Нет, не нужно! Сформируйте еще раз запрос на сертификат и отправьте его, думаю что быстро получите ответ. Если у Вас уже там есть документы.
А после получения нового файла tq6 все-таки сделайте экспорт в p12 и спрячьте его на другой физический диск... тогда в следующий раз не придется делать новый запрос...
Почему-то многие пользователи думают, что уж их-то никогда не коснется потеря данных из-за поломки жесткого диска, "падения" системы и т.д... наивные :) регулярно делайте резервные копии важных файлов, тогда и не будет подобных проблем...
Копии важных документов и файлов всегда надо делать. Это точно!!
На ошибках всегда учимся, на себе испытал.
Подскажите, пож., как поступить с ошибкой при формировании файла на отправку LoTW
Error: Invalid MODE (ROS) on line 6
BAND: 20M
CALL: IZ1MKE
FREQ: 14.101000
MODE: ROS
QSO_DATE: 20101005
TIME_ON: 132000
Аналогичная проблема с другими модами:
Error: Invalid MODE (QPSK63) on line 158
BAND: 30M
CALL: SP1CQZ
FREQ: 10.140913
MODE: QPSK63
QSO_DATE: 20101019
TIME_ON: 165712
:sos:
Меню "File", "Preferences"... закладка "ADIF Modes"... нажимаете кнопку "Add", вводите вид модуляции, например QPSK63, а ниже в списке выбираете PSK63... нажимаете "ОК"... точно также с ROS, только не знаю, какой вид выбрать... скорее всего, "DATA"... в общем, так... любой вид модуляции можно сопоставить с предложенным в этом списке... при обработке файла программа больше не будет "материться" :) ...
В программе TQSL вкладка File>Preferences>ADIF Modes
<Add> для PSK63, из имеющегося списка, попробуйте назначить QPSK63
появиться надпись: QPSK63->PSK63
ROC, я там в списке не знаю чем заменить, но это, скорее всего, может быть, что у меня устаревшая версия(1.11) сейчас 1.13 лежит для скачивания.
Вот, Сергей уже выше объяснил с картинками.
Благодарю, Сергей, Алексей.
Добавил, как учили:good:
Напоминает прибаутку о "ларчике". Тобиш, проще не придумать!
Спасибо!!!
Про файл p12 вообще не догадывался до поры, пока комп не умер, сохранял tq6. а он не работает ...
Отправил новый запрос tq5 - а там все одно , цитирую
Processing file 'RW0BG.tq5'
2010-11-11 05:37:06 Started processing your New Certificate Request.
2010-11-11 05:37:06 For call sign: RW0BG
2010-11-11 05:37:06 For DXCC Entity: ASIATIC RUSSIA (15)
2010-11-11 05:37:06 For QSOs not before: 1999-01-01 00:00:00
2010-11-11 05:37:06 For QSOs not after: 2011-12-31 23:59:59
2010-11-11 05:37:06 Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
2010-11-11 05:37:06 You must mail in (via postal mail) supporting documentation to complete the request.
2010-11-11 05:37:06 Details about what to send and where to send it can be found at:
2010-11-11 05:37:06 http://www.arrl.org/lotw/
2010-11-11 05:37:06 Your certificate request processing is completed.
Опять документы слать или следм tq6 новый пришлют?
Добрый день!
Вам пришлют новый tq6, документы оправлять не нужно. ВАЖНО! Перед установкой присланного tq6 необходимо удалить ВСЕ предыдущие tq5 и tq6.
Когда приходит файл tq6, в письме, сопровождающем файл, подчеркивается необходимость версии 1.13 программы.
Да, так и есть... просто сначала не обратил внимания на сообщение... потом прочитал, обновился и установил сертификат...
Уже получил при регистрации... Четвертый день бьюсь... Всё делаю согласно рекомендаций EU1SA. Получил UR7QM.tq6 и выполнил ввод в TQSLsert. В этом окне появилась запись UR7QM-UKRAINE, но слева ее какой-то красный запрещающий знак. При попытке "подписать" ADIF в окне TQSL появляется надпись Error: No certificates available. Что я не так делаю?
Версия 1.13.
to UR7QM
И как обычно, на всякий случай вопрос. Между созданием tq5 и получением tq6, на компьютере систему не переустанавливали, комп тотже с которого и запрос делали?
