Посмотрите выше, на днях эту тему уже "обкатывали" :) Пост #1963 и далее.
Почитайте чуть ниже-выше-может поможет http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post941891
LOtw не использовал до этого. Сразу начал установку с V2.0 потом апгрейд до 2.7. все красиво но.. .??? удалил и поставил 1.14 там вроде все как положено с регистрацией и отправкой на arrl. файл т5 есть, зачек перечеркнутый есть Вложение 111064так и оставил. А эксперименты на разных компах с WinXP SP3,Win7,W8 продолжились, времени это занимает не много. Везде результ. аналогичен. Будем искать...
Да, действительно, в понедельник получил tq6 для UC2afq.
Василий! Не пинайте сильно ногами, но правильный толчок по пятой точке придает ускорение мозгам.
Активировал tq6, создал tq8 из десяти QSO (для эксперимента) для UC2AFQ, загрузил на LOTW, все было принять. Захожу на сайт LOTW, и вижу,- что для EU1fq увеличилось количество загруженных связей на те самые десять QSO. Именно для EU1FQ, а не для UC2AFQ!!!
Захожу на вкладку "Your QSOs" и вижу уже там для выбора два позывных EU1FQ и UC2AFQ, которые правильно отбражают загруженные QSO.
В этой связи вопрос,- что уже две базы для EU1FQ и UC2AFQ объедены для одного первого позывного (EU1FQ), которым я подписывал второй (UC2AFQ)?
Если это так, то при заходе на вкладку Awards (где виден только один позывной EU1FQ) я действительно буду видеть статистику по двум объединенным позывным?
Николай, 73!
А Вы чем подписываете при создании tq8 (или для отправки)? Вы должны создать отдельную "Station location" для второго позывного и каждый подписывать своим. Иначе связи "полезут" в тот позывной, которым подписали.
Автоматически они не объединятся, нужно это сделать самому, иначе связи на оба позывных не будут попадать автоматически в заявку на дипломы (Application).
Вот посмотрите на моём скрине. У меня позывные НЕ объединены.
Если в выпадающем окне "Your call sign" выбрать -Any- (любой), то вижу связи на все три позывные.
При выборе конкретного позывного, вижу связи, проведённые только на выбранный.
При этом для каждого формируется отдельная заявка на дипломы. Т.е. все три позывных имеют отдельный учёт. И через LoTW я не могу создать заявку, где будут связи за все три (как, если бы они были объединены).
Теперь пройдитесь также у себя и посмотрите, куда какие связи при загрузке попали.
При объединении же Вы автоматически будете иметь заявку, в которую будут включены связи на оба Ваши позывные, как на один!
Мне объединение не нужно, поскольку эти позывные были временные и ничего нового там не было.
(Кроме этого, я не включал и свой старый позывной UQ2MU, поскольку всё, что я там сделал, уже давно получено в виде подтверждений QSL-карточками и использовано на дипломы, т.е. в нём больше нет никакой нужды).
Вам же, видимо, нужны оба.
В любом случае, подписывать нужно каждый позывной отдельной "подписью". Это подробно описано и в "мануале" LoTW.
Всех с наступающим Новым 2014 годом!
А Вас, Сергей, еще и с юбилеем!
Простите, вопрос, может быть и, мягко говоря, простой, но так получилось, что я удалил программу TQSLCert.exe со своего компа после нескольких неудачных попыток добавить в LoTW еще один свой позывной. Как теперь ее восстановить?
Заранее благодарен.
Виталий, спасибо за поздравления. Желаю Вам успехов в новом году!
Вы не уточнили, каким образом Вы пытались добавить новый позывной - надеюсь, что вы получили на него новый дополнительный сертификат?
Но, если указанная часть программы удалена, то попробуйте инсталлировать "поверху" (ничего не удаляя) ту же версию программы. Если увидите, что старый сертификат не восстановлен, то единственный путь, восстановив вновь программу, создать запрос tq5 и запросить новый сертификат. Видимо, Вы не сохраняли старый в формате <call>.p12? Тогда было бы всё просто и Вы им активировали бы снова программу, для чего он и нужен.
Спасибо за ответ, Сергей!
Получилось так, что заливать ЩСО можно было только с одного компа. Возникла необходимость перенести этот процесс на другую машину. Был создан запрос tq5 на мой основной позывной. Все получилось...
Cоздал запрос tq5 на мой второй позывной. Что то не сотыковалось. Посоветовали снести (удалить) все что касается второго позывного. Снес.., вместе с программой TQSLCert.exe на основной....
И не сохранил старый (никакой) в формате <call>.p12 - не знал как это сделать.
Он (второй позывной) как бы мне и не особо нужен - главное, карточки то все уже разосланы, а вот просят еще и в LoTW подтвердить.
Интерересно, что связи на основной позывной в LoTW я заливать могу.
Короче, я так понял, что надо заново создать запрос tq5 и запросить новый сертификат на основной позывной, а потом дерзать уже с дополнительным (вторым).
Но это уже бум пробовать победить в следующем году.
Еще раз Вам большое спасибо помощь и с наступающим Новым 2014 годом Всех!
