой на который зарег.). Некоторые пишут , что пароль не нужен и все работает и так- не знаю- лично у меня получилось так.
П.С. возникла новая непонятка- не хотят давать дополнительный сертиф. на дополнительный (дробный) позывной (что то долго тормозят).
Сначала зайдите сюда: Username Change
Заполните эту форму и в конце отправьте её (Submit).
Графы, отмеченные звёздочкой:
Имя Фамилия
Свой позывной ("старый")
Новый позывной
Затем "Submit".
Через несколько дней Ваш новый username для входа в LoTW изменится на RA3R, а password останется прежним.
Этот же позывной станет основным.
Когда это произойдёт, в LoTW заходите в Awards и в RA3R Account - там в меню слева или в тексте справа в Modify Account, убедитесь (!!!), что это RA3R Account, поставьте "галочку" перед Set as default DXCC account , отметьте мышкой ниже в (Optional) позывной RX3RC, проверьте ещё раз, всё ли так и жмите на Submit Modifications.
Дальше всё ясно интуитивно и произойдёт сразу.
Все подробно и ясно, большое спасибо!!!
Коллега попросил помочь, вчера по удаленке пытался разобраться - не получилось.
Не удается создать файл из адифа и не получается создать станцию.
Подскажите пожалуйста как быть?Вложение 137919Вложение 137920Вложение 137921
Были и не раз. С момента появления 2.0 версии TQSL. Можете не сомневаться. Писано об этом было уже раз десять.
Сохранять файлы типа .adi, .tq8, .tq6 и т.п. нужно в директории, на пути к которой нет папок с названием кириллицей.
Или менять названия папок на латиницу, что не всегда возможно.
Добрый день.
Прочитал статью на EU1SA . Все понятно. Я уже там зарегистрирован как RC3C.
У меня вопрос. Я являюсь манагером у XU7AEZ. Это не мой позывной. Запрашивать новый сертификат и подписывать его своим старым,
или как то по другому необходимо сделать? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Документы для отправки в США уже есть.
создаете tq5 файл на XU7AEZ и подписываете его сертификатом на RC3C.
отправляете его по электронке, в атачмент вкладываете скан лицензии на XU7AEZ.
через пару дней придет tq6.
если файл не придет - напишите письмо на личные адреса - приходит сразу, как только добираются до почты.
все позывные будут у Вас под одним логином/паролем на RC3C.
Дмитрий, создал Unsigned TQ5 request ввиду того, что программа сама спросила: если это Ваш позывной, то подписывайте; если он не ваш или вы QSLM, то делайте не подписанный. Я так и сделал. В этом случае копии в ARRL?
Вложение 138454
А что произошло??? При входе на https://lotw.arrl.org/lotwuser/
пишет =
Фатальная ошибка: initializeLOTWDB: -4001 - неизвестное имя пользователя/пароль комбинация в рабочее состояние админа: Общая ошибка базы данных [initializeLOTWDB: -4001 - неизвестное имя пользователя/пароль комбинация в рабочее состояние админ]
И у меня так же пишет, что делать?
Просто, прежде, чем задавать вопросы на любую тему, не грех покопаться в предыдущих постах на тему LoTW. И Вы бы сразу нашли ответ на то, что Вас насторожило.
Это уж Ваша личная интерпретация моего ответа :) Повода, я, вроде бы, не давал?!Цитата:
Зачем превозносить себя выше других = это грех
В следующий раз буду думать, стоит ли Вам отвечать вообще. А то и вправду, чего доброго, согрешу :) :)
То же самое.
2 YL2MU: Вот покопался в форумах, а ответа на сегодняшнее не нашел..., однако.
Может вместо Ваших загадок что-то внятное напишете, коллега?
А не надо копаться, если неохота :) Наберите в любом поисковике фразу вроде этой: LoTW fatal error и найдёте кучу ссылок на подобную проблему (в том числе там есть и qrz.ru).
На qrz.ru в форумах есть несколько тем по LoTW. Конечно, надо немного потратить времени, поискать. В форумах здесь тоже есть система поиска по форуму. Ищущий находит :)
И не надо намекать на некие загадки. Всё это просто до невозможности!
Да, собственно, и искать ничего не надо. В тексте предупреждения на LoTW об ошибке есть практически достаточный минимум необходимой информации. Достаточно увидеть Fatal error, DB error и т.п., становится ясно, что проблема с базами данных сервера LoTW. А следовательно сервер не "в работе". И какой может быть разговор о неправильности usename/пароля, если сервер не работает? Да, он выдаёт такой текст, но это стандартные тексты, количество которых ограничено и выдаётся наиболее близкий к типу проблемы. Это же элементарно. А Вы, наверное, хотели бы, чтобы сообщение было именным с подробным описанием и на русском языке? :) К сожалению, вряд ли это реально.... Услуга LoTW бесплатная, поэтому никто никому ничего не обещал :)
Уж извините, если что не так .....!
Начнётся рабочий день в СТ и всё исправят.
Когда и у меня такое нарисовалось :Фатальная ошибка: initializeLOTWDB: -4001 - неизвестное имя пользователя/пароль комбинация в рабочее состояние админа: Общая ошибка базы данных [initializeLOTWDB: -4001 - неизвестное имя пользователя/пароль комбинация в рабочее состояние админ]
Я попробовал отправить файл Adif in LoTW он принял (журнал).
Спасибо, Сергей!
Вот это мне понятно. Не все с информационными технологиями на "ты".
Затык в LoTW для меня не "горе", но все же интересно, что происходит и какова может быть причина.
Неужели такая чепуха стоит таких длинных собеседований "ни о чём"?***Просто такого не было, у меня LoTW всего второй год.
Спасибо.
Ну вот, а вы боялись. Всё ОК. Открылся.
сайт заработал тоже.
После установки TQSL и отправки запроса в ARRL пришлось перейти с XP на WIN7. Вчера получил .tq6 и не зарегистрироваться, надо что по-новому запрашивать .tq6?
Александр RA1WZ
Сергей, сарказм в данном случае не уместен, ибо ответа от Вас ни вчера ни сегодня я не получал.
Мой адрес ra1wz (at) mail.ru
Форумчане!
Подскажите, обновил позывной. Со старого остался действующий сертификат, который через пару недель заканчивается.
Согласно правилам старым позывным я уже не могу пользоваться в эфире. Как поступить с сертификатом? Оставить как есть и пусть закончится срок использования или нужно его продлять?
Вложение 140294
Подскажите пожалуйста!
Зарегистрировала в LoTW спецпозывные, как теперь логи загружать в них? я туплю. при общей загрузке говорит, что грузит логи на UN5GAV
Вложение 140435
Вложение 140436
Для каждого позывного нужно создать свой Station Location, т.е. дать каждому позывному своё "имя". И при загрузке подписывать связи соответственно своим "именем". Заходите в Station Location, там жмёте Add Station Location, заполняете таблички и так для каждого позывного. Если будете подписывать одним позывным, то все связи будут грузиться в его раздел.
почему то после переустановки tQSL начались проблемы не хочет делать tq8 выдаёт ошибку вот так:
Error: QSO date is not within the date range specified on your Callsign Certificate on line 1716
CALL: 9H3XX
QSO_DATE: 20150516
TIME_ON: 1920
FREQ: 18.07189
MODE: SSB
BAND: 17M
No records output
Покажите скрин сертификата с датами: QSO start date/QSO end date.
Вот такой:
Вложение 140453
Вот это?
UR5EQF log v.3.31-60 http://ur5eqf.com/
# Created: 17-05-2015 09:32:11
<PROGRAMID:10>UR5EQF_log
<PROGRAMVERSION:7>3.31-60
<ADIF_VER:3>2.0
<EOH>
<OPERATOR:4>R1OO<CALL:5>UA6XY<QSO_DATE:8>20150311<TIME_ON:4>1814<FREQ: 7>1.82708<MODE:2>CW<RST_SENT:3>559<STX:0><RST_RCVD:3>559<SRX:0><NAME:6 >Михаил<QTH:17>с. Новоивановское<STATE:4>KB04<PFX:4>UA6X<DXCC_PREF:3>UA1<C QZ:2>16<ITUZ:2>29<BAND:4>160M<CONT:2>EU<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<DXCC:2>54<EOR>
<OPERATOR:4>R1OO<CALL:5>SU9IG<QSO_DATE:8>20150311<TIME_ON:4>1846<FREQ: 8>14.00214<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><PFX:2 >SU<DXCC_PREF:2>SU<CQZ:2>34<ITUZ:2>38<BAND:3>20M<CONT:2>AF<QSLMSG:19>T NX For QSO TU 73!.<DXCC:3>478<EOR>
Поторопился QSO Stars Date: 2014-11-30
QSO End Date: 2015-02-07
Ваш Лог меня не интересует. Я же в качестве примера показал то, что надо!
Откройте TQSL, зайдите в Callsign Sertificate, щёлкните по сертификату (с бантиком), откроется похожая на мою картинка. Сделайте с неё скрин или, хотя бы, скопируйте и покажите даты, которые я обвёл красным.
Как смог
Вложение 140454
CALL: 9H3XX
QSO_DATE: 20150516
TIME_ON: 1920
FREQ: 18.07189
MODE: SSB
BAND: 17M
QSO проведено 16.05.2015, а Ваш сертификат позволяет вводить QSOs, проведённые с 30.11.2014 до 07.02.2015. Поэтому сервер сообщает, что вводимая дата QSO находится вне диапазона разрешённых дат.
Вложение 140462
При формировании запроса Вы допустили очень распространённую ошибку - никогда не заполняйте строку QSO End Date (оставляйте пустой).
В строке QSO Begin Date можно вообще оставить тот самый 1945 год, который стоит по умолчанию. Или вписать дату, с которой у Вас начинаются связи (скажем, дата, когда начали работать позывным R1OO).
Способ исправления единственный - запросить новый сертификат. Никаких бумаг высылать не надо.
Вложение 140464
Сергей как очистить графу где год который ты указал?
Всё создал и отправил и жду ответа.
Добрый вечер.
Переустановил компьютер и теперь не могу загрузить tq6 пишет Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign UN7FFI как быть и что мне делать?
Сделал как Вы написали, выбрал р12 импорт сертификата прошел успешно но все равно высвечивается красный значек.
Вложение 141512
Уважаемый коллега!
Когда Вы что-либо спрашиваете, старайтесь пояснить, что Вы делали. Из Ваших постов нельзя понять, то ли у Вас всё было в порядке и Вы просто переустановили ОС. И тогда можно восстановить TQSL с помощью р12. То ли Вы отправили после этого новый запрос tq5 и тогда Ваши действия должны быть другими, поскольку с новым tq6 и р12 будет уже другим, старым ничего не выйдет.
Раз у Вас стоит красный кружок, это означает, что Вы после восстановления ОС отправили новый запрос на сертификат и уже получили новый tq6, с помощью которого не можете активировать TQSL. Если это так, то просмотрите весь путь до папки, где сохранили новый tq6. Там не должно быть папок, в названии которых есть КИРИЛЛИЦА!!! TQSL версии 2 её не воспринимает и пишет, что сертификат не найден.
Кстати, если Вы получили новый сертификат, то старый р12 работать больше не будет, поскольку он "привязан" к старому tq6. После активации новым tq6 Вы должны создать новый р12.
Прошу помочь.
При загрузке файла tg6 в Trusted QSI версия 2,03 программа
выдает Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign RX6LPV
Что делать ?
Ещё раз всё проверить по инструкции. Где ошибка?
Вторую половинку поста 2375 прочел.
Случай подобный.
Красный кружок стоит, tg6 получил, сохранил на диске D-RX6LPV-LoTW files, но он все равно не активируется.
Пред история.
Пришло сообщение с LoTW. что заканчивается срок действия сертификата. Я сформировал , согласно инструкции, файл tg5 на продление срока действия сертификата. Достаточно быстро получил файл tg6, но при его установке высвечивалась ошибка., файл не активировался. После нескольких попыток я удалил старую версию программы со всеми файлами tg5.tg6, и tg8 и установил новую версию 2,03. Снова сформировал запрос и tg5 отправил на LoTW, очень быстро пришел файл tg6, а дальше стопор, Файл снова не грузиться. Обратился с письмом на LoTW. пока тишина. Вот и все.
У меня все то же самое не могу активировать.
YL2MU сделал все как Вы писали но результата нет.
Возможно, что проблема в tq6. Бывало и такое.
Пишите:
lotw-help@arrl.org
или используйте LoTW Ticket:
LoTW Help Ticket
Пожалуйста. Реальный путь.Вложение 141837Вложение 141838Вложение 141839
YL2MU, большое спасибо что откликнулись на мою просьбу .
Пообщаться в скайпе смогу только в воскресенье, срочно нужно уехать.
Прикрепляю скрин, вероятно то о чем вы говорилиВложение 141867
Здравствуйте коллеги, помогите советом.
Проблема похожая на предыдущие сообщения. Не активируется сертификат с помощью присланного ключа tq6. Прог выдаёт серый квадратик с инфо:
Roor Certificates:
Loadtd: 0 Duplicate 1 Eror 0
CA Certificates:
Loaded: 0 Duplicate 1 Eror 0
User Certificates:
Loaded 0 Duplicate 0 Eror: 1
Private Keys:
Loaded; 0 Duplicate 0 Eror: 0
Configuration Data:
Loaded; 0 Duplicate 1 Eror 0
Понять бы что означает эта табличка. Предыдущие страниц 50 форума прочитал но ответа не нашёл.
Мои установки; Win XP SP 3. Прог TQSL старая V1.13. С неё был сформирован tq5 при этом появился позывной и красный кружок. Отправил через WEB сайт. Ключик tq6 прислали на следующий день. Загружал его всеми описанными выше путями. Всё равно выскакивает та же табличка. Действующий сертификат:
Valid 2012- 06-28 --- 20150-06-28
Callign R2YES
Qso Dates 2012-06-22 2015-06-28
Им подписывал запрос на продление сертификата.
Предполагаю причину что новый tq6 не подходит для версии V 1.13. но инфо поэтому вопросу не нашёл
Сергей . Брянск
to: YLMU
Сергей, большое спасибо за ответ, и подтверждение моего предположения. Ну что, будем устанавливать V 2.03 главное чтобы при этом не отвалился действующий сертификат, поищу на форуме как её установить поверху старой 1.13.
Ещё интересно, что на личной страничке в LoTW они уже повесили выданный мне новый сертификат
Certificate 273155
Valid: 2015-06-15 00 00 00---2018-06-14
Calign R2YES
DXCC...
QSO dates 2012-06-22 00 00--- 2018
Сергей Брянск
Мне вчера прислали новый tq6 для R2LAC/QRP,версия у меня 1.13-стал как часики,без проблем.
Сергею YL2MU-спасибо за разьяснения выше в теме,столкнулся пару дней назад с тем что сертификат для /QRP устарел(время как летит..),что делать-не знал,оказалось-всё просто.Теперь,насколько помню,надо сделать р12,старый уже недействителен?
73!!
Ничего не надо искать. Просто запустите новый файл инсталяции и новая версия сама встанет поверху. Старый сертификат сохранится, но, поскольку Вы получили уже новый, то он действовать не будет. Просто уничтожьте все эти сертификаты и запросите новый. На странице LoTW: Your Account/Your Certificate всегда появляется копия нового сертификата. Но, если Вы активируете файлом из полученного email, то от этой копии толку никакого. Но его можно скачать и им активировать TQSL (это тот же tq6). А так он просто имеет информационный характер, потому что с помощью файла tq6 можно сделать активацию только ОДИН раз. Резервным р12 можно активировать сколько угодно раз до конца срока действия сертификата.
Подскажите, достаточно ли сохранение резервной копии в *.tbk через TQSL или необходим обязательно *.p12 позывного ? (на случай восстановления работы после сбоя или переустановки?)
Всем пользователям LoTW
У многих существует проблема активации LoTW при регистрации и продлении сертификата, когда при попытке загрузить tq6 появляется надпись, что система не находит сертификат. Хотя сертификат получен и полностью в порядке.
Эта проблема появилась после появления и установки версии 2.0 TQSL (сейчас последний релиз 2.0.3). Проблемы возникали у пользователей русскоязычной версии Windows XP. Причина была в том, что tq6 сохранялся в папке, которая в своём названии содержала кириллицу или же на пути от корневого каталога были папки с названием кириллицей.
Недавно появилось обновление файла конфигурации версии 2.10. И после этого (хотя, может быть, это просто совпадение), при попытке загрузить tq6 в LoTW, установленной в немецкоязычной версии Windows XP, стало происходить то же самое - система не находит файл tq6, хотя он есть и в порядке. Подозрение в аналогии с проблемами с кириллицей появились, поскольку в немецких названиях папок присутствовали буквы с так называемыми Umlaut (Ü Ä Ö и т.п.).
Был найден выход, пока единственный.
На компьютере с англоязычной версией Windows запрашивался сертификат, затем TQSL активировался полученным tq6 на этом же компе без всяких проблем и создавался файл *.р12.
После этого файлом *.р12 активировалась TQSL, установленная на основном рабочем компьютере с любым языком Windows.
Если рядом нет второго компьютера, эту операцию можно провести дистанционно (я делал это для коллеги в Германии). Создал запрос и получил tq6 со/на своего компа, активировал его аккаунт на своём же компе, создал p12, который переслал ему. Активация у него прошла без всяких проблем.
О деталях могу информировать, но только через Скайп, поскольку писать долго и желательно видеть экран компа корреспондента для контроля загрузки.
Есть и некоторые сомнения: все эти случаи были на Windows XP. Возможно, на 7, 8 и т.д. этого не будет. Я не могу проверить у себя, поскольку и на XP, и 7 , и 8.1 у меня везде стоят англоязычные версии Windows и всё активируется нормально.
И этим коллегой был я....и за что Сергею ОГРОМНОЕ СПАСИБО:good::yahoo:
Ну вот наконец то и моя проблема решена, за что огромное спасибо Сергею YL2MU.
Кириллица была заменена на английский и полученный сертификат нормально установился.
Еще раз спасибо за терпение и уделенное время.
Вложение 142376Вложение 142377Cергей,вопрос о заявке на диплом DXCC -100 QSO -оформил заявку,ввел данные кредитной карты, адрес, -в результате у апликэйшион хистори вижу окно рамочку-статус SENT т е принимается-что делать? ждать? и где будет инфо о дальнейших действиях? сумма была обозначена в заявке-24 у е -как их оплатить?
