На позывной с истекшим сертификатом всего лишь не сможете заливать связи.
Понадобится использовать опять этот позывной - запросите новый сертификат.
Драствуйте люди. Подскажите сколько по времени может длится проверка сертификата?
СПС Андрей что откликнулись. История как бы такова что вздумалось мне исправить имя и щтх в сертификате (естественно сертификат удалил и перезапросил с корректными данными). исправил, сделал запрос. пришел на почту, но пока шел решил я все свое радио на ноут перетащить...
на ноуте как раз запрос на подтверждение и висел неделю как, а вот на стационарном компе все заработало. Вывод - ключик то не импортируемый чтоль? вот теперь думаю что делать? привязан к железу.
на ноуте создал свой сертификат. пробовал уже как вы описали, но наверно у меня "лыжи не едут" сейчас на ноуте
Вложение 323256
на стационаре
Вложение 323257
а вот как создавать на /Р не помню.
Что из этого получится не знаю, или будет и там и там или только на стационарном
TQ6 - это "разовый активатор", после его использования его нужно удалить, "чтобы глаза не мозолил". Далее нужно "Сохранить сертификат позывного...", это уже будет файлик с расширением .Р12, вот его нужно сохранить, т.к. с его помощью можно "перенести и активировать" сертификат TQSL на другие компьютеры.
Вложение 323320
Да сохранял, пробовал перенести...что то не получилось. Возможно р12 не тем пробовал открыть... Но через загрузить писал нет ключа. Возможно я в чем то ошибмался8
To: RX0TX Олег вы постарайтесь нормальным языком описать проблему, а не на непонятном сленге. Я например не понял зачем нужно открывать файл RX0TX.p12, если такой у вас получился? Его нужно сохранить на рабочем компе и желательно еще где-то(облаке, mail и т.п.) Файл пригодится 100%))). А в предыдущих сообщениях и в картинках все вам правильно советовали.
Вот тут у Вас проблема! Сертификат на позывной должен быть ТОЛЬКО 1! Не нужно было новый сертификат на ноуте запрашивать. Вот верно все написано:
Т.е. заказываете сертификат - получаете файл tq6 - активируете на одном из компов - создаете на активированном компе файл p12 - и с помощью этого файла уже активируете на других компах.
Теперь на ноуте нужно делать p12, и переносить в стационар))). И смотреть на даты создания, старые р12 удалить, чтобы не запутаться.
Вот тут то и затык происходил. Может я конечно совсем "слепой", и не бейте меня лопатой ))) тупанул. При выборе загрузить сертификат в окне выбора стоял только TQ6. Разобрался. Спасибо всем, вопрос снят. Кстати на стационаре инфа о сертификате перешла в дубликат после запроса с ноута, это и логично, но уже потирая свои шишки )))
"Шарик, Вы балбес" © (Матроскин) :)
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста в какой момент нужно отравлять сканы документов в arrl ?
Установил программу TSQL, создал в ней зарос на сертификат.
Мне пришло письмо на почту, что процесс запущен.
Дальше просто отправляю e-mail со сканами или нужно от них ждать дополнительного запроса ?
Если дополнительных запросов не будет, то тогда как нужно оформить письмо ? Что написать в теме, что в самом письме?
Спасибо.
Коллеги, подскажите!
В ЛОТВ загружено почти 100 тысяч связей, процент подтверждений примерно 30 процентов.
Сейчас собираю последние крохи на челлендж, есть куча журналов за работу из /P/3/M/QRP хотел из загрузить, но связи, естественно, не засчитываются. И создать новый сертификат с дробью не получается. А там ещё пару десятков тысяч связей и такие нудные слоты на 10 и 12 за 2010-14 годы, пока я был "в бегах" и работал тол ко на выездах. как быть?
Так и есть, написал несколько писем- пришло два ответа, связи загружени, но с дробью ПЭ. Перезалили без дроби- всё подтвердилось. а такис связей- тысячи....
Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите пожалуйста... Ситуация такая, в прошлый раз когда чекал связи в ЛОТВ, заодно заказал DXCC-160 но не прошла оплата по карте.Но связи перешли в категорию "оплачено".
Теперь когда дополнительно хочу проплатить еще связи(накопилось чуток) Мне приходит уведомление, что в связи с тем, что на вашем балансе накопилась задолженность в сумме бла-бла-бла.... Все действия по оплате на вашем аккаунте приостановлены до погашения этой суммы.
Где эта кнопка чтоб погасить задолженность?? Уж думал при оплате следующих связей просто введу сумму больше на разницу с долгом, но опять нет. Сумму скорректировать при оплате тоже нет возможности.
Написал в поддержку, второй день от них нет ответа....
Напишите пpосьбу "please proceed my application again" начальнику отдела Taratula, Sharon <staratula@arrl.org>, она все сделает.
Описанное НЕ соотетствует дкйствительности. При наличии ОСНОВНОГО сертификата можно заказать привязанные к нему разные дробные, экспедиционные итп. Вопрос о "привязке" TQSL задает, учите матчасть.
Естетсвенно, под каждый нужно создать свой Station Location и загружать связи из него.
В LoTW для объединения QSO нужно будет сделать Merge.
Добрый день!
Создал дополнительный Station Location, тем не менее выдает ошибку.
Подскажите в чем может быть проблема.
Вложение 325359
Заранее благодарю за помощь.
Михаил
UA9CTT
Пишут, что Вы загружаете связи от UA9CTT/P с сертификатом от UA9CTT. Поэтому и ругается. Это две большие разницы. Подсказать не могу- давно было у меня.
Вопрос как раз в том как к сертификату "UA9CTT" привязать дробь P. Пишут что это просто делается...
Просто, но достаточно муторно:
Кликаете на TQSL, в самом вверху кликаете на Callsign Sertificates, выскочит меню, в котором выбираете Request New Callsign Sertificate, всплывет иконка: в строке Call sign пишете UA9CTT/p, выбираете в строке DXCC entity: ASIATIC RUSSIA, в строке QSO begin date выбираете дату начала работы этим позывным, строку QSO end date не трогаете. Нажимаете пимпочку Next.
Выскочит меню (имя и адрес), его заполняете, жмете Next.
Выскочит меню, в котором указываете Email, на который придет сертификат, жмете Next.
Выскочит меню, в котором надо дважды указать пароль. Я на все сертификаты указываю один и тот же, чтобы не путаться. жмете Next.
И наконец, последнее меню, в котором надо нажать на кружочек Signed, кликнуть по своему основному сертификату и нажать пимпочку Finish.
Положительно ответить на вопрос: Хотите ли вы получить новый сертификат и указать пароль.
Все - через 3-4 дня на почту придет файл, который надо загрузить в TQSL.
Эта процедура повторяется на позывной UA9CTT/3 и любой другой.
Как получите сертификат -сообщите. При загрузке логов из разных QTH надо создавать Create a new Station Location.
вот это я и хотел увидеть! Спасибо!
Тогда ещё вопрос. Дробь QRP как считается? это же не интендификатор местоположения? Есть у меня лог , конкретно RU3TJ/QRP, и карточка специальная была. в нём 4000 связей. или, пробовать его загрузить и в обычный лог и во вновь созданный аккаунт, авось, или там или здесь совпадёт?
Благодарю, за подробную инструкцию. В итоге получил вот такое сообщение от TQSL:
Попытка загрузить запрос сертификата
Запрос сертификата загружен с результатом:
Начата обработка вашего запроса на дополнительный сертификат.
Для позывного: UA9CTT/P
Для организации DXCC: АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (15)
Для QSO не ранее: 01.01.2000 00:00:00
Для QSO не после: <blank>
Ваш запрос на дополнительный сертификат принят и ожидает дальнейшей обработки.
Вы получите сертификат после его создания.
