А куда он пропал? Или стёрли tq6? Но где-то же Вы его сохраняли? Покажите путь к папке, где он был?
Если по этому пути есть хоть одна папка с названием кириллицей, то программа версии 2.0.X этот сертификат не найдёт.
Для решения вопросов по lotw прикладывайте скриншоты.
Их оч.просто делать в Windows-7 программой "ножницы" или для windows-xp нажать на требуемых окнах кнопку на клавиатуре "PrtScr" в правом верху клавиатуры и вставить из "буфера" (Ctrl+V) в программe "Paint".
Вот мой скриншот.
основной tqsl установлен в папку "c:\Prog\Trustedqsl\"
а вот сервисная папка программы с сертификатами установлена в
"c:\Users\nike\AppData\Roaming\TrustedQSL\", где "nike" -это имя пользователя.
Вложение 132312
p.s. Важно, чтобы эти папки не содержали РУССКИХ букв!
Хорошо! только покажите папку c:\"document settings"\"профиль пользователя"\Application Data\TrustedQSL\
(она может быть скрытая)
Вложение 132317
нашел через поиск
пришло =
Records submitted using this certificate can be accessed on
the Web using:
username: r9wgm
password: ............
at https://lotw.arrl.org/lotwuser/default
NOTE! This is NOT the same password the TQSL program asks for when you're signing a file!
теперь серийный номер совпадает как на сайте так и в программе )))))Вложение 132319
а теперь вопрос?
если сертификаты совпадают - то типа можно работать в полный рост в LOTw?
Ну что ж Вы всё в одну кучу свалили? Ведь столько учебников на русском языке по регистрации в LoTW на просторах Инета, не считая оригинала на самом сайте ARRL. И, судя по скриншотам, у Вас всё нормально - сертификат встал как надо в TQSL и пароль есть для входа на Вашу страницу на LoTW сайте. Ещё раз:
1. Файл your_call.tq5 Вы генерите согласно Вашим личным данным в программе TQSL и посылаете по электронной почте на адрес LoTW. Параллельно по почте шлёте им копии Вашего паспорта и лицензии.
2. После проверки и регистрации этих данных Вам высылают файл your_call.tq6, который Вы используете для регистрации сертификата в TQSL. Теперь TQSL может генерить и посылать файлы xxx.tq8 (фомата понятного для LoTW) из Ваших xxx.adi файлов связей, которые Вы хотите отправить на сайт.
3. С файлом your_call.TQ6 Вы получили Ваш username и password, для входа на Вашу страницу. Эти файлы будут храниться у Вас на почте столько, сколько Вам надо, пока не сотрёте.
4. Для переноса сертификата на другой компьютер Вам понадобиться сгенерить файл your_call.p12. Вот, вкратце и всё, пользуйтесь хоть на сотне других компьютеров.
5. Помните, что Ваш сертификат действителен только в течении трёх лет. Через три года надо будет продлить сертификат, о чём Вам заранее сообщит робот по эл. почте. Если опоздаете с этой процедурой - будут проблемы. Но это будет не скоро, прочитаете, разберётесь.
Начну с того что спасибо за тему и помощь.
Отдельное спасибо Косте из Барнаула RA9YRU. помог вне Форума.
Регистрировался исчо вначале года - как слепой котенок - пошли сбои. разобраться не мог. потом забросил. вчера занялся опять. двое суток разбирался. наворотил кучу опять ошибок. забросал Америку вопросами и просьбами. нашел расхождение в сертификатах. (щас то понял и могу тоже подсказать) загрузил АДИФ в формате tg8. увидел кучу DX подтвержденных связей.
Единственный прикол что я не отправлял копию документов по почте.
я вот по старому позывному перезапрашивал сертификат, чтобы избавиться от пароля который нужно было каждый раз вводить при отправке LotW из журнала UR5EQF для разблокировки этого сертификата... просто утомило.
Напомню: при создании запроса сертификата поля ПАРОЛЬ можно оставить пустыми и формировать пароль НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ЛЮДИ!
Помогите,пришлось снести ОС
сертификат закончился
создавать новый tq.5 и надо отправлять документы?
RZ1AR
И создайте потом p12. Сколько уже писалось.
При регистрации дошел до уровня когда получил файл your_ru4fa.tq6, потом глюк компа и теперь не могу генерить и посылать файлы xxx.tq8 Писал писал - просил просил пароль вновь прислать - всегда отвечали что высылали пароль . Спрашивал в эфире - говорят что мои данные есть на сайте но лог пуст Обидно конечно же Бросил это занятие больше писать и просить не буду странное отношение с стороны LOTW . К примеру с регистрацией на eQSL.cc не было проблем и даже при потере пароля все разрешилось очень быстро .
to RN3OG И регистрации даже уже нет )) тогда вообще бесполезно что то востановить . Я пробовал по новой регистрацию пройти но Katerin ответила отказом