Раз ввели данные кредитной карты, то с неё и будут сняты деньги.
Sent - значит послана (заявка отправлена). После зачтения вместо Sent появится надпись Finished (законено), а в таблице результатов появятся Ваши 100 стран в столбце Awarded.
К сожалению, в Вашей заявке я не вижу, что Вы заявили диплом. Т.е. Вы просто отправили 100 связей для зачёта в DXCC. Ведь по мере заполнения, на 3 странице заявки Вам была предложена таблица со списком выполненных дипломов. Нужно было поставить галочку напротив того, который Вы хотели заявить. Это видно и исходя из стоимости. Если бы был заявлен диплом, то к этим $24 нужно было бы прибавить ещё $27 (стоимость диплома и его пересылка).
послал письмо на отмену, подскажите где смотреть что уже выполнено из дипломов
Скайп у Вас есть? Прямо сейчас. Скайп - имя: yl2mu-
Могли бы и не писать им ничего, а дать возможность подтвердить заявленные связи, а потом заявить диплом просто по электронной почте. В сумме были бы те же деньги.
Но теперь, хотя бы, не посылайте новой заявки, пока не аннулируют старую: следите на Application History.
На конец я запустил свой TQSL и все работает. Правда пришлось немного помучиться но все-же это мне удалось.
Коллеги, прошу помощи. Перерегестриловал, вроде получилось. Но не могу с лога(UR5EQF) отправить QSO. Не принимает пароль. Какой только не пробовал.:s9: Подскажите где я ошибся. Спасибо.
Собрался наконец-то зарегистрироваться на LOTW!
Подскажите план моих действий...
1. Скачиваю программу и устанавливаю.
2. Отправляю скан-копии паспорта и лицензии на позывной по эл. почте? или обычной почтой? (на какой адрес)
3. Жду сертификат и заливаю его в программу?
И как быть если у меня был позывной RN3QIS, сейчас RN3K и из Москвы еще работаю RN3K/3. (Получать на каждый позывной отдельный сертификат ?)
Алексей!
Забыли про запрос на сертификат, который создаете в программе TQSLSert ( типа RN3K.tq5).
Про адрес на сайте ARRL написано следующее:
<< - a copy of his or her Amateur Radio operating authorization
- a copy of one other government-issued document indicating his or her identity, such as a driver's license or the first page of a passport.
This documentation must be sent by postal mail to
LoTW Administrator
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA
E-mail cannot be accepted. The envelope must be postmarked from your location.>>
Т.е. только простая почта.....
Да, на каждый позывной нужен будет свой сертификат. Когда получите на основной, то на RN3K/3, RN3QIS отправите запросы .tq5,
"подписанные" основным позывным. Отправлять документы на них в штаты не придется.....
Так, Алексей, это же первый запрос и у Вас нет еще сертификата, которым Вы собираетесь "подписывать".....:)
Так что выбираем, пока, => Unsigned..... А вот потом уже будет сертификат на RN3K, им и "подпишите" все какие будут: ex, /3, /P, P5/RN3K, 3Y0/RN3K.....:ха-ха:
Михаил!
Тема про LoTW, и полагаю, что Вы ведете речь о том, что как из лога UR5EQF "залить" QSO's в LoTW....
Или я не правильно Вас понял? Тогда: sorry.....
PS Хотя, может быть, речь идет и обратной операции: как из LoTWа загрузить подтвержденные QSO's to UR5EQF.......??
Вы все правильно поняbи. Из лога в LoTW. И после продления чего то не выходит. Два года прошло в первого раза. Теперь забыл как я настроил . Думал поменяю сертификат и все. А оказалось чего то не все. Вот теперь и гадаю.
Понятно, Михаил!
Ну тут я - пас.... Во-первых: пользуюсь другим логом; во-вторых: по-старинке, из лога выгружаю нужные QSO's в формате adif, далее программой TQSL создаю файл
.tq8, который и загружаю в LoTW..... А Вам, думаю, могут помочь пользователи UR5EQF, что необходимо настроить для связи лога с TQSL......:)
Я понял что надо ошибку в логе искать. Попробую.
Подскажите чего он хочет? Я уже все пароли вводил и без результатно
При создании запроса для получения сертификата Вы дважды ввели (создали) свой, т.наз. Private Key. Теперь его он и спрашивает.
Покажите, pse, эту картинку:
Вложение 145630
Очевидно при регистрации Вы защитили свой сертификат паролем, поэтому его и надо ввести
Я уже все перепробовал. Картинка такая. А могу я как то изменить этот пароль? И ли напомнить?
Это я и хотел видеть: при создании запроса Вы ввели пароль. Если не записали и не можете вспомнить, то возобновить его нельзя. В ARRL его тоже не хранят. Единственный выход - запросить новый сертификат. При создании запроса не вводите никакой пароль (его нужно ввести дважды) - они сами не рекомендуют это делать на той же странице! Тогда и при загрузке связей никакого пароля TQSL требовать не будет.
Ура! Ура! Нашел! А отключить его можно?
Ну нет так нет. Спасибо.
Прошу помощи у пользователей LOTW. Проблема такая. Попробовал закачать связи с другого компьютера, на который ранее перенес свой сертификат. Срок действия его до 14.01.2017. Связи благополучно подписались, сформировался файл tg8, который я и пробовал закачать на LOTW. В результате смотрю, что файл принят, но в результатах сайт пишет, процесс прерван:INVALID CERTIFICATE - CRL reports certificate Superceded. Подскажите пожалуйста, что бы это значило и что сейчас нужно предпринять?
Уже сейчас точно не помню, как именно переносил. Но получил в итоге файл p12, он и сейчас у меня есть на флэшке и потом скопировал в другой компьютер. К сожалению, старый комп, а точнее его жесткий диск со всей информацией "почистили". Возможно, что было так. Но что-то помнится еще, когда устанавливал LOTW, то программа как бы сама этот сетрификат нашла, по "клику мышкой". Я смотрю, что в моем кабинете на LOTW видно, что есть один действующий сертификат. И там есть две ссылки, как я понял, первой можно скачать его с каким-то обновлением, и еще один вариант есть. Может попробовать или стоит отправить запрос на обновление сертификата?
Можно установить (поверху) новую версию TQSL (ver. 2.1.0)
Появился ещё более новый релиз TQSL - ver. 2.1.1
Новый релиз TQSL - ver. 2.1.2
Ставить поверх любой предыдущей версии.
Привет всем.
А что делать если при вводе пароля при формировании файла TQ8 (подписание ADIFа нужным сертификатом) в TQSL он говорит, что Password error ?
Значит вводите неправильный пароль. Записывать надо :) На всякий случай напомню, что этот пароль Вы задаёте сами при формировании запроса на сертификат (т.е. это не тот, который вводится при открытии страницы LoTW). Если не найдёте правильный, то единственный выход - запросить новый сертификат. Этот пароль никто восстановить не может. Если будете запрашивать сертификат, то вообще не задавайте этот пароль. Лишняя возня.
Подскажите пожалуйста один нюанс по использованию и регистрации в LoTW.
С регистрацией и заливкой связей с постоянного QTH все в порядке, а вот как быть с работой через /P?
Я несколько раз работал из редких районов RDA, те с разных QTH и в разное время. Работал позывным R3IAN/P, для того чтобы залить связи на LoTW нужно получить еще один сертификат и в рамках этого сертификата создать несколько QTH? Причем, как я понял, два позывных (R3IAN и R3IAN/P) нужно как то связать в системе LoTW? Будут ли идти в зачет на дипломы - связи проведенные /P?
У кого есть опыт - разъясните пожалуйста!
Можно поподробней - запрос на сертификат сформировать так же как и основной? При том что основной сертификат уже установлен в программе TQSL.
И если не затруднит поподробней про связывание при заливке /P.
Хотелось бы сначала разобраться (в нете четких ответов не нашел) а потом заливать.
Создавайте TQ5, в самом конце подпишите его своим позывным.
Получите TQ6 (это может произойти через несколько минут, а может и побольше) залейте логи, конечно с разными QTH и локатарами.
А уже потом объедините, это элементарно...
Для этого не надо иметь никакого особого опыта.
Позывные с /Р засчитываются на дипломы (в том числе на DXCC) как и любые без дроби.
Для R3IAN/p Вам нужно получить один отдельный сертификат.
Если Вы хотите, чтобы в LoTW можно было идентифицировать точный QTH этого позывного, которым Вы работали из разных квадратов или RDA, нужно поступать так.
Сначала отберите все связи этим позывным из одного квадрата и RDA. Перед этим впишите эти данные в Station Location (эти данные можно оперативно менять самому без всяких доп. запросов). Создайте из этих связей ADIF и загрузите в LoTW.
Затем отберите связи этим же позывным из следующего локатора или RDA и замените в том же Station Location эти данные на соответствующие. Опять ADIF и загрузка. И т.д.
Таким образом у Вас будет куча загруженных связей позывным R3IAN|p, но с идентификацией локатора и RDA, что и требовалось.
Для целей DXCC - это без разницы, поскольку там важен только позывной и территория по DXCC. А все эти связи Вы провели из одной и той же территории, т.е. European Russia.
Локатор и RDA видны, если в строке позывного шлёпнуть мышкой по названию своей территории (European Russia).
Объединение позывных? которыми работали из одной территории по DXCC, производится через Modify Account.
Но сначала, как писал Сергей RJ3AA, нужно получить сертификат и залить связи, как я объяснил.
RJ3AA и YL2MU
Большое спасибо за ответ и разъяснения. Запрос на сертификат отправил, связи подготовил (у меня логи разделены за выезды). Ждем ответа!
Р12 получил и сохранил в папкуTQSL
Привет, Андрей!
Я так понял, что речь идёт о получении сертификата на R7CA?
Тогда проще всего было до окончания сертификата UA0IT запросить сертификат на R7CA, поскольку запрос был бы подписан Вашим же позывным UA0IT.
Непонятно, зачем Вы удаляли TQSL? Нужно просто было из существующего послать запрос на сертификат, если даже там есть старый аккаунт UA0IT. Комп и IP не имеют никакого значения. Сейчас может получиться, что они откроют Вам ещё один отдельный аккаунт на R7CA с другим паролем входа.
Откровенно говоря, я не совсем понял насчёт UA0IT. Насколько я помню и вижу на форуме Ваш позывной R7CA, Вы им пользуетесь уже давно - явно раньше, чем с этого года? Или я ошибаюсь?
Проще было бы переговорить по Скайпу. В любое время. Только, пожалуйста, предупредите по email.
Сергей, скайпа нету, к сожалению ..
Сертификат закончен в январе, позывной R7CA 2 года, решился только сейчас на лотв..
Р12 создал в TQSL сейчас, но дальше дело не идёт:(
Вложение 150722
р12 можно создать только из ДЕЙСТВУЮЩЕГО сертификата. Поэтому система и не нашла сертификата UA0IT и пишет в отчёте, что не может его найти. А тот, что у Вас получился - это "фейк".
Зачем Вы поставили в запросе на новый сертификат дату начала ввода связей 1945 год, если у Вас до этого была лицензия UA0? Нужно было вписать дату, когда Вы провели первую связь с R7CA. И ещё: Вы при запросе подписывали старым позывным или отметили Unsigned?
Ну, подождите до понедельника-вторника. Если не придёт сертификат, то надо будет разбираться.
Я исчезну на один час, вернусь - прочту и отвечу. У Вас же был Скайп, я легко нашёл Вашу информацию там и послал даже запрос Вам. Что стоит его поставить? Две минуты работы, зато подобные вопросы можно было бы решить быстро и оперативно.
Ничего не надо восстанавливать - Ваш старый пароль послал в личку.
Там выпадающие окна, можно выбрать нужную дату. Обычно оставляют дату "по умолчанию", если это старый давнишний позывной, но которым Вы пользуетесь до сих пор. Но, если получили новый, то его дата ставится со дня выдачи лицензии, чтобы даты не пересекались. Иначе нет логики - Вы не могли одновремённо работать UA0IT и R7CA. Тем более, что это разные страны по DXCC. LoTW может из-за этого сертификат и не выдать.
Кто подскажет, что с сертификатом случилось?
Вложение 151029
Есть подозрение, что Вы делали запрос после того, как срок этого сертификата закончился.
Если это так, то что Вы делали после этого?
Правильно нужно было не продлять его (Renew...), а запросить новый (Request New Callsign Sertificate).
Но перед формированием запроса ОБЯЗАТЕЛЬНО стереть старый закончившийся (по сертификату мышкой правой кнопкой и Delete).
Если я прав, то выход: СТЕРЕТЬ этот сертификат и запросить опять новый.
Сергей, приветствую. Вопрос к Вам- как к знатоку...
Друг с Камчатки, сейчас R0XAC- отправил бумаги почтой.
Ему пришел е-маил, что бумаги получены 31/10.
Вчера Костя отправил запрос на новый сертификат(request NEW certificate).
Какие дальнейшие действия? Помню, что мне приходил файл .tq8,
А сейчас как?
Спасибо,
Виктор
Вообще-то, по их правилам, сначала посылают запрос на сертификат, а вслед - бумаги по почте :) Чтобы к моменту прибытия бумаг запрос был бы уже у них. И тогда ему сразу пришёл бы email с сертификатом.
Ну, да не суть важно.
Ему придёт email с сертификатом в приложении (только не tq8, а tq6). Им нужно активировать TQSL, сформировать Station Location для подписывания файлов tq8 при загрузке связей.
Стер я сертификат, теперь вот что просит, нужно выбрать один из позывных?
Вложение 151053
Сбросьте это предупреждение и поставьте точку в Unsigned. Затем - Finish и на предложение сразу отправить запрос - нажать Yes или Да.
Вложение 151061
Так я думал подписной сертификат, так как придется добавлять еще несколько позывных
Сергей сделал все как сказал
Вложение 151063
Сергей, я недавно получил продление своего сертификата до 2018-11-09 и он есть в аккаунте, но для tq6 забыл пароль. Запрашиваю , как Вы советуете в пост.№2465 новый сертификат и получаю вот такой ответ Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign UR5MED. А на все мои отправления QSOs такое резюме Processing ABORTED: INVALID CERTIFICATE - CRL reports certificate Superceded. И мне подтверждения за связи позднее 2015-08-19 не приходят. Скайпа нет , если несложно , поясните мои дальнейшие действия здесь или в личку.
1. Сотрите все недействующий сертификат и запросы здесь: (по строке мышкой правой кнопкой и Delete)
Вложение 151948
2. Сделайте новый запрос сертификата (в верхней строке Callsign Sertificate и там Request New Callsign Certificate) и при заполнении страниц не выдумывайте и не вставляйте никакой пароль (там, где просит ввести дважды) - это, кажется предпоследняя страница, жмите просто Next.
3. Запрос не подписывайте, поскольку у Вас нет (после стирания) ни одного действующего сертификата (там по умолчанию будет точкой отмечено Unsigned и всё неактивно) - жмите Finish.
4. Выскочит табличка "отправить запрос сейчас или позже" - жмите Да.
5. Дождитесь, пока "пробежит зелёная строка" - запрос загружен. Всё. Ждите tq6.
Если связи у Вас загружены ранее, то подтверждения приходят и без действующего сертификата. Раз нет - значит Ваши корреспонденты ничего и не загрузили. Сертификат даёт возможность только загружать свои связи.
Вложение 151949
В верхней строке вставьте дату, с которой у Вас действует Ваш позывной.
ВНИМАНИЕ!!! Нижнюю строку оставьте незаполненной!!!
Я эти операции проделывал много раз, но результат такой :Attempting to upload Certificate Request
Certificate Request uploaded with result " Started processing your New Certificate Request.
For call sign: UR5MED
For DXCC Entity: UKRAINE (288)
For QSOs not before: 2002-01-01 00:00:00
http://www.arrl.org/lotw/"!
и еще перечеркнутый круг с красным ободком. Видимо я так задурил свой комп и LoTW, что теперь и в аккаунте мой новый сертификат исчез. Но даже когда он еще присутствовал ,мы специально с соседом загружали связи друг другу и они ни в какую сторону не подтверждались. Объясните как и в какую папку я должен сохранить сертификат (хотя где его теперь искать ?) и сам файл tq6 ? Как требуется создал папку С:/MyLoTW Certificates , в нее и положил , но система пишет , что не находит сертификата.
Вот на последний мой запрос ответ
Error: System error: C:\Documents and Settings\Валентин.VALENTIN\РxР°Р±РѕС ‡РёР№ стол\UR5MED.tq6 : No such file or directory
Ну это почти как у меня было......в компютере наверно всё по русски???
у меня всё на немецкой и тоже не находило.....Сергей помог у него на английском....всё нашлось
если Skype нет то ищите у кого на английском....через него и у него всё зделать....а потом сертификат у себя поставить...
Сергей, СПАСИБО .я отправил Вам в личку запрашиваемые параметры.
Посмотрите на yl2mu@******** я продублировал
[B]Сергей ! Моя Вам благодарность за проявленное внимание , за мужество и терпение при решении моих проблем. Давайте все рекомендуем зачислить Сергея в штат ARRL и пожелаем крепкого здоровья , чтобы его добросердечность и отзывчивость нам еще долго служила!
Отправил документы, получил сертификат, но ни как не могу все это запустить получается такая ерунда
Вложение 151999Вложение 151998
Писал в HELP, отправлял скрины, отправляли на сайт LoTW, где расписана настройка, выслали штук 5 сертификатов, так же скачивал с сайта, на сайт захожу
Вложение 152000
Что я делаю не так? Недели три бьюсь, раза два в неделю письмо с прикрепленным сертификатом
IMPORTANT NOTE: This certificate requires
TrustedQSL Version 1.13 or later. Attempting to install
it using an earlier version of the TrustedQSL software
will result in errors. The latest TrustedQSL software can
be obtained at:
http://lotw.arrl.org/lotw-help/certaccept/
Here is your LoTW certificate for R6FCP
You may be able to install this certificate by double-
clicking on the attachment icon. If that isn't possible or
doesn't work, save the attached file to disk and then
use the TQSLCert program's "Load Certificate File" menu
command to install this certificate into your system.