Вы должны получить электронное письмо с запрошенным сертификатом в течение 1–3 рабочих дней в США.
Если вы не получите сертификат в течение этого времени,
отправьте электронное письмо по адресу LoTW-help@arrl.org с объяснением ситуации.
Обработка запроса на сертификат завершена.
Эти результаты были отправлены по электронной почте ua9ctt@mail.ru
Единственный момент, меню в котором необходимо было указать пароль, так и не появилось.
Пока жду почту с файлом сертификата.
Всем добрый день!
Сертификат /Р получен, всё отлично грузится в LotW.
Во...попал, много лет все было отлично, а вот на днях попытался обновить сертификат на Un5j и получил ошибку доступа к хранилищу сертификата, обновил TQSL 2.6.4, запросил и получил Tq6. Пытаюсь загрузить, но по прежнему ошибка доступа к хранилищу сертификатов.Вложение 325620
Коллеги пожалуйста помогите выбраться из этой "ямы".
С помощью ARRL и UN7G проблема решена.
Здравствуйте, установил программу в списке нет русского языка, переустановка не помогает. Может кто что подскажет?
P.S. Переустанавливал из вновь скаченного файла.
Не пишите ерунду.
Нужно скачивать последнюю версию http://www.arrl.org/tqsl/tqsl-latest.msi где есть нужная локализация, которая введена достаточно давно.
Действительно, интересно почему они на главной сайта держат не последнюю версию.
Все там есть
TQSL Download
Это только у меня LOTW не работает,Internal Server Error пишет?
В районе 03Z LoTW сервер завис, бывает, ждем, когда починят.
Сайт ARRL работает.
Задышал ЛоТВ, но пока неровно. Медленно работает
Имеется действующий сертификат на основной позывной. Подскажите, если оформлять дополнительный на другой позывной нужно отправлять сканы документов или нет? И напомните пожалуста, если да, что в них входит:скан разрешения и паспорта? водительское удостоверение проходит?
Валерий, спасибо.
Все таки еще уточню, а если это другая страна?
и еще такой вопрос: отдельная регистрация нового позывного на том-же https://lotw.arrl.org/lotw/login или https://clublog.org/index.php делается или объединяются позывные?
PS. где-то ближе к полуночи загрузились подтверждения в LoTW, через приложение Олега. Правда думал дольше обычного.
Пытаюсь получить сертификат на новый позывной из TQSL изготовил запрос но в тот момент не были перенесены сертификаты старых позывных на новый комп , сейчас висит что "сертификат, ожидает одобрения ARRL" и уже пошла вторая неделя , новый запрос создать не даёт, что делать?
Отправьте копии лицензии и паспорта (вод. удостоверения) на адрес lotw-help@arrl.org, через неделю придет сертификат
Вложение 333552
Поздравление с новым годом! Вроде действовать должно до 28 марта этого 23 года! Грузиться не хочет! 31числа всё прошло нормально!
Прошу подсказки
Ответ на деревню дедушке!
При пробе Своей страны не обнаружено!
Поэтому и спросил!
подромнее можно
Вложение 333559
Если есть скайп наберите мой позывной! Олег я пока на месте!
Вопрос закрыт! Заявку отправил!
Вот лучше подскажите, как через LoTW теперь заявку отправлять?
Здравствуйте, отправил сертификат на продление, сегодня получил его продленный до 2026. TQSL увидел его и опознал. Но то что я отправляю на LOTW подписанные Adif через лог или через TQSL не видно из моего аккаунта в Logbook на lotw.arrl.org И мне ничего не приходит два дня. В личном кабинете написано, что сертификат продлен до 2026 года. Может нужно подождать, или я забыл чтото настроить?
судя по загрузке Lotw Arrl на текущий момент время обработки лога около 14 часов...
Logbook Queue Status
Запрос на сертификат отправил. Скачал новую версию Lo TW Team 2.6.5.
Регистрацию провёл в ней для EUROPEAN RUSSIA.
