На позывной с истекшим сертификатом всего лишь не сможете заливать связи.
Понадобится использовать опять этот позывной - запросите новый сертификат.
Драствуйте люди. Подскажите сколько по времени может длится проверка сертификата?
СПС Андрей что откликнулись. История как бы такова что вздумалось мне исправить имя и щтх в сертификате (естественно сертификат удалил и перезапросил с корректными данными). исправил, сделал запрос. пришел на почту, но пока шел решил я все свое радио на ноут перетащить...
на ноуте как раз запрос на подтверждение и висел неделю как, а вот на стационарном компе все заработало. Вывод - ключик то не импортируемый чтоль? вот теперь думаю что делать? привязан к железу.
на ноуте создал свой сертификат. пробовал уже как вы описали, но наверно у меня "лыжи не едут" сейчас на ноуте
Вложение 323256
на стационаре
Вложение 323257
а вот как создавать на /Р не помню.
Что из этого получится не знаю, или будет и там и там или только на стационарном
TQ6 - это "разовый активатор", после его использования его нужно удалить, "чтобы глаза не мозолил". Далее нужно "Сохранить сертификат позывного...", это уже будет файлик с расширением .Р12, вот его нужно сохранить, т.к. с его помощью можно "перенести и активировать" сертификат TQSL на другие компьютеры.
Вложение 323320
Да сохранял, пробовал перенести...что то не получилось. Возможно р12 не тем пробовал открыть... Но через загрузить писал нет ключа. Возможно я в чем то ошибмался8
To: RX0TX Олег вы постарайтесь нормальным языком описать проблему, а не на непонятном сленге. Я например не понял зачем нужно открывать файл RX0TX.p12, если такой у вас получился? Его нужно сохранить на рабочем компе и желательно еще где-то(облаке, mail и т.п.) Файл пригодится 100%))). А в предыдущих сообщениях и в картинках все вам правильно советовали.
Вот тут у Вас проблема! Сертификат на позывной должен быть ТОЛЬКО 1! Не нужно было новый сертификат на ноуте запрашивать. Вот верно все написано:
Т.е. заказываете сертификат - получаете файл tq6 - активируете на одном из компов - создаете на активированном компе файл p12 - и с помощью этого файла уже активируете на других компах.
Теперь на ноуте нужно делать p12, и переносить в стационар))). И смотреть на даты создания, старые р12 удалить, чтобы не запутаться.
Вот тут то и затык происходил. Может я конечно совсем "слепой", и не бейте меня лопатой ))) тупанул. При выборе загрузить сертификат в окне выбора стоял только TQ6. Разобрался. Спасибо всем, вопрос снят. Кстати на стационаре инфа о сертификате перешла в дубликат после запроса с ноута, это и логично, но уже потирая свои шишки )))
"Шарик, Вы балбес" © (Матроскин) :)