NOTE: If the attachment failed to arrive with this message,
you can just log on to the Web site noted below using the
provided username and password and download the certificate
file directly.
the Web using:
username: r6fcp
password: **************
Кто либо может помочь?
Помогите кто может. Отправил документы получил сертификат и вот что получается:
Вложение 152001 Вложение 152002
Писал в Help? дают ссылку на страницу настройки, выслали уже наверно штук 5 файлов .tg6
На сайт захожу:
Вложение 152003
Что я делаю не так? Уже около месяца пытаюсь создать эту приблуду
Вы всё делаете так, только не читаете посты выше Вашего.
У Вас стоит русскоязычная версия Windows (и, возможно, что ХР), а TQSL версии 2.Х.Х кириллицу не распознаёт. Поэтому и сертификат не находит, поскольку папки на всём пути к нему имеют название на русском языке. И повторные запросы сертификатов ни к чему не приведут.
Если есть Скайп - решим в минуты: yl2mu-
Сегодня получил tq6 на R7CA
спасибо Сергею YL2MU за помощь и советы и Алексею HC2AO за стимул.
Вложение 152045
и сразу залил лог:
32тыс QSO, из них СFM только 10тыс
из сработанных 292DXCC подтвердились 264
не порадовала восьмидесятка из 130 WKD только 97 CFM
Вложение 152046
но для двухлетней работы стоватника сойдёт:)
Отличный результат ! Если старые логи (до 2000 года) заливать - то подтверждаемость будет хуже почти в два раза.
Осталось 3 страны до 80 м и можно 5BDXCC + 3 WARC получать - так что очень неплохо !
Я Chellenge пару недель назад заявил, тоже только из LOTW , QSL буду отбирать и отправлять для заявки на 1500.
Сергей спасибо за ответ. Файл я уложил в папку MyLoTWCertificates и разместил на диске С, так что кирилицы нет
Вложение 152062
Но сегодня при очередной попытке выдало следующее:
Вложение 152063
Перевел в гугле:
"Вы уже запросили справку позывной для R6FCP и не может просить другой, пока что запрос не был обработан LoTW штаба. Пожалуйста, подождите, пока вы не получите по электронной почте подшипник желаемую справку позывной.
Если вы уверены, что ранее запрос сейчас недействительным, вы должны удалить отложенный позывной сертификат R6FCP"
Жду дубликат......
То, что он будет находиться в этой папке, не имеет значения, потому что папка находится в корне диска С:. А диск этот у Вас называется Локальный диск. В свою очередь и диск находится в папке Мой компьютер (или Компьютер).
Можно, конечно, переименовать диск в Local Disk, а Компьютер - в Computer или My Computer. Тогда, может, и получится. Мне удавалось. Тогда уже лучше сохранить сертификат на флешке и попробовать загрузить с неё. Иначе, предполагаю, и с новым сертификатом будет то же, что и с предыдущим. У Вас проблема не с сертификатом, а с его загрузкой!!!
Зря теряете время. Выходите в Скайп. Кстати, сертификат приходит в течение пары часов после запроса, если слать запрос вечером. Я вчера для коллеги получил в течение получаса!!!
Гугл какие-то "кошмарики" выдаёт :-))))))))))))))
Сергей спасибо за поддержку, сегодня прислали, уложил в ту же папку и....
Вложение 152068
Всем доброго дня!
Установил программу, вроде отправил запрос на сертификат.
Отправил 18/11/2015 письмом копию документов в ARRL, но пока ничего не ответили и не прислали.
Обычно сколько времени проходит на получение сертификата?
Или может я что то не так сделал (можно где то посмотреть - запрос отправился или нет ? или может продублировать как то ?)
Спасибо!
Я регистрировался не так давно, тоже мне было не понятно, ушел запрос или нет. Письмо до штатов шло около 3х недель (заказное авиапочтой). Где то через 4 недели на электронку пришел сертификат, логин и пароль, все заработало. Думаю стоит подождать 1 месяц, если ничего не изменится, то просто написать в ARRL письмо по электронке, с вопросом, получали ли они бумажные документы на Ваш позывной.
Посмотрите если в программе у вас вот так есть, то значить все отправилось
Вложение 153478
Всё зависит от того, как скоро Ваше письмо с бумагами доберётся до ARRL/LoTW.
Анатолий R3WW, в принципе, ответил Вам, но не совсем точно. Красное перечёркнутое колёсико указывает лишь на то, что запрос (tq5) был создан!Цитата:
Убедиться, что он отправлен, Вы могли после того, как после заполнении формы запроса нажали Finish и сразу появилась табличка с вопросом: "отправить запрос сейчас или позже"? Вы должны были нажать "Да"? Т.е. "отправить сейчас".
После этого появляется квадратик загрузки, "проплывает" зелёная полоса (идёт загрузка) и в нижней половине страницы TQSL появляется отчёт о проделанном.
Надеюсь, что Вы всё это видели.
Ни в коем случае.Цитата:
Если Вас это сильно беспокоит, то напишите на lotw-help@arrl.org , что такого-то отправил письмо с копиями документов, а сертификата так и не получил. В чём, мол, дело? Судя по моим наблюдениям, сразу приходит сертификат :)
Запрос помню был - отправить сейчас или нет. Нажал сейчас, но вот насчет загрузки зеленой полосы не помню.
Подожду до понедельника тогда еще, а потом напишу письмо на адрес, который вы указали.
PS. Сделали бы на сайте список позывных от которых пришел запрос хотя бы!!! И вообще зачем по почте отправлять все документы. Принимали бы по e-mail и проблем меньше было :s7:
Что значит тогда ещё?
Торопёжка нужна при ловле...сами знаете, кого :) Ещё раз повторяю, не делайте новый запрос!!! Надоело объяснять подробности последствий этого, но сами себе потом устроите "гемор".
Напишите письмо - это Вас ни к чему не обязывает. Я думаю, что Ваше письмо ещё не дошло, да Вы там и не один.
Вот, заодно в письме и дайте им свои рекомендации :)Цитата:
Всё имеет свой смысл. Поэтому надо задавать вопросы только после того, как прочтёте внимательно инструкцию пользователя LoTW, где есть ответы на все Ваши вопросы: https://lotw.arrl.org/lotw-help/
Да и на форуме уже жевали и пережёвывали всё это по нескольку раз.
Получил сертефикат по мылу от LoTW. Но до этого переустанвливал сиситему и соответственно все стер ну и программу TSQL. Установил программу по новой, зашел на сайт, скачал свой серт. и конфигурацию. Попытался вставить. Написала, что сертефикат под номером ....... не найден. Плюнул. Снес все. Поновой переустановил программу TSQL. Послал запрос на новый сертефикат. Подскажит, правельноли я все сделал, и долго ли ждать. Или все потеряно.:s9:
Ничего там не потеряно.Олег,файл .p12 в будущем создайте и сохраните подальше от компьютера-но это будет потом.А с нуля сертификат-то пришлют,вопрос-когда.Запрос на новый высылали по простой почте или сейчас можно по электронной?
Все правильно сделали. Нельзя переустанавливать программу или систему после отправки tq5. А tq6 должен быстро прийти. После получения и установки tq6 сразу создайте файл p12 и сохраните на флешке. Тогда можно все, и систему переустанавливать, и программу. А после переустановки подписывать файлом p12. Даже на другой компьютер можно будет устанавливать TQSL.
Спасибо. Будем сидеть и не рыпаться. А то я совсем было растроился. Ктож знал. :s7:
Да нет, они мои бумаги по почте получили. И прислали по мылу сертефикат нынче утром "tq6" и пароль. Но почта у нас долго ходит. 43 дня. Высылал бумаги в октябре.:s7: А за это время я систему на компе сносил. Ну вот как говорится со всеми вытекающими.Цитата:
У меня закончились на контестовые позывные сертификаты давно, только обратил внимание, отправил через Т-QSL запрос, дней 5 прошло и тихо. Как долго щас ждать обновления сертификатов?
при попытке отправить новый запрос:
Роман,
так делать нельзя. По крайней мере, если отправлять повторный запрос, нужно просто Delete предыдущий!
Но не в этом дело.
Судя по скрину, у Вас нет ни одного действующего сертификата! В этом случае нужно, как говорится, начать всё с начала.
Но для этого желательно видеть всё своими глазами. Мы могли бы законнектиться в Скайпе. Тогда я смогу реально помочь.
Послал приглашение.
Вот уж неделя прошла как послал новый запрос, после своих косяков с переустановкой системы. Ответа нет. Что делать? Ждать или писать им письмо.
Видимо, с запросом не всё в порядке. Сертификат приходит в течение 1-2 часов максимум.
Покажите свой скрин подобный этому, только не закрашивайте ничего:
Вложение 154121
Момент.
Выглядит "красиво", но какая-то проблема, видимо, есть.
В Скайп выйти можете? Skype: yl2mu-
Нет, только маил агент.
Где его взять. Сори, но я в этом чайник.
Сейчас попробую найти эту програмулину. Извените. И установить
Download Skype for Desktop и там жмите Get Skype for Windows. При инсталляции убирайте все "галочки", которые увидите. Выберите Логин ( Skype-name) и пароль - запишите на бумажку - и установите Входить автоматически (или что-то в этом роде). После установки выберите русский язык (Инструменты/Изменить язык - Change Language).
Добрый день.
Попробовал в первый раз скачать с сайта ARRL LOTW со своего аккаунта подтвержденные связи ( DXCC QSL Download.) в свой LOG UR5EQF.
Ничего не изменилось в моем журнале. А я размечтался чтобы были проставлены отметки о подтверждении QSL LOTW.
Или я не на правильном пути?
Просьба подсказать каким образом можно перенести подтвержденные связи из LOTW в рабочий журнал.
Спасибо.
Проще показать, чем подсказать:s7:
Огромное спасибо Сергею YL2MU за помощь, два захода по 45 минут и все работает. Да еще в добавок Skype поставил. Спец он и есть спец. Респект ему и уважение. Залил, 6т с хвостиком, подтвердилось 1200 QSO, я доволен. :s7:
В скайпе направил запрос, а ответа нет...
смотрите в скайпе
Щелкаете по клавише "your qso's" далее слева появится меню, в котором 2-я графа(клавиша)- "download report", далее надо будет выбрать дату, с которой пошли подтверждения в ЛоТВ, также поставить "галку" в квадратике "include qsl details" и ниже выбрать позывной, если используется не один. Ну и в самом низу нажать на клавишу "download report". Ну а потом вот этот самый файл подгрузить в ваш лог (тут порядок действий не подскажу) т.к. использую другой лог
Владимир, благодарю Вас за беспокойство.
Прошу прошения но SKYPE был отключен.
По совету Сергея RZ3FW вроде всё получилось. Но необходимо теперь понять что произошло в LOGе.
Напоминает анекдот о слепом и глухом...:s6:
Вложение 154194
А в скайпе за 5 минут все бы объяснил.
Действительно смешно, если не знаешь откуда импортировать файл с подтверждением.
Владимир Ваш совет пытался осуществить несколько раз, до вопроса на форуме.
Журнал UR5EQF ругался-
ERROR; The file dos not appear to be an ARRL loTW ADIF file.
Processing will not continue.
Проблема ( так как эта первая попытка изучить работу с LOTW) была с поиском файла на сайте LOTW.
Ещё раз хочу выразить благодарность Сергею RZ3FW.
SKYPE имею,но пользуюсь очень редко по договоренности.
Всех благ Вам.
Нет пока, над этим работаем, думаю к понедельнику залью. Будет два лога /p. Разные локаторы. Если по RDA то HK-15 и HK-18. В автозачет по RDA эти логи уже залиты. Осатлось вот с LoTW разрбраться.Цитата:
А ua0cid/p за июль 2015 также залиты?
Залил в LoTW UA0CID/P Разные локаторы и соответственно RDA: RDA HK-18 Loc- PO90fi, координаты 50.20.546N 138.27.257E.Цитата:
Осталось вот с LoTW разрбраться.
RDA HK-15 Loc-PO90nc координаты 50.05.619N 139.06.881E.
Извените, что не в тему.
. Оператор не имеет лицензии в Соединенных Штатах с просьбой первоначальный Позывной сертификата должен представить
копию своей радиолюбительской лицензии
копия один другого (государственного) документа с указанием его личность, например, водительские права или первую страницу паспорта.
Эта документация должна быть отправлена по почте
LoTW Администратор КОМУ?
ARRL
225 Главная Улица КУДА?
Ньюингтон, Коннектикут 06111
США
Адрес электронной почты не может быть принята. Конверт должен быть отправлен от вашего местоположения. [/COLOR]
ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ КАК ЭТО ПИСАТЬ НА КОНВЕРТЕ!!! Можно и в личку. желательно подробно чтоб избавить от лишних вопросов.
Исправлено. RW3DY
4.9. На форуме и в его компонентах (чат, дневник и т.д.) запрещается пользователю публиковать свои сообщения и высказываться публично используя при этом красный цвет шрифта. Красным цветом имеют право пользоваться только члены администрации форума (администратор, модератор, супервизор).
Я вот так на конверте и написал.
LoTW Administrator
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA
АГА! Хорошо! кому-куда надеюсь правильно расставил? индекса у них нет как понял, оставить пустым или надо какой-то другой конверт?
Коллеги, добрый день.
Подскажите, ни как не могу понять такую вещь - в разделе "Your QSOs" появляется новое подтверждение, связь отмечена большой галочкой, но почему то в сводной таблице DXCC ни в строке соответствующего диапазона столбца New LoTW QSLs, ни в строке Challenge эта связь не добавляется к статистике. Заметил эту закономерность примерно пару месяцев назад, ранее, как мне кажется, все было нормально, может я чего то не понимаю :s7:
Добрый день. Спасибо за помощь.
Галочка черная, большая. С права от нее "40М; Сhallennge", но все дело в том, что ни там ни там эта единичка в сводной таблице не добавилась. Подтверждения годные на что либо приходят, а в таблице изменений нет. LoTW пользуюсь очень давно и раньше все было нормально, а сейчас наверное уже больше десятка подтверждений прошли в пустую :s7:
Да, еще сейчас посмотрел таблицу Application, там крестики и для 40М и для Сhallennge стоят, а в таблице цифры неизменны.
Здравствуйте, YL2MU
Неожиданно возникла проблема с формированием файла tg8/
Как с вами договориться встретиться в скайре и решить проблему?
YL2MU-Сергей огромное спасибо что откликнулись на мою просьбу.
Дай бог вам крепкого здоровья.
Позавчера продлил сертификат..tq5 выслал в 23 часа,в 23:50 tq6 пришёл.Это я ко времени,сколько весь процесс иногда занимает.А иногда-дни,как попадёшь,в общем))
YL2MU, я так же не могу не поблагодарить за оказанную вами помощь! За короткое время была оказана помощь по скайпу. Теперь почти всё работает. То, что не смогли заставить заработать, уже не по вашему направлению. Как и обещал, когда разберусь с этим косяком, сообщу вам причину. Сейчас, к сожалению, нет времени с этим разбираться. Думаю, что за неделю управлюсь.
Сколько письмо в Америку идёт примерно? Вот отправил примерно 29.01.2016. И как я понял ждать электронное письмо.
Привет всем...
Подскажите как попросить менеджеров LOTW что бы добавили в Account Status 5BandDXCC диплом ??
От меня шло 46 дней. Они мне да же письмо присылали по электронке. Мол запрос электронный есть а бумаг почтой нет. Я им отписал, мол ребята не суетитесь, у нас так почта работает. Где вы а где я. А вам как повезет. Отсылал бумаги просто письмом. Потом уж ребята надоумили. Нужно было заказным или ценным, чтоб трек код был. Ну да ладно, дошло и слава богу.Цитата:
R9FAO
У меня лично с момента отправки простого письма до прихода письма по e-mail вышло 7 недель.Письма меньше 2-х недель не идут,из нашей провинции в частности.
У меня письмо дошло достаточно быстро,
в субботу после собрания в клубе бросил в ящик
на центральном почтамте,
на следующей неделе в пятницу вечером
пришло мыло с паролем и сертификатом.
А вообще рекордом работы доставки,
правда не почты, а DHL Express
было получение посылки от Америтрона.
30 марта вечером оплатил онлайн,
4 апреля посылка была уже в Шахтах.
DXCCAdmin@arrl.org , lotw-help@arrl.org , lotw-admin@arrl.org .
Напишите, может что и получится :)
Только зачем это нужно? Указываете на последней странице Application в поле для примечаний : "I'm applying for 5B DXCC Award" и все дела. Там же можно добавить о желании получить "доску".
Привет Андрей!
У меня в Account Status, нет 5 Band DXCC и поэтому когда я делал последний Applications то мне было предложено получить диплом за последний не хватающий для выполнения 5BandDXCC диапазон и всё ... Я в Примечании попросил что бы добавили 5band DXCC ... Надеюсь поймут. По сути у меня 5bDXCC уже давно выполнен, но карточки на проверку слать лень , да и захотелось его получить чисто за LoTW ...
Добрал вчера последнюю нужную страну через LoTW, теперь можно получать доску
Сергей, я видимо, не совсем точно Вас понял. Андрей Вам уже ответил. Но, чтобы 5В появился в таблице Account Status, его нужно заявить, как я Вам написал. Но получить 5В - это не значит автоматически получить доску. Доска - это опция, т.е. необязательная "цацка". И заявляется дополнительно. Чтобы получить 5В, нужно написать то, что я поместил Выше, чтобы они ясно поняли, что Вы хотите. После этого запись в таблице появится и Вам выдадут бумажный диплом.
Если хотите сразу и доску, то одновремённо надо там же написать ещё примерно такую фразу: "DXCC Item order: 5B DXCC Plaque".
Если Вы уже отправили LoTW заявку без упоминания доски, тогда после присвоения Вам диплома нужно заполнить эту форму: http://www.arrl.org/files/file/DXCC/...TEM%202014.pdf и прикрепить её в виде приложения к email, который отправить на адрес DXCCAdmin@arrl.org . Они Вам практически сразу ответным email подтвердят получение заявки на доску и сообщат о приблизительных сроках её изготовления.
Всем.
Если какие-либо "доски", значки, медальоны, относящиеся к программе DXCC, заявляются через форму DXCC Item Order: http://www.arrl.org/files/file/DXCC/...TEM%202014.pdf , то заполненную форму можно отправить в ARRL/DXCC Desk обычной почтой или по email.