Задал вопрос в соседней ветке, но видно не по адресу. Повторю здесь. Что нужно сделать, чтобы пользоваться в LOTW QSO старого позывного (UA3YMS+RV3YZ)?
Если точно помню что писалось на форуме - для начала - зарегистрировать там текущий позывной. Затем нужно будет запросить сертификаты на старые позывные, и в запросах указать период их действия. На английском вопрос полнее отвечен тут. Гугл переведёт.
Приветствую всех!
Не так давно зарегистрировал свой позывной в LoTW, регистрация прошла без проволочек - запросил сертификат на свой действующий позывной, отправил сканы документов и через неделю на эл. почту пришел сертификат Call.tq6 и соответственно логин и пароль личной страницы в LoTW. После этого активировал полученный ключ (сертификат) в программе TQSL, установил Местоположение станции, сохранил полученный сертификат в формате Call.p12 и в общем все заработало нормально. Через несколько дней через TQSL я запросил в ARRL сертификат для регистрации своего бывшего позывного, при этом указал дату начала и окончания его действия. Через час после запроса был получен ответ с прикрепленным сертификатом Call.tq6 на запрашиваемый бывший позывной и в письме было указано, что для входа на веб-сайт ARRL для этого позывного использовать логин и пароль полученный раннее для действующего позывного. Полученный файл сертификата в формате Call.tq6 был активирован в TQSL, соответственно заменился красный значок на желтый ключ на запрашиваемый сертификат бывшего позывного, после чего, было прописано местоположение станции на запрашиваемый бывший позывной. На сайте https://lotw.arrl.org/lotwuser/qsos в Your QSOs в таблице Select QSOs to List в графе выбора Your call sign соответственно появилось два позывных сигнала, действующий и бывший. При попытках сформировать, подписать полученным сертификатом на бывший позывной и отправить файл tq8 с QSO в журнале состояний TQSL получаю такое сообщение:
Подписание с использованием Позывного RW0AF, Территории DXCC ASIATIC RUSSIA
Данные QSO не соответствуют Сертификату позывного
Сертификат позывного 'Callsign' имеет значение 'RW0AF' в то время, как QSO имеет 'R0AF' онлайн 8
OPERATOR: R0AF
CALL: R0TA
QSO_DATE: 20161003
TIME_ON: 0300
FREQ: 7
MODE: SSB
BAND: 40M
Подписание отменено
Нет связей для загрузки.
При этом подписание и отправка журналов QSO на раннее зарегистрированный действующий позывной происходит без проблем. Подскажите пожалуйста, что не так и как это исправить.
Спасибо! Использую логгер UR5EQF, где журналы разделены и подписаны соответственно каждый своим позывным. Попробую сформировать ADIF файл на QSO с бывшим позывным в другом логгере.
Значит ошибка при создании нового журнала в UR5EQF
Попробуйте в UR5EQF создать новый журнал RW0AF_В с правильным заполнением всех полей при создании журнала (так как заполняли на сертификат) , введите в нем какое-нибудь QSO с датой в пределах сертификата - подсуньте его в TQSL , должен пройти
Да, так и есть, не посмотрел сразу сам Адиф файл, который формирует UR5EQF. В <CALLSIGN> действительно прописан действующий позывной R0AF. Буду создавать новый журнал. Огромное спасибо всем за помощь! По результатам отпишусь.
Приветствую всех!
В соответствии с полученными рекомендациями в UR5EQF Log создал новый журнал RW0AF_В с правильным заполнением всех полей, идентичных при создании сертификата, сформировал соответствующий ADIF файл и весь Log благополучно загрузился в LoTW. Ещё раз огромное спасибо за оперативную подсказку!!! Да, еще возник такой вопрос - в LoTW при решении вопроса объединения журналов бывшего и нового позывного и созданием одного основного приоритетного действующего позывного, в дальнейшем новые загрузки будущих журналов на дополнительно созданные сертификаты на свой же действующий позывной с дробями/P/М и т.д., также будут автоматически присоединяться к ранее созданному основному позывному или придется опять же их дополнительно присоединять для создания общего зачета по дипломам в LoTW? Немного сумбурно, но думаю понятно изложил. Заранее спасибо!
