https://status.lotw.arrl.org/
Задышал ЛоТВ, но пока неровно. Медленно работает
Имеется действующий сертификат на основной позывной. Подскажите, если оформлять дополнительный на другой позывной нужно отправлять сканы документов или нет? И напомните пожалуста, если да, что в них входит:скан разрешения и паспорта? водительское удостоверение проходит?
Валерий, спасибо.
Все таки еще уточню, а если это другая страна?
и еще такой вопрос: отдельная регистрация нового позывного на том-же https://lotw.arrl.org/lotw/login или https://clublog.org/index.php делается или объединяются позывные?
PS. где-то ближе к полуночи загрузились подтверждения в LoTW, через приложение Олега. Правда думал дольше обычного.
Пытаюсь получить сертификат на новый позывной из TQSL изготовил запрос но в тот момент не были перенесены сертификаты старых позывных на новый комп , сейчас висит что "сертификат, ожидает одобрения ARRL" и уже пошла вторая неделя , новый запрос создать не даёт, что делать?
Отправьте копии лицензии и паспорта (вод. удостоверения) на адрес lotw-help@arrl.org, через неделю придет сертификат
Вложение 333552
Поздравление с новым годом! Вроде действовать должно до 28 марта этого 23 года! Грузиться не хочет! 31числа всё прошло нормально!
Прошу подсказки
Ответ на деревню дедушке!
При пробе Своей страны не обнаружено!
Поэтому и спросил!
подромнее можно
Вложение 333559
Если есть скайп наберите мой позывной! Олег я пока на месте!