С обычной почтой всё ясно: заявку распечатать на принтере, заполнить и отправить.
По email порядок следующий.
Распечатываете форму, аккуратно заполняете её, желательно печатными буквами. (Ещё лучше, если есть возможность, на печат. машинке или подогнать и впечатать на принтере).
Затем сканируете и сохраняете в виде файла в формате PDF. Прикрепляете файл к email и отправляете на: DXCCAdmin@arrl.org .
В этой форме против заказываемой вещи ставите "галочку" или крестик, в нижней части заполняете нужные поля: Имя/Фамилия, адрес для высылки бандероли, еmail и данные своей кредитной/дебетной карты. Подпись не обязательна.
После отправки email в течение одного-двух дней получите подтверждение на свой email о статусе заказа.
Этот (второй) способ самый надёжный в плане получения ими заказа. То, что пишется в примечании в LoTW-заявке, к сожалению, не всегда ими читается. Человек ждёт, к примеру, доску, а его просят прислать указанную мною выше заявку, т.е. в LoTW всё прочитано ими не было.
Всё это - моя рекомендация, а как поступать - каждый решает сам. Во всяком случае, у тех, кто делал именно так, накладок ни разу не было.
P.S. По любому вопросу по этому поводу можете обращаться ко мне в любое время по Email (есть на QRZ.com и на QRZ.ru).
Сергей, у Вас самые толковые советы по поводу LoTW и дипломам ARRL. Зачастую даю людям ссылки на Ваши сообщения по этой теме. Но беда в том, что осилить все страницы форума и выделить то, что нужно не очень легко.
Написать бы Вам статью на эти темы, которую здесь на сайте администрация и разместила бы. Необходимость такой статьи назрела уже достаточно давно. Все что есть в сети, либо в виде общей и размытой или отрывочной информации, либо на сегодняшний день уже устарело.
Это просто пожелания к которым, думаю, присоединились бы многие.
TO: YL2MU(Сергею)
Обновился до версии 2.2. Теперь при формировании файла .tq8 пишет ошибку пароля. На другом компе не обновленная версия-пароль верный. С чего начать поиск проблемы?
Ч укча не писатель, ч укча читатель:)
Обычно я на такие предложения даю совет - учите английский, в жизни пригодится :) (Ни в коем случае не хочу никого обидеть). И тогда будет доступна информация по всем продуктам ARRL/DXCC и не только......А её на сайте DXCC навалом по всем темам, в том числе и по LoTW. А пока мне проще ответить на конкретные вопросы конкретному человеку, в чём я никогда и никому не отказываю.
Ясно. По информации от админа LoTW это сертификат устаревшей версии и работает до тех пор, пока ничего не меняется. При обновлении до версии TQSL 2.2 появляются проблемы, в частности, если бы даже удалось загрузить tq8, в LoTW он не загрузится.
Решение. Стереть нынешний сертификат на обоих компах, запросить НОВЫЙ сертификат (не обновить, а именно запросить новый: Request New Callsign Certificate). При формировании запроса не нужно вводить никакой password - оставьте обе строки пустыми и Next - проходите дальше, никому этот password не нужен, лишние движения при загрузке. В конце точка должна стоять в кружке Unsigned.
После получения tq6 активируйте на том компе, с которого запрашивали. Там же создайте р12 и сохраните его. И им же активируйте на втором компе.
Если где-то спрашивает password - просто жмите на ОК.
И не пытайтесь что-то искать, эта проблема уже настигла многих :) Если сегодня запросите сертификат, то получите его завтра вечером. Высылают очень быстро.
Здравствуйте!
Решил зарегистрироваться в LOTW.
Две недели назад отправил почтой копии документов. Сегодня скачал с сайта TQSL, установил, заполнил формы и нажал финиш.
Появилась какая-то рамочка с процессом скачивания и после исчезла.
Мне нужно скачивать еще что-нибудь до того как пришлют tq6? где искать файл tq5?:idontnow:
Зелёная полоска показала процесс автозагрузки запроса. Файл tq5 при этом нигде не сохраняется. Там, где должен быть сертификат, должен появиться Ваш позывной и рядом красный перечёркнутый кружок. До получения сертификата tq6 ничего не трогайте и не переустанавливайте. Когда получат Ваши бумаги, пришлют tq6, которым активируете.
TO: YL2MU(Сергею)
Здравствйте, Сергей! Вот и у меня появились проблемы. Начал сыпаться винт в ноутбуке. Пришлось заменить на новый и переустановить систему. Версия TQSL на старом винте была старая, P12 есть. Установил на новом винте TQSL 2.2.0, запросил новый сертификат, прислали. При вводе сертификата пишит Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign R3QV serial 302942 ( Позывной сертификата или запроса сертификата не найдено для позывным R3QV серийного 302942) В старой версии TQSL были установлены сертификаты на мои старые позывные UA3QIM, UA3QIM/6, R3KAU. Подскажите пожалуста как решить проблему. За ранее благодарю Вас!
Сергей! ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! 73!
День добрый!
Сегодня обновил конфигуратор до V.6 и после этого????? в автомате QSO не отправляется на LOTW. Лог UR5EQF.
Скачивание без проблем.
Никто с этим не сталкивался?
Всё самое последнее, v.2.2 и конфигуратор v.6. При V.5 конфигуратора всё было в норме.
To YL2MU....Сергей,тоже столкнулся с проблемой пароля,сделал все как вы писали в посте 2571 и увидел в окне TQSL такое.... Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
You must mail in (via postal mail) supporting documentation to complete the request.
Details about what to send and where to send it can be found at:
http://www.arrl.org/lotw/"! Игнорировать это и ждать TQ5?
доброго времени суток...я так понял что в версии Tqsl v 2.2 файлик tq5 на комп не сохраняется а автоматом отсылается ...
Здравствуйте! Пришел tq6. при запуске появляется:
you have no callsing certificate installed on this computer with which to sign log submissions.
would you like to request a callsign certificate now?
Чувствую что поспешил и нажал нет и загрузил tq6. На месте позывного с перечеркнутым кружком стала желтая папка tq сертификат.
Что делать? Запрашивать новый сертификат? Подскажите пожалуйста.
На компе ничего не переустанавливал, регистрируюсь впервые
Версия v 2.2
А на сайте arrl загруженные qso быстро появляются? А то я загрузил через tqsl а на сайте нет записей :(
Кружок был когда загрузил TQSL и ждал сертификат. Сегодня пришел сертификат, начал запускать TQSL, а мне пишут что нужно сделать запрос сертификата, нажал нет, зашел туда где был перечеркнутый кружок а там папка tqсертификат, нажал на ключ и указал путь к tq6, а он мне пишет :
Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign RA3RLJ serial 304768
Когда Вы создали запрос сертификата, программа выкидывает табличку с вопросом: хотите ли отправить запрос сразу или нет? Нужно нажать "Да" и Ваш запрос сразу уйдёт (появляется бегущая зелёная полоса, показвающая загрузку). Файл tq5 при этом создаётся, но Вы этого не видите и он нигде не сохраняется. Хотя в программе предусмотрена возможность отправлять tq5 и по-старому загрузкой его на сайте LoTW или с помощью e-mail. Но это не имеет смысла при наличии возможности "авто-загрузки".
Копии документов желательно отправлять после загрузки в течение 2 дней (по почтовому штемпелю). Надеюсь Вы понимаете, что отправлять надо не по e-mail, а обычной почтой на адрес:
LoTW Administrator
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA
Как только они получат Ваше письмо, сразу вышлют Вам сертификат на указанный Вами в запросе e-mail.
А если уже прошло больше двух дней?
Доброе время. При переходе на версию 2.1.1 не получается обновить сертификат. Получил tq6 за номером 309474. А программа ждет от меня предыдущий (утерянный) 263192.
Запросы на новый сертификат остаются без ответа.
Очень актуально, момент запроса Honor Roll.
Подскажите, что делать? Перемкнуло. Хотя обновлял много раз, правда в версии 1.:s9:
Вложение 161397
Приаттачить не удалось.
Вложение 161398Перед запросом обновления сертификата или нового сертификата нужно сначала обновить версию TQSL - теперь уже 2.2.1, а потом посылать запрос. Сотрите сертификат (см. скрин) - правой кнопкой мышки по нему и Delete и создайте новый запрос. Если Вы запрашивали новый сертификат, то куда делась иконка запроса (с красным "колёсиком")? Говорит о том, что стёрли старую версию TQSL и поставили новую, а "колёсико"-запрос похоронили :)
Естественно, что новый tq6 не находит СВОЕГО запроса. Если нужна дополнительная помощь, то, pse, в Скайп (yl2mu-). Обновлять версию TQSL нужно "поверху", не деинсталлируя старую.
Вложение 161397
ОК. Сергей. Удалил. Переустановил. В процессе переустановки похоже ушел запрос на сертификат. Перечеркнутое колесико появилось.
Жду tq6. хотя я так уже делал. Сертификат не приходил. ( но может я не указывал начальную дату.)
смутило, что неактивна была метка подписи сертификата. Может я запросил новый с нуля?
Сейчас жду. Если не получится, буду проситься в скайп. Хотя запрос уже направил.
И все же. Есть p12 действующего сертификата. Установить его ведь можно ( допустим на другой компьютер) без запроса tq6.? как же тогда получить перечеркнутое колесико?
Спасибо Сергею YL2MU за подсказки,за помощь.Оцифровал бумажный лог своего бывшего позывного,заказал сертификат на этот позывной,всё загрузил и объединил аккаунты без проблем.Добавилось 29 слотов на Challenge и одна ATNO-JX...Остров Малый Высоцкий добавился,но уже увы...
Читал, но решений для себя не нашел.
В марте обновил сертификат на версии 2.2.0. Сохранил ключ и установил на втором ноуте. Все работало, т.е. с первого ноута сливал лог и скачивал свои QSO для R0XAA, бумаги на который были отправлены почтой в свое время.
В конце марта получил новый позывной -R0XA. Обновил TQSL - 2.2.1. По утверждению нашего коллеги, бумаги на новый позывной отправлять почтой НЕ нужно. Что логично, я же отправляю запрос с TQSL с сертификатом для R0XAA. Т.е., как легальный пользователь.
Уже на втором ноуте запросил сертификат на новый позывной. Процесс прошел штатно - зеленая полоска закачки, красное колечико и резюме "ждите". Жду вторую неделю. Очень сомневаюсь, что дождусь.
Что не так сделал и как преодолеть?
Каким образом Вы это делаете?
При формировании запроса в Вашем случае на предпоследней странице Вы должны подписать запрос Вашим первичным позывным (сертификатом). Т.е. отметить мышкой этот сертификат, видимый в появившемся окошке, и чуть выше точку поставить против надписи Signed (т.е. подписанный).
Ну, и надеюсь, что всю эту операцию Вы проделали войдя в TQSL/Callsign Certificate/Request New Callsign Certificate.
И последнее. На "втором ноуте" устанавливали с помощью файла <позывной>.р12 ?
Если есть необходимость, то уточнить могу по Скайпу ( yl2mu- ) в любое удобное для Вас время.
Да, Сергей, вошел я правильно - TQSL/Callsign Certificate/[B]Request New Callsign Certificate
Устанавливал с сохраненным ранее р12.
Но вот, насчет этого:
я уже сомневаюсь.
В скайпе я могу только на клавиатуре, т.к. нахожусь за городом. Инет через "свисток" - модем. Едва тянет по утрам этот форум смотреть. Только на кластер хватает.
Удалить запрос и отправить еще раз?
Это не годится, мне нужна демонстрация Вашего экрана, чтобы я мог визуально проконтролировать.
Ну, если прошло столько времени, то нужно запросить снова.
Удалите запрос (позывной с красным колёсиком) и создайте новый с учётом того, что я написал ранее.
Если я понял правильно, то на самый старый позывной - UA0ZEF - у Вас аккаунта нет, как и на любые другие?. Т.е. первичным является R0XAA.
И для уточнения. Вы пишите: "...Устанавливал с сохраненным ранее р12...". Ранее - это когда? Вы обновили сертификат, потому что подошёл к концу срок его действия, и после этого из обновлённого создали р12 ? И уже им активировали на втором компе? Если так, то всё ОК.
Совершенно верно. Первичный R0XAA.
Но и R0XA не последний. Планируется R0XA/p с отдельным логом. R2LAC ранее написал: "объединил аккаунты без проблем". Как это делать? Объединить все, сливать и закачивать одним разом.
Хорошо, буду сносить и делать новый запрос. Спасибо!
Сергей, а вы не практикуете помимо скайпа TeamViewer ? Версия 10. У мня секретов нет ))
Для каждого позывного, в том числе и /р должен быть свой сертификат. А также свой Station Location, который является электронной подписью для своего позывного при заливке связей. Не забудьте и для R0XA создать свой Station Location. Если будете подписывать другим - будет каша!
Объединение позывных делается для того, чтобы для заявки на дипломы DXCC на новый позывной шли и связи, проведённые другими Вашими позывными, которыми Вы работали из той же территории по DXCC (в данном случае Asiatic Russia), которые также имеют у Вас свой аккаунт. Это делается через функцию Modify Account на Вашей странице в LoTW. Но пока Вам нечего объединять. Разберитесь с существующими.
Этим вьювером я не пользуюсь за ненадобностью. Всё, что мне надо, есть в Скайпе.
Возможно я неправильно выразился.Я залил свои связи,проведённые бывшим позывным,UA3LJQ и уже на сервере,непосредственно кнопкой "Modify Account"объединил статистику R2LAC со статистикой UA3LJQ и получил плюсом к своим подтверждённым странам несколько новых интересных слотов и на DXCC и на DXCC Challenge.
to YL2MU
Сергей...Что то я торможу,подскажите как скачать загруженые связи? Рухнул диск и весь лог накрылся....
скиньке ссылку для регистрации!
Копии надо делать.
Скачать можно только подтверждённые корреспондентами связи. Загруженные можно только посмотреть.
Скачать здесь:
Вложение 162414
Logbook of the World
на русском почитать "что да как" тут - http://www.qrz.ru/beginners/lotw/
Спасибо....так в том и дело то что нет их...все умерло на диске...ну да ладно...с других сайтов возьму....
Я ответил на конкретный вопрос.
Рухнул-то Лог на диске, при чём тут LoTW? LoTW находится на сервере в ARRL - зайти с другого компа и скачать.
А со своего Лога надо хранить копии базы данных, и обновлять их регулярно. У меня они в четырёх местах!
Почему-то многие думают, что это "безобразие" может случиться с кем угодно, но только не с ним :)
Кстати, можно найти нормальный сервис, где берутся восстановить информацию с такого диска. Всё зависит от причины выхода из строя, гарантии нет, но пробовать надо.
Сергей...на LoTW то я могу войти...просто думал что могу оттуда скачать загруженые связи...Ну да ладно...есть еще HRD и eQSL....
Сергей, большое спасибо!!! Пришел сертификат. Проблема была в одном. Ранее я не не делал вот это:
Нужно было просто навести курсор на первичный позывной и нажать...
А я уже Скайп загрузил, но так и не понял - каким образом вы могли бы видеть мой экран? Спросил у приятеля, куда лучше меня разбирающегося в этих делах. Он предположил, что ноут нужно ставить у зеркала ))
Сергей, в скайпе обязательно позову. Пораньше встану, пока вы на ночной отдых не уйдете. Нужно выяснить - как вы на мой экран смотреть станете. И не для изучения матчасти, а дабы спать спокойно )
Вы очень строги. Эдак мне придется всякий раз изучать "матчасть", когда я полечу на самолете, стану пилить доску, куплю кетчуп или обновлю шнур на удочке. Всюду "матчасть"! ))
Еще раз спасибо за помощь. Не бросайте заглядывать в эту тему. Вы еще многим нужны. Даже тем, кто об этом пока не знает.
Игорь,
не обижайтесь, я люблю и над собой посмеяться :) Но об этом мы поговорим в Скайпе, не думаю, что это всем интересно :)
Демонстрация своего экрана - это стандартная функция, встроенная в Скайп. Как ни странно, почти никто этого не знает. После соединения с корреспондентом на чёрном фоне дисплея ниже аватара видны три иконки голубого цвета и одна красная. На одной из них стоит крестик белого цвета. Жмёте мышкой на него, открывается меню, в котором жмёте на "Демонстрация экрана" и далее на появившуюся надпись "Начать". После этого Ваш экран появляется на моём дисплее как свой. Сделать на Вашем компе я ничего не могу, но зато вижу, что делаете Вы и подсказываю как и что делать. Вот и всё. При этом мы разговариваем или переписываемся, главное, чтобы Вы слышите меня, а я вижу Ваш экран. До встречи. У меня время ничем не ограничено.
Сергей, да какие могут быть обиды. Я же тоже ставлю свои упрощенные эрзац-смайлы - )
Понятно, почему многие не знают о такой функции в Скайпе. Она активируется только после соединения с корреспондентом. "Вот где собака порылась". А при запуске, ессно, ее не найти.
До встречи.
Нет. Скачать можно все.
K1MU LotW Query Page
- там ничего не вводить в полях (можно и вводить, в зависимости от того что нужно)
- нажать "Submit"
- выкинет на ЛОТВ страницу, ввести Username, Password
- Log On
- получим файл lotwreport.adi
Ребята спасибо всем...Восстановил все...
Сергей YL2MU, очень нужна Ваша помощь по смене сертификата, если можно в скайпе. Запрос Вам уже отправил.
Подскажите порядок действий при замене системного блока для привязки к LotW. Где-то попадалось, но не могу найти.
После активации сертификата (tq6) нужно сразу создать его резервную копию <позывной>.p12 и хранить его на внешнем носителе на случай, подобный Вашему, или для установки TQSL на любое количество дополнительных компьютеров без дополнительных запросов. Если этого не было сделано, установите на новом компе последнюю версию TQSL (2.2.2) и запросите новый сертификат (Request New Callsign Certificate).
Здесь все ответы на все вопросы по LoTW: https://lotw.arrl.org/lotw-help/
Здравствуйте коллеги!
Получил письмо от LoTW team - заканчивается срок действия сертификата, предлагают обновить. Запускаю TQSL и получаю вот такое сообщение об ошибке. Всю голову сломал, ну никак не пойму, что я не так делаю? Ясно что проблема с датой, какую ставить?
