Страница 205 из 210 ПерваяПервая ... 105155195198199200201202203204205206207208209210 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,075 из 3137
Like Tree315Спасибо
Тема: LOTW: регистрация
  1. #3061
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Вопрос закрыт! Заявку отправил!
  2. #3062
    28.03.2008
    Казань, Russia
    887
    264
    457
    Вот лучше подскажите, как через LoTW теперь заявку отправлять?
  3. #3063
    Low Power
    04.01.2020
    Yalta
    55
    27
    Здравствуйте, отправил сертификат на продление, сегодня получил его продленный до 2026. TQSL увидел его и опознал. Но то что я отправляю на LOTW подписанные Adif через лог или через TQSL не видно из моего аккаунта в Logbook на lotw.arrl.org И мне ничего не приходит два дня. В личном кабинете написано, что сертификат продлен до 2026 года. Может нужно подождать, или я забыл чтото настроить?
  4. #3064
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    судя по загрузке Lotw Arrl на текущий момент время обработки лога около 14 часов...
    Logbook Queue Status
  5. #3065
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    92
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Ответ на деревню дедушке!
    При пробе Своей страны не обнаружено!
    Поэтому и спросил!
    Виталий, каким образом вы ввели при регистрации - EUROPEAN RUSSIA?
    В их базе - ASIATIC RUSSIA.
    Мне при регистрации пришлось ввести - ASIATIC RUSSIA.
    И сертификат прислали на неверное местоположение станции - ASIATIC RUSSIA
    Юрий. ( RDA: VL-28, QTH Grid: KO96ul )
  6. #3066
    16.01.2012
    152
    92
    Запрос на сертификат отправил. Скачал новую версию Lo TW Team 2.6.5.
    Регистрацию провёл в ней для EUROPEAN RUSSIA.
  7. #3067
    15.11.2008
    1,869
    475
    548
    Задал вопрос в соседней ветке, но видно не по адресу. Повторю здесь. Что нужно сделать, чтобы пользоваться в LOTW QSO старого позывного (UA3YMS+RV3YZ)?
  8. #3068
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    Если точно помню что писалось на форуме - для начала - зарегистрировать там текущий позывной. Затем нужно будет запросить сертификаты на старые позывные, и в запросах указать период их действия. На английском вопрос полнее отвечен тут. Гугл переведёт.
  9. #3069
    15.11.2008
    1,869
    475
    548
    Текущий зарегистрирован, пользуюсь. Нужно старые.
  10. #3070
    23.03.2022
    59
    21
    Приветствую всех!
    Не так давно зарегистрировал свой позывной в LoTW, регистрация прошла без проволочек - запросил сертификат на свой действующий позывной, отправил сканы документов и через неделю на эл. почту пришел сертификат Call.tq6 и соответственно логин и пароль личной страницы в LoTW. После этого активировал полученный ключ (сертификат) в программе TQSL, установил Местоположение станции, сохранил полученный сертификат в формате Call.p12 и в общем все заработало нормально. Через несколько дней через TQSL я запросил в ARRL сертификат для регистрации своего бывшего позывного, при этом указал дату начала и окончания его действия. Через час после запроса был получен ответ с прикрепленным сертификатом Call.tq6 на запрашиваемый бывший позывной и в письме было указано, что для входа на веб-сайт ARRL для этого позывного использовать логин и пароль полученный раннее для действующего позывного. Полученный файл сертификата в формате Call.tq6 был активирован в TQSL, соответственно заменился красный значок на желтый ключ на запрашиваемый сертификат бывшего позывного, после чего, было прописано местоположение станции на запрашиваемый бывший позывной. На сайте https://lotw.arrl.org/lotwuser/qsos в Your QSOs в таблице Select QSOs to List в графе выбора Your call sign соответственно появилось два позывных сигнала, действующий и бывший. При попытках сформировать, подписать полученным сертификатом на бывший позывной и отправить файл tq8 с QSO в журнале состояний TQSL получаю такое сообщение:
    Подписание с использованием Позывного RW0AF, Территории DXCC ASIATIC RUSSIA
    Данные QSO не соответствуют Сертификату позывного
    Сертификат позывного 'Callsign' имеет значение 'RW0AF' в то время, как QSO имеет 'R0AF' онлайн 8
    OPERATOR: R0AF
    CALL: R0TA
    QSO_DATE: 20161003
    TIME_ON: 0300
    FREQ: 7
    MODE: SSB
    BAND: 40M
    Подписание отменено
    Нет связей для загрузки.
    При этом подписание и отправка журналов QSO на раннее зарегистрированный действующий позывной происходит без проблем. Подскажите пожалуйста, что не так и как это исправить.
  11. #3071
    Пользователь
    05.04.2011
    2,288
    1015
    370
    OPERATOR: R0AF
    CALL: R0TA
    QSO_DATE: 20161003
    TIME_ON: 0300
    adif файл, который подсовываете для конвертации QSO от RW0AF содержит данные позывного R0AF
    у Вас ошибка в adif файле, т.е журнал логера на позывной RW0AF считает что это связи от R0AF
    разделите связи в логере - сделайте два правильных журнала
  12. #3072
    23.03.2022
    59
    21
    Спасибо! Использую логгер UR5EQF, где журналы разделены и подписаны соответственно каждый своим позывным. Попробую сформировать ADIF файл на QSO с бывшим позывным в другом логгере.
  13. #3073
    Пользователь
    05.04.2011
    2,288
    1015
    370
    Значит ошибка при создании нового журнала в UR5EQF
    Попробуйте в UR5EQF создать новый журнал RW0AF_В с правильным заполнением всех полей при создании журнала (так как заполняли на сертификат) , введите в нем какое-нибудь QSO с датой в пределах сертификата - подсуньте его в TQSL , должен пройти
  14. #3074
    03.02.2006
    20,442
    10049
    5405
    Посмотрите Адиф файл, что формирует Ваш лог, посмотрите тег <CALLSIGN> - что там прописано.
  15. #3075
    23.03.2022
    59
    21
    Да, так и есть, не посмотрел сразу сам Адиф файл, который формирует UR5EQF. В <CALLSIGN> действительно прописан действующий позывной R0AF. Буду создавать новый журнал. Огромное спасибо всем за помощь! По результатам отпишусь.
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1122
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 14:40
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 713
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:05
  3. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