Если правильно Вас понял, то Вы создали один основной сертификат, отправили его в ЛОТВ с документами (или сканы документов), и получили заверенный сертификат из АРРЛ. После его установки Вы получили возможность сформировать новый сертификат на другой (другие) позывной, для этого отправлять документы в АРРЛ не требуется, отправляете в LOTW только новый сертификат, заверенный основным сертификатом.
Все связи в ЛОТВ загружаются только с заверением сертификатом, будь то дробь чего угодно, на каждый позывной используется отдельный сертификат.
В ЛОТВ есть возможность объединить связи, загруженные с разными сертификатами, для целей DXCC (есть такая возможность и для WAZ, WPX, WAS). В этом случае все связи, заверенные такими сертификатами пойдут в зачет, например, за As Russia ( Вы выбрали страну в сертификате). Делается это в интернфейсе ЛОТВ.
Как то так.
Совершенно верно!
У меня 4 позывных идут в зачет на все дипломы ARRL:
Вложение 343504
Скоро добавлю пятый - RM0F/0
Да, все верно, я так и сделал. На каждый добавленный в LoTW позывной получал отдельный сертификат заверенный основным сертификатом. Сейчас пытаюсь разобраться как их объединить в программе LoTW. Вопрос еще в том, что например после объединения, в дальнейшем если добавлять в LoTW новые QSO за работу своим основным позывным с дробью /М/Р и т.д. с других QTH но в пределах As Russia, то вновь добавленные позывные в программе LoTW автоматом будут "привязываться" дальше к основному позывному или необходимо будет "привязывать" по новому? Да, а тогда как быть если работал например с Eu Russia? Как понимаю оставлять отдельным зачетом без привязки к основному логу в LoTW?
Извините, как то не верно изложил, имел ввиду следующее - дополнительные позывные (с дробью и т.д.) подписанные сертификатом основного позывного так и так будут "привязаны" к основному позывному, а вот сами журналы с QSO придется по новому объединять или они автоматом будут объединяться ("привязываться") с общим, раннее объединенным своим общим журналом в LoTW?
У меня на компьютере установлена программа TQSL с подписанным моим сертификатом. Могу я запросить сертификат на другой позывной другого человека? Или для этого нужен другой компьютер. Свой сертификат я не потеряю? P12 для себя сделал на всякий случай. И сканы документов отправлять на lotw-help@arrl.org ?
Может кто нибудь ответить на мой вопрос?
Количество сертификатов в tqsl не ограничено, при выборе в меню запроса сертификата есть поле для ввода позывного, значит запрашивать сертификаты можно на разные позывные. При получении сертификат ляжет рядом с имеющимся и в момент подписи логов нужно будет выбирать какой из сертификатов использовать. Полученный от lotw сертификат ляжет только на том компьютере и том tqsl, где создан запрос. А сохранённый затем в .p12 будет мобилен для переноса на любой комп.
При сохранённом файле .p12 и создании резервной копии месторасположения и прочего - восстановить свой сертификат в случае проблем и в любом месте - несколько кликов мыши.
Посылать сканы документов нужно, адрес не помню.
Войдите в свой комп под новым экаунтом с правами админа, скачайте TQSL, сформируйте сертификат вашего приятеля call.tq5, далее отправьте его в ЛОТВ, отправьте документы с его емайла в lotw-help@arrl.org
Должно получиться, насколько понимаю. Возможно ошибаюсь.
Я забыл ключевое слово, Сертификат заканчивается. Запрос на новый не получается.
что придумать?
ПСЫ.. ЛОТВом не пользуюсь уже 2 года по этой же причине...
Кто что подскажет?
Ключевое слово у меня требует даже при создании лога
когда строка пустая или пишу отмену, говорит-неправильное слово хи
Поэтому я 2года не могу туда попасть...