1. Вы начали использовать этот позывной в 1945 году? :)
В этой [верхней] строке нужно вставить дату, когда получили этот позывной (или когда провели им первую связь). Вторую строку оставить пустой!!!
2. Для уточнения откройте двойным щелчком мышки указанный стрелкой сертификат и покажите здесь.
Вложение 167290
Сергей, вот что показывает окно свойств сертификата
Вложение 167291
Сертификат получен, вопрос закрыт!
YL2MU, еще раз спасибо!
Ура ! Благодаря RT5A смог зарегестрироваться в LOTW !
Поздравляем! Получил подтверждение 3-х связей.
MW0EDX нет CFM за 14 и 15 года. MW5R нет 14 15 16. А мне?:s7:
Спасибо. Сейчас заливаю логи MW0EDX с 2015 г и регестрирую MW5R.
Вчера все получилось.... Дозаливай..
Вложение 169186
Всем
По сообщению ARRL/LoTW с 14.00 UTC 6 января 2017 г. система LoTW больше не будет принимать связи, подписанные цифровой подписью TQSL версии ниже 2.0. Всем пользователям версии TQSL ниже 2.0 предлагается по возможности быстрее обновить старые версии до последней (сейчас это 2.2.2).
Новейшая версия находится здесь: https://lotw.arrl.org/lotw-help/installation/
Если у вас установлена версия 1.1.3, то TQSL нужно сначала деинсталлировать, потом установить новейшую.
Если установлена версия 1.1.4 (или более поздняя), то деинсталлировать не надо, а установить новейшую поверх старой.
Надеюсь, что у всех создан резервный сертификат <позывной>.р12.
Обращайтесь в случае "заморочек".
Скажите, а есть ли возможность выгрузить из своего LOTW все связи в файл ADIF (или кабрила, txt и другие стандартные для Export файлы) и загрузить их в аппаратный журнал на компьютере?
Только там не будет вашего рапорта ... Хотя сейчас редко звучит не 599
конечно = ваши радиосвязи = скачать отчет =Вложение 173841
Первоисточник гласит:
LoTW provides a web service that will do that, but this requires assembling a complex URL, which is not convenient for users. Rick K1MU provides a use-oriented query on top of this web service that enables the downloading of an ADIF file containing QSOs that have been submitted to LoTW and accepted:
Note that LoTW only retains only a small number of key items for each submitted QSO, so this is not promoted as a log backup service. However, if a user has lost his or her QSOs and has no other backup, it is better than nothing.
Если у вас несколько позывных, обязательно ставьте галочку тут:
Include owner callsign in report?
LoTW предоставляет веб-сервис, который будет это делать, но это требует монтаж сложных URL-адрес, который является не удобным для пользователей. Рик K1MU предоставляет использовать-ориентированных запросов на вершине этого веб-сервиса, который позволяет загружать adif файл, содержащий связи, которые были представлены в LoTW и принимаются:
Страница запроса LotW K1MU
Обратите внимание, что LoTW сохраняет только небольшое количество ключевых элементов для каждого представленного связь, так что это не пропагандируется как сервис резервного копирования журнала. Однако, если пользователь потерял его или ее связей и не имеет никакой другой резервной копии, это лучше, чем ничего.
Всем
Вышла очередная версия TQSL - v.2.3.
Добавлены языки, в том числе русский. Запустить TQSL, выбрать: File/Language/....
была версия 2.2 при запуске сразу выскочило окно с предупреждением о новой версии и ссылкой. обновилось без проблем и сразу на русский язык программа встала ))))
Они пока не выложили новую версию на страницу LoTW/Home. Там по-прежнему стоит 2.2.2, но, думаю, завтра появится и там. Тогда можно будет обновить прямо из TQSL.
А пока можно скачать отсюда: https://lotw.arrl.org/lotw-help/installation/
См. ссылку по стрелке:
Вложение 174047
Вложение 174048
а может это не управляющий компутер. дубль. ???
Делайте, как я написал. И всё будет ОК.
При запуске TQSL сначала выскакивает табличка с обновлением файла конфигурации v.10.3. И только потом обновление TQSL как я и писал выше. При обновлении версии TQSL файл конфигурации обновится автоматически.
будешь смеяться но у меня пишется вот такВложение 174049
я скачал тут Вложение 174054
удалил
удалил
Установил отсюда: TQSL Download
Так легко вернуть на английский через TQSL: File/Language...
Причина в том, что в установках Windows стоит страна Россия, поэтому TQSL при инсталляции автоматом переключается на язык страны! Зачем они это сделали, мне тоже непонятно :) Хотя для многих это может быть удобно для понимания надписей в меню TQSL (это у меня уже из опыта общения с коллегами :) ).
То же самое происходит и с немецким, итальянским и пр., которые есть там в списке.
я вписываю свой позывной
нажимаю отправить запрос и в ответ - сайт недоступен
1)кто нить оформлял диплом?
2) что значит 20 кредитов?
3) если оплатил через сайт = что теперь то ждать)))???
Один кредит - это стоимость рассмотрения одной заявленной через LoTW связи. Соответственно 20 - за 20 QSO. Их можно на сайте LoTW купить заранее в любом количестве с помощью платёжной карты. Когда будете, к примеру, в будущем оформлять диплом из программы DXCC, сможете их использовать для оплаты. Смысл в том, что покупая оптом, скажем 200, 300 и т.д. кредитов, при оплате стоимость за связи обойдётся Вам дешевле.
В этом смысл. Раньше это было популярно, но сейчас вряд ли найдётся много пользователей, которые применяют такую оплату. Хотя, вроде бы, это по-прежнему действует.
Когда Вы заявили диплом, то в конце уже дали данные своей кредитной/дебетной карты, с которй они и снимут необходимую сумму, в том числе за каждую связь по 0.12$. Раз, как Вы пишите, всё оплатили, то ждите. После обработки заявки деньги снимут с карты без Вашего вмешательства. Главное, чтобы на счету были деньги.
Всем
Новая версия TQSL v.2.3 появилась на странице LoTW:
Вложение 174124
уже оформил заявку на диплом в программе DXCC.
на диплом программа показала 100 с лишним связей телефоном DXCC, из них пишет 20 кредитов = что это за 20 кредитов (неподтвержденные? или ...?)
Деньги сняли. но как то странно - не запросив кода CVV. только номер запросили.((((
И вообще диплом то придет? адрес был в заявке(((
Олег, я хотел бы видеть эти записи в оригинале, а не с Ваших слов. Иначе ни на один Ваш вопрос невозможно однозначно ответить. CVV Ваш в данном случае никому не нужен.
Я готов Вам ответить на все вопросы, если у Вас есть Скайп. В любое для Вас удобное время, хоть сию минуту. Мой Skype-name: yl2mu-
Всем Доброго времени суток!
У меня вопрос: сейчас у меня версия TQSL 2.0, как обновить до версии 2.3? Скачать с сайта и установить поверх имеющейся версии или предыдущую версию удалять?
Скачиваю, распаковываю и запускаю. Сертификат новый запрашивать не требуется?
А что там распаковывать? Файл msi скачиваете, запускаете и дальше как обычно(галочки там и всякое).
Всем
Сообщение ARRL/LoTW.
В версии 2.2.2 TQSL (для Windows) существует ошибка, которая не даёт обновить версию до 2.3 непосредственно из TQSL. Поэтому для обновления нужно вручную скачать инсталляционный файл (TQSL Download) и установить программу.
(См. предыдущие посты).
Здравствуйте.
У меня 2 сертификата: на старый позывной RU0AW и новый UB0A. Заходил всегда в свой аккаунт под позывным ru0aw и заливал qso под ub0a. Статистика была общая.
Сейчас установил программу 2.3, получил новые сертификаты. Причём для ub0a прислали новый логин и пароль. Залил новые qso используя старый логин и пароль. Связи не появились. Долго ждал, но не дождался. Попробовал зайти под новым логином. И вот они мои залитые qso в отдельном аккаунте.
Но это новый пользователь и никакой связи со старым по статистике нет. Как объединить оба аккаунта?
1. Довольно популярная ошибка!
Первичным (Initial) у Вас является позывной RU0OW. При запросе сертификата на другой позывной UB0A запрос нужно было подписывать старым позывным (первичным). Скорее всего Вы вообще не подписывали ни один запрос (Unsigned). А неподписаный запрос ведёт к тому, что вам открывают другой аккаунт, не связанный со вторым позывным.
2. А зачем при апгрейде на 2.3 нужно было запрашивать новые сертификаты? После обновления версии все сертификаты сохраняются на своих местах.
Проблем нет.
Есть два варианта исправления:
1. Пишите админу LoTW с объяснениями.
2. Моя помощь, но только через Скайп (в любое удобное для Вас время).
В любом случае нужно будет правильно запросить новые сертификаты.
Hi, народ! Лом лопатить 100 страниц ветки, кто-нить подскажет - чтоб зарегиться в LoTW какой документ высылать (помимо свидетельства на позывной) для коллективки(техникум связи)? Это RJ1O к слову говоря. Там (в свиде на позывной) нет упоминания об "управляющем операторе". Cпасибо большое заранее за ответ!
RZ1O Сергей
Спасибо, Сергей! В свидетельстве прописано, что это такой-то колледж, там поймут.
Вчера наконец-то пришел диплом DXCC с LOTw. 48 суток шел до Башкирии. с 27.10. - 15.12.2016
Всем привет! При попытке зарегистрироваться выдало ошибку. Сбой какой-то команды. Кто подскажет, что теперь делать? Вложение 178818
Регистрируюсь впервые. Версию скачивал 2.2.2, потом было окно еще обновиться до 2.3, нажал ОК. Скайп попробую обновить, а то он у меня на прием работает, а на передачу нет.
А как выглядит подтверждение запроса, после которого нужно копии документов высылать?
Нужно было сразу установить версию 2.3, а потом запрашивать сертификат.
Я совсем не уверен, что Вы обновили до 2.3. При обновлении с версии 2.2.2 до 2.3 кнопка ОК (обновить) не работает. Нужно идти на сайт LoTW и оттуда скачивать.
После отправки запроса, появляется такое красное колёсико, как у Вас на скрине. Поэтому я и сказал, что выглядит всё "прилично", но совсем в этом не уверен.
Бумаги нужно просто отправить обычной почтой по этому адресу:
LoTW Administrator
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA
сразу после отправки запроса. Никакого подтверждения не ждите.
Было бы неплохо уточнить в Скайпе.
Установил TQSL 2.3 на резервном компьютере. На рабочем есть ....p12. Пытался загрузить ....p12 по кнопке "Позывной Сертификат", но там требует tq6.(((
Вопрос- куда притулить p12
может быть это?
Вложение 179289
выбрать тип файла p12
To UX8IW Спасибо Борис все получилось)))
Коллеги, давненько я не "заливал" свой журнал в LotW. Перед "залитием" LotW попросил обновить версию. Обновил до TQSL2.3 и конфигурации 10.5 Был приятно удивлён. Программа оказалась русифицированной. Спасибо Виктору Гончарскому (US5WE) за русификацию.
Добрый день.
Похоже у меня возникла такая же ситуация что и у как и у моего тезки UB0A, возникла путаница старого и нового позывных.
Произошло следующее: закончился сертификат, по сему обновился до версии V2.3, запросил новый сертификат на RN3RY, получил и установил. Сформировал RN3RY.tg8 загрузил на сайт LoTW. Связи в зачете не появились ни в разделе QSO, ни в QSL, хотя в поиске по позывному показывает что лог загружен.
Я так понимаю ошибка в том, что основной аккаунт был создан на первый позывной RN3REY, к нему в последствии был присоединен RN3RY и при запросе нового сертификата надо было сначала запрашивать на RN3REY, а уже потом на основании его запрашивать на RN3RY, мне кажется, что подобную процедуру проходил пять лет назад при смене позывного, но за давностью забыл.
Сергей YL2MU, подскажите возможно ли сейчас удалить сертификат, в программе есть такой пункт меню, и попробовать пройти процедуру заново?
Так Вы продляли или запрашивали по новой? Сертификат закончился или был ещё рабочий?
Если запрос был на новый и на второй странице запроса выбрали первый пункт (основной позывной), то они открыли вам новый аккаунт с новым паролем! Поэтому загрузка прошла, но уже на новой странице LoTW. В связи с добавлением выбора типа позывного (на второй странице запроса в версии 2.3), возникла неразбериха - первый и второй пункты (в случае, подобном Вашему) вводят в заблуждение. Поэтому делать всё нужно не так, как было бы логично, а слегка по-другому. Уже многие на этом "накололись" :)
Давайте лучше в Скайп (yl2mu-), там разберёмся.
Сергей, когда будет удобно в скайпе?
Своим скайпом давно не пользуюсь, попробую с ноута супруги.
Добрый день! Дней через десять после запроса получил файл tq6. Все работает, но до версии 2.3 пока не обновился. Возник вопрос про резервный файл Р12. Как его преобразовать из tq6, просто поменять расширение файла и сохранить?
Открываете TQSL, выбираете сертификат позывного и сохраняете. Вложение 181051
tq6 Вам больше не нужен. Он одноразовый.
Приветствую! Через 3 дня после заявки в январе, отправил почтой России по указанному адресу копию сертификата и копию паспорта, через месяц т.е. сегодня пришло сообщение, где сказано, что прошло 30 дней и если вы хотите зарегистрироваться в сервисе, пришлите необходимые документы. Надо заказным отправлять?
Я заказным отправлял. По идентификатору отслеживал путь.
Сергей спасибо! Примерно сколько дней шло?
Спасибо Сергей! Завтра отправлю сканы, надеюсь получу tg6.
У коллеги просрочен сертификат на старый позывной. Теперь потребовался. Я посоветовал просто запросить новый через TQSL. Правильно?
Спасибо Виктор. Алгоритм действий такой- Выделить позывной с зачеркнутым значком, кликнуть по Обновить Сертификат позывного для....?
По телефону буду инструктировать.:s7:
Вы сами себе противоречите :) Запросить новый и обновить, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Обновить (продлить) можно только сертификат, который ещё действителен. А, если он уже просрочен, то просроченный нужно просто удалить и только после этого запросить новый ( Запрос нового сертификата позывного). На второй странице запроса выберите первый пункт: Мой текущий личный позывной.
Но это только, если у Вас это первичный позывной.
Если вторичный, то то же самое, но выберите: Мой бывший личный позывной... и в конце перед загрузкой его нужно подписать первичным позывным, который будет виден вверху.
Примерно так, eсли выскочит "Renew Certificate".
Я, по возможности, стараюсь ничего не удалять.
Да, Сергей! Это для меня сложно. А объяснить товарищу по телефону вообще сложно.:s7:
Ладно, спасибо! Надо ехать к нему и самому делать.
Спасибо Сергей! У него Скайпа нет.И интернет 2G.
Попробую сам разобраться, когда у него буду.
Это все ради пары связей неправильно залитых раньше на старый позывной, но очень важных для него.
Прочитал пять страниц, но ничего по интересующему вопросу не нашел.
Скачал TQSL 2.3 все отлично встало вроде все понятно, но при запросе нового Сертификата позывного, в территории DXCC нет России!!
Я не туда смотрю? Или настолько невнимателен, что за 20 раз не увидел?
Просветите. пожалуйста.
Добрый вечер всем! Подскажите при первоначальной регистрации копии документов только почтой и только в Штаты? И еще вопросик а какой второй документ лучше посылать?
Только почтой (лучше заказным) в Штаты. Паспорт или водительские права подойдут.
Ясно, буду пробовать, спасибо!
Здравствуйте,вопрос дилетанта :_). При отправке файла tq5 программа TQSL делает это автоматически (после запроса "Отправить сейчас?") или надо самому выбирать файл из обзора и загружать на сайт либо отправлять его по электронке (как писали ранее)?
73 Юрий
Информация о новой версии программы.
Сcылка на первоисточник: https://lotw.arrl.org/lotw-help/installation/
Apr 25, 2017: New TQSL Version (v2.3.1) Released -- --
A new version of theTrusted QSL (TQSL) application — version 2.3.1— has been released. This is a maintenance release which corrects defects found since the relase of TQSL 2.3.
See the Release Notes for TQSL 2.3.1 for details.
Earlier versions of TQSL 2.x should have automatically notified users that the newer version was available and offered a link to download TQSL 2.3.1
Check your TQSL version and upgrade to TQSL 2.3.1 if you have not done so already.
Прошу сильно не пинать... я зарегистрировался в LoTW/ Загружаю просматриваю все нормально.
Теперь хочу добавить новые позывные. Как это сделать - знаю. Но никак не пойму одну вещь.
Как я буду просматривать на этот позывной загруженные связи, подтвержденные связи и тд? Мне нужно как-то регистрировать этот новый позывной? получать пароль доступа? как заходить в личный кабинет этого нового позывного???
Это для клубного позывного....
Можно запросить как новый сертификат, т.е. не подписывая его основным (первичным). Придётся слать бумаги! Тогда получите отдельный пароль входа в новый LoTW аккаунт.
Можно запросить, как дополнительный (вторичный), подписав запрос своим основным позывным. Тогда он добавится к существующему аккаунту под старым паролем. Т.е. всё будет в "одной куче".
Спасибо, такое уже рассматривалось. Но пока найдешь. Буду пробовать.
Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, почему не скачивается с сайта ARRL Logbook of the World программа TQSL 2.3.1 for MS Windows? Хотел товарищу помочь в первичной установке LoTW, ни на одном его ноуте ПО не скачалась, дома попробовал со своего компа - тоже нет, хотя сам себе уже два раза ставил LoTW таким образом.
Скачать здесь:
TQSL Download
Вложение 187265
YL2MU, US5WE - cпасибо за помощь! Видно что-то мы просмотрели тогда.
Всем добрый день! Знатоки, поясните, что сделал не так при перерегистрации на новый позывной.
1) Послал запрос на изменение позывного и получил подтверждение .
2) Послал запрос на получение нового сертификат и получил файл US3EF tq6.
3) Установил в программе TQSL новый сертификат (см рис)
Вложение 189690
Вложение 189689
4) Загрузил файл связей с журнала связей нового позывного.
Однако при просмотре журнала на сайте все эти связи прошли под старым позывным. Подскажите в чем ошибка.
