У меня система до сих пор работает на Service Pack- 2 .
Прошла информация , что tqsl-2.0 c ней не дружит.
По этой причине не могу зарегистрироваться.
Так ли это?
Так ли это?
Коллеги на свой вопрос пост2058. Отвечаю сам -Вчера отправил запрос на новый сертификат . Сегодня как приехал с работы сразу заглянул в почту прислали!! Я загрузил , и сразу дело пошло. Проблема решена Спасибо YL2MU за ответ в личку!
Пришло мне сообщение:
Думаю, что лучше обновить версию.Цитата:
IMPORTANT NOTE: This certificate requires
TrustedQSL Version 1.13 or later. Attempting to install
it using an earlier version of the TrustedQSL software
will result in errors. The latest TrustedQSL software can
be obtained at:
http://www.arrl.org/instructions
Here is your LoTW certificate for UA1CEC
You may be able to install this certificate by double-
clicking on the attachment icon. If that isn't possible or
doesn't work, save the attached file to disk and then
use the TQSLCert program's "Load Certificate File" menu
command to install this certificate into your system.
NOTE: If the attachment failed to arrive with this message,
you can just log on to the Web site noted below using the
provided username and password and download the certificate
file directly.
Вопрос как обновить - просто скачать новую и обычной установкой поставить?
Просто не хочется что бы что-то глюкануло и слетело...
Антон!Внимательно посмотрите-должен быть прикрепленный файл UA1CEC.tq6.Если не используете и снесете TQSL -опять будете запрашивать.
Вложение 115041
Сначала установите сертификат tq6 на старой версии (на той, на которой делали tq5). Потом сораните из программы получившийся подписанный сертификат (с желтым значком) в формате p12. А уже потом пробуйте менять софт.
Всем спасибо, обновил в старой версии, пока обновлять прогу не буду :)
Александр, я не знаю как у других, но у меня всё нормально работает. Ставил обновлённую поверх старой.
Вложение 115106Вложение 115107
Если есть старая,1.13-не ищите вы чуда в новой,какое там чудо?Новый интерфейс?Я вас умоляю :)
Я лично ставил вторую поверх 1.13-получил гемору на час и нервенных клеток(которые не восстанавливаются)погибло на месяц вперёд..В результате всё переснёс и переустановил старую и в жизнь больше не будет таких экспериментов...Вот сейчас ставил новую систему и назад 1.13 и поставил,оно мне больше не надобно..
RW4PMN Ну на будущее почему не подождать ответа из Штатов?Я ждал без недели два месяца,выполняю дипломы без всякой бумаги.Наши узнали что через ЛОТВ получаю дипломы-у,дорого!А бумагой-дешевле намного ли?А потеряется бумага?А годы ждать-сколько у меня этих лет осталось??Не только штатовские дипломы,дипломы DCL выполняются с помощью LOTW/eQSL-у меня уже пачка европейских дипломов.Выполняю за компом и оплачиваю за компом.С превеликим бы удовольствием выполнил Р-150-С,но менеджер принимает только бумагу,что делать-бумага тоже потихоньку собирается..Посмотрите крупные экспедиции-много кто загружает логи в ЛОТВ а карточек от них дождись..Я лично получил лицензию,зарегился и там и там,пригодится!
Подскажите, кто знает, как обновиться ?
Вложение 115226
