А на R9WN у Вас до этого был сертификат?
нет- никогда никаким позывным не регился-вчера посылал им копию паспорта по электронке но ответили что не принято-сертификат вроде бы полноценный-еВРОПА исправлена на АЗИЮ- tq5 высылал дважды-срок действия до 2017г -копию сделал Р12
Не могу преодолеть вот этот пункт:8. Когда ваш аппаратный журнал в одном из этих форматов готов, вы должны войти в программу TQSL. Начните с меню Station - Add Station. Вам понадобится ответить на несколько простых вопросов о местонахождении вашей станции, а потом дать ей какое-либо название, например, HOME. Это может потребоваться, если вы позднее будете дополнительно размещать аппаратные журналы со связями, проведенными из разных QTH.Вложение 116607Вложение 116608
что заполнять в 1 и 4 строке? IOT? потом при выборе области выходит invalid-есть логUR5EQF- но снего тоже не получетсяВложение 116609-сорри последний экран не по теме-удалить не получается
пытаюсь загрузиться через UR5EQF -выходит такое сообщение-подскажите как сделать правильно?Вложение 116723
разобрался-все грузится
Здравствуйте. При загрузке получаю, такой ответ Файл all_20121128_RV3RX.adi, кажется, не файл TrustedQSL! Напечатайте: Ни один Обрабатывающий прерванный.
лог UR5EQF. Всё как перевёл переводчик. Подскажите, как действовать дальше.
Владимир
to RV3RX Нужно перевести файл adi в файл tq8. А затем уже загружать в LOTW.
TO RV3RX
Скорее всего лог лог не образует файл tg8, а пытается загрузить сразу adif.
Спасибо. Выгружал с флешки,там сразу сахроняю связи после отключения.
Хотел обьеденить два позывных, пришел ответ, что сейчас делать?
Your Logbook Account
Use the menu on the left to view or change your Logbook account information.
Your Messages
You have 1 message(s).
Check All Uncheck All
Date/Time From Subject
2014-04-17 16:34:39Z LoTW DXCC Account Link Request Rejected
We can find no DXCC record for the call signs you provided: RM9X UA9XGY.
Important Note: You MUST have a DXCC award/certificate in order to link. If you are attempting to just merge more than one callsign please click the 'Modify Account' button.
Please contact DXCCRules@arrl.org with any questions.
если у вас лог UR5EQF то можно сразу получить .tq8 -он будет находится в programfaile--UR5EQF---В папке LogTW logs потом в LOTW выбираете upload и грузите ваш tg8- выйдет сообщение что процесс запущен-обновите страницу и увидите что кол во QSO добавилось- выше есть скан экрана-но там есть сообщение что невведен в конфигурации журнала логин и пароль для LOTW-надо ввести и все начинает работать
Лог в формате ADIF загружаю через программу TQSL - v 2.0 К стати уже появилась новая версия TQSL 2.0.1
Нажав на выделенный ярлык-глобус сверху открывается проводник, находите через него свой лог в формате ADIF , идёт процесс загрузки на сервер Lotw через программуTQSL -v 2.0. В таком варианте никаких ошибок и неудобств не возникает. Загрузка проходит 100%. Для контроля позже можно зайти на сайт https://lotw.arrl.org/lotwuser/default и проверить свои загруженный связи. Собственно их количество будет отображаться в правом верхнем углу при входе на сайт.
Нажать на эту ссылку на странице LoTW: 'Modify Account' button.
Дальше там интуитивно всё понятно. См. на скрин.
Вложение 117427
Уже и не помню, сколько десятков раз это объясняли :)