P.S. Разрешение на новый позывной послал электронной почтой, менеджер после предупредил, что надо копию выслать обычной почтой, чтобы был штамп почты, но новый сертификат с файлом tq6 все же выдал.
В последующем хочу объединить оба позывных для DXCC.
Нужно создать Местоположение станции и для второго позывного и при загрузке подписывать им.
Бумаги нужно слать в ARRL только один раз для первого позывного, который является основным (первичным), т.е. UR5EUT.
В дальнейшем, при запросе последующих сертификатов для Ваших любых новых позывных, подписываете их основным сертификатом (UR5EUT) и никаких копий больше слать не надо ("привет" Вашему менеджеру :) ).
Объединение позывных делается функцией Modify Account.
Вложение 189691
Спасибо за ответ. При создании запроса через программу TQSL я указывал местоположение для нового позывного и она его приняла. Но фактически в местоположении есть только старый позывной. Сейчас буду добавлять новое местоположение, хотя оно не менялось. А связи, как я понимаю, нужно перезалить?
А зачем менеджер потребовал прислать письмом копию разрешения на позывной не знаю.
Второй позывной там появится только после активации его сертификата. QTH, естественно, останется прежним, но позывной будет новый . При загрузке связей, проведённых позывным UR5EUT, подписываете их соответствующим ему Местоположением, т.е. UR5EUT. При заливке свзей US3EF, подписываете US3EF. Тогда всё будет на своих местах.
Теперь, конечно, нужно перезагрузить те неправильно загруженные связи.
С Вашим менеджером разбирайтесь сами :) Тем более, если в LoTW Вы загружаете сами, то какое ему дело до загрузок и позывных.
Если ещё будут вопросы, то заходите в Скайп - я принял Ваше приглашение там.
Сергей! Создал второе местоположение станции. Загрузка связей под новым позывным прошла. Но при получении подтверждений по старому позывному UR5EUT
выдает следующее сообщение, о чем я не понял.
Вложение 189693Вложение 189694
Сергею YL2MU большое спасибо за помощь в настройке TQSL и связи программы с Логом UR5EQF. Все работает хорошо.
День добрый!
Кто подскажет, как убрать пароль защиты сертификата tQSL?
В настройках данной функции не обнаружил.
За ранее спасибо.
Этот пароль Вы создаёте сами при формировании запроса для получения сертификата.
Поэтому, после получения сертификата пароль или есть (если создали при запросе) или его нет (если не создавали при запросе - просто пропускаете эту страницу в запросе). Изменить ничего нельзя. Можно только запросить новый сертификат.
Этот пароль не убирается и не восстанавливается (в отличие от пароля входа в аккаунт).
Вопрос только один: зачем он Вам был нужен, если Вы единственный пользователь компьютером? Очень часто пользователи забывают этот пароль (нигде не записывают) и тогда начинаются "танцы с бубном" :) Даже инструкция для пользователей LoTW не рекомендует создавать этот пароль, если нет острой необходимости.
Eng.
Вложение 189985
Rus.
Вложение 189986
Приветствую Сергей!
Спасибо за ответ. Дело в том, что это нужно не мне, а моему товарищу (есть проблемы со вводом пароля:сегодня здоровье есть, а завтра его нет:s9:). Поэтому и задал вопрос, так как сам ответа не нашёл.
Я так понял, при смене сертификата не пользоваться старым файлом конфигурации, а прописать всё заново в ручную.
Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, почему не устанавливается у меня новый релиз V2.3.1 TQSL? Каждый раз мне это предлагается, я соглашаюсь, но выскакивает новое окно "Установщик Windows" и все далее остается по прежнему на версии 2.3. Скрин-шоты прилагаю.Вложение 190368Вложение 190369
Запустите от имени администратора TQSL.
Попробовал, к сожалению, все также остается, как и раньше.
Эта функция не работала раньше и не работает и теперь. Считайте эту надпись как информацию о наличии новой версии. Для её установки зайдите сюда: TQSL Download , нажмите по стрелке и скачайте файл. Запустите его и установите поверх старой новую версию.
Вложение 190370
Коллеги, уже совсем потерялся. Не могу понять что происходит. Установил TQSL 2.3.1 Установи сертификат позывной.tq6.
пробую подписать файл пишет "У вас нет сертификата." Вообщем запутался. Помогите разобраться.
Все решилось, благодаря скайпу и Сергею YL2MU. Сергею больше.:s10:
Кто подскажет где скачать TQSL 2.3.1 V11.1 ( с поддержкой FT8)
На официальном сайте только V11.0
Если версия TQSL 2.3.1 уже стоит, то вновь её переустанавливать не надо.
Запустите TQSL, нажмите Помощь (Help), там нажмите Проверка обновлений (Check for Updates).
Выскочит табличка с предложением обновить файл конфигурации. Нажмите ОК.
Вообще-то, при каждом открытии TQSL выскакивает эта табличка, если есть обновлённый файл.
Второй способ:
зайдите как показано на скрине, скачайте и запустите. Всё.
Вложение 194342
Добрый день!
пробую стать пользователем LOTW!
TQSL V2.3.1,
Сертификат для RX6DL получил и активировал
Местоположение задал.
остались вопросы:
я работаю и сейчас не из дома, (места выдачи позывного)
как и надо ли указать дроби.
Надо ли на каждое новое местоположение новый сертификат?
Как делать журналы в Логе для разный местоположений с разными дробями?
Спасибо за ссылки где про это уже сказано!
Для себя определился, что для каждого уникального позывного с дробями надо новую регистрацию - сертификат.
Видимо и каждое местоположение тоже, не смотря на видимую одинаковость дробей в позывном.
по датам еще не разобрался, но похоже тоже надо снова сертифицироваться...
Да,на каждую дробь нужен будет новый сертификат.Но.Его надо будет генерировать с помощью программы а не заказывать в Штатах,то есть сидя дома за компьютером.Я давно делал,уже не помню процесс но программа сама подсказывала,благо сейчас она,наконец-то,и русский язык поддерживает.А загружать уже готовый файл TQ8-на своей страничке lotw.arrl.org в разделе Upload File.Один раз попробуете-потом будет проще.
То есть,как на скриншоте-набиваете поля,аккуратно-и дальше и дальше.Пока не создастся новый сертификат.
Ой.
Вложение 200978
Спасибо за подсказки!
пока остановился на этом:
Вложение 200984
Вложение 200985
набрал одну треть поездок...
видимо постепенно...
логи пока не грузил. \сейчас и буду пробовать на позывные с сертификатом...\
СПАСИБО!
Всё, не крутиться у меня TQSL, говорит памяти для сертификатов не хватает, а это только малая часть \загрузил 5-6 подтверждений позывных с дробями на сертификат\ моих 34 разных поездок.
На e-QSL, HAMLOGE, QSZCQ все аккаунты есть, журналы разные, локаторы и названия загружены. А вот подтверждений НЕТ!
Не получается у меня с LOTW...
может кто поможет? Для вас же и стараюсь. подтвердить экспидиционные связи. ВАМ!
СПАСИБО!
Посмотрите после #2448
http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...tsiya-164.html
Запускаете TQSL---вкладка "Позывной сертификат"---Запрос Нового Сертификата позывного---и заполняете поля---далее---далее...Адрес-имя-всё на английском(латинскими буквами,в смысле)...
Основной сертификат на основной позывной у Вас живой,Вы есть в ЛоТВ,как я вижу-ну всё ж должно получиться.Возьмите любой позывной,с любой дробью,откуда работали-там например,RX6DL/P,RDA,например,KR-50,всё это указываете,подписываете сертификатом основного позывного...Программа сама всё подсказывает.
Давным-давно описал....
http://hfdx.at.ua/load/0-0-0-220-20
http://hfdx.at.ua/load/0-0-0-219-20
Подскажите а в России такое есть?
LOTW -упрощение правил регистрации
В соответствии с решением ARRL Hq и DXAC, аккредитованным кард-чекерам дано право проверки
документов желающих зарегистрироваться в системе LoTW.
При этом отпадает необходимость отсылки документов в ARRL.
Для регистрации необходимо:
- сконфигурировать в программе TQSL файл XXXX.tq5 , который автоматически будет выслан
программой в ARRL.
- копии действующей лицензии и паспорта выслать простым письмом на а/я 41. Львов-почтамт, 79000.
После получения документов, в течение 2 (двух) дней соискатель получит файл XXXX.tq6.
Необходимо также сделать резервный файл сертификата XXXX.p12, что позволит использовать
сертификат на любом компьютере.
73, Victor Goncharsky US5WE
UARL Technical and VHF Committies
DXCC card checker (160 meters).
LOTW -упрощение правил регистрации - 1 Декабря 2017 - Radioclub "Kontur"
Проще спросить чекера -
Valery Tyulyupin, R5AJ
PO Box 88
Moscow 119311
Russia
ra3aj@srr.ru
Спрашивали этой осенью, говорит - подтверждает только лично знакомым.
Поэтому слали свои права с лицензиями в "госдеп" почтой. Сертификат получали на email через срок от трех недель до полутора месяцев.
Лайфхак: отправлять можно и нужно обычным, а не заказным письмом, по срокам доходят одинаково, но обычное письмо на несколько рублей дешевле :)
Все оказалось гораздо проще.
Выслал письмо (простое) с ксерокопией лицензии и прав в ARRL.
Пришел домой. Накатал письмо на LoTW-help@arrl.org.
Написал, что выслал бумаги в их адрес и приложил скан прав и лицензии.
в 14:48 МСК в 17:30 МСК rw3dy.tq6 упал на Е-мыло.
И вдогонку. Видел на скринах русский язык программы.
У себя не нашел. :(
Вложение 203776
Не слежу за темой... Возник такой шкурный вопрос:
Допустим, захотел я подать заявки на 2 диплома - CW и 20М.
Я правильно понимаю, что если у меня есть CFM LOTW связь с позывным ХХ1ХХ на 20М CW, то она может пойти в заявку на оба этих диплома и оплатить эту связь я могу только один раз? Или на каждый диплом мне нужно будет ее оплатить отдельно?
ОК!
Если это так, то любой здравомыслящий человек по максимуму такие пересекающиеся связи и выберет для оплаты. И, по идее такая возможность должна быть предоставлена...
Хорошо. Идем на сайт LOTW, заходим Award - Application, попадаем на страничку DXCC Award Application -- Part 1, видим таблицу первого этапа формирования заявки. И что же мы наблюдаем после беглого анализа этой таблицы? Берем какую-нибудь совсем не дефицитную страну, для которой точно есть пресловутый ХХ1ХХ-20М-CW, но в таблице, для данной страны мне предлагаются YY2YY-20М и YY3YY-CW. Поэтому заплатить мне придется за две связи вместо одной.
Ну и собственно вопрос то в чем: Есть ли на сервисе LOTW возможность выбрать связи для включения в заявку по своему усмотрению, а не в пределах предлагаемой таблицы DXCC Award Application?
Сергей, как-то давно задавался подобными вопросами, получил ответы.
"Предложенные" связи (у которых стоят черные "галки") возникают в порядке появления подтверждения в ЛОТВ. В Вашем примере YY2YY-20М-SSB подтверждение появилось раньше, и "отметилось" как подходящая связь на 20м. А ХХ1ХХ-20М-CW - позже, поэтому он уже не предлагается в заявку. Думаю, это "умолчание" не просто так, таким способом ЛОТВ-эшники зарабатывают чуть больше денег (сомневаюсь, что трудно реализовать программно пересчет-оптимизацию "галок"). Но реально в большой куче переплата не очень велика.
Возможность "галку" переставить на нужную Вам связь есть. Но муторно, стоит ли того? Но не в процессе составления заявки, а перед этим, на странице "Your QSOs". Для этого нужно выбрать подходящую Вам связь с пустой клеткой (квадратик без галки перед полем DXCC), поставить туда галку и нажать ссылку под таблицей связей "Submit DXCC Credit Changes".
Вложение 207865
Да, Сергей, спасибо! Я в справке по лотв тоже нашел: https://lotw.arrl.org/lotw-help/dxcc-award-candidates/
Да конечно не с проста это. Я для интереса в своем логе отфильтровал связи по критериям - cfm lotw+20m+CW+Dig. Получилось что связей даже с тройным пересечением достаточно. Но в лотв-шной таблице, как специально на каждую позицию идет отдельный позывной. Для 14 дипломов - 11 позывных, т.е. по максимуму... )))
Ну поделились бы опытом, чтоб велосипедов не изобретать...
Вот кстати, в сообщении от Сергея RU6B скриншот, на нем стоит "железная" галка SU9JG, ее как-то можно убрать? Например, на странице QSO Query я отсортировал связи по одной стране - все бенды - одна мода. И стоит "железная" галка на не нужном мне диапазоне. Я ставлю новую на нужном, а как ту убрать, чтоб в общей таблице глаза не мозолила.
Да, в справке так же написано, попробовал, галка добавилась, но старая не убралась. И в общей таблице крестик остался там же, не там где надо. Сильно не анализировал, в лотв это делать не удобно.
Решил пойти другим путем. В UR5EQF в статистике по дипломам отсортировываешь то что надо, формируешь таблицу excel, в ней уже делай что хочешь - сортируй, оптимизируй, и удобно, и наглядно. Потом уже с готовой таблицей вернусь в лотв, чтобы проставить то что надо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос. Возможно ли добавить к основной учетке в lotw, к действующему позывному, лог от моего старого позывного? QTH один. Формально этот позывной аннулирован после смены категории. Как быть в таком случае? Спасибо!
Господа,кого это интересует ,войти в LoTW прочесть ,скачать и обновить в ручном режиме,в автомате не получается,только что проверил.
Вложение 209356
Добрый день, есть такая проблема, не отображаются 29 связей, TQSL сообщает что связи загружены на LOTW, в списке Most Recent QSOs не отображаются, есть все связи до и есть после, отмечены на фото. Связи не сохраненные на LOTW есть скопированные с журнала лога UR5EQF .adi в блокноте. Если сможете помочь, напишите куда отправить файл со связями. Спасибо.
Вложение 209663
Пройдите по ссылке, скачайте файл инсталляции TQSL, запустите и ставьте поверх старого. По-другому ничего не выйдет.
TQSL Download
При обновлении закройте все лишние программы.
Приветствую, коллеги! Подскажите, пожалуйста: версия 2.4 с Windows XP дружит?
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста. Получил сертификат на старый позывной (UB9JBN). Хочу объединить статистку по проведенным QSO.
В TQSL при попытке импорта лога ошибка. Что я делаю не так? Спасибо!
Вложение 210902
Вложение 210903
Вложение 210904
Открыть свой LoTW аккаунт. Зайти в Awards и затем в выпадающем окошке выбрать R9JBN и нажать Select DXCC Award Account. Далее - Modify Account, поставить галочку против Set as default DXCC account, отметить мышкой ниже позывной UB9JBN и Submit Modifications. Дальше всё интуитивно понятно. Через некоторое время перезагрузить через Awards. В результате всего этого останется один аккаунт с позывным R9JBN, но в таблице будут объединены суммарные результаты обоих позывных.
Естественно, до всего этого нужно загрузить логи старого позывного!!!
Будьте внимательны - обратно ничего отыграть будет нельзя.
Сергей здравствуйте! Спасибо за ответ! У меня в учетной записи
Вложение 210973
Вложение 210974
Получается две учетные записи раздельно.
Это значит, что не произошло объединения аккаунтов. Причина, скорее всего в том, что на старый позывной у Вас нет ни одной подтверждённой в LoTW связи. Кстати, а на новый позывной есть хоть одна?
Давайте так: выходите в Скайп и сразу точно выясним причину. Иначе здесь мы будем переписываться до "китайской пасхи" :) В Скайпе есть функция демонстрации экрана. Я смогу видеть своими глазами, что у Вас там делается. Скрины - это не наглядно и не то, что мне надо. Если не хотите, то дайте свой пароль входа в Ваш LoTW аккаунт. Я сам посмотрю. Пошлите на мой email или в личку.
Столкнулся с непоняткой.
Решил помочь местным коллегам закинуть (и периодически добавлять) их логи в LoTW.
И ничего не понял :(
По хэлпу от АРРЛ похоже, нужно создать и отправить запрос на сертификат как "QSL-менеджер". Тогда все эти позывные в моем аккаунте появятся? Зачем они мне там нужны, не сложится ли вся статистика по дипломным программам в общую кучу с моей и т.д.? Можно каждому свой аккаунт на сайте lotw.arrl.org?
Или я куда-то не туда закопался?
Как быть, если на одном компьютере несколько радиолюбителей с собственными позывными? И с TQSL в таком случае как? Несколько экземпляров программы или все сертификаты в одной?
Если создаю запрос на сертификат как "QSL-менеджер" - в хэлпе прочитал что кроме лицензии и удостоверения личности нужно им засылать еще подтверждение того, что я этим самым менеджером являюсь. Запутался совсем.
И где-то попадалось что теперь документы бумагой можно не слать в Штаты, достаточно сканы по емэйл, это так?
PS. Поговорил с Сергеем, YL2MU по скайпу, спасибо за помощь.
Все просто. Никакого "менеджерства" не нужно. Каждый со своего емэйла отсылает сканы документов в ЛОТВ. А запросы на сертификат по каждому позывному делаются со своего TQSL, здесь же потом и сертификаты устанавливаются. Аккаунт на сайте у каждого свой получится (пароль пришлют каждому на емэйл вместе с сертификатом).
Написал здесь - вдруг еще кто столкнется с подобными вопросами.
Подскажите- что делаю не так.
-Скачал последнюю версию TQSL 2.4 на НОВЫЙ компьютер
-Со старого взял свой р.12
-Предлагает получить НОВЫЙ сертификат
-не могу найти- где загрузить р.12 в TQSL
Скопируйте файл YOURCALL.p12 на новый компьютер или просто вставьте в компьютер внешнюю флэш-память с этим файлом. Запустите tQSLCert и щелкните мышью на меню File, из выпавшего меню выберите пункт LoadCertificate File, в следующем окошке выберите файл типа *.р12 (эта опция предлагается по умолчанию) и далее укажите путь к вашему файлу YOURCALL.p12. Запустите инсталлирование сертификата, и вот у вас уже появилось еще одно полноценное рабочее место для работы с LoTW. На это вам понадобилось 4-5 щелчков мыши и одна-две минуты потраченного времени.
