Вопрос закрыт! Заявку отправил!
Вот лучше подскажите, как через LoTW теперь заявку отправлять?
Здравствуйте, отправил сертификат на продление, сегодня получил его продленный до 2026. TQSL увидел его и опознал. Но то что я отправляю на LOTW подписанные Adif через лог или через TQSL не видно из моего аккаунта в Logbook на lotw.arrl.org И мне ничего не приходит два дня. В личном кабинете написано, что сертификат продлен до 2026 года. Может нужно подождать, или я забыл чтото настроить?
судя по загрузке Lotw Arrl на текущий момент время обработки лога около 14 часов...
Logbook Queue Status
Запрос на сертификат отправил. Скачал новую версию Lo TW Team 2.6.5.
Регистрацию провёл в ней для EUROPEAN RUSSIA.
Задал вопрос в соседней ветке, но видно не по адресу. Повторю здесь. Что нужно сделать, чтобы пользоваться в LOTW QSO старого позывного (UA3YMS+RV3YZ)?
Если точно помню что писалось на форуме - для начала - зарегистрировать там текущий позывной. Затем нужно будет запросить сертификаты на старые позывные, и в запросах указать период их действия. На английском вопрос полнее отвечен тут. Гугл переведёт.
Приветствую всех!
Не так давно зарегистрировал свой позывной в LoTW, регистрация прошла без проволочек - запросил сертификат на свой действующий позывной, отправил сканы документов и через неделю на эл. почту пришел сертификат Call.tq6 и соответственно логин и пароль личной страницы в LoTW. После этого активировал полученный ключ (сертификат) в программе TQSL, установил Местоположение станции, сохранил полученный сертификат в формате Call.p12 и в общем все заработало нормально. Через несколько дней через TQSL я запросил в ARRL сертификат для регистрации своего бывшего позывного, при этом указал дату начала и окончания его действия. Через час после запроса был получен ответ с прикрепленным сертификатом Call.tq6 на запрашиваемый бывший позывной и в письме было указано, что для входа на веб-сайт ARRL для этого позывного использовать логин и пароль полученный раннее для действующего позывного. Полученный файл сертификата в формате Call.tq6 был активирован в TQSL, соответственно заменился красный значок на желтый ключ на запрашиваемый сертификат бывшего позывного, после чего, было прописано местоположение станции на запрашиваемый бывший позывной. На сайте https://lotw.arrl.org/lotwuser/qsos в Your QSOs в таблице Select QSOs to List в графе выбора Your call sign соответственно появилось два позывных сигнала, действующий и бывший. При попытках сформировать, подписать полученным сертификатом на бывший позывной и отправить файл tq8 с QSO в журнале состояний TQSL получаю такое сообщение:
Подписание с использованием Позывного RW0AF, Территории DXCC ASIATIC RUSSIA
Данные QSO не соответствуют Сертификату позывного
Сертификат позывного 'Callsign' имеет значение 'RW0AF' в то время, как QSO имеет 'R0AF' онлайн 8
OPERATOR: R0AF
CALL: R0TA
QSO_DATE: 20161003
TIME_ON: 0300
FREQ: 7
MODE: SSB
BAND: 40M
Подписание отменено
Нет связей для загрузки.
При этом подписание и отправка журналов QSO на раннее зарегистрированный действующий позывной происходит без проблем. Подскажите пожалуйста, что не так и как это исправить.
Спасибо! Использую логгер UR5EQF, где журналы разделены и подписаны соответственно каждый своим позывным. Попробую сформировать ADIF файл на QSO с бывшим позывным в другом логгере.
Значит ошибка при создании нового журнала в UR5EQF
Попробуйте в UR5EQF создать новый журнал RW0AF_В с правильным заполнением всех полей при создании журнала (так как заполняли на сертификат) , введите в нем какое-нибудь QSO с датой в пределах сертификата - подсуньте его в TQSL , должен пройти
Да, так и есть, не посмотрел сразу сам Адиф файл, который формирует UR5EQF. В <CALLSIGN> действительно прописан действующий позывной R0AF. Буду создавать новый журнал. Огромное спасибо всем за помощь! По результатам отпишусь.
