Загляните в свой "емейл".
Выкладываю последовательно скрины на пути подготовки tg8 Вложение 122941
Оставить оба сертификата или один удалить?
Вложение 122942
Вложение 122943
[ATTACH=CONFIG]122944[/ATTACH
Вложение 122945
Переименуйте директорию /Владимир/ на /Vladimir/ - см. скрин.
Версии TQSL 2.0.1. и выше не понимают кириллицы! Вам же это уже написали выше.
Вложение 122946
Вложение 122947
и что делать?
При установке TQSL не использовать папок с названиями кириллицей.
Кстати, почему у Вас два аткивированных аккаунта на один и тот же позывной (Ваш первый скрин)? Видимо получали повторно сертификат? Тогда ненужный надо бы убрать! (Мышкой правой кнопкой по ненужному и затем Delete.) Только не перепутайте новый со старым!
Скайп у Вас есть? yl2mu-
Два- потому что запрашивал повторный tq6, Оставить последний? Но там неправильно указал в фамилии букву w вместо v. Сейчас обновлю скайп. rv6ani2583
я в скайпе: rv6ani2583
На другом компе поставил TQSL подписал p12 (созданным по последнему сертификату) и все получилось теперь есть файл c расширением .tq8)))
Подскажите как правильно сделать: получил новый позывной, но на сайт захожу под старым логином. Вроде пока мой старый никому не отдали, но ведь это когда-нибудь случится. Как правильно "освободить" старый логин и заходить под новым?
Возникла вот такая проблема.Возможно именно только в этой версии?
Интересно можно в тупую им написать ,чтоб сами продлили сертификат.Чего то у меня не получается по ихним ссылкам и пояснениям....