позывной сертификат -загрузить сертификат
Нажать на позывной сертификат далее загрузить сертификат выбрать где лежит p12 и загрузить
внизу под Tq6 смотрите есть и p12
Коллега подался в LoTW, поставил ему TQSL,скачал с сайта LoTW.
Версия 2.3.1 https://lotw.arrl.org/lotw-help/installation/
Запускаю программу. В списке Языки нет Русского.Поставил Системный-всё равно всё- на английском..
Пытались обновиться-тоже нет Русского.
У меня версия 2.3.1-без проблем...
Как запустить Русский? Человек не очень в английском и начинать ему трудно.
Спасибо.
1. Последняя версия TQSL 2.4 , скачать можно здесь TQSL Download
2. в папке программы есть папка ru и два файла в ней ? (см скрин) :
Вложение 217846
3. Запускаем TQSL , в верхнем тулбаре жмём File и далее Language. В выпадающем списке есть все языки кроме русского (Russian) ?
Вложение 217848
Вложение 217849
Вложение 217850
Зайдите в Help и проверьте версию файла конфигурации (Configuration File). Должен быть 11.5.
Всем спасибо :p-up:.
Поставил поверх 2.3 самую последнюю-и сразу язык стал русский и в списке появился Russian..
Показал-что и как делать,как грузить,как загружать с сервера-понял,пусть дальше сам разбирается.
Привет всем!
В начале сентября поставил TQSL, сделал запрос. Связался с Валерием RA3AJ (поскольку лично знакомы) - он посоветовал отправить бумажные копии, и сканы по е-почте. Но ввиду ряда обстоятельств, на почтовое отделение дорога не вела... и вот 10 октября получаю письмо от LoTW, в котором явно указано, что достаточно сканы электронкой послать.
Вечером послал и на следующий день утром уже получил сертификат.
Валерий прокомментировал это так:что я и исполняю ))).Цитата:
Отлично,Слава. Временная схема стала постоянной. Спасибо, напиши об этом на форуме, если захочешь обрадовать народ.
Текст письма:
Привет всем .Вот по этим картинкам можно понять сформирован и отправлен ли файл tq5 в ARRL?На комп. не нахожу файл ua4hdb.tq5,сейчас установил программу на русском языке ,может удалить то ,что есть и сформировать запрос вновь?Вложение 229022Вложение 229023
То, что запрос сформирован, это факт. Но, после того, как он создан, должен выскочить вопрос - "Хотите ли вы отправить запрос сейчас?" Если ответили "Да", то пробежит зелёная линия, показывающая загрузку (отправку). И появится текст, что запрос отправлен на обработку и т.д.
В выходные ответ не придёт, подождите до завтра (до Вашего вечера). Если до полуночи не придёт письмо с tq6 (проверите во вторник утром), тогда отправляйте повторно, но сначала сотрите запрос (красное колёсико).
Сергей здравствуйте,спасибо за помощь.Я запрос делал дня 4 назад,но торопиться некуда,подожду еще немного.После отправки запроса приходит какой либо ответ?, tq6 присылают после получения копии моих документов или после формирования и отправки запроса?(как вы уже сообщили) Копии документов вчера отправил по электронке lotw-logs@arrl.org ( на всякий случай).
Никаких ответов не приходит. Всё происходит после получения ими копии документов (по эл.почте, по обычной почте посылать уже давно ничего не надо) и запроса.
Откуда Вы взяли этот адрес?
Адреса:
lotw-help@arrl.org
lotw-admin@arrl.org
Скайп у Вас есть?
P.S. Вам нужно было сразу в первом посте написать, что Вы запрашиваете впервые. Тогда и ответ был бы несколько подробней.
Последовательность следующая.:
1.Формируется и отправляется в запрос TQ5.
2. Локальному кардчекеру или напрямую в ARRL отправляются по е-мейлу копии лицензии и паспорта.
3. Через 1-2 рабочих дня приходит файл сертификата TQ6.
На сайте ARRL процедура описана.
P.S. После получения файла сертификата обязательно делаем его резервную копию .р12 и храним на флешке.
Сергей я ошибся ,копии отправил по адресу lotw-help@arrl.org
Подожду и пока попробую скайп-через модем скорость маленькая.
Еще раз спасибо ,через пару дней напишу как дела.
А я отправил еще 16 числа.
Получил подтверждение о принятии запроса не сертификат:
Started processing your New Certificate Request.
For call sign: R6MI
For DXCC Entity: EUROPEAN RUSSIA (54)
For QSOs not before: 2012-08-24 00:00:00
For QSOs not after: <blank>
You must mail in (via postal mail or email) supporting documentation to complete the request.
https://lotw.arrl.org/lotw-help/authentication/#hqaddr
Отправить доки в pdf формате на адрес lotw-help@arrl.org
А в ответ тишина.....
Ну и что делать??
Еще подождать??
Здравствуйте отправил ,сканы в выходные 16,02 и 20.02 числа прислали сертификат.
Всем спасибо сертификат получил,Александр.
Может кому пригодится эта информация.
Сделал всё за один день!
1. Делаю TQ5
2. Связался с R5AJ Валерий Николаевич он представитель ARRL в нашей стране "DXCC Card Checker" так сказать. Т.е у кого есть возможность лично с ним встретится , он проверяет и подтверждает ваши документы на запрос LoTW .
Ну этот вариант нас не устроил .
3. Поговорив с ним по мобильнику решаем так . Я отправляю сканы паспорта и лицензии на адрес help@arrl.org , и также в этом сообщении делаю копию на адрес Валерия ra3aj@srr.ru .
3. Через полчаса получаю сообщение admin-lotw@arrl.org , в нем файл TQ6 логин и пароль от своей страницы LoTW !
p.s примерно один час ушло на полную процедуру оформления LoTW!
Отправил запрос и доки 20.02 в 10 UTC, получил сертификат 21.02 в 20 UTC. Достаточно оперативно.
P.S.Залил лог, подтверждено примерно 28 процентов связей.
Во, и мне пришёл только что.
При обновлении TQSL стало выскакивать окошко:
Вложение 233959
и не хочет обновляться.
с чем связанно? как исправить?
Проверьте версию, должна быть 2.4.7. Новый конфиг не может встать на старую версию. Обновление программы, возможно придется сделать вручную. Можно взять отсюда: http://www.arrl.org/files/file/LoTW%...tqsl-2.4.7.msi
Благодарю Дмитрий! обновился врукопашную.
Обновил 2.4.7 11.8 Теперь при попытке загрузить или сохранить лог пишет: "Нет сертификатов позывных. установите и попробуйте снова". Но сертификат есть и действует - в самой программе виден.
В диагностике пишет:
Сын получил новый позывной.Создал новый аккаунт и объединил журналы.Но есть одно НО,большая часть QSO на старый подтвердились в общем журнале,а около 200 QSO остались в старом,не хотят CFMиться и главное,что вновь приходящие попадают в старый,в общий не цфэмятся...Может кто сталкивался при смене позывного?
Два вопроса:
1. Создано ли дополнительное "Местоположение станции" (Station Location) для нового позывного? Скорее всего при заливке связей на новый позывной Вы подписываете их старым "Местоположением...". Популярная ошибка :)
2. Какой аккаунт сделан основным (Default). Т.е. выбрали опцию "заливать связи со старым позывным в новый" или "наоборот".
Было бы хорошо посмотреть Ваш экран в Скайпе, тогда всё станет ясно.
Если не хотите, то покажите здесь скрин TQSL с открытым разделом "МестоположениЯ станции".
Вложение 234992
Добрый день!
1. Да создано, запрашивал на старый позывной сертификат подписанный новым. С заливкой на новый позывной проблем нет, уходят и подтверждаются нормально.
2. По default сделал новый позывной RQ6A, в него заливаю связи на RK6ATQ как "Мой бывший личный позывной или портативный идентификатор к моему текущему позывному"
Skype нет...
de RQ6A Serge
Т.е., если я правильно понял, при загрузке связей, проведённых на RQ6A, Вы подписываете его Местоположением RQ5A.
А при загрузке связей, проведённых на RX6AOB, подписываете Местоположением RX6AOB. Как и должно быть. Так?
Суть в том, что при загрузке связей подпись должна соответствовать позывному.
Если, к примеру, загружаете связи, проведённые одним позывным, а подписаны другим несоответствующим Местоположением, то связь отмечается, как та, Местоположением которой Вы подпишите.
Связи не привязаны автоматом к конкретному позывному. Они попадают в тот позывной, Местоположением которого Вы подписали! Объединение же аккаунтов происходит уже после загрузки.
Жаль, что Вы не используете Скайп. Всё это можно было бы определить в минуты. Неужели это проблема - поставить Скайп - минутное дело.
P.S. Кстати, какой позывной у Вас является первичным? Поскольку при запросах подписывать можно ТОЛЬКО первичным позывным, какой бы он не был - старый или новый. Хотя первичным можно сделать любой из существующих, но это отдельная операция.
P.P.S. В поиске пользователей Скайп я вижу и Ваши данные!?
В выпадающем окне (по стрелке) Вы можете посмотреть отдельно загрузку на каждый позывной. Проверьте, что там происходит после загрузки.
Вложение 234996
[QUOTE=YL2MU;1592025]Т.е., если я правильно понял, при загрузке связей, проведённых на RQ6A, Вы подписываете его Местоположением RQ5A.
Это сын здесь ответил,на обеде был,мало времени...скайп вроде есть,но в его компе,вечером прочитает,может получится.
Спасибо.
У меня была утеряна часть лога и я в ЛОТВ загружал то, что есть.
Приходят карточки за связи, которых в логе нет.
Я их подтверждаю и данные ввожу в лог, а затем загружаю на ЛОТВ.
При конвертации связей из АДИФ в ТЩ8 выскакивает сообщение - "ошибка" для определенного количества связей.
Начал разбираться, в чем ошибка и выяснилось, что мой сертификат действует с 2017 по 2020 год.
А связи, которые я теперь дозагружаю, были проведены до 2017 года. И они являются "ошибкой" т.к. не попадают в период действия сертификата.
Я давно являюсь участником ЛОТВ.
Сертификат обновлялся и теперь, получается, я не могу получить подтверждение своих давних связей, т.к. они не попадают во временной интервал.
Как можно выйти из этого положения?
Иван срок действия сертификата тут не при чем если вы были сертифицированы на ЛОТВ до 2017 года....Попробуйте при создании TQ8 не указывать даты в предлагаемой там табличке....
Уничтожьте действующий сертификат и запросите новый.
При запросе будьте внимательны. Смотрите ниже скрин по стрелкам.
Дата первого QSO (под №1) - впишите дату заведомо самого первого QSO, т.е. дату заведомо ранее 1917 года - 1916, 1915...т.е. когда Вы провели первое QSO своим позывным.
Дата последнего QSO (стрелка №2) - здесь не вписывайте ничего и НИКОГДА. Оставьте эту строку незаполненной. Эти строки определяют диапазон дат проведённых QSO, которые LoTW будет принимать. Действие же сертификата - это просто срок его действия. ничего более.
( Советую также зайти в TQSL в раздел Файл и там уберите или добавьте "галочки" как у меня (см. второй скрин).
Вложение 243213
[QUOTE=UR5LCZ;1631036]Подскажите пожалуйста.
Как можно выйти из этого положения?[/QUOT
пройдите снова регистрацию, создав файл tq5. Только в нем укажите время с какого времени вы будете грузить связи. НИЧЕГО НИКУДА ОТПРАВЛЯТЬ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО. Через короткое время получите новый файл tq6/ Загрузите его и будет вам счастье.
наверно мудрено написал: щелчек по значку TQSL - ЗАТЕМ по СЕРТИФИКАТ ПОЗЫВНОЙ- ЗАТЕМ ЗАПРОС НОВОГО СЕРТИФИКАТА и все что сказано ниже выполнить....
Получил новый сертификат, с датой начала своей радиолюбительской деятельности, загрузил его в TQSL, сформировал новый .adif, подписал и весь лог залил в LOTW.
Теперь подписались все связи, ошибок не было.
Просмотрел через время свои результаты - добавилось 11 стран на челендж.
Большое спасибо всем откликнувшимся!
А вот такой вопрос: засчитываются ли проверенные отчеты соревнований на дипломы в ARRL? т.е. DXCC ARRLовский и CQ WW ARRLовский. Отсудили соревнования и все засчитанные щсо можно ли на DXCC заявить?
Приветствую всех!!!!
Прошу подсказки. Установил на комп новую систему, понятно, что все слетело.
Я установил TQSL, имею два вот этих файла. Вложение 251907 Что делать дальше?
Спасибо за ответы коллеги. Дело в том, что пытаюсь его загрузить, захожу из TQSL в папку, где лежат эти два файла, а там видно только tg.6
Нужно было выделить файл с необходимым расширением. Уже увидел, ща попробую.
Добрый день ! Пожалуйста не ругаясь и спокойно ткните пальцем где можно прочитать все о регистрации в LOTW, чтобы не перебирать лимон страниц в инете ? :confused::)
С Уважением, Александр !
Quick Start TQSL
Пошагово расписано.
1. С сайта ARRL скачиваем программу TQSL и устанавливаем ее.
2. Заполняем таблички для отправки запроса на сертификат позывного .TQ5
Запрос отправляется автоматически, о чем в нижнем окне программы появляется сообщение.
На е-мейл, указанный при запросе сертификата, приходит подтверждение с просьбой выслать документы по е-мейлу вашему кардчекеру или на указанный в е-мейле адрес.
3. Сканируем лицензию и паспорт и высылаем.
4. Через несколько часов (дней) получаем файл сертификата .TQ6 и работaем.
Щiро дякую !:):p-up:
Всем спасибо, все прислали, настроил)))
Месяц назад я создавал новую учетную запись в LoTW в связи с получением нового позывного и высылал только лицензию. Никаких документов, подтверждающих личность. Вопросов не задавали, прислали сертификат.
После долгих раздумий решился таки объединить статистику по прошлому (UW5EKD) и нынешнему (UW7EC) позывным. Много чего написано по этому поводу. Прошу подсказать как объединить статистику по двум позывным с учетом следующего:
1) На новый позывной создал новую учетную запись в LoTW, никаким образом не связанную со старым позывным.
2) На старый позывной никаких дипломов ARRL не получал и не буду получать.
3) Связей старым позывным проводить не буду, загружать связей под старым позывным тоже не буду.
4) Вся объединенная статистика должна быть на новый позывной.
5) Объединение статистики необходимо для получения дипломов DXCC, WAZ, WAS, WPX, VUCC.
6) Единственное действие, которое уже запросил - Link Account (в обработке).
Link Account - достаточно или еще что-то надо?
Офис ARRL закрыт на неопределенный срок в соответствии с распоряжением властей штата.
"As an effect of the Connecticut Governor Shelter in Place order, the ARRL will be closed until further notice.
Phone communications will be limited and email responses will be slow during this period while the ARRL staff works remotely.
Please be patient while we all work through this global virus challenge.
Thank you for understanding.
73 ARRL Awards Department "
Насколько существенные будут задержки в оформлении документов и дипломов никто не может сказать в этих условиях.
Сразу один вопрос. Вы хотите сказать, что сейчас у Вас два аккаунта с разными логинами (позывными) и паролями входа в LoTW? Если так, то ничего у Вас не выйдет. Оба аккаунта должны быть под одним паролем входа. Тогда делаете Modify Account и объединяете все связи под одним позывным (любым). Но тогда нужно правильно составить запрос на второй сертификат.
Если Вы имеете Скайп, это решается в течение 10 минут. Включаете режим "Демонстрация экрана", я, видя Ваш экран, говорю, что делать - Вы делаете. Описать несколько затруднительно, хотя не проблема, если Вы свободно владеете работой с TQSL. (Скайп должен быть на том же компе, что и TQSL).
P.S. Не пытайтесь, пожалуйста, что-то править методом проб и ошибок. Загоните систему...
Вчера под чутким руководством Сергея YL2MU (за что Вам отдельное огромное спасибо!) был запрошен и получен сертификат на старый позывной для добавления его в аккаунт нового позывного. Через пару часов пришел сертификат и была выполнена операция по объединению (merge) статистики по двум позывным. Вроде бы все прошло хорошо, но остались вопросы:
1) Нет опции объединения статистики по дипломам WAS и VUCC. С DXCC, WAZ и WPX все прошло отлично и отображает статистику корректно.
2) Потеряна небольшая часть QSL под старым позывным (лог пришлось загружать заново, т.к. не подтянулось с другого аккаунта).
3) В старом аккаунте вообще интересную статистику отображает - "You have 11,223 QSO records / You have 357 QSL records" (было 6600+ QSL). Среди оставшихся QSL есть в т.ч. и "потерянные".
Отправил письмо в LoTW Help со всеми этими вопросами. Но может кто-то сталкивался с подобным и знает пути решения.
Пока техподдержка молчит, разобрался с первым вопросом. В отличие от статистики по DXCC, WAZ и WPX, где она объединяется через процедуру "merge", по WAS и VUCC это можно сделать через набор правил. По одному правилу на каждый позывной. В итоге видим общую статистику. В случае необходимости, удаляем одно из правил и видим статистику по одному позывному.
Вложение 252335
Для получения диплома UDXA ( клон DXCC ) необходимо скачать статистику с LoTW.
Вложение 252757
Из предлогаемой опции DXCC qsl Download :
Вложение 252758
загружается файл с размерам 1 к. с расширением adi,
Как правильно мне загрузить статистику?
Я в условиях получения диплома другое вижу: "Начиная с 2008 года мы практикуем прием ваших подтвержденных стран и по LOTW. Для этого заявитель делает пометку (LOTW) в заявке, а в последний момент по просьбе чек-поинта предоставляет пароль доступа к его базе LOTW".
Как по мне, самый простой способ.
To UW7ES, tks, понял.
вопрос-я так понял что достаточно скан в электронном виде отправлять паспорта и лицензии
куда отправлять ? на какой емайл?
или уполномоченному проверять карточки по программе ARRL DXCC (ARRL DXCC Card Checker)?
я из России.
и лицензия у нас в электронном виде, что отправлять?
Я отправлял фото лицензии и водительских прав на LoTW-help@arrl.org . Все прошло нормально.