Это к запросу нового сертификата вроде не относится. Запросите новый сертификат и не назначайте ключевое слово.
Программа tqsl у вас запускается?
Такая опция доступна?
Вложение 349791
Создайте новый сертификат RD1T (вы же его получили как основной и подтвердили документами?), этом можно сделать для действующего сертификата в любое время. В нем не вводите даты и пароль (!!) Сертификат отправьте в ЛОТВ, получите новый заверенный. Если сертификат просрочен, придется отправить новый сертификат RD1T.tq5 в ЛОТВ lotw-help@arrl.org, в ответку придет RD1T.tq6, вот его и установите, просто кликнув мышкой на сертификат. Не забудьте сохранить сертификат в обменном формате RD1T.p12. Думаю, вам нужен опытный пользователь из радиолюбителей, чтобы помочь.
Запрос сделал, пишут что ты ещё до 15го числа типа не дёргайся. сертифмкат действителен А при заходе на сайт ЛОТВ забыл пароль. попросил выслать,пока молчат. Подожду. С меня хилый ЮЗЕР-в этом проблемы хи...
А после 15го будет поздно?
=R5AJ=
Думаю, вам нужен опытный пользователь из радиолюбителей, чтобы помочь. =
На удалёнке поможете? но уже не сейчас = ra1tv@mail.ru =
Отправил запрос на позывной другого человека, на его эл. адрес сразу пришел ответ что запрос обрабатывается. Сканы документов отправили. Ждем TQ6. Результат сообщу.
Вчера 15:00 МСК получил письмо The LoTW Team <lotw-admin@arrl.org> с TQ6 и паролем на lotw.arrl.org для входа под другим позывным. В TQSL на своем компьютере вставил полученный TQ6 и прописал местонахождение и локатор для другого позывного. Подписал лог и отправил в LoTW, через три минуты появились подтверждения.
Теперь в моем TQSL два сертификата на позывные двух радиолюбителей. Все удачно получилось. Спасибо Всем кто помогал.
Тоже один комп. и в TQSL два "чужих" позывных,лет двадцать пользуемся LoTW,всё работает...
Как объединить статистику по DXCC для двух разных позывных (один бывший с дробью и один существующий)? Связи были проведены с EU части РФ. Я в принципе нашел как, но есть сомнения, чтобы не накосячить. Так понимаю, что нужно поставить галочку напротив пункта "Set as default DXCC account", чтобы RJ6N был основным, выделить RX9KT/6 и нажать кнопочку "Submit modifications". Или галочку ставить не нужно?
Вложение 352266
Приветствую сообщество.
Первичная регистрация "третьего" лица ("чужого" позывного)... Понял, что письмо с .tq6 и паролем придет на эл. почту "третьего" лица, а вот сканы его документов с какой почты отправлять, с его, или можно со своей? Думаю, что с его , но есть ли требования? Или, не принципиально...
В кои-то веки решил зарегистрироваться в LOTW.
При запросе сертификата позывного в TQSL, в DXCC entity не нашел нашу страну Russia (как это не смешно). Как -none- регистрироваться не хочу, это как в нейтральном статусе на олимпиаде...
Здрстравствуйте всем.
Хотел регистрироваться на LoTW. По электронной почте отправил снимок паспорта и разрешения.
Загрузил TQSL и заполнял. По почте пришел ответ
Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
На странице TQSL запрашивал сохранит сертификат.
При сохранении в компьютере появился файл: UK8OCT-key-onli.p12
Что делать?
Значит сертификат принялся. В местоположениях если не сконфигурировано - нужно сконфигурировать. "Местоположение станции" - "Добавить местоположение станции"
А если местоположение сконфигурировано и сертификат принят - можно смело подписывать и загружать логи в лотву.
Желательно сохранить локальную независимую копию сертификата и местоположений, чтобы переносить и восстанавливать сертификат в программу в случае перестановки. "Файл" - "Сделайте резервную копию Местоположения станции, Сертификатов и Предпочтений..."
