А каким образом Вы загружаетесь?
1. "Вручную" формируете adi, преобразуете в tq8 с помощью TQSL и посылаете по e-mail или загружаете на сайте LoTW.
2. Используете "автоматическое" формирование и загрузку с помощью какой-то утилиты Вашего Логгера.
Здравствуйте, Николай.
В первый раз всё сделал с помощью утилиты к Logger32.
А сейчас в TQSL вручную подписывал tq8 и загружал его несколько раз через интерфейс на сайте LoTW. Загрузил... через полчаса результат нет. Опять подписал и загрузил. Результата нет. Подождал пару часов и еще раз загрузил. Результата нет уже больше суток.
Т.е., все эти загрузки в activity не видны.
Вот только сию секунду возник мысль, что, может быть, дело в файле ADI, сформированном в логгере. Я то все эти разы подписывал и загружал один и тот же ADI-файл, подготовленный утилитой Logger32. Завтра вернусь домой и попробую сделать другой ADI-файл.
Да. Каждый раз.
Совершенно верно. Но этот файл готовится из файла ADI, не так ли? Так вот каждый раз использовался один и тот же ADI, полученный в первый раз с помощью утилиты к Logger32. Возможно, там был некорректный ADI.
По поводу времени обработки лога.. я не отправляю в LoTW миллионы связей за раз. Всего лишь несколько десятков или сотен связей. Ни разу не приходилось ждать больше минуты. А тут уже с момента первой загрузки лога (утилитой) прошел месяц.
Добрый день!
Кто подскажет, что бы это значило?
Вложение 46796
Всем - здравствуйте !!
У моего коллеги выскочила странная проблема с работой TQSL.
При обработка ADIF файла ( из UR5EQF лога) программой TQSL производится подписывание только части QSO ( до определенной даты -06. 2010) и выдается сообщение что все GOOD и файл можно отправлять на мыло в LOTW. При этом итоговый (подписанный) файл лога не имеет расширения .tq8 , но тем не менее будучи отправлен на сервер LOTW для обработки всегда бывает принят для процессинга ( о чем выдается соотв. сообщение.
И все.......
Ни статистика, ни какие -либо другие данные на HOME PAGE имярека не меняются уже полгода.
Переустанавливалась и UR5EQF и TQSL 1.13 подавался неоднократно .tq5 запрос и был неоднкратно получен .tq6 ответ и устанавливался он в TQSL cert четко .... но это не помогает.
ВНИМАНИЕ - ВОПРОС!!!! :sos::read: Как это побороть ????
У меня чудеса творятся. Запустил в очередной раз tQSL грит нету записей... запустил tQSLCert а нет ни одного сертификата... при импорте пишет
Вложение 46925
Все снес, реестр почистил... переустановил, и при запуске о чудо появился сертификат... но перечеркнутый. Удалил, создал по новой, отправил и через сайт и по e-mail... третий день ответа нет... никто с такой ситуацией не сталкивался?
Папку "Мои документы" не удаляли/чистили?
архивы сертификатов в р.12 нужно делать, тогда и проблем не будет.
Добавлено через 2 минуты
Файл, если он корректно создан, не может не иметь нужного расширения. Ваш товарищ что-то другое отправляет.
Нет, но у меня там нет файлов относящихся к tQSL
Дык сертификат то я могу скачать без проблем с сайта... но тот который сгенерировался на прошлый запрос... и при его импорте выдает вышеуказанные ошибки. Интересно сертификат к запросу на генерацию как-то привязан, или привязан только к параметрам... т.е. если я сгенерю один запрос получу сертификат... потом удалю и еще раз создам запрос с теми-же параметрами, то ранее полученный сертификат, по идее должен подойти... вот меня смущает Root Certificate Duplicate:1
Да, извините, на фиг он никому не нужен, если была переустановка по любой причине программы TQSL. Для этого сто раз уже писали здесь, написано в описании LoTW на разных языках - конвертируйте tq6 в p12. Он и предназначен для такого случая.
Предлагаю на вопросы, которые поднимались ранее и на которые давались ответы, больше не отвечать. Нуждающемуся предлагается перелистать предыдущие страницы и найти ответ самому.
Понемногу начинает "доставать" :(
Так не отвечайте... я всегда отвечаю даже если вопрос подымался... от меня не убудет...
про LoTW читал тут
http://www.qsl.net/eu1sa/lotw.htm
и тут
http://www.qrz.ru/beginners/lotw/
про p12 не слова. Поиском я тоже пользоваться умею, нагуглить получилось похожую проблему
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=5719&page=100
но откатывать до даты установки систему я как-то не хочу...
ладно подожду нового сертификата, там видно будет... 3 дня ждать сертификата... мегазагрузка сервера.. однако..
Это не сертификат, а только его половина. Когда Вы создаете запрос на серт, создается его первая половина, которая остается у Вас в программе TQSLCert. Kогда Вам из ARRL присылают файл - это вторая половина, затем Вы импортируете ее в программу - получается цельный сертификат (в этот момент значок "Остановка запрещена" меняется на значок замочной скважины), который и нужно сохранять в .р12.
Половинки одна без другой работать не будут.
Бекаптесь! И лучше в облако.
+1.