а надо что то в письме написать? В теме?
или там по моему емайл отследят от кого запрос?
Дмитрий Добрый День!
Не могу войти в Т.QSL. То ли пароль забыл. Толи что заклинило Не подскажите что делать?
Так и нужно было написать в Вашем первом посте. Иначе там ничего не понятно.
Ваша ошибка в том, что при создании запроса для получения сертификата на предпоследней странице формы Вы создали так называемый Private Key. (Там нужно было его дважды ввеси). Это совершенно ненужная для Вас опция. Нужно было просто ничего не заполнять, а идти к седующей странице. Там и написано, что делать это НЕ рекомендовано. Поэтому при каждой загрузке ADIF Вам нужно вводить этот пароль, что совершенно не нужно.
Но, если Вы это уже сделали, то надо было где-то записать. Этот пароль нигде не сохраняется и восстановить его нельзя.
У Вас два варианта. Найти этот пароль (это совсем, кстати, не тот пароль, который вводится при входе в LoTW Аккаунт!!!) и пользоваться им. И второй - стереть сертификат и запросить новый, но уже не заполнять страницу для создания пароля.
Если у Вас есть Скайп, то могу помочь сделать правильно.
Кстати, сделайте скрин открытого сертификата.
[У Вас два варианта. Найти этот пароль (это совсем, кстати, не тот пароль, который вводится при входе в LoTW Аккаунт!!!) и пользоваться им. И второй - стереть сертификат и запросить новый, но уже не заполнять страницу для создания пароля.
Кстати, сделайте скрин открытого сертификата.[/QUOTE]
Добрый день Сергей!
Спасибо за отклик.К сожалению скайпа у меня нет. Тут картина такая - пароль к Т кюсээль у меня записан. В январе действие старого сертификата кончилось Я его продлил Мне пришел новый и после этого пароль перестал работать. Я тут два дня всяко разно изощрялся и скорее всего все тут перекроил. А как теперь получить новый Наверно надо всю процедуру начинать сначала? Посылать документы и т.п. А как тогда аннулировать старую регистрацию И что будет с подтвержденными в ЛОтв кюсэль?
Добрый день Сергей!
Не надо ничего переустанавливать и посылать. Выйдите на аналогичное место в TQSL (см. мой скрин). Левой кнопкой мышки ткните в сертификат, в выпавшем меню нажмите на "Удалить сертификат позывного". После этого сделайте запрос на "Запрос нового сертификата позывного". Но не создавайте никакого пароля!!!! Придёт новый TQ6 уже без пароля. Установите - и привет :)
Кстати, у Вас же есть аккаунт в Скайпе!
Вложение 256920
Добрый день Сергей
Извини я наверное достал уже своей проблемой. Сделал все как Вы сказали, но у меня нет в меню функции удалить, есть только загрузить, сохранить и обновить, и везде просит пароль. Ввожу тот который считаю верным Не принимает Ладно Сергей извини. Наверное надо все сносить и регистрироваться по новой. Только боюсь путаница будет. Вот мой скан :
Вложение 257147
Вложение 257147
Да, я немного "лоханулся" с кнопками. Чтобы выйти в это меню, нужно жать на правую кнопку мыши :) Дело в том, что у меня кнопки настроены наоборот (мне так удобнее), а привычка - вторая натура :) Спасибо Павлу за подсказку!
Пока ничего не трогайте. Когда получите сертификат, активируйте и потом можете обновить версию TQSL. Новейшая версия - 2.5.3.
Ссылка здесь:
TQSL Download
Спасибо Всем кто откликнулся по теме!
Вроде все получается
Еще раз благодарю!
Всем 73!
Добрый день !
Зарегистрировался в LoTW позывным R8JA все вроде бы получилось и работает, правда пока как то не привычно, но это дело наживное .
А вот дальше чего то не получается со старыми позывными - сертификеты для позывных получил ,а местонахождение не прописывается у всех а может быть только у одного. И акаунт только у R8JA. Где, что не так ???:(Вложение 258110Вложение 258111
Новый аккаунт появится, когда загрузите хотя бы одну ПОДТВЕРЖДЁННУЮ связь на соотв. позывной.
Но Местоположения должны быть установлены: "Местоположение станции/Добавить местоположение станции. Там есть выпадающее окно, где есть все Ваши позывные. Выбираете и создаете один, другой и т.д. Каждому местоположению надо дать своё название, но каждое название должно отличаться от остальных. Иначе ничего не выйдет.
Вопрос такой,по поводу Р12. Его можно создать только при первичной активации tq6,т.е. после одной загрузки tq8,в дальнейшем не получится?
Или как-то по другому?
73 Юрий
Доброго дня, всем!
Руки стер по пятки :-)
А оно оказывается вона чаго:
KAZAKHSTAN certificate requests may not show a certificate begin date earlier than 1993-01-01. Please review your first QSOs date and resubmit your request
а я ему 83 пишу, ну как положено, так что имейте в виду.
добрый день
задумался над вопросом авторизации в LOTW
сертификаты на позывной RA9YRU получены и загружены в системе, однако авторизуюсь по прежнему позывному UB9YAQ
операция Change LoTW Username - критична? это обязательное и необходимое условие?
Приветствую!
Пришло время продлить сертификат. Сегодня получил новый .tq6.
Пожалуйста подскажите следующие шаги, чтобы не запороть .tq6.
Александр
Вот выдержка:
Сохраните прикрепленный файл в папку C:\MyLoTWCertificates.
В папке C:\MyLoTWCertificates дважды щелкните запись для YourCallsign.tq6; TQSL запустится и загрузит ваш обновленный сертификат позывного, показывая результаты в журнале состояния в нижней половине своего окна; любые старые сертификаты позывных YourCallsign будут автоматически удалены. Если вы выберете вкладку
«Сертификаты позывного» TQSL , запись для вашего нового сертификата позывного будет отображаться со значком желтой медали.
Чтобы защитить обновленный сертификат (сертификаты) позывного, направьте TQSL для создания файла резервной копии .
Всем привет - получил TQ6 - при попытке загрузить сертификат в TQSL выдает ошибку - You can only open this callsign certificate by running TQSL on the computer where you created the certificate request for R3VS.
Кто подскажет причину??
Понятно - сделаю новый запрос - спасибо
Сергей, в QRZ.com на фото часы. Не из моего ли набора? (30 лет назад).
Пардон за оффтоп.
При запуске программы TQSL после переустановки Widows 7 SP1 появляются такие сообщения:
1. Ошибка доступа к хранилищу сертификатов:
Буфер слишком мал
2. Ошибка разбора сертификата для пользователя:
Недействительный аргумент
3. Ошибка при проверке закончившихся сертификатов: Недействительный аргумент.
Ошибка автоматического резервирования (дальше набор разных символов и букв)
Кто может подсказать в чем причина проблемы и как устранить.
Переустановил систему Windows 7 SP1 без последнего пакета обновлений, TQSL перестал ругаться при запуске, что его не пускают к хранилищу сертификатов, данные сертифакта без проблем загрузились с файла p12.
Предполагаю, что проблема была вызвана последним пакетом обновлений системы, который я не стал устанавливать после ее переустановки.
Получил ответ LoTW на вопрос по возникавшей проблеме работы TQSL.
Ответили, что не занимаются поддержкой работы программы на Windows 7, так как Microsoft прекратил поддержку этой системы 14 января 2020г.
Support for Windows 7 by Microsoft ended on January 14, 2020. We do not support TQSL on unsupported operating systems.
73,
Norm Fusaro, W3IZ
Видимо нужно все же переходить от Windows 7 на другую операционную систему.
73! Павел
Коллеги, прошу помощи! В связи с переездом на новое место жительства изменил позывной.
В LoTW зарегистрировал, прислали новый сертификат короче вроде всё срослась.
За исключением захожу на страницу со старым позывным, как сделать, что бы новый был основным.
И как слить логи со старыми позывными для общей статистики?
Username Change
Объединять можно позывные только из одной DXCC территорииЦитата:
Вложение 297724
Спасибо за ответ Юрий! Заходил, нет там такого, по этому и запросил помощи!
Вложение 297751
Прошу прощения! Нашёл. Спасибо!
Всем доброго времени суток! Никогда не пользовался LoTW. Решил попробовать. Появились вопросы. Полгода назад сменился позывной в связи с получением новой категории. Сейчас у меня два лога - от R9WBZ (до 6 июля 2020) и от R8WB (с 6 июля 2020 и по сей день). Можно ли сделать так, чтобы оба лога числились за действующим позывным. Аккакут еще не создавал. Программу скачал и установил, но никаких действий пока не предпринимал. Повторюсь - на LoTW впервые - никаких аккаунтов пока там нет. Спасибо.
Нужно из программы TQSL выслать запрос TQ5 на основной позывной и после получения ответа от LoTW рoбота, выслать им по е-мейлу сканы документов. После этого дождаться сертификата TQ6 и установить его. Создать Station location. Программа готова к отсылке логов.
На основании основного сертификата делаете TQ5 запросы на остальные позывные (никаких документов высылать уже не нужно). Когда придут TQ6 на них, делаете объединение логов.
ER1CS, US5WE, Спасибо большое, теперь все понятно. :s7:
Удачи, до встречи на просторах КВ. 73!
Еще вопрос. У меня две основные локации - квартира и дача. И там и там бываю примерно поровну. ВА-05 и ВА-74. Но летом и осенью часто езжу в поле и SOTA. Есть какие то нюансы в связи с этим при образовании аккаунта на LoTW и при загрузке логов?
Не получается выгружать из LoTW в LOG QRZ.COM. Сертификат в QRZ.COM установил, но загрузка не происходит. Может быть в LoTW нужно еще разрешения дать? Но не нашел где. Есть у кого опыт выгрузки?
разобрался, работает.
Михаил, спасибо. А с файлом tq5 как быть,его я тоже не нашел.
tq5 создается в TQSL и отправляется в ЛОТВ,они присылают tq6 и его грузим в TQSL...тут все расписано...гугл переводит все нормально https://lotw.arrl.org/lotw-help
Всем привет!Помогите,не уж то я совсем старый,что не вижу свою страну в списке?!В программе TQSL после окошка Call sign нужно из списка DXCC Entuty выбрать свою страну,а я россию не вижу?!Вложение 306186
Посмотрите в начале списка должна быть Asia Russia .Уже подсказали не успел.
Ок,спасибо!!!!Полчаса искал,на букву R....Буду продолжать далее...
Россия дает 4 территории на DXCC
DXCC ASIATIC RUSSIA (15)
DXCC EUROPEAN RUSSIA (54)
DXCC FRANZ JOSEF LAND (61)
DXCC KALININGRAD (126)
у меня тоже есть вопросы по LOTW. (новую ветку не стал открывать.)
как добавить новое местоположение для коллективного позывного. \просит сертификат, Который ЕСТЬ!\
с регулярным личным Всё работает...
Вложение 306333
Вложение 306334
кажется понял...
нужен сертификат И С дробями.
подскажите пож.
А у меня такой папки нет. Ее что надо самому создавать или ее создает TQSL при установке?
Вложение 306336
Интересно зачем тогда кнопка"Обновить сертификат"
Приходилось ли кому заносить в LoTW связи проведенные через спутники ? Например QO-100 ?
В графе диапазон поставил SAT , но он выдает :
Invalid BAND (XXXM) онлайн 45
QSO_DATE: 20210408
TIME_ON: 145400
CALL: RA3DNC
MODE: SSB
PROP_MODE: SAT
BAND: xxxm
BAND_RX: xxxm
Если ставить диапазон в СМ то какой ?
Есть HELP по этому поводу.
Код:7.
Satellites
What satellites are supported by LoTW?
ID Name
AISAT1 AISAT-1 AMSAT India APRS Digipeater
AO-10 AMSAT-OSCAR 10
AO-13 AMSAT-OSCAR 13
AO-16 AMSAT-OSCAR 16
AO-21 OSCAR 21/RS-14
AO-24 Arsene-OSCAR 24
AO-27 AMRAD-OSCAR 27
AO-3 AMSAT-OSCAR 3
AO-4 AMSAT-OSCAR 4
AO-40 AMSAT-OSCAR 40
AO-51 AMSAT-OSCAR 51
AO-6 AMSAT-OSCAR 6
AO-7 AMSAT-OSCAR 7
AO-73 AMSAT-OSCAR 73
AO-8 AMSAT-OSCAR 8
AO-85 AMSAT-OSCAR 85 (Fox-1A)
AO-91 AMSAT-OSCAR 91 (RadFxSat/Fox-1B)
AO-92 AMSAT-OSCAR 92 (Fox-1D)
ARISS ARISS
BO-102 Chinese FM Rptr (originally CAS-7B)
BY70-1 Bayi Kepu Weixing 1
CAS-3H LilacSat 2
CAS-4A CAMSAT 4A (CAS-4A)
CAS-4B CAMSAT 4B (CAS-4B)
DO-64 Delfi OSCAR-64
EO-79 FUNcube-3
EO-88 Emirates-OSCAR 88 (Nayif-1)
ESEO ESA/AMSAT-UK L/v Rptr
FO-12 Fuji-OSCAR 12
FO-20 Fuji-OSCAR 20
FO-29 Fuji-OSCAR 29
FO-99 Fuji-OSCAR 99 (NEXUS)
FS-3 FalconSAT 3
HO-68 Hope OSCAR 68
HO-107 HuskySat-OSCAR 107
IO-86 Indonesia-OSCAR 86 (LAPAN-ORARI)
JO-97 Jordan-OSCAR 97(JY1Sat)
KEDR ARISSat-1
LO-19 Lusat-OSCAR 19
LO-78 LituanicaSAT-1
LO-87 LUSEX-OSCAR 87
LO-90 LilacSat-OSCAR 90 (LilacSat-1)
MIREX Mir packet digipeater
NO-44 Navy-OSCAR 44
NO-83 BRICSat
NO-84 PSAT
NO-103 BRICSAT2
NO-104 PSAT2
PO-101 Philippines -OSCAR-101 (Diwata-2)
QO-100 Qatar-OSCAR 100 (Es`hail-2/P4A)
RS-1 Radio Sputnik 1
RS-10 Radio Sputnik 10
RS-11 Radio Sputnik 11
RS-12 Radio Sputnik 12
RS-13 Radio Sputnik 13
RS-15 Radio Sputnik 15
RS-2 Radio Sputnik 2
RS-44 Radio Sputnik 44
RS-5 Radio Sputnik 5
RS-6 Radio Sputnik 6
RS-7 Radio Sputnik 7
RS-8 Radio Sputnik 8
SAREX Shuttle Amateur Radio Experiment packet digipeater
SO-35 Sunsat-OSCAR 35
SO-41 Saudi-OSCAR 41
SO-50 Saudi-OSCAR 50
SO-67 Sumbandila OSCAR 67
TAURUS Chinese-FM to CODEC2 V/u Rptr
UKUBE1 UKube-1 (FUNcube-2)
TO-108 TO-OSCAR 108
UO-14 UOSAT-OSCAR 14
VO-52 VUsat-OSCAR 52
XW-2A Hope 2A
XW-2B Hope 2B
XW-2C Hope 2C
XW-2D Hope 2D
XW-2E Hope 2E
XW-2F Hope 2F
Нет выбора "великого и могучего" русского языка... Версия программы сегодняшняя.
Вложение 308641
да всё есть
Вложение 308644
Я круто "залетел" с ПК и потерял полностью лог. Очень быстро крякнули оба винчестера, в два дня... Путь, как всё восстановить, просматривается, требует времени, а хотелось бы получить все свои QSO, залитые в LOTW, одним файлом. Но что-то не попадается мне такая возможность, не вижу такого ни в меню, ни в часто задаваемых вопросах...
Вряд ли я одинок с таким вопросом. Как кто его решал?
RW3XW, Спасибо большое за оперативный ответ ( и UA9JEC)! Всё получилось! А где же это я не доглядел?
Здравствуйте! Помогите с решением вопроса : при регистрации указал дату 2012, а надо было ранее указать дату раньше, в том числе наверное и с позывным выданными ранее, их было несколько, кто реально сталкивался подскажите, возможно ли решить, Михаил
Спасибо большое, буду оформлять
Вопрос к US5WE Подскажите пожалуйста, если корреспондент в LoTW по эфиру сказал что подтвердил связь и отправил (правда не всегда вижу в логе UR5EQF) , а от меня нет подтверждения, как разобраться?
Второе, если корреспондент подтверждает через несколько месяцев, в логе UR5EQF я это наверное не увижу, мне надо как-то перепроверить?
Спасибо.
Да увидите...Когда вы заливаете связи с ЛОТВ то там проставляется дата крайней заливки,как на самом сайте ЛОТВ так и в UR5EQF... если вы ее не меняете то в следующий раз будут залиты подтверждения поступившие в ЛОТВ после той даты...дата связи самой с этим не связана,только дата поступления данных в ЛОТВ...
Подтверждения в LoTW проверяются на сайте https://lotw.arrl.org/lotwuser/qsos?awg_id=&ac_acct= > Most Recent QSLs.
Последние залитые Вами по Most Recent QSOs
Логгер для этого не нужен, вся статистика там также имеется.
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!
Зарегистрировался в LoTW а входа нет надо лицензию.
А лицензию почему то не высылают или я сделал что то не правильно.
Какой выход с этой ситуации.
Сам давно проходил регистрацию в LoTW и сейчас решил создать на своем компе в TQSL сертификат на позывной товарища. Программа предложила несколько вариантов см. скринВложение 316377
Какой правильнее выбрать? После получения сертификата создам p12 и поставлю TQSL ему на компьютер.
И еще, пароль для входа в LoTW приходит на почту в теле письма с tq6?Вложение 316378
Сканы разрешения и водительского имеются.
Посетить товарища "живьём" безусловно лучше! Во всех смыслах!
Но вообще, можно сделать и без него на своём компе. Только придётся всё полностью проделать за него, а потом ему установить в пустой TQSL бэкап с вашего.
Вот только электронка должна быть какая-то другая, не та, с которой регистрировались Вы сами - а-то могут и отказать в регистрации!
Добрый день всем.
Прошу дать консультацию. Пришли уведомления на ряд экспедиционных позывных о том, что заканчивается срок их действия.
Что будет, если я не буду продлевать сертификат?
