Вложений: 1
Проблема при инсталляции TQSL 2.0
Коллеги,
Проблема при инсталляции TQSL 2.0:
Вчера ставил TQSL 2.0 на чистый лицензионный Win XP SP3.
Программа установилась но не запускается. Появляется сообщение: "Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка поможет решить данную проблему"
Вложение 112670
Деинсталляция и повторная установка не помогает.
При этом TQSL 113 устанавливается и работает.
Есть нюанс:
При первой установке TQSL 2.0 вышла ошибка что "CAB файл поврежден и установка не может быть продолжена". После этого я скачал программу заново и установил. Возможно это является причиной проблемы.
Прошу содействия.
