Посмотрите на первой страничке!
Ну, Вы уже "наворотили". В соответствии с Вашим запросом, Вы сможете вводить связи, проведённые с 1 января 2015 г. до 1 февраля 2015 года :) Первая дата должна быть с того момента, когда получен позывной (можете вообще оставить там 1945 г., как там по умолчанию стоит. Вторую дату вообще не нужно вводить - оставьте пустым.
Так что, в любом случае, Вам придётся делать новый запрос.
Если это Ваш первый запрос в LoTW, то, после отправки запроса (tq5), шлите копии бумаг (лицензии на позывной и паспорта или водит. удостовер.) обычной почтой сюда:
LoTW Administrator
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA
Когда они получат эти бумаги, Вам вышлют по email файл tq6 для активации программы TQSL, а также пароль входа в систему LoTW.
Активировать можно будет только на том компе, на котором была установлена программа TQSL и создан файл запроса. Между отправкой и получением - никаких переустановок ни TQSL, ни ОС.
Никаких копий отправлять не надо. Запрос tq5 Вы "подписываете" старым позывным и этого достаточно.
И далее как и написал Сергей YL2MU :
<<Отправьте запрос на сертификат для нового позывного (при создании запроса tq5 в графе QSO Start Date вставьте дату начала действия нового позывного, видимо, - 03.02.2015. QSO end Date оставьте пустым). После получения tq6, активируйте его, создайте для него свой Station location, после этого объедините оба позывных. Всё. При чём тут p12? Ничего закрывать не надо.>>
73! Павел R9OK ex UA0YAY
Однако сгенерировать tg.5 не удалось.....Куда только не тыкался...
Вложение 134581Вложение 134582
А это, по-вашему, что? - см. по стрелке:
Вложение 134596
Судя по этому скрину, tq5 сгенерирован и отправлен в автоматическом режиме (в этом режиме отправки он не сохраняется). Теперь ждите tq6.
Вот снова пришло, теперь я думаю правильно или нет теперь бумаги надо слать да?
Processing file 'UA9OP.tq5'
2015-02-16 15:54:02 Started processing your New Certificate Request.
2015-02-16 15:54:02 For call sign: UA9OP
2015-02-16 15:54:02 For DXCC Entity: ASIATIC RUSSIA (15)
2015-02-16 15:54:02 For QSOs not before: 1945-11-01 00:00:00
2015-02-16 15:54:02 For QSOs not after: <none>
2015-02-16 15:54:03 Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
2015-02-16 15:54:03 You must mail in (via postal mail) supporting documentation to complete the request.
2015-02-16 15:54:03 Details about what to send and where to send it can be found at:
2015-02-16 15:54:03 Logbook of the World
и еще если я tq5 загрузил у них на сайте то уже минут через 5-10 ответ пришел это правильно, а то я немного запутался..
Вложение 134636
Но сначала получите сертификат на второй позывной и активируйте.... Пока объединять нечего.
Получил,подписал-вроде все прошло.Попытался загрузить связи в LOTW-вроде прошли.Но подтвержденных нет.Это меня настараживает.И еще настораживает,что пароль входа и логин остался прежним.По мне так пусть,если он будет работать под новым позывным.Попробовал изменить логин-не получилось.Cвязи влетели под старым позывным.
Вложение 134638Вложение 134639Вложение 134640