Здравствуйте всем.
После запуска tqsl-2.7.4 на компьютер должен установится пакет из двух программ, называемых TQSL и TQSLCert.
Но у меня установился только TQSL .Второй программы нет.
От чего это может быт.
Проспал срок обновления сертификата ЛОТВ(в прошлый раз из АРРЛ предупреждение об истечении срока приходило). Сделал запрос на обновление в 19UTC, в 21UTC новый сертификат уже пришел на почту. Система работает четко, без всякой политики :p-up:
Здравствуйте,
При попытке загрузить ADIF файл, появляется следующее сообщение.
Специально "контрольное слово" не вводил, возможно вбил при регистрации машинально, по невнимательности.
Вопрос к знатокам, как выйти из этой ситуации?
У меня та же история . при попытке вставить присланный сертификат Требует ключевое слово. . Если и запрошу опять новый сертификат .то опять же вылезет этот запрос .Вложение 367765
Т.Е. после того как мне пришлют сертификат на днях.... я делаю новый запрос на сертификат . Так ?. . Там же живой чел сидит и отправляет сертификаты. Он не забанит меня навсегда ??
Ну какой новый???
Просто сохраните его в формате p12 в надежном месте в облаке или на компе
Сегодня (23 апреля)утром решил отправить последние связи на ЛоТВ. При открытии TQSL предложили обновиться до версии 2.8 .
Но язык в программе установился не понятно какой. Иероглифы. Не японские и не китайские. Какой то суахили или что то из ЮВ Азии.
В TQSL выставляю русский или Систем дефолт. Одинаковую ерунду выдает. Грохнул TQSL 2.8 , поставил обратно 2.7.5 .Вложение 368504 Там все в норме.
Скачал TQSL прямо с сайта ЛоТВ. Один черт.
Пользуюсь этим языком,ничего не изменилось -экспорт,импорт.... а чё ещё надо )))
Всем привет. Обновилась автоматом (попросила обновиться) программа TQSL 2.8 и теперь стала на Арабском. Просьба подсказать - где переключается язык.
да блин, оказалось не у меня одного косяк... :s10:
Сам себе отвечу... убрал лишние языки - встал англ.
Написал об этой ошибке Рику K1MU/4 , который ведет TQSL
Ответ:
"Vic - I just checked. Apparently there's a mixup in the translation.
I'll put the right file into place for the TQSL 2.8.1 release (which will likely be this weekend.)
The 2.8.1 beta has this corrected.
Simple mistake on my part juggling countries (Russian actually got Hindi.)
https://www.rickmurphy.net/lotw/tqsl-2.8.1.msi
I will be pushing the final release out soon assuming the wifi works on this plane :)
73,
-Rick"
Ну и че там вкратце, в ответе?
"Вик, я только что проверил. Видимо, в переводе какая-то путаница.
Я положу нужный файл на место для релиза TQSL 2.8.1 (который, скорее всего, выйдет в эти выходные.)
В бета-версии 2.8.1 это исправлено.
Простая ошибка с моей стороны — жонглирование странами (на самом деле русский получил хинди.)
Говорит случайно русский язык с хинди перепутал, и что на выходные выпустит новую исправленную версию 2.8.1. Там же ссылочка на бэта версию 2.8.1 в которой всё уже исправлено.
Привет всем .Регистрацию прошёл .Теперь надо отослать документы .Какие, тоже понятно .Не понятно куда и кому отправлять .Сам нахожусь в подмосковье .
lotw-help@arrl.org
Документы должны быть в пдф формате
Logbook Administration
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA
must send a copy of his/her Amateur Radio operating authorization in addition to a copy of one other government-issued document indicating his/her identity. Such an additional document might be a driver's license, or the first page of a passport
Отправка по почте действует для граждан США.
Уже как минимум 10 лет от иностранных пользователей ЛОТВ документы принимаются по электронной почте в пдф формате.
