а его и не должно быть....сертификаты запрашиваются из TQSL
Михаил, спасибо. А с файлом tq5 как быть,его я тоже не нашел.
tq5 создается в TQSL и отправляется в ЛОТВ,они присылают tq6 и его грузим в TQSL...тут все расписано...гугл переводит все нормально https://lotw.arrl.org/lotw-help
Всем привет!Помогите,не уж то я совсем старый,что не вижу свою страну в списке?!В программе TQSL после окошка Call sign нужно из списка DXCC Entuty выбрать свою страну,а я россию не вижу?!Вложение 306186
Посмотрите в начале списка должна быть Asia Russia .Уже подсказали не успел.
Ок,спасибо!!!!Полчаса искал,на букву R....Буду продолжать далее...
Россия дает 4 территории на DXCC
DXCC ASIATIC RUSSIA (15)
DXCC EUROPEAN RUSSIA (54)
DXCC FRANZ JOSEF LAND (61)
DXCC KALININGRAD (126)
у меня тоже есть вопросы по LOTW. (новую ветку не стал открывать.)
как добавить новое местоположение для коллективного позывного. \просит сертификат, Который ЕСТЬ!\
с регулярным личным Всё работает...
Вложение 306333
Вложение 306334
кажется понял...
нужен сертификат И С дробями.
подскажите пож.
А у меня такой папки нет. Ее что надо самому создавать или ее создает TQSL при установке?
Вложение 306336
Интересно зачем тогда кнопка"Обновить сертификат"
Приходилось ли кому заносить в LoTW связи проведенные через спутники ? Например QO-100 ?
В графе диапазон поставил SAT , но он выдает :
Invalid BAND (XXXM) онлайн 45
QSO_DATE: 20210408
TIME_ON: 145400
CALL: RA3DNC
MODE: SSB
PROP_MODE: SAT
BAND: xxxm
BAND_RX: xxxm
Если ставить диапазон в СМ то какой ?
