А Вам слабо? :smile3:
Вложение 42586
Вложение 42586
Приветствую всех присутствующих!
Прошу подсказки.
У меня закончился срок работы LOTW.
Как его продлить?
А точнее прога TQSL отказывается работать, говорит что ваш срок работы закончился, я проверил и увидел, что при регистрации была указана дата 31.12.2010, вот прога до этой даты и отработала. А теперь эту дату надо продлить, как это правильно сделать???
TNX.
открываете програмку tQSL certificates,там по своему же сертификату щёлкаете правой кнопочкой мышки и потом щёлкаете по "renew certificate",прописываете всё что просит,сохраняете tq5 ,не забудьте куда,и просто через меню "upload file" у себя в аккаунте отсылаете файл в АРРЛ,через денёк - другой Вам пришлют новый сертификат.
А ещё обязательно сдуйте новенькую програмку tQSL версии 1.13 c сайта АРРЛ.
"Такое сообщение всего лишь означает, что у вас не выставлено правило обработки статистики по WAS.ОК. Заходим на свою страничку и идем в WAS. Щелкаем на Modify Account. Видим название своего аккаунта для WAS, под которым квадратик с птичкой, которая подтверждает, что по умолчанию этот аккаунт - основной для диплома WAS. Чуть ниже ищем синюю строку-ссылку Add a QSO set to this account. Щелкаем и оказываемся на следующей странице. На ней ищем надпись Rule type. Справа от нее - окошко с надписью -Select type-. Щелкаем по этой надписи и выбираем, что нам нравится для установления правила отбора/сортировки связей. Нажимаем на Add rule. Для отбора по датам система предлагает установить даты начала и конца отсортировки нужных связей. Вводим, например, 1997-01-01 для начала сортировки (это левое окошко), а дату окончания оставляем пустой. Щелкаем справа на Change. Опять оказываемся на страничке Your logbook WAS account и щелкаем на надписи Save account changes."
EU1SA
Вопрос от Андрея RM8W
начал заливать Лог и
ARV> у меня отказывается принимать связи QPSK31 63 125.
ARV> Пишет - мода не верная. Что их всех в PSK переделать?
kak решать?
Запустите программу TQSL... в меню "File" выберите "Preferences", перейдите на закладку "ADIF Modes"... нажмите кнопку "Add"... в поле "ADIF Mode" введите QPSK31, а ниже в списке выберите PSK31 и нажмите ОК... точно также сделайте для QPSK63, только выберите PSK63... сохраните изменения и закройте программу... теперь можно загружать все QSO с QPSK на LoTW... ошибок при конвертации в tq8 не будет... на этот же вопрос отвечал совсем недавно - http://forum.qrz.ru/post447906-560.html
Тут вот такая бяка случилась.
Получается, что залил один и тот же кабрил с двух разных логов, а у них есть различия во времени и частоте.
Но различия в количестве знаков после запятой. В одном логе есть секунды а в другом нет.
В одном логе частота до герцов, а в другом до килогерцов.
В итоге около семиста записей продублировались. То есть прибавилось +700 записей.
Как их удалить?
